Problem beim Anschluss meines DVD-Recorders. Bitte um Hilfe!
tomas1985
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 15:08
Ich hoffe ich bin hier richtig, ich habe schon verzweifelt nach einer Lösung im Internet gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Da ich auf dem Gebiet eher Anfänger bin hoffe ich, dass ich hier Hilfe finde. Nun aber zu meinem Problem:
zu Weihnachten habe ich einen DVD Recorder von Panasonic geswchenkt bekommen (Modell: DMR-EH535) bekommen, worüber ich mich wirkich sehr gefreut habe!
Nun stellt sich beim Anschluss des Gerätes ein Problem, bei dem ich nun dringend Hilfe benötige. Ich habe versucht das Gerät wie in der Bedienungsanleitung anzuschleißen. Hiernach soll das Antennenkabel an den DVD Recorder angeschlossen werden. Dies ist aber leider nicht möglich. Der DVD-Recorder verfügt über einen RF-Eingang. Das Antennenkabel, was aus meiner Wand kommt hat allerdings einen LNB Anschlusskopf, der natürlich nicht auf den RF-Eingang des Recorders passt. Nun ist meine Frage was man machen kann? Gibt es vielleicht einen Adapter, der das LNB-Antennenkabel mit dem RF EIngang des Recorders verbindet? Oder kann man den Kopf des Kabels irgendwie ändern, also den LNB Kopf durch einen RF Anschluss ersetzen?
Ich danke euch schonmal vielmals für eure Hilfe und hoffe bald eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
Tomas
Uwe6719
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 15:28
Habt Ihr einen Sat-Anschluss?
Wenn ja, dann brauchst Du noch ein Gerät mit einem Sat-Tuner.
tomas1985
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 15:43
Ein Sat-Anschluss ist ein Satelliten Anschluss, oder? Also bisher hab ich über meinen Satelliten-Receiver das Tv-Programm empfangen, der hat wohl einen Sat-Tuner, oder? Das hat ja auch bisher einwandfrei geklappt.
Nun wollte ich den DVD-Recorder wie ind er
Hallo Uwe, erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Bedienungsanleitung beschrieben anschließen. Ich kann den Anschluss wie in der Anleitung beschrieben kurz darstellen:
1. Das Antennenkabel soll direkt an den Recorder (an dem RF Eingang) angeschlossen werden.
2. Nun soll mit einem HF-Koxialkabel der RF Ausgang des Recorders mit dem RF-Eingang des Fernsehers verbunden werden.
3. Desweiteren werden TV und Recorder mit einem Scart-Kabel verbunden (Recorder Anschluss: AV1 (TV)).
4. Recorder und Receiver werden mit einem Scart-Kabel verbunden.
Das sind die Schritte wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Sie sind dort grafisch Dargestellt. Wenn es hilft kann ich die Abbildung auch einscannen und hier posten.
Die einzelnen Schritte verstehe ich ja auch, mein Problem ist nur, dass mein Antennenkabel einen LNB-Kopf hat und somit nicht an den RF-Eingang des Recorders angeschlossen werden kann.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 16:35
So etwas gibt es zwar würde aber nicht helfen da der EH535 das Signal eines LNB auch dann nicht "verstehen" würde wenn der Stecker angepasst wäre. Der Recorder will an seinem RF-Eingang ausschliesslich mit dem analogen Kabelnetz verbunden sein, was Du ja vermutlich gar nicht hast. Also:
Man hat Dir ( sicher in guter Absicht) schlicht den falschen Recorder geschenkt.
Wenn Du SAT hast wäre DMR-EX71 oder EX72 "richtig" gewesen.
Was man sonst noch tun kann? Siehe hier:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771
Aber: eine "Krücke" ist so etwas leider immer
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2011, 16:37 bearbeitet]
tomas1985
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 16:52
Auch dir vielen Dank! Ich muss nochmal nachhaken, ob ich das nun richtig verstanden habe:
also wenn ich das richtig verstehe müsste ich entweder über ein analoges Kabelfernsehen oder eine alte Hausantenne die verfügen, damit es funktionieren und ich das Antennenkabel mit dem Recorder so verbinden kann dass ich ein Signal empfange. Mein Satellitenempfang ist also nicht ganz kompatibel mit dem Recorder?
Somit müsste ich mir also einen DVD-Recorder besorgen der auch das Sat Signal empfängt oder ich mache es nach der Methode die im Link beschrieben ist. So sind aber natürlich viele nützliche Funktionen des Recorders wie z.B. Guide Plus nicht nutzbar.
Habe ich das richtig verstanden?
EiGuscheMa
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 17:13
Hast Du.
Genau so ist es Fast jedenfalls, da die alten Dachantennen nur für analoges terrestrisches Fernsehen ausgelegt waren was es aber nicht mehr gibt und durch DVB-T ersetzt wurde, welches RH535 aber ebenfalls nicht empfangen kann.
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2011, 17:16 bearbeitet]
tomas1985
#7 erstellt: 02. Jan 2011, 17:22
EiGuscheMa schrieb:
Hast Du.
Ok, dann hab ich es verstanden. Also kann ich zwar schon theoretisch mit dem Gerät aufnehmen, aber eine Vielzahl der Optionen entfällt dann leider. Habe mir bei Panasonic auch mal den von dir genannten DMR-EX71 angeschaut. Dort ist tatsächlich ein LNB Anschluss. Nun ja, dann muss ich das Gerät wohl umtauschen.
Die Option etwas aufzunehmen, auch wenn man nicht zuhause ist..also den Recorder zu programmieren ist aber generell eine Funktion die solche Recorder haben, oder?
EiGuscheMa
#8 erstellt: 02. Jan 2011, 17:50
Über einen Timer aufnehmen kannst Du mit dem EX71 selbstverständlich auch.
Nur: wenn Du etwas anderes Aufnehmen willst als das was Du gerade siehst dann musst Du entweder den jetzigen SAT-Receiver zusätzlich behalten oder einen Recorder mit Twin-SAT Tuner kaufen sowie Deine SAT-Anlage aufrüsten
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2011, 17:51 bearbeitet]
tomas1985
#9 erstellt: 02. Jan 2011, 18:11
Habe mal den Tip von dem Link den du gepostet hast mit dem Recorder ausgetestet: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771
Das funktioniert leider nicht, irgendwie bekomme ich kein Bild zustande, das Signal kommt wohl irgendwie nicht beim Recorder an. Daher werde ich die Tage mal versuchen den Recorder umzutauschen...
Welle72
#10 erstellt: 02. Jan 2011, 18:17
Also ganz einfach. Du hast einen Sat-Anschluss in deiner Wohnung. Der Recorder hat aber einen analogen Hyperbandtuner inside.
Du kannst also mit dem Gerät an Deinen Antennenanschluss nichts emfangen..... Ist so!
tomas1985
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 18:32
Ok...also hilft mir auch die unter dem Link beschriebene Variante mit dem Sat-Receiver nicht weiter und ich habe keine Möglichkeit mit diesem Recorder etwas aufzunehmen?
Welle72
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 18:39
Eine Lösung wäre Du nutzt deinen vorhandenen Receiver als Tuner und nimmst dann am Recorder über AV auf. Geht aber auch nur wenn dein Receiver 2 Scartausgänge hat.
Du kannst nur das aufnehmen was du gerade im TV siehst. Ich würde den Recorder zurück geben wenn möglich. Es gibt welche von Pana mit integr. Sat-Tuner. Ewtll wäre dann dein Receiver überflüssig..
tomas1985
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 18:45
Also mein Receiver hat 2 Scart-Anschlüsse...wir würde ich das ganze denn dann anschließen um aufnehmen zu können?
Ist ein integrierter DVB-S Tuner ein integr. Sat-Tuner?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe! Gut dass es solche Foren wie dieses gibt wo man schnell und kompetent unterstützt wird!
Welle72
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 18:55
Jepp. Verbinde mit einen 2. Scartkabel den Receiver (VCR-Scart-Buchse) mit der AV2 Scartbuchse am Recorden. Dann den Pana auf AV2 schalten. Dann sollte das TV-Bild vom Receiver zusehen sein.
Welle72
#15 erstellt: 02. Jan 2011, 18:57
Könnte abweichen wenn Du den Recorder und Receiver mittels Scart direkt am TV angeschlossen hast. Sonst nochmals posten
tomas1985
#16 erstellt: 02. Jan 2011, 19:20
Also ich habe das mal ausprobiert...es funktioniert mit der Aufnahme, jedoch ist die Handhabung eher unpraktisch. Die Grundausrichtung ohne Recorder sieht wiefolgt aus: Receiver und Fernseher waren über Scart Kabel miteinander verbunden. Nun habe ich wie von dir beschrieben mit einem zweiten Scart-Kabel Recorder und Receiver verbunden. So lässt sich zwar ohne Probleme aufnehmen, wenn ich aber nun in das Menü des Recorders will um z.B. die Aufnahme zu bearbeiten muss ich wieder umstecken und den Recorder mit dem TV verbinden. Das ist zwar theoretisch jedes Mal möglich aber dennoch eher lästig.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 02. Jan 2011, 19:29
Doch natürlich tut sie das.
Du musst das halt so anschliessen wie dort beschrieben und wie Du es ja wohl mittlerweile auch hingekriegt hast.
Aber wieso musst Du "Umstecken" ? Hat Dein TV nur einen einzigen Scarteingang?
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2011, 19:30 bearbeitet]
tomas1985
#18 erstellt: 02. Jan 2011, 19:38
Ja mein aktueller Fernseher hat lediglich 1 Scartanschluss. Ist noch ein recht altes Modell. Daher muss ich natürlich wenn ich das Menü des Recorders sehen will TV und Recorder verbinden und umstecken. Wenn ich dann wieder TV sehen und aufnehmen will muss ich erneut umstecken und Receiver und TV wieder verbinden...daher das Umstecken.
Aber nächste Woche bekomme ich einen neuen TV mit 2 Scart-Eingängen. Das sollte das Problem mit dem Umstecken eigentlich lösen, oder?
Oder ist es wohl das Beste den Recorder gegen einen anderen zu ersetzen?
Welle72
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 20:34
Dann verbinde den Receiver mit AV2 des Recorders und AV1 des Recorders mit dem TV. Wenn der PVR aus ist hast Du das Bild vom Receiver. Wenn Du den Recorder einschaltest siehst Du das Menü vom Recorder. Stelle diesen auf AV2 und Du kannst das aufnehmen was der Receiver ausgibt.
tomas1985
#20 erstellt: 02. Jan 2011, 20:49
Naja, so ganz funktioniert das leider nicht. Ich habe jetzt den TV mit AV1 des Recorders verbunden. Und den AV2 des Recorders mit dem VCR Out des Receivers. Ich sehe auch das TV-Bild und das Menü des Recorders, also so wie es gewünscht war. Nur wenn ich jetzt auf der Fernbedienung des Recorders "Exit" oder "Return" drücke um das Menü zu schließen wird gleichzeitig das Signal "gekappt" und das Bild ist weg. Drücke ich nun wieder "Option" um das Menü zu öffnen ist das Signal wieder da und das Bild kehrt zurück. Das heisst ich kann nicht fernsehen ohne das Menü offen zu haben...warum auch immer...
Noch eine Frage weil du die Abkürzung benutzt hast: Was ist PVR?
dietzi
#21 erstellt: 02. Jan 2011, 21:04
Servus und Hallo,
am besten du holst dir so einen http://www.panasonic...t/2531231/index.html
oder wenn du 2 Sat-Leitungen hast diesen hier
http://www.panasonic...t/5663929/index.html
Hatte früher alle 2 Geräte einmal aber statt den 385 den 350er. Waren alle spitzen Geräte. Jetzt bin ich auf Blu Ray Recorder umgestiegen den 785er.
Gruß dietzi
tomas1985
#22 erstellt: 02. Jan 2011, 21:16
dietzi schrieb:
Servus und Hallo,
Gruß dietzi
Ja, den EX72S hatte ich auch schon gefunden. Nur eine Frage:
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem EX72S ( http://www.panasonic...t/2531231/index.html ) und dem EX71S ( http://www.panasonic...t/1422283/index.html )?
Welle72
#23 erstellt: 02. Jan 2011, 21:29
Nehme mal besser der TV Out vomn Sat zum Recorder. Warum das Bild verschwindet wenn Du das Menü des PVR wegdrückst ist mir ein Rätsel.
PVR ist die englischsprachige Bezeichnung für einen DVD-Rec.
Personal-Video-Recorder
dietzi
#24 erstellt: 02. Jan 2011, 21:51
Tion_07 schrieb:
DMR-EX-72: Die F-Buchse wurde eingespart-LNB-out!
Kein durchschleifen Sat-Signal-möglich!
Auch kein Displays mit Klartextanzeige für digit.Radio.
Einfach tolle Verbesserungen!! :(
Hier eine Antwort zum Unterschied vom 71er zum 72er
Gruß dietzi
EiGuscheMa
#25 erstellt: 02. Jan 2011, 22:07
Das passiert genau dann wenn im Setup des Recorders unter "AV1 Ausgang" der Modus "RGB2" eingetragen ist (ist also so gewollt von Panasonic).
Abhilfe: "RGB1", "Video" oder "S-Video" einstellen
tomas1985
#26 erstellt: 02. Jan 2011, 22:16
Gruß dietzi
Das würde ja dann eher für den 71er sprechen, wenn ich das richtige verstehe, oder?
tomas1985
#27 erstellt: 02. Jan 2011, 22:19
Abhilfe: "RGB1", "Video" oder "S-Video" einstellen :)
Ja, hat geklappt...super. Nun verschwindet das Bild nicht mehr, wenn ich das Menü schließe. Danke!
Die Frage die ich mir nun weiterhin stelle ist ob ich das Gerät so in dieser Form nun benutzen kann oder ob es besser wäre mir einen Recorder zu holen, der auch ein Sat-Signal empfängt. Wo liegt letztendlich der Unterschied in der Anwendbarkeit und der Vorteil eines anderen Gerätes?
tomas1985
#28 erstellt: 03. Jan 2011, 14:44
Ich möchte mich hier nochmal für die Hilfe bedanken, die ich gestern hier bekommen habe. Alleine wäre ich wohl an dem Problem verzweifelt .
Und ich möchte meine letzte Frage von gestern nochmal aufwerfen: Kann ich das Gerät so in dieser Form nun benutzen kann oder wäre es besser mir einen Recorder zu holen, der auch ein Sat-Signal empfängt. Wo liegt letztendlich der Unterschied in der Anwendbarkeit und der Vorteil eines anderen Gerätes (z.B. panasonic DMR-EX71 oder EX81) zu dem welches ich nun habe?
Schon einmal vorab danke für die Hilfe!
madmoss
#29 erstellt: 03. Jan 2011, 16:04
Die Panasonic HDD Recorder EX 71s und 81s gibts neu nicht mehr zu kaufen sondern nur gebraucht ohne Garantie.
Und das zu Preisen knapp 100 Euro unter Neupreis!
Wer weiss wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist?
dietzi
#30 erstellt: 03. Jan 2011, 16:16
Servus,
kauf dir einen mit Satempfangsteil
Die Bildqualität ist auf jeden Fall besser (solltest aber ein digial LNB haben) und der Guide funktioniert auch.
Mit dem Guide kannst du auch ganz einfach Aufnahmen programmieren
Nochmals: Schau zu, das du den jetzigen Recorder umtauschen kannst
Gruß dietzi
madmoss
#31 erstellt: 03. Jan 2011, 16:46
Leider gibt HDD Recorder mit Sat Empfangsteil nur von Panasonic.
Mein normaler Sony HDD Recorder ist von der Bedienung und Bearbeiten (Werbung rausschneiden) wesentlich besser als ein Panasonic!
Wegen umstieg auf Sat muss ich mir leider auch einen Pana holen.
tomas1985
#32 erstellt: 03. Jan 2011, 16:57
Wegen dem Umtausch habe ich schon Kontakt zu dem Händler aufgenommen, der den Recorder verkauft hat. Dieser hat mir einen Umtausch auch nach Ablauf der 14tägigen Umtauschfrist zugesichert.
Also wäre es ratsam einen Recorder mit Sat-Empfangsteil von Panasonic zu kaufen? Weil mit der weiter oben beschriebenen Methode kann ich ebenfalls aufnehmen und die Teile bearbeiten...daher frage ich mich gerade ob es überhaupt ein anderes Modell sein muss, wenn dadurch nicht viele weitere Funktionen hinzukommen. Daher meine Frage...Ich weiß ja nicht, was mir momentan für Funktionen "entgehen", die ich mit einem Modell mit Satempfang (wie ich es benötigen würde) nutzen könnte.
EiGuscheMa
#33 erstellt: 03. Jan 2011, 17:17
So wie Du es jetzt hast machen es etliche User seit Jahren.
Sieh Dich mal ein wenig um in diesem Unterforum und Du wirst schon sehen was Dir entgeht.
Zudem gibt es DVD-Recorder mit Digitaltuner für SAT ja noch gar nicht so lange. "Früher" hatte man also gar keine Alternative.
Freilich: wenn Du nichts vermisst kannst Du es natürlich auch so lassen.
tomas1985
#34 erstellt: 03. Jan 2011, 18:13
Freilich: wenn Du nichts vermisst kannst Du es natürlich auch so lassen. :)
Ein Digitaltuner für Sat würde mir doch auch nur etwas bringen wenn ich auch digitalen Satellitenempfang habe, oder? Bei analogem Empfang nützt mir das auch nichts, oder?
madmoss
#35 erstellt: 03. Jan 2011, 18:33
SAT analog ist sichtbar schlechter als digital.
Habe beide varianten im vergleich gesehen.
Sogar auf meinem Röhren-TV sichtbar!
SAT analog empfängt deutlich weniger Programme als digital.
SAT analog wird abgeschaltet. Bin mir jetzt nicht sicher ob 2012 oder 2014. SAT analog ist so gut wie tot.
EiGuscheMa
#36 erstellt: 03. Jan 2011, 18:40
würde sogar überhaupt nicht funktionieren.
tomas1985
#37 erstellt: 03. Jan 2011, 19:43
2012 wird der Empfang abgestellt wenn ich mich richtig erinnere...aber noch haben wir hier analogen Empfang.
Wenn ich auf digital "umrüsten" wollen würde, benötige ich dafür eine neue spezielle Anlage dafür (inklusive neuer Schüssel)?
dietzi
#38 erstellt: 03. Jan 2011, 20:30
Servus,
um auf digital umzusteigen, brauchst du nur das LNB (Empfangsteil an der Schüssel) wechseln.
Gruß dietzi
220px-LNB_mont09
tomas1985
#39 erstellt: 03. Jan 2011, 20:53
dietzi schrieb:
Servus,
Gruß dietzi
220px-LNB_mont09
Ah gut, das klingt ja nicht allzu aufwendig und auch für einen Laien machbar. Also muss nur dieses Teil ausgetauscht werden? Schüssel und gelegte Kabel können alle bleiben? Das dürfte ja dann auch nicht allzu kostspielig sein.
Danke für die Hilfe!
dietzi
#40 erstellt: 03. Jan 2011, 21:05
Servus,
jo das Kabel kann bleiben. Aber wenn du die möglichkeit hast, bringe gleich ein Twin LNB wie auf dem Bild an.
Dazu musst du aber zwei Leitungen legen. Danach kannst du auch ein Programm aufzeichnen und ein anderes anschauen.
Vorausgesetzt, du hast dann ein Gerät mit Twintuner (2 Satemfänger eingebaut) .Also den 350er oder 385er von Panasonic dann hast du auch noch HDTV Empfang
Gruß dietzi
[Beitrag von dietzi am 03. Jan 2011, 21:07 bearbeitet]
dietzi
#41 erstellt: 06. Jan 2011, 11:44
Servus thomas1985,
wie ist die Lage
Gibt´s was neues
Gruß dietzi
Problem beim Anschluss Videorecorder an DVD Recorder
lredi am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
hilfe philips DVD R610
leineseins am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  6 Beiträge
Schlechtes Bild nach Anschluss eines DVD Recorders
Matze. am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Hilfe beim anschließen eines Samsung R149 DVD Recorders
Fee88 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe bzgl. DVD-Rohling Problem !
UliKu am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  4 Beiträge
Problem beim Anschluss eines DVD/HDD Recorder
slayer666 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
DVD Rcorder Bitte um Hilfe
KingMcFly am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
DVD-Recorder - Bitte um Hilfe -
the_fleyer am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  11 Beiträge
Anschluss des DVD Recorders mit DVB-T Box
SeboNRW am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Problem beim Anschluss eines Samsung DVD Recorder
deiveler am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.933
