HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Div... | |
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses+A -A |
Nold
#301 erstellt: 18. Jan 2009, 14:01 | |||||||
Ja, die Pana-Fernbedienung enthält deine genannten Funktionen von sämtlichen gängigen Herstellen im Speicher. Die entsprechende Fremdgerätefernbedienung wird per dieser Codes aufgerufen (zumindest dessen 4 Funktionen: Power, AV-Selekt, Chanal, Volume). |
BlueWhite
#302 erstellt: 18. Jan 2009, 18:02 | |||||||
Hallo zusammen, ich hatte mich als Laie im Netz über DVD-Recorder informiert und mich dann eigentlich bis gestern dazu entschieden, mir den Panasonic DMR EX 81 zuzulegen. Die einzige Sache, wegen der ich unsicher war, war mein Premiere-Abo, hatte allerdings vor allem in diesem Forum hier beruhigendes gelesen... Ich selbst habe seit dem Smartcard-Tausch von Premiere eine "S02"-Karte, was wohl eine NAGRA-Karte ist (oder?), die, so habe ich es verstanden, mit einem AlphaCypt Light Modul kombiniert beim DMR EX 81 funktioniert. Nun war ich gestern in einem großen deutschen Elektromarkt, wo ich noch einmal mit 2 Verkäufern gesprochen habe, die erzählten mir allerdings Widersprüchliches: 1) Verkäufer 1 behauptete felsenfest, das AlphaCrypt-Modul funktioniere NICHT mit Nagra-Karten, sondern nur mit V13(?)-Karten 2) Verkäufer 2 sagte, man könne Premiere-Sendungen (falls man sie dann doch auf dem DMR EX 81 empfangen könne) nur verschlüsselt auf der Festplatte aufnehmen und dann auch nur über die Festplatte anschauen, nicht jedoch (unverschlüsselt) auf DVD brennen. Außerdem funktioniere für die Premiere-Kanäle auch kein EPG. 3) Außerdem würde mich sehr interessieren, falls im Idealfall doch alles funktioniert, ob man die Optionskänale(v.a. Sportkanal) über die Fernbedienung des EX 81 problemlos nutzen kann. Ich weiß, die Frage gab es schon mal vor einigen Monaten, aber ohne definitive Antwort. Vielleicht hat jemand damit inzwischen schon Erfahrung... Sorry, ich weiß, sehr viele Fragen, aber ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei den widersprüchlichen Aussagen und Fragen helfen könnte. Vielen Dank im Voraus, BlueWhite |
Teoha
#303 erstellt: 19. Jan 2009, 21:06 | |||||||
Hab nichts gefunden im Thread: Ist es möglich etwasauf HDD aufzunehmen und gleichzeitig etwas von HDD anzusehen ? Ich denke nicht, aber ? |
Brooklyn
#304 erstellt: 19. Jan 2009, 21:27 | |||||||
Meines Wissens ist das nicht möglich. |
rockin'_ritwik
#305 erstellt: 19. Jan 2009, 21:47 | |||||||
Sicher ist das möglich. Schau mal in die BA Seite 23 (Wiedergabe während der Aufnahme). Mach ich mit meinem EH60 schon seit Jahren. |
vampirhamster
#306 erstellt: 19. Jan 2009, 22:05 | |||||||
Selbstverstaendlich geht das. Einfach waehrend einer Aufnahme ueber den Navigator einen Film auswaehlen und anschauen. |
edvbe
#307 erstellt: 19. Jan 2009, 22:06 | |||||||
habe nichts am pana hängen bzw. er ist solo. Allerdings hängt an dem LNB (Kathrein, son hässliches graues riesenteil ) noch ein anderer sat-receiver. ist ein analog/digital quad LNB |
Brooklyn
#308 erstellt: 20. Jan 2009, 12:34 | |||||||
Ok dann habe ich auch mal wieder was dazugelernt |
lennek
#309 erstellt: 24. Jan 2009, 23:58 | |||||||
Hallo und guten Abend Wir haben seit Anfang Dezember letzten Jahres einen Panasonic DMR 71EX.In diesem verwenden wir -um Premiere zu empfangen ein Betacrypt mit einer V13 Karte.Folgendes Problem trat wiederholt auf:Es fehlen des öfteren verschiedene Pay-TV Sender.Heute Abend zwischen 19:00 und 20:00 waren dies:FOX,PR-Krimi,PR-Filmclassics,PR-Filmfest,Discoverychanel,Discovery Geschichte und 13th Street.Premiere 1-4 waren da.Ich wollte ab 20:00 "Death Proof" aufnehmen(Premiere 1) und habe dies über den Programm-Guide so eingestellt.Kurz vor 20:00 war Premiere1 weg und folglich auch nichts aufzunehmen.Ab 21:15 läuft der gleiche Film auf Premiere2.Also habe ich wieder über den Guide die Aufnahme programmiert aber kurz nach 21:00(also noch bevor der Film anlief) war auch Premiere 2 weg.Ich habe die Karte entnommen und diese in unseren Philips DSR 7005 geschoben und siehe da alle Pay-TV Sender sind abrufbar und funktionieren wie sie sollen.Anschliessend habe ich die Karte noch beim Nachbarn in einen Humax 1000 geschoben(um ganz sicher zu gehen daß das Problem nicht mit der Karte zusammenhängt) und auch da lief alles zur vollsten Zufriedenheit. Weis jemand Rat.Ich verstehe es jedenfalls nicht.Scheint doch am Panasonic Receiver zu hängen oder liege ich da falsch? Danke schon mal im Voraus! Karlson |
vampirhamster
#310 erstellt: 25. Jan 2009, 00:03 | |||||||
Hi, aehnliches Problem hier. Sender sind weg oder werden einfach nicht empfangen. Loesung kann ich keine anbieten, ich hab den Eindruck, dass das Sat-Teil Schwaechen im Empfang hat, wenn das Signal unter 60% Staerke hat. Ich werde mal eine 90cm Schuessel anschliessen... Heute war es draussen aber hier super windig, vielleicht schaukelt die Schuessel dann durch den Wind und der Pana will nicht :-(. |
lennek
#311 erstellt: 25. Jan 2009, 01:49 | |||||||
Hallo Danke schon mal für die Antwort.Es ist jetzt 23:00 und "Death Proof" ist zu Ende.Auf dem DMR 71 Ex ist jetzt wieder Premiere 1 und 2 einwandfrei zu empfangen(was ja vor ca 3 Std nicht der Fall war.Ich habe mir eben mal über FUNKTION MENÜ/Setup mal die Signaleigenschaften angesehen.Diese sind-sowohl Signalqualität wie auch Signalstärke- beide auf 100%.Also Maximal.Ich kann mir nicht vorstellen-zumal hier kein aussergewöhnliches Wetter ist-das das Signal vor 3 Std so schwach war daß kein Empfang möglich gewesen sein sollte.Da der Fehler ja schon des öfteren auftrat werde ich warten bis das Problem wieder aktuell ist und werde mir dann erneut die Signalstärke betrachten.(Irgendwie bezweifle ich das als die Ursache.) Karlson |
vampirhamster
#312 erstellt: 25. Jan 2009, 01:52 | |||||||
Gegenfrage... hast Du alle 5 Minuten so ein leichtes Zittern im Bild ? Ich tausch das Ding wieder um |
lennek
#313 erstellt: 25. Jan 2009, 12:00 | |||||||
Hallo Heute morgen sind alle Programme wieder vollzählig und einwandfrei zu empfangen.Ohne Probleme! Dieses Zittern das bei Dir auftritt kann ich bei mir nicht feststellen. Gruss Karlson |
Rexus01
#314 erstellt: 25. Jan 2009, 17:03 | |||||||
hi, wie kann ich Filme von der HDD per High Kopieren auf ne DVD bekommen?? bzw. wovon hängt das ab. Der Ex sagt immer sinngemäß >> Zielspeicher zu klein. Wenn ich in "Echtzeit" kopiere geht der Film auf die DVD. Im Menü habe ich High kopieren auf "ein" gestellt.Die Filme nehme ich in XP Qualität auf. habt ihr eine lösung Danke |
lennek
#315 erstellt: 25. Jan 2009, 21:51 | |||||||
Hier bitte die nächste Frage...... In meinem TV-Guide(Programmvorschau) der Pay-TV Kanäle erscheint nur PREMIERE 1-4 sowie DISCOVERY-CHANEL,PREMIERE SPORT und FOX(dieser aber ohne Programmanzeige)Alle anderen wie PREMIERE Krimi-,filmclassics-,filmfest-,nostalgie,Premiere Geschichte usw werden in der Übersicht nicht angezeigt.Ich kann die Filme aber trotzdem ansehen. Ist das normal oder mache ich da irgendwo einen Fehler? Danke schon mal. Gruss Karlson |
Teoha
#316 erstellt: 27. Jan 2009, 01:06 | |||||||
Hallo So, ich hab jetzt im Profil 1 eine Senderliste gespeichert, die ich gerne für den Betrieb nutzen möchte. Wie bekomme ich es hin, das das klappt,bzw.wie definiere ich das Profil 1 als Standard ??? In der BA finde ich nichts dazu, nur WIE man die Liste anlegt. Gruss |
Rexus01
#317 erstellt: 27. Jan 2009, 04:32 | |||||||
ich glaube du kannst mit der blauen Taste auf der FB die Profile durchschalten |
Teoha
#318 erstellt: 27. Jan 2009, 10:52 | |||||||
Hallo, habs gefunden, Danke. gruss |
HenniVID
#319 erstellt: 27. Jan 2009, 20:03 | |||||||
Ich habe seit rund 2 Wochen einen DMR EX 71s. Alles klappt und kann bisher nur loben... Nun habe ich meinen Satellitenanschluss bekommen (endlich) und habe mal Aufgenommen. Nun ist das Bild total komprimiert. Davor hatte ich von meiner DVB-T Box das Bild aufgenommen und ich hatte auf meinem 4:3 Fernseher das 16:9 Bild mit Letterbox. Nun habe ich den EX71 S auf Letterbox(4:3) gestellt. Wenn ich nun eine Sendung im 16:9 Format aufnehme, dann wird diese Aufnahme nochmals in einen Letterbox gesetzt. Wie muss ich die Einstellungen ändern, um die Formate richtig hinzukriegen? P.S. : Der Fernseher ist rund. 7 Jahre alt und man kann dort keine Formate umschalten! |
Falkbert
#320 erstellt: 28. Jan 2009, 11:46 | |||||||
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Schaue zwar sehr selten MTV und Viva, aber sehr viel DSF. Das war bei mir schon immer empfangbar mit meinem 81er und dem 46PZ80E |
Teoha
#321 erstellt: 28. Jan 2009, 11:57 | |||||||
Prüfe die Kabelverbindungen, besonders die für Vertical-High. Ist es ein Quad-LNB (Kabel direkt zu den Receivern) oder ein Quattro-LNB mit Multischalter ? Wie alt ? Es liegt mit Sicherheit nicht am EX, ich vermute dein LNB ist "gar" |
Rexus01
#322 erstellt: 28. Jan 2009, 19:04 | |||||||
keiner einen Tip |
olli12
#323 erstellt: 30. Jan 2009, 09:22 | |||||||
Hallo rexus, ich habe folgende Erfahrung gemacht: Wenn ich einen Standard Film (120min.) per High End Geschwindigkeit auf ne DVD kopieren will, dann geht das nur, wenn ich ihn schon vorher in LP (Qualität) aufgenommen habe. Ist er als XP oder SP aufgenommen, dann ist er zu groß für eine direkte Aufnahme und kann nur in Echtzeit (d.h. volle Spielfilmlänge beim Kopieren) auf die passende DVD Größe umgewandelt werden. Daher Kopieren immer vorm Schlafengehen |
BigBlue64
#324 erstellt: 30. Jan 2009, 10:58 | |||||||
Filme bis 120 Minuten Länge sollten aber eigentlich problemlos im SP-Modus auf eine DVD zu kopieren sein, d.h. auch ein High-Speed-Kopieren einer SP-Aufnahme sollte funktionieren (sofern bereits bei der Aufnahme die entsprechende Einstellung im Setup vorgenommen wurde, versteht sich...). Die Obergrenze für SP-Aufnahmen liegt sogar etwa bei 125 bis 127 Minuten (zumindest bei DVD-RAMs), habe ich mittlerweile festgestellt. Im XP-Modus gehen natürlich sowieso nur maximal 60 Minuten auf eine DVD - da muß bei längeren Aufnahmen auf jeden Fall neu kodiert werden. Es empfiehlt sich immer, eine Aufname bereits in dem Modus aufzunehmen, in dem sie später gebrannt werden soll. Dann muß die Aufnahme nicht neu codiert (in Echtzeit!) werden - und nur dann ist auch ein High-Speed-Kopieren möglich. Also Aufnahmen bis 120 Minuten am besten direkt im SP-Modus (und über 120 Minuten im LP-Modus) aufnehmen, dann klappt's auch mit dem High-Speed-Kopieren... [Beitrag von BigBlue64 am 30. Jan 2009, 11:08 bearbeitet] |
Rexus01
#325 erstellt: 30. Jan 2009, 19:15 | |||||||
Danke Danke Danke ist der Unteschied zwischen XP und SP sehr groß?? >> macht sich der bei einem 42" TV stark bemerkbar wenn mann diesen dann wieder per DVD schaut?? Habe extra in XP aufgenommen um die höchste Qualität zu haben - aber wenn er die dann beim kopieren doch umwandelt >> schade |
edvbe
#326 erstellt: 30. Jan 2009, 22:04 | |||||||
Es ist ein Quad-LNB... das LNB ist min. 6-7 Jahre alt |
olli12
#327 erstellt: 31. Jan 2009, 11:21 | |||||||
Big Blue hat natürlich recht. Der Film bis 120min geht auch noch in SP auf ne DVD Ich habe einen 35´´ LG und merke bewusst keinen Unterschied zwischen XP und SP. Ich nehme trotzdem fast immer in XP auf. Entscheide meist erst nach dem Gucken ob ich etwas auf DVD aufzeichne. Kopiere dann meist vormittags bevor ich zur Arbeit gehe oder halt nachts. Hat jemand von euch schon mal direkt auf DVD aufgenommen? |
BigBlue64
#328 erstellt: 31. Jan 2009, 20:07 | |||||||
Ich hab' zwar "nur ein 32"-LCD-Fernseher, aber auch ich sehe keinen Unterschied zwischen XP- und SP-Aufnahmen. Ich nehme allerdings eigentlich immer gleich im SP-Mode auf - für den Fall, daß ich die Aufnahme dann doch mal auf DVD brennen will. Der SP-Modus ermöglicht eine High-Speed-Kopie ohne Neukodieren. Direkt auf DVD hab' ich noch nie aufgenommen, dafür ist ja die Festplatte da... [Beitrag von BigBlue64 am 31. Jan 2009, 20:09 bearbeitet] |
BossSport
#329 erstellt: 01. Feb 2009, 13:57 | |||||||
hallo leute, weiß jemand von euch vielleicht ob es einen code (außer 08) für die bedienung eines sony-tv gibt?! hab (noch) ne ziemlich alte sony-röhre hier stehen und kann zwar sender wechseln, av-umschalten und lauter und leiser stellen mit der pana-fernbedienung, nur einschalten klappt damit nicht. das ist halt irgendwie bisschen lästig, da ich somit noch immer die 2. fernbedienung benötige! danke im voraus, viele grüße |
Mephisto-666
#330 erstellt: 08. Feb 2009, 23:04 | |||||||
Hallo zusammen, weiß jemand wie ich bei einem Panasonic DMR EX81 Recorder DVDs auf HDD kopiere?Ich habe von Kollegen mehrere DVDs mit Filme bekommen und da ich kaum Zeit habe sie anzuschauen,wollte ich sie mir auf HDD kopieren.Leider habe ich nur DVD-RW sowie DVD+RW cds von ihm bekommen.Geht es überhaupt? Danke im vorraus. [Beitrag von Mephisto-666 am 08. Feb 2009, 23:05 bearbeitet] |
Teoha
#331 erstellt: 08. Feb 2009, 23:32 | |||||||
Bedienungsanleitung, Seite 47.........
-_radi_-
#332 erstellt: 09. Feb 2009, 11:13 | |||||||
ch will mir den EX71 auch holen und habe im moment den Phillips DIS2221 mit einer "v13"-Karte. Was brauche ich für ein Modul? Steige da nicht so durch. Muss ich bei Premiere (STAR) den Receiver ummelden? Kann ich mit dem Ex71 eine bessere Bildqualität erwarten im Vergleich zum Philips DIS 2221? [Beitrag von -_radi_- am 09. Feb 2009, 11:58 bearbeitet] |
Mephisto-666
#333 erstellt: 09. Feb 2009, 15:25 | |||||||
Hallo Teoha, leider klappt es nicht mit dem kopieren.Kannst du mir bitte die Reihenfolge sagen wie ich vorgehe? Auf der Seite 47 steht nichts drauf, und wenn ich eine DVD-RW einlege kommt bei mir ne Meldung mit DVD ist nicht richtig formatiert... Also ich blicke das ding nicht. |
Teoha
#334 erstellt: 09. Feb 2009, 15:52 | |||||||
So genau kenne ich mich auch nicht aus, musste das bisher noch nicht machen. Aber hat sicher was mit der Finalisierung zu tun. Wenn das DVD-Laufwerk den Film schon nicht abspielt,... |
-_radi_-
#335 erstellt: 09. Feb 2009, 20:52 | |||||||
weiß das keiner? |
Nold
#336 erstellt: 09. Feb 2009, 21:17 | |||||||
Hallo, wenn du die CD/DVD eingelegt hat gehst du per "Driver selekt" auf DVD. Danach in das Menue. Dort git es das DVD-Disk-Management in dem du die Disk formatieren kannst. Dauert 2 minuten, danach wird diese richtig erkannt. Viel erfolg! |
Mephisto-666
#337 erstellt: 10. Feb 2009, 14:26 | |||||||
Hallo Nold, wenn ich auf "Driver Selekt" gehe und mir gezeigt wird das diese Disc nicht richtig formatiert ist, und ich es bestätige,dann lösche ich doch denn Inhalt (cd). Wie kommst du denn darauf?Also deine Antwort passt da schon mal nicht Und Teoha, weißt du wie ich es finalisieren kann? Glaubst du wenn ich es finaliesiere dann geht es? kann mir da jemand helfen? |
Teoha
#338 erstellt: 10. Feb 2009, 14:33 | |||||||
leider keine Ahnung. |
Nold
#339 erstellt: 11. Feb 2009, 14:27 | |||||||
Sorry, habe deine Fragestellung gänzlich missverstanden? Eine Kopie von DVD auf HDD geht natürlich nicht. [Beitrag von Nold am 11. Feb 2009, 14:30 bearbeitet] |
Teoha
#340 erstellt: 11. Feb 2009, 14:32 | |||||||
Wie kommst Du denn darauf ? Natürlich geht das ! (siehe oben Auszug BA) Sofern kein Kopierschutz drauf ist. |
Mephisto-666
#341 erstellt: 12. Feb 2009, 07:20 | |||||||
Hallo Teoha, die dvds haben kein Kopierschutz,trotzdem geht es nach dem einlegen der DVD nicht zu kopieren. Wenn ich sie reinstecke, nehmt der Recorder sie nicht an oder er meint das die DVD nicht richtig formatiert ist. Ach, was meinst du mit (siehe oben Auszug BA) ??? Sorry für die Umständlichkeit. Aber ich blicke es nicht. lg |
Teoha
#342 erstellt: 12. Feb 2009, 11:01 | |||||||
Hallo, ist doch ganz einfach. Nold hat geschrieben, das man generell nicht von DVD auf HDD kopieren kann. Das ist aber falsch. Natürlich geht das. Es geht selbstverständlich nicht mit kopiergeschützten Original-DVDs und natürlich auch nicht mit "nicht richtig formatierten" DVDs. Was immer da flasch formatiert ist, ich kenne mich da auch nicht aus. gruss |
Mephisto-666
#343 erstellt: 12. Feb 2009, 16:52 | |||||||
na gut, danke trotzdem für deine hilfe. Vielleicht findet sich hier auch jemand der das gleiche Problem damit hat. gruß |
Nold
#344 erstellt: 12. Feb 2009, 19:40 | |||||||
Ja, um nochmal richtig zu stellen, es geht wahrscheinlich wenn man die VOB-Datei zu einer VRO-Datei wandelt. Denn das ist die Dateiendung welche auf einer DVD-RAM landet (bei HDD => DVD) inklusive einer BUB und IFO-Datei verpackt in einem DVD_RTAV-Ordner. Mephisto kann sicher die Filme sehen, aber erst beim Kopierversuch erscheint diese Meldung des falschen Format. Sicher ist nicht der Rohling (DVD) sondern die Datei gemeint. |
northeim
#345 erstellt: 12. Feb 2009, 23:45 | |||||||
Hallo, hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit grösseren USB Sticks gemacht? 1GB funktioniert, 8GB und 16GB werden zwar erkannt, ich bekomme dann aber eine Meldung "Unsupported". Gruß northeim |
martin79
#346 erstellt: 13. Feb 2009, 09:48 | |||||||
kennt jemand diesen Laden? Preis ist ganz interessant! http://www.innova24.biz/ItemDetail.aspx?shitemid=72581 Kann ich, wenn ich den Recorder an nen extra Sat-Receiver anschließe, zwei verschiedene Programme gucken (hor./vert.) |
EiGuscheMa
#347 erstellt: 13. Feb 2009, 10:04 | |||||||
Vielleicht verrätst Du uns mal, was das überhaupt für eine DVD-RW ist. Mit dem Computer beschrieben? Und womit? DaifÄcks? Oder was? |
budikaka
#348 erstellt: 13. Feb 2009, 10:10 | |||||||
Ich benutze immer einen 4GB von Kingston. Klappt ohne Probleme. Wollte mir eigentlich einen 32GB noch zulegen, aber ich denke dann lass ich das lieber... |
Teoha
#349 erstellt: 13. Feb 2009, 11:28 | |||||||
Hallo, ja, ich habe da meinen EX81 gekauft, alles reibungslos. Wenn du einen zweiten Receiver hast, kannst Du den "durchschleifen", ja. Aber du kannst den auch direkt an deinen TV anschliessen, gleicher Effekt. Voraussetzung ist natürlich ein zweites Antennenkabel/Einspeisungssignal für den zweiten Receiver. |
martin79
#350 erstellt: 13. Feb 2009, 11:36 | |||||||
Okay danke, dann werde ich mir den Laden mal vormerken! zweites Antennenkabel.... da wäre wieder mein altes Problem... ich habe keins Nochmal was anderes. werde mich wohl zwischen dem EX71 und dem DMR EH 575 EG entscheiden... ist ja schon ne feine und vor allem einfache Sache, wenn der DVB-S Receiver schon inegriert ist. Allerdings sträube ich mich immer ein wenig, so ein all-in-one Gerät zu kaufe. Was ist, wenn mal nur der DVB-S Empfänger den Geist aufgibt? Dann kann ich das ganze Teil ersetzen. Kann mir jemand meine Zweifel nehmen? Gäbe es sonst noch ARgumente, die für einen der beidem Recorder sprechen? Habe als Fernseher noch nen 16/9 Röhre (Empfang über DVB-S), und als AV-Receiver entweder den Onkyo TX SR 506 oder 576... |
Teoha
#351 erstellt: 13. Feb 2009, 11:43 | |||||||
Hallo, also ich hab den EX81 zusammen mit meinem neuen Pana-Plasma 42PX80 gekauft und das ist schon ein gutes Duo (Viera-Link-Fernbedienung). Kombi hat immer pro und contra genau wie Einzelgeräte. Aber in diesem Fall passt das eben sehr gut von einem Hersteller und Pana hat ja auch nunmal eine Top-Qualität und einen sehr guten Service im Fall der Fälle. Ich betreibe paralell dann noch einen Billigreceiver (am zweiten Kabel) Smart mx04plus, um dann was anderes zu gucken, wenn ich aufnehme. Der grosse Vorteil des EX71/81 ist die Programmierung über EPG. Zwei Knopfdrücke, fertig. Dann ist beides gleichzeitig programmiert und idiotensicher getimert. Bei separatem Receiver muss man ja beide Geräte programieren und das ist aufwändig und fehleranfällig. |
DMR-EX 71/81 SEGE Starlett200 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Panasonic DMR-EX 71/81 sash878 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EX-71 Fragen Blueside999 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 6 Beiträge |
Nachfolger Panasonic DMR-EX 81? Notdoktor am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 - Nachfolger in Sicht ? rpw am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 Filme auf USB-Stick kopieren? danino am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Premiere mit panasonic dmr ex 71? Knubbel1964 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR EX 85 macmotek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80 kurti11 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 75 horstibe am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.558
