| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Div... | |
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses+A -A |
knyv99
#51
erstellt: 17. Okt 2008, 18:07
Hallo zusammen, nochmal zum Durchschleifen zu einem anderen Receiver. Funktioniert bei mir einwandfrei, auch wenn der EX71 eingschaltet ist. Auch Aufnehmen auf Festplatte ist möglich während auf dem anderen Receiver ein anderes Programm geschaut wird. Vorausgesetzt Band und Polarisation stimmen überein. Habe es eben versucht. Lediglich beim umschalten des receivers können kurzzeitige Bildstörungen auftreten, diese sind aber nur minimal. KNYV99 |
olli12
#52
erstellt: 17. Okt 2008, 18:28
@steve: Zum Guide: Der schaltet sich im Standbye Betrieb ein und holt die Daten runter. Die gewünschte Uhrzeit suchst Du dir aus. Ein manueller Download ist auch jederzeit möglich- Zu deiner Frage: Entweder gucken oder "guiden". Beides gleichzeitg funzt nicht. Das manuelle Austricksen des Guides funktioniert einwandfrei. Nach dem Auswählen der Sendung im Guide werden die Zeiten vorgelegt. Diese lassen sich ganz einfach verändern (sprich 5min vorne und hinten dran- oder wie viel Du auch immer willst). Überschneidungen mit anderen Aufnahmen werden sofort angezeigt. Über die automatische Korrektur kann ich dir nix sagen, da sich bisher nix verschoben hat. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass das funktioniert... Zum DVD Kopieren habe ich noch nix zu sagen. Wenn Du noch Fragen hast, immmer raus damit. War auch froh, hier vorher viel lesen zu können und vor allem Antworten zu bekommen |
Rexus01
#53
erstellt: 18. Okt 2008, 07:50
danke !! |
frosch2r
#54
erstellt: 18. Okt 2008, 11:26
Hey auf der Panasonicseite gibt es jetzt das Handbuch . mfg Dieter |
vampirhamster
#55
erstellt: 18. Okt 2008, 12:29
Cool, Danke fuer den Hinweis. Muss ja ganz neu online sein. |
steve00
#56
erstellt: 19. Okt 2008, 14:19
Ich habe nun die Bedienungsanleitung gründlich durchgelesen und noch folgende Fragen: 1. Kann ich die Fuktion "Pause Live TV" auch von einer Taste der DVD-Recorder-Fernbedienung aus starten oder brauche ich dazu die Fernbedienung meines Panasonic Fernsehers? 2. Der Recorder ist defaultmäßig so konfiguriert, dass er die Daten für den TV-Guide im Standby-Betrieb runterläd. Macht er das zu einer bestimmten Uhrzeit oder einfach "zwischendurch"? Wenn ich nun während des Downloadvorgangs den Recorder einschalte, wird dann der Downloadvorgangs unterbrochen oder muss ich warten, bis er abgeschlossen ist? 3. Ist es während des Kopiervorgangs von HDD -> DVD (Highspeed oder Normal) möglich, über den eingebauten Sat-Receiver ganz normal Sender zu schauen? Gruß Steve |
olli12
#57
erstellt: 19. Okt 2008, 17:43
zu 1: Das machst Du mit der FB des DVD Rec. Einfach aus "pause" drücken. TV Gerät ist da also egal. zu2: Du hast mehrere Möglichkeiten einzustellen, zu welcher Uhrzeit (vormittags, nachmittags, abends, nachts) der Recorder die Daten runterlädt (im Standbye Modus). Irgendwann in diesen Intervallen (also z.B. nachts, d.h. zwischen 0:00 und 04:00 holt er sich die Daten, es sei denn, Du unterbrichst, indem Du einfach den DVD Recorder anmachst oder wenn für diese Zeit eine Aufnahme geplant ist. Da der Rec. aber für die Daten von 11 Tagen ca. 30-40min. brauchtm, wird er schon ne Zeit finden, um dich mit deinen Infos zu versorgen. zu 3: Habe ich noch nicht ausprobiert. Leider erst morgen Rohlinge im Haus! |
edelschuetze_01
#58
erstellt: 19. Okt 2008, 18:29
Hallo zusammen. Was ist denn nun mit 5.1? Beim anschauen von Sat gibt er 5.1 aus, nur nicht beim aufzeichnen !? Kann MP3 und auch avi´s von USB auf das Gerät speichern bzw. auch wieder zurück? WAs har es mit dieser Datenbank auf sich? Die geht dann wohl nur von orig. CD´s? Bitte Leute die schon so ein Teil haben: Vieeleicht mal alles ausprobieren und antworten. Danke. |
vampirhamster
#59
erstellt: 19. Okt 2008, 18:39
Steht doch alles im Handbuch und das ist online verfuegbar. |
edelschuetze_01
#60
erstellt: 19. Okt 2008, 18:42
Nett gemeint. Ein Handbuch ist gut und schön. Aber ein User der alles schon einmal probiert hat ist mir lieber. Da hab ich die gewissheit das alles funktioniert so wie ich mir das vorstelle. |
satelittenheinz
#61
erstellt: 20. Okt 2008, 06:49
ich hab mal ne frage zu dem ex 71. ich habe noch den satreciver von premiere von phillips den interaktiv... wenn ich jetzt premierre sehen will das geht recht hut nur empfange ich einige premiere STAR programme nicht mehr . dehe ich das LNB EMPANGE ICH DIE SENDER DIE VORHER NICHT GEHEN und premiere nicht mehr. an was kann das liegen? brauch ich vileicht nen anderes LNB? ich habe ´diese lösung den vorzug gegeben da ich neben her noch nen anderes programm schauen kann wenn der ex aufnimmt. |
Techno_77
#62
erstellt: 20. Okt 2008, 11:36
Seit Heute steht auf der Pana-Hompage die Bedienungsanleitung für den DMR-EX71 und 81 zum Download bereit! Viele offene Fragen können hier nachgelesen werden. Grüße Techno |
Coffey77
#63
erstellt: 20. Okt 2008, 19:14
5.1 IMO weder beim Schauen, noch beim Aufnehmen. Idealerweise nutzt man eh einen zweiten Receiver zum Schauen. MP3 können gespeichert werden auf der HDD. Divx-Files lassen sich per USB abspielen, aber nicht auf die HDD kopieren. Zurückkopieren geht AFAIK auch nicht (wozu eigentlich?). Die Datenbank brauchst du logischerweise nur bei CDs, da ja keine Metadaten enthalten sind. Das Gerät erkennt den "Fingerabdruck" der CD und schreibt die Songtitel rein. Allerdings werden die CDs unkomprimiert gespeichert, wenn mich nicht alles täuscht - und damit braucht es seeeehr viel Platz. Und da MP3 ja direkt von USB gespeichert werden kann, spielt die Möglichkeit, CDs zu rippen, wohl eher eine untergeordnete Rolle. |
Rexus01
#64
erstellt: 20. Okt 2008, 19:28
du kannst bei dem durchgeschleiften Receiver nur Programme schauen die im Band und Polarisation identisch mit dem Programm sind welches du mit dem ex aufzeichnest |
satelittenheinz
#65
erstellt: 21. Okt 2008, 06:20
ja das ist mir auch klar nur ist das problem mit den sendern auch wenn der pana ausgeschaltet ist. eigentlich müssten da denn doch alle zu empfangen sein oder nicht? |
Rexus01
#66
erstellt: 21. Okt 2008, 09:46
eigentlich ja |
satelittenheinz
#67
erstellt: 21. Okt 2008, 11:37
siehste und genau das tut er nicht. |
Rexus01
#68
erstellt: 21. Okt 2008, 15:39
ist es richtig das ich den EX 71/81 nur an DVB S betreiben kann? - das heißt ->> wenn ich umziehe und dort nur DVB T oder DVB C zur Verfügung steht kann ich ihn als Recorder nicht mehr nutzen |
vampirhamster
#69
erstellt: 21. Okt 2008, 15:40
Dann schliesst Du den DVB-T oder DVB-C Receiver einfach ueber Scart an und nimmst ueber AV2 auf. |
Rexus01
#70
erstellt: 21. Okt 2008, 15:51
ok - dann geht aber der Effekt des durchschleifens verloren?? |
vampirhamster
#71
erstellt: 21. Okt 2008, 16:06
Ja, der interne DVB-S Receiver ist ja dann nicht genutzt. |
muffin3
#72
erstellt: 21. Okt 2008, 16:17
selbst wenn der Ex auf standy steht lassen sich nur eingeschränkt programme sehen.(mit dem durchgeschleiften signal zum 2. receiver) ...bei mir zumindest. aber egal man braucht den 2.receiver ja nur dann wenn aufgenommen oder kopiert wird. oder wenn man eine HDTV (anixeHD,astraHD=1080i) sendung sehen will (vorausgestzt man hat einen HDTV-Sat receiver an der loop-through-Funktion als 2.Receiver hängen). [Beitrag von muffin3 am 21. Okt 2008, 16:28 bearbeitet] |
Rexus01
#73
erstellt: 21. Okt 2008, 16:51
meines wissens nach sollte das Signal aber 1 zu 1 durchgehen |
satelittenheinz
#74
erstellt: 22. Okt 2008, 07:44
Also ich habe gestern nochmal herumexperimentiert und siehe da jetzt gehts. lag an der schnellstart einrichtung des Ex die habe ich auf aus gestellt und jetzt gehts. auch habe ich den epg auf andere gestellt und flux habe ich für alle sender die ich will nen epg. ausser für 2 neue sender die erstnoch sterten was ja klar ist. trotzdem danke für eure mühe. |
Rexus01
#75
erstellt: 22. Okt 2008, 09:13
kostet nen Bier |
Transwarp10
#76
erstellt: 22. Okt 2008, 21:46
Habe seit heute den Panasonic DMR-EX 71. Der Recorder ist über HDMI mit dem TV Philips 32PF5321 verbunden. Die Formatumschaltung funktioniert nicht; alle Sendungen, die nicht in Breitbild gesendet werden, werden verzerrt (auch 16:9-Sendungen). Bisher (alter Sat-Receiver war über Scart angeschlossen) war es möglich, über den Fernseher das Format manuell anzupassen (16:9/14:9/4:3 usw.). So hab ich immer die Sendungen im 4:3-Format auf 14:9 vergrößert (oben und unten wurde abgeschnitten). Über HDMI ist die Funktion am TV jetzt nicht mehr nutzbar; schließe ich den neuen Recorder aber über Scart an, funktioniert alles wieder wie gewohnt. Gibt es für das Problem eine Lösung? Grüße Transwarp10 P.S.:Ich verwende ein HDMI-Kabel von Hama (HDMI 1.3/1440p). |
Techno_77
#77
erstellt: 24. Okt 2008, 15:34
Philips LCD ist auf Breitbild und der Panasonic ist im Setup- Menü und Untermenü "HDMI Videoformat"- Menü "Bildverhältnis für 4:3 Video" auf 16:9 gestellt! Das Umschalten von 16.9 auf 4:3 funktioniert tadellos. Anschluß über HDMI Grüße Techno [Beitrag von Techno_77 am 24. Okt 2008, 15:35 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#78
erstellt: 24. Okt 2008, 20:43
Wenn der TV keine Formatanpassung ( etwa "Zoom") bei HDMI-Zuspielung bietet ( viele, vor Allem etwas Ältere tun das leider nicht) dann bleibt Dir nichts Anders übrig, als SCART zu verwenden. Du kannst mit den Einstellungen am Recorder zwar verhindern, dass bei "unechtem" 16:9, also 4:3 letterboxed, das Bild in die Breite gezogen wird. Aber mit dem Resultat, dass Du dann Balken an allen 4 Seiten hast. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Okt 2008, 20:52 bearbeitet] |
Bewod
#79
erstellt: 26. Okt 2008, 16:36
Hallo, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn der HDMI-Anschluss genutzt werden soll. Im Menü > HDMI-Videoformat < die Einstellung 576i/480i auswählen. Das Signal wird jetzt ohne Veränderung an den Fernseher gegeben. Jetzt sollte die Formatumschaltung und die Bildaufbereitung durch den Fernseher passieren. An meinem Panasonic TV funktioniert das.... habe es extra ausprobiert. Die Verbindung über Scart ist nicht unbedingt die beste Lösung, besonders wenn parallel die HDMI-Verbindung gesteckt ist. Dann ist eine Ausgabe des EX71/81 über Scart mit RGB nämlich nicht mehr möglich, sondern nur Video oder SVideo. Gruß Bernd |
EiGuscheMa
#80
erstellt: 26. Okt 2008, 17:32
Welchen Panasonic-TV hast Du denn? Das wäre wichtig zu wissen, denn bei bspw. TH42PV60 klappt selbst das nicht . |
Bewod
#81
erstellt: 26. Okt 2008, 17:58
Hallo, ich kann natürlich nur sagen, dass es mit meinem Panasonic Plasma TH-37PV500E funktioniert. Der ist, so wie ich, also schon etwas älter. Daher hat er auch noch nicht die Viera Link HDAVI Control. Evtl. ist dies ein Grund, kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Kann man am EX71 aber deaktivieren und ist bei mir natürlich auch deaktiviert. Ansonsten habe ich auch keine Idee. Gruß Bernd |
Techno_77
#82
erstellt: 27. Okt 2008, 11:15
Hat jemand von Euch den verknüpften Betrieb über HDMI-Anschluß mit einem Philips Fernseher probiert- HDAVI-Control/ HDMI mit Easy-Link ? Es funktioniert bei mir nicht. Pana-und Philips dürften nicht zusammenarbeiten. |
E_C_T
#83
erstellt: 28. Okt 2008, 20:44
DMR-EX 71 wird morgen angeliefert und zusammen mit einem Philips LCD betrieben. Für Fragen stehe ich also demnächst zur Verfügung. |
Parodontose
#84
erstellt: 30. Okt 2008, 10:31
Ich interessiere mich nachdem ich jetzt den TH42PX8 habe auch für einen gescheiten DVD-Recorder und der 71er wäre vielleicht perfekt. Ich hab allerdings zwei vielleicht dumme Fragen, aber mir ist das wichtig und leider nicht alle HDReceiver können das. Die dritte wäre ein "Nice-to-have" 1. Kann ich ein Programm, welches gerade aufgenommen wird "zurückspulen" und von vorn beginnen? Klassisch: Man kommt zu spät nach Hause hat allerdings erst 30 Minuten verpasst und will nicht warten. 2. Kann ich ein anderes aufgezeichnetes Programm ansehen, während eine Aufzeichnung läuft? Beispiel: Ich will Dienstag abend erst die Dr.House Folge von letzter Woche auf der HD schauen, es läuft aber grad schon die neue, die aufgenommen werden soll. 3. Ich habe ein Premiere Abo. Kann ich den 71er mittels der kleinen Alphacrypt Karte, die es für ca.50 Euro gibt dazu benutzen? Gehen auch die Multifeed-Kanäle im Sportportal? |
ks28
#85
erstellt: 30. Okt 2008, 10:56
Zu den drei Fragen von Parodontose gibt es dreimal ein Ja. Für Premiere reicht ein einfaches Alphacrypt Light Modul. Das Sportportal bzw. die Multifeed-Kanäle funktionieren problemlos. Beste Grüße Kai |
akeem24
#86
erstellt: 31. Okt 2008, 19:37
ich hab mal ne sehr blöde frage. ist der dvb-s tuner ein ersatz für einen externen sat receiver oder wie? wenn ja dann bräuchte ich ihn ja nicht dann würde der EH585 reichen. wie sieht es mit divx oder xvid aus kann er die problemlos abspielen bis divx6??? |
Rexus01
#87
erstellt: 31. Okt 2008, 20:09
ja
mal die BA auf der HP von Pana lesen [Beitrag von Rexus01 am 31. Okt 2008, 20:09 bearbeitet] |
knoxi
#88
erstellt: 02. Nov 2008, 17:10
bei der schnellaufnahme (record-taste)wird im EP-Modus aufgenommen (schlechteste qualität). wie kann ich die schnellaufnahme auf SP oder besser auf XP-Modus fixieren ? das durchschleifen des SAT-Signals an einen weiteren receiver funktioniert bei mir nicht, steht auch so im handbuch, hilft ev. ein programm-update ? bitte um hilfe - danke ! |
Rexus01
#89
erstellt: 02. Nov 2008, 17:12
wie steht im Handbuch - das hat den EX 71/81 ja gerade interessant gemacht |
Techno_77
#90
erstellt: 03. Nov 2008, 13:58
Habe bezüglich Bildformat auch eine Frage an euch. Formatanpassung über HDMI-Verbindung mit Panasonic DMR 71. Die Umstellung von 16:9 auf 4:3 funktioniert. Aber bei einigen Filmen, besonders bei den Privaten Sendern sind manchmal 4 dicke Balken zu sehen. Das Bild wird in der Mitte ziemlich klein bei Einstellung Philips LCD "Breitbild". Auf "Auto-Format" wird das Bild in die Breite gezogen und unscharf! HDMI-1080p. Also Anschluß HDMI 1080p ist beim Spielfilmformat ein Rückschritt. Bei Scart Anschluß ist alles ok. Doppelbelegung (HDMI und Scart) ist auch nicht sinnvoll. Progressiv wird deaktiviert. Gibt es eine Alternative oder eine Einstellung die ich übersehen habe? [Beitrag von Techno_77 am 03. Nov 2008, 14:01 bearbeitet] |
muffin3
#91
erstellt: 03. Nov 2008, 18:42
[quote="knoxi"]bei der schnellaufnahme (record-taste)wird im EP-Modus aufgenommen (schlechteste qualität). wie kann ich die schnellaufnahme auf SP oder besser auf XP-Modus fixieren ? 1.Rec-Mode 2.rec |
Moe_McMurphy
#92
erstellt: 04. Nov 2008, 15:48
Moin Moin in die Runde, hat jemand schon herausgefunden, ob man bei einem dieser Geräte HDCP abschalten kann? Gruß Moe |
dietzi
#93
erstellt: 06. Nov 2008, 11:33
Servus, habe gestern den DMR-EX81 bekommen. Jetzt habe ich folgendes Problem, nach 10-20 Minuten bricht der SAT Empfang zusammen. Bei der Menüauswahl Signaleigenschaften habe ich bei allen 2 Balken ca. 70-80 Prozent. Schliese ich meinen Tevion Receiver an zeigt der Signalstärke 93% und Qualität 80% an und das Bild ist einwandfrei. Hatte bis gestern noch den DMR-EX80 dranhängen und auch keine Probleme. Nachdem ich ihn ca. 20 Minuten vom Netz nehme geht er wieder einige Zeit. Es ist aber seltsam das er bei Signaleigenschaften gute Werte anzeigt aber kein Bild sich aufbaut! ![]() Wer weiss RAT gruß dietzi |
Parodontose
#94
erstellt: 06. Nov 2008, 14:14
Am wenigsten Stress hast Du, wenn Du das Ding zurückgibst bzw. zurückschickst. Das hört sich nach einem Defekt an. Lässt sich das Verhalten zuverlässig reproduzieren? Die Frage ob alle Kabel und Verbindungen einwandfrei sind, ist zwar blöd, aber man weiß ja nie. Und lass Dich nicht mit einer Reparatur abspeisen, wenn das Gerät neu gekauft wurde. Es war bei Lieferung defekt, Du hast Anspruch auf einwandfreie Ware, deswegen Tausch. [Beitrag von Parodontose am 06. Nov 2008, 14:15 bearbeitet] |
tompo.
#95
erstellt: 06. Nov 2008, 17:34
Lässt sich eigentlich eine Kopiergeschützte DVD auf der Festplatte speichern ??? |
antonia96de
#96
erstellt: 06. Nov 2008, 20:08
Hallo zusammen, ist dem dmr-ex 71/81 eigentlich auch zeitversetztes fernsehen möglich? gruß a. |
dietzi
#97
erstellt: 07. Nov 2008, 09:41
Ja, du kannst einfach beim Fernsehschauen die Pause Taste drücken und der Film wird angehalten. Zum weiterschauen die Play Taste drücken. gruß dietzi |
BossSport
#98
erstellt: 07. Nov 2008, 11:51
so, hab mir jetzt den dmr-ex81 bestellt und werd mir das teil (falls es sich ausgeht) heute holen, ansonsten dann am montag! bin schon sehr gespannt. obwohl er doch einiges NICHT kann was ich mich gewünscht hätte ist er bestimmt ein top-gerät! viele grüße chris |
dietzi
#99
erstellt: 07. Nov 2008, 13:05
Servus Boss Sport, wo hast du ihn gekauft und für wieviel? Habe meinen bei Innova für 378 + 4 Euro Versand gekauft. Nachtrag: Das mit den Bildaussetzern ist jetzt weg. Ich hoffe das bleibt so gruß dietzi [Beitrag von dietzi am 07. Nov 2008, 13:07 bearbeitet] |
tompo.
#100
erstellt: 07. Nov 2008, 16:24
Bitte um eine Antwort !!! |
antonia96de
#101
erstellt: 07. Nov 2008, 16:38
hallo dietzi, vielen dank für deine antwort. ich hatte eher an das umgehen von werbeblogs gedacht. kann man z. b. eine halbe stunde nach start der aufnahme einsteigen und die werbepausen "vorspulen"? gruß a. |
DMR-EX 71/81 SEGE Starlett200 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Panasonic DMR-EX 71/81 sash878 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EX-71 Fragen Blueside999 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 6 Beiträge |
Nachfolger Panasonic DMR-EX 81? Notdoktor am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 - Nachfolger in Sicht ? rpw am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 Filme auf USB-Stick kopieren? danino am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Premiere mit panasonic dmr ex 71? Knubbel1964 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR EX 85 macmotek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80 kurti11 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 75 horstibe am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
