HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » nur Ton aufnehmen mit DVd Rekorder? | |
nur Ton aufnehmen mit DVd Rekorder?+A -A |
Stefan_1000
17:39
erstellt: 09. Jan 2005, ||
hallo, kann ich jeden dvd rekorder als tonaufnahmegerät benutzen, um etwa radiosendungen aufzunehmen? in welcher qualität ist das dann möglich? danke stefan |
SaGruenwdt
05:36
erstellt: 10. Jan 2005, ||
Theoretisch ist das schon möglich. Aber irgendwie auch quatsch, da der Bildencoder immer mitläuft, Bild wird also immer aufgenommen auch wenn da nur scharz kommt. Außerdem wird der Ton in AC3 komrimiert und da keine Digitalen Eingangsbuchsen zur Verfügung stehen ist ein DVD Recorder als Ton Recorder relativ uninteressant. Ich denke für Radio und Audio alleine eignet sich mehr der PC oder halt ein richtiger Audio CD Recorder oder MiniDisc. Wobei der PC erste Wahl ist und man für relativ wenig Geld alles auch Digital anschließen kann. Man hat so den Eindruck die Hersteller machen das mit Absicht keine Digi-eingänge anzubieten... Gibt es eigentlich DVD Recorder wo man den Ton manuell aussteuern kann?!? Grüni [Beitrag von SaGruenwdt am 10. Jan 2005, 05:37 bearbeitet] |
cr
06:03
Prinzipiell ist auch PCM-Stereo möglich (Bild bleibt schwarz). Unkomprimiert mit 16/20/24 Bit bei 48 kHz oder mit 16/20/24 Bit bei 96 kHz Leider unterstützt fast? kein Standalone-Rekorder diese Möglichkeiten. Theoretisch wird zumindste CD-Niveau erreicht. Aussteuerung ist bei Digitalaufnahme unnötig. Prinzipiell halte ich Audio-Aufzeichnung im DVD-Video-Format schon für sinnvoll, da man sie auf jedem DVD-Player abspielen kann und soferne der DVD-Player es zuläßt, man auch CD-Qualität hat. Spielzeit müßte 133 Minuten sein. Außerdem gibts ja gute DVDRs schon ab 1,25 Euro (gesehen zB TDK). CD ist natürlich universeller, da sie am CD- und DVD-Player läuft. [Beitrag von cr am 10. Jan 2005, 06:12 bearbeitet] |
cr
06:29
Eine sehr gute Info-Quelle ist ![]() |
AnnoN
12:09
Bei meinem Pio 5100 kann ich hervorragend Audio-only aufnehmen. Das schwarze Bild belegt nur minimalen Speicherplatz. Auf eine DVD passen in LPCM (16 Bit, 48kHz) ca . 6 Stunden, in AC3 ca. 24 Stunden. gruss Anno |
TheFilmFan
04:26
erstellt: 11. Jan 2005, ||
Gerade bei einer digitalen Aufnahme ist eine Aussteuerung eigentlich unerläßlich, da es dort absolute Minimal- und Maximalwerte gibt, und gerade das Überschreiten des letzteren führt zu sehr negativen Effekten. Dagegen kann man analog meistens immer einige dB ohne Probleme übersteueren. |
cr
04:46
Ein digitales Signal kann nicht durch Überspielen übersteuert werden. Warum glaubst du, muß man beim Kopieren einer CD aud DAT oder CDR nie aussteuern?? Warum das so ist? Weil ein 16-Bit-Wort einen Maximalwert hat, der natürlich in jedem 16-Bit-System korrekt übernommen wird. Was du meinst ist wohl das Digitalisieren analoger Signale, das man aber nicht braucht, wenn das Signal digital vorliegt. |
SaGruenwdt
04:51
Aussteuerung ist bei nur Ton/Musik Digitalaufnahmen von einer Analogen Quelle meines erachtens zwingend notwendig. Nur so kann sicher gestellt werden das die ganze verfügbare dynamik der 16 oder auch mehr Bit genutzt wird. Denn leider nehmen die Automatischen-"aussteuerungen" fast immer zu leise auf so das bei 16Bit nur noch 14 oder so genutzt bleiben. Da ist oft noch reichlich Platz bis "Digital 100%" Und da könnte man mit einer Aussteuerungsanzeige oft viel bewirken. Denn bei 16Bit kann man bis kurz vor Digital -32768 und +32767 ohne Gefahr aussteuern, nur darüber sollte es halt nicht gehen. Meine beiden analogen VCRs haben z.B. so eine Anzeige. Und die nutze ich auch immer wenn ich Musik + Video aufzeichne. Grüni Pc CR: Die Frage war kann ich Radiosendungen aufnehmen. Und da bis heute kein DVD Recorder einen Digi Eingang hat und ich davon ausgehe das hier Analog Radio gemeint war, ist ein VU Meter und Regler doch Notwendig. [Beitrag von SaGruenwdt am 11. Jan 2005, 04:54 bearbeitet] |
TheFilmFan
04:53
Darum geht es hier aber nicht!
Genau darum geht es hier aber, oder wie bekommst Du ein digitales Audiosignal* in einen DVD-Recorder hinein? * Abgesehen davon ging es um Radiosendungen, also nicht unbedingt um digitale Quellen. |
cr
05:25
Bei Radio denke ich inzwischen auch an Astra Digital etc. Ich habe nämlich seit Jahren nichts Analoges mehr aufgenommen, sodass für mich eigentlich der Lautstärkeregler am CD-Rekorder keine Bedeutung hat, sondern ein Störfaktor ist, weil man kontrollieren muß, ob er auf dig0 steht. War wohl zu voreilig ![]() |
Stefan_1000
13:24
die sache ist die: ich habe einen yamaha dvd rekorder und einen yamaha heimkino receiver mit eingebautem analogen ukw radiotuner. nun möchte ich ganzt einfach das was im radio läuft auf dvd aufnehmen. der rekorder startet nur wenn er auch n bild kriegt. ich stöpsle einfach n gelben chinchstecker in die bildausgangsbuchse des rekorders und gehe übern scart adapter wieder rein in den scarteingang des recorders. der recorder kriegt also sein eigenes signal wieder zum futtern und nimmt auf. |
Wie mit DVD-Rekorder aufnehmen? video99 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
DD 5.1 mit DVD Rekorder aufnehmen? Ganymed am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 5 Beiträge |
Aufnehmen von Sky mit DVD Rekorder Marc40 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 12 Beiträge |
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder UdoG am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Rekorder aufnehmen und anderes Programm schauen?!? Uli-Manu am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 16 Beiträge |
DVD-Rekorder sunshine-a3 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
DVD Rekorder LG RH277H Sebimax221 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Sky Reciever > Sendung mit Bluray Rekorder aufnehmen ? element5 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 4 Beiträge |
DVD Rekorder gesucht The_Unknown am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Welchen DVD-Rekorder kaufen? Fussballgott21 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 21 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpowerherbert
- Gesamtzahl an Themen1.553.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.546
