| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Welchen DVD-Rekorder kaufen? | |
Welchen DVD-Rekorder kaufen?+A -A |
Fussballgott21
erstellt: 11. Mrz 2008, 16:07
Hallo! Ich weiß nicht, ob ich mit dem Thread hier richtig bin. Wenn nicht, bitte ich das zu entschuldigen. Ich möchte mir einen Festplatten-DVD-Rekorder zulegen und würde mich über ein bißchen Beratung von euch freuen. Mein Vater hat den LG RH-278. Allerdings kann der nicht direkt auf DVD aufnehmen, sondern muss man alles erst auf HDD aufnehmen und dann nochmal überspielen (wussten wir vorher leider nicht). Ich hätte gerne einen, der in etwa der gleichen Preisklasse liegt (~300€), auch mind. 250GB Festplatte, einen HDMI-Anschluss und einen USB-Anschluss hat, DivX abspielen und auch direkt auf DVD aufnehmen kann. Falls ich an etwas nicht gedacht habe, fragt bitte nach, ob ich das brauche oder gebt mir Tipps, ob es mir helfen würde. Könnt ihr mir irgendwelche Geräte empfehlen? Vielen Dank schonmal im Voraus! |
One_Wing_Angel
erstellt: 11. Mrz 2008, 16:56
Hallo , ich habe seit einem Jahr den vielfachen testsieger Panasonic DMR EH 575 mit 160 GB Festplatte. Der Nachfolger ist seit 1 Monat auf dem Markt DMR EH 585 mit 250 GB Festplatte. Ich bin mit den 575 zufrieden hat alles was man braucht. Egal was du für einen nehemen solltest, immer auf guten Rohlingen brennen , beste Erfahrungen mit Verbatim DVD -r 16 X. |
maris_
erstellt: 11. Mrz 2008, 18:35
Direkte DVD-Aufnahme beim LG RH-278H kann man über das "geheime" Options-Menü (auf eigene Gefahr) aktivieren. Näheres dazu findest Du hier (Beitrag #8): http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?p=1157502#post1157502Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 11. Mrz 2008, 18:35 bearbeitet] |
Fritz_Fröhlich
erstellt: 11. Mrz 2008, 23:56
Der Clou mit der Harddisk ist doch,das du erst auf Festplatte aufnimmst,und anssiehst.Möchtest du die Aufnahme auf eine DVD ueberspielen,kannst du dann alles ueberfluessige wie Werbung etc.löschen.Dann auf DVD uebertragen. |
Fussballgott21
erstellt: 14. Mrz 2008, 16:15
Ja, das ist klar. Aber es kann ja nicht sein, dass ich nicht auch einfach direkt auf DVD aufnehmen kann. Kann ich mit nem normalen DVD-Rekorder ja auch. Weiß nicht, wieso man diese Option wegmacht, nur weil ne Festplatte drin ist... Es gibt nämlich durchaus Sachen, die ich direkt auf DVD haben will. Z.B. nimmt mein Vater sich manchmal Filme vom ZDF auf und will die archivieren. Da ist ja keine Werbung drin. Oder Fußballspiele, die ich gucke und parallel für meine Sammlung aufnehmen will. Aber hat noch irgendjemand eine Empfehlung für mich? |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Mrz 2008, 14:53
Den Beitrag von maris hast Du gelesen? |
anon123
erstellt: 15. Mrz 2008, 16:04
Hallo, was spricht eigentlich dagegen, eine Aufnahme zunächst auf HDD zu erstellen und sie dann auf DVD zu kopieren? Mal abgesehen davon, dass das wesentlich bequemer ist (man muss z.B. nicht auf exakte Anfangs- und Endzeit achten), ist das Kopieren auf DVD binnen einer Viertelstunde erledigt (zumindest bei meinem Panasonic). Es geht also klaum Zeit verloren. Man darf auch nicht vergessen, dass der Recorder mit dem vorhandenen Speicherplatz bei vorgegebener Aufnahmedauer konservativ umgehen muss, also eher "schlechter" als "besser" aufnimmt, damit es am Ende noch vom Platz her reicht. Und Vorgehensweise HDD --> DVD mindert auch den Verschleiß erheblich. In mittlerer Qualitätsstufe (2 Stunden/einschichtige DVD) "brennt" bei dieser Methode das DVD-Laufwerk eben nur eine Viertelstunde vor sich hin, statt achtmal so lange hei einer direkten DVD-Aufnahme. Auch das sollte man mit Blick auf die Lebensdauer eines solchen Gerätes nicht ganz vergessen. Es gibt also gar keinen Vorteil bei der "direkten" DVD-Aufnahme, sondern nur schwerwiegende Nachteile. Von daher ist das Vorgehen von LG auch nachvollziehbar. Und: In den letzten zweieinhalb Jahren bin zumindest ich nicht ein einziges Mal auf die Idee gekommen, etwas "direkt" auf DVD aufnehmen zu wollen (auch wenn mein Recorder das kann). Es gibt dafür einfach keinen rationalen Grund, und auch nicht, davon eine Kaufentscheidung abhängig zu machen. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 15. Mrz 2008, 16:05 bearbeitet] |
hellsbells_1
erstellt: 15. Mrz 2008, 16:43
@ FRITZ / Fussballgott also wenn du einen DVR nimmst der DVD-RAM schreiben kann, dann kannst du auch auf der DVD werbung entfernen...Eine DVD-RAM verhält sich wie eine kleine Festplatte... der PIO 555H kann DVD-RAM schreiben... die PANAS nicht .... aber warum eigentlich DIVx (da ärgert man sich doch nur über die quallität) ???? ... wenn du nen recorder hast der VBR kann dann brauchst meineserachtens kein DIVx (reicht aus wenn ers lesen kann)... bei VBR die Quallität ist um einiges besser, da man die länge an die DVD anpassen kann und somit ein optimum an quallität bekommt... also ich bekomm 4 stunden in einer absoluten superquallität auf eine DVD, ohne ruckler oder artefakte... bei einem doppellayer 7,5 h... hmmmm ... und die welt kosten die DVDs ja auch nicht... also meine empfehlung PIONEER 555 H... schau mal hier http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=8214 [Beitrag von hellsbells_1 am 15. Mrz 2008, 16:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Mrz 2008, 17:00
Diese Option hatten die Entwickler bei LG deaktiviert, weil mit der neuen Firmware der RH-2xx auch Schnellkopieren von bearbeiteten Inhalten ( Werbung raus etc) von der Festplatte funktioniert, was mit den Vorgängermodellen nicht ging. Das führte zu Konflikten mit DVD-RW im VR-Modus und DVD-RAM, weshalb man kurzerhand die Aufnahme auf DVD "verboten" hat. Nach einem Update auf die aktuelle Firmware und Freischalten der DVD-Aufnahme im OP-Menü funktioniert das aber nun wieder. Natürlich auch auf DVD-RAM. Mit allen Vorteilen, die alle anderen Recorder, die DVD-RAM verwenden, auch bieten. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Mrz 2008, 17:01 bearbeitet] |
zv3333
erstellt: 15. Mrz 2008, 17:12
@hellsbells1 Seit wann können Pana's keine DVD-RAM schreiben ? Das ging gerade bei denen schon von Anfang an, während Pioneer sich erst nach ständiger Nachfrage viel später dazu entschlossen hat... |
hellsbells_1
erstellt: 15. Mrz 2008, 20:15
Hi... seit es dem neuen NEUE PANA 585 gibt.... der PANA 575 kann das noch nicht ![]() edit: mein fehler [Beitrag von hellsbells_1 am 15. Mrz 2008, 20:33 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Mrz 2008, 20:22
Mein Panasonic DMR-E20, Baujahr 2001, konnte das doch auch schon. Überhaupt: mir ist kein einziger Panasonic-Recorder bekannt, der kein DVD-RAM kann. |
hellsbells_1
erstellt: 15. Mrz 2008, 20:32
freut mich immer wieder was dazu zu lernen.... |
Fussballgott21
erstellt: 21. Mrz 2008, 19:35
Ja. Aber ich will da nichts "auf eigene Gefahr" drin rumpfuschen... ![]() Der Pioneer hat, soweit ich das sehe, nur 160 GB Festplatte. Ich hätte schon gerne 250GB. Bliebe noch der Panasonic DMR-EH585EG und der Sony RDR-HXD970. Kann mir da einer was empfehlen?` Hat auch einer ein Bild zu dem Panasonic? Da finde ich leider keins... Habt ihr evtl. noch andere Alternativen? |
hellsbells_1
erstellt: 22. Mrz 2008, 19:56
hi den PIONEER gibts auch mit 250GB da heisst er halt POINEER DVR-LX90 der hat 250 GB... hier http://www.pioneer.de/de/products/45/133/501/DVR-LX60/index.htmlden gibst auch mit dual mit DVBt hier http://www.pioneer.de/de/products/45/133/501/DVR-LX60D/index.htmlschau auch mal hier... hier habe ich beschrieben wie ichs mache mit den MP3s und den bildern (kurz warten) hier http://www.pioneer-h...php/topic,116.0.html |
Pac-Man31
erstellt: 16. Apr 2008, 16:14
Hallo, Ich habe mir den 575 gekauft.... nun komme ich irgendwie mit der Anleitung nicht klar. Wie bitteschön kann ich die Werbung löschen ? Wenn ich versuche über die playlist zu gehen lassen sich nur komplette Kapitel löschen ????? Eine kurze Schritt für Schritt Anleitung wäre sehr hilfreich. Danke im Vorraus. [Beitrag von Pac-Man31 am 16. Apr 2008, 16:30 bearbeitet] |
Coffey77
erstellt: 16. Apr 2008, 18:37
Entweder über Titel bearbeiten/Teile löschen oder du markierst beim Gucken schon die Kapitel mit der gelben Taste und löschst sie dann über die Kapitelansicht raus |
Pac-Man31
erstellt: 16. Apr 2008, 19:15
"Titel bearbeiten Teile löschen" hab ich gefunden. Aber was zur Hölle muss ich da wie machen ? Bin leicht gefrustet...sry |
Coffey77
erstellt: 16. Apr 2008, 19:31
Du willst mich wohl verkohlen?;) Du spielst die Aufnahme ab, spulst gegebenenfalls vor und wählst Anfangs- und Schlusspunkt, wo du schneiden willst. Die Stelle dazwischen ist dann gelöscht... |
Pac-Man31
erstellt: 16. Apr 2008, 19:52
....ich kapiere es wirklich nicht...sehe den Wald vor Bäumen nicht, denke ich.... Wenn du mir jetzt noch verrätst wie und wo ich Anfang und Schluss markieren kann wäre mir geholfen... Danke ---> edit ....na also... Pulle Bier getrunken... ausprobiert...eigentlich logisch...nun tut es. Aber warum verdammt steht dazu nix in der Anleitung. [Beitrag von Pac-Man31 am 16. Apr 2008, 20:14 bearbeitet] |
maris_
erstellt: 16. Apr 2008, 20:51
Da Du hier der erste bist, der damit nicht zurecht gekommen ist, würde ich mal nicht unbedingt die Schuld auf die Anleitung schieben Mit vielen Grüßen, maris |
DVD Rekorder LG RH277H Sebimax221 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Welchen HDD/DVD Rekorder? blackblizzard am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 18 Beiträge |
Beratung Festplatten/DVD-Rekorder für absoluten Laien Knolli1989 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
DVD/HDD-Rekorder gesucht! mazeli am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
Festplatten Rekorder Extern? antera am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
DVD/HDD - Rekorder gesucht! mazeli am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Brauch Hilfe ! Frage zu DVD Festplatten Rekorder NYgamerXX am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DVD-HDD-Rekorder chin0x am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Welchen DVD/HDD-Rekorder bbo-imap am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 6 Beiträge |
Kurze Kaufberatung DVD Rekorder bitte Haru am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
