DVD-Rekorder aufnehmen und anderes Programm schauen?!?
Uli-Manu
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 14:25
Hallo!
Habe einen DVD-Rekorder von Philips und eine uralt analoge Sat-Anlage!
Welche Möglichkeiten gibt es, das ich auf dem TV ein Programm sehe, und auf dem DVD-Rekorder ein anderes Programm aufzeichne?!?
Hoffe Ihr wisst nen Rat,
Uli
McUsher
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 15:20
Dafür braucht man einen Receiver, der 2 Tuner hat.
Hier mal ein Bericht über so ein Gerät:
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19118/1.html
(in der Sektion "Vorspulen nur in Videorekorder-Geschwindigkeit")
Ich weiss aber ehrlich gesacht nicht, ob der dann
doppelt mit dem LNB verkabelt werden muss, oder ob
eine Leitung reicht... (Stand auch glaub ich nicht
im Artikel)
[Beitrag von McUsher am 08. Jan 2005, 15:21 bearbeitet]
joeben
#3 erstellt: 08. Jan 2005, 16:29
digital gibt es sowas definitiv nicht, analog gibt es das von div. Herstellern, bestimmt wirst auch bei eBay fündig, hab leider keine Ahnung wie man sowas bezeichnet, versuchs mal mit Twin Receiver.
@mcuscher - Was hat "Twin Tuner" mit der Frage zu Tun?!
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 08. Jan 2005, 16:34 bearbeitet]
McUsher
#4 erstellt: 08. Jan 2005, 17:06
Uli-Manu schrieb:
Hallo!
[...]Welche Möglichkeiten gibt es, das ich auf dem TV ein Programm sehe, und auf dem DVD-Rekorder ein anderes Programm aufzeichne?!?[...]
Das Gerät, das ich gepostet habe (DVB-S) kann genau das.
Um 1 Programm zu gucken, und ein anderes zu Sehen, braucht man
immer 2 Tuner. Wenn Manus DVD-Recorder keinen eigenen Tuner
mitbringt, wird er einen Receiver mit Dual-Tuner (oder wie
immer das heisst) brauchen.
(Ein Tuner zum Gucken, einer zum Aufnehmen, wobei ich allerdings
nicht weiss, ob der von mir gepostete Receiver, der nur ein
Beispiel darstellen sollte, das zweite signal auch ausgeben
kann).
Die billigeste Lösung für Manu wäre allerdings wohl, einen zweiten
Sat-Tuner (in Analog-Technik sollte die das gebraucht für
10€ geben) danebenzustellen.
most
#5 erstellt: 08. Jan 2005, 17:53
Auch ich möchte gern wissen, ob man bei einem Receiver mit 2 Tunern eine doppelte Verkablung braucht.
mikelue
#6 erstellt: 08. Jan 2005, 18:07
Solange Du eine SAT-Ebene gleichzeitig siehst und aufzeichnest reicht ein Kabel zur Schüssel.
Gruß Mike
[Beitrag von mikelue am 08. Jan 2005, 18:08 bearbeitet]
McUsher
#7 erstellt: 08. Jan 2005, 18:16
Also bei praktischen Nutzen muss man doppelt Verkabeln:
Über das Antennenkabel wird ja eine Spannung "gesendet",
damit der LNB entweder vertikale oder horizontale Programme
ausgibt.
old_dirty_bastard
#8 erstellt: 08. Jan 2005, 18:22
das wollte ich auch gerade antworten. ist ja bei digital ja nicht anders, auser das es da noch 2 ebenen gibt.
aber einfach einen dvb t daneber stellen und schon ist das problem gelöst...
most
#9 erstellt: 08. Jan 2005, 18:31
Vielen Dank fuer eure Reaktionen. Optimal ist also zwei Kabel zu benutzen. Schade, dass der Elektriker, der in unserem neuen Haus, die Satanalage installieren muss, uns nicht darauf hingewiesen hat. Jetzt haben wir also nur einen Kabelanschluss im Wohnzimmer. Sch....
joeben
#10 erstellt: 08. Jan 2005, 19:23
Ok, dann nochmal.
Kein digitaler Sat Receiver kann zwei versch. Bildsignale ausgeben.
Ein Tuner ist dazu da um aus dem Sat Signal das MPEG Signal rauszufiltern, dieses wird dann in einem Decoder "entschlüsselt" und über den Scart Ausgang gesendet.
Mittlerwiele können einige Receiver Bild in Bild, doch keiner kann zwei versch. Signale ausgeben, außer analoge Reciever.
Wenn du das machen willst, dann wird die Sendung auf der HD im Sat-Receiver aufgezeichnet, diese Aufnahme kannst dann irgendwann abspielen lassen und mit dem DVD aufzeichnen. Anders läuft das nicht.
Ein zweites Kabel wäre allerdings sehr sinnvoll.
Empfehlenswerte Sat Receiver kommen übrigens von Topfield.
Gruß Jörg
most
#11 erstellt: 08. Jan 2005, 20:02
Ich werde meine Situation etwas erklären. Ich werde eine Sat-Anlage in unserem neuen Haus installieren lassen und zwar mit Anschlüssen in drei verschiedenen Räumen. Dazu hat der Elektriker schon drei Koaxkabel gelegt. In den zwei Schlafzimmer habe ich einfache Receiver geplant.
Im Wohnzimmer aber möchte ich mir einen Receiver mit Festplatte kaufen. Wunsch dabei ist, dass wir uns ggf. gleicherzeit eine Sendung anschauen können und eine andere Sendung auf der Platte aufnehmen können.
Aus manchen Reaktionen auf diesem Forum leite ich ab, dass ich dazu einen Receiver brauche mit zwei Tunern und eine Steckdose mit zwei Anschlüssen für die Koaxkabel (so habe ich dass mindestens verstanden). (D.h. wenn es zwei Sendungen auf unterschiedlichen Ebenen betrifft).
Bei mir ist also inzwischen eine Steckdose mit nur einem Anschluss installiert worden.
Mal angenommen, dass ich o.g. richtig verstanden habe, vielleicht ist es einen Lösung mir in einem der zwei anderen Zimmer auch einen Receiver mit Festplatte zu kaufen. Dann hat man doch wieder die Flexibilität beim Aufnehmen oder?
joeben
#12 erstellt: 08. Jan 2005, 22:28
Hallo most,
das hast Du richtig verstanden.
Könntest Du machen, wenn es mit dem 2. Kabel wirklich so ein Problem ist, ist halt ein wenig unkomfortabler.
Nur mal so als Info, bei den HD Rceivern gibt es "drei Stufen"
1. ganz einfache Single tuner
z.B. Technisat Digicorder
Hat nur einen Tuner, was man anschaut kann man aufnehmen und auch durch timeshift vor oder zurückspulen.
2. einfache Twin Tuner
z.B. Topfield 4000PVR
ein Programm kann angeschaut werden und ein zweites aufgenommen werden oder die aktuelle Sendung kann per timeshift geschaut werden
3. aktuelle Twin Tuner
z.B. Topfield 5000PVR
zwei Programme können gleichzeitig aufgenommen werden und sogar ein drittes auf gleicher Polarisation geschaut werden.
Auch timeshift und aufnahme ist gleichzeitig möglich.
Bild in Bild Funktion, usw....
Gruß Jörg
most
#13 erstellt: 09. Jan 2005, 08:57
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Hiermit ist mir alles klar geworden.
Ich werde im Extraheft "Frequenztabellen" vom Blatt "Digital Fernsehen" nachschauen, ob die meisten von mir und meiner Frau benutzten Fersehsender auf gleicher Polarisation ausstrahlen.Wenn das so sein sollte, sollte der einzige Anschluss im Wohnzimmer ausreichen.
Ich werde mal sehen, ob ein zweiter Receiver mit Festplatte (für in dem zweiten Zimmer) noch im Budget passt. Ggf. kann ich auch noch als Notlösung unseren noch gut funktionierenden Videorecorder dort an einem einfacheren Receiver anschliessen.
Gruss,
Ben
joeben
#14 erstellt: 09. Jan 2005, 09:57
leider ist es so das die großen Sender ausgeteilt sind auf vertikal und horizontal.
Vertikal: Pro7, Sat1 und K1
Horizontal: ARD, ZDF, RTL, RTL2, SuperRTL und VOX
Anmerkung:
Ein neuer Thread kostet dich nichts, dein Beitrag hat nicht viel mit dem eigentlichen Thema zu Tun und nun bist auch im falschen Forum. Als Hinweis fürs nächste mal.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 09. Jan 2005, 09:59 bearbeitet]
guelcki
#15 erstellt: 11. Jan 2005, 22:57
joeben04 schrieb:
Ok, dann nochmal.
Und was ist mit diesem: Hyundai HSS 880 HCI?
Laut Produktbeschreibung hat er zwei digitale Tuner, und optional eine Festplatte.
Gülcki
joeben
#16 erstellt: 12. Jan 2005, 07:05
durch die zwei Tuner ist es ihm möglich während er intern ein Programm aufzeichnet gleichzeitig ein ganz anderes auf dem TV zu zeigen.
Aber wie jeder andere TwinTuner auch kann er nur ein Bild ausgeben das auf allen Ausgängen gleich ist.
Gruß Jörg
Programm schauen, anderes aufnehmen, Kabelfernsehen
PetraWW am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  36 Beiträge
Ein Programm ansehen, anderes aufnehmen
cms8212 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Mit welchem Gerät Filme aufnehmen und ein anderes Programm schauen ?
Kordula am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Digitales Aufnehmen
singulusus am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Receiver in Rekorder und Fernseher - aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen?
sepp83 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
Anschlußprobleme DVD Rekorder mit SAT Twin Reciever
kuddel2 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
HS Rekorder aufnehmen, was anderes sehen
finchhatton am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
Wie mit DVD-Rekorder aufnehmen?
video99 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Philips DVD Rekorder - Speicher nicht aktiv
girl0815 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland & Samsung DVD-/HD-Rekorder
eazy07 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
