AV Eingang S-Video fähig machen?
neocortexone
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 11:24
Ist es möglich nen normalen AV Eingang S-Video fähig zu machen, also über nen Adapter einen S-Video Anschluss an nen DVD Recorder der keinen S-Video Eingang hat anzuschließen und ein normales Bild mit Farbe zu bekommen? Im Einzelfall wäre das jetzt entweder ein Philips 3595 oder ein Samsung SH855M.
Und falls es bei diesen beiden nicht möglich ist gibt es andere Recorder die das können oder ist dies wirklich nur mit nem S-Video Eingang am Recorder möglich?
EiGuscheMa
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 13:11
Das geht nur wenn ein S-Video Eingang vorhanden ist.
neocortexone
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 13:39
Hab ich mir fast schon gedacht, naja pech gehabt.
Trotzdem danke
laut-macht-spass
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 19:35
moin, die genannten Rec. haben doch sicher SCART-Anschlüsse, da kannste mit S-Video dran, gibt alle möglichen Adapter, einfach den passenden raussuchen, im Menu des Rec. den ausgewählten Anschluß auf S-Video schalten und los gehts.
schönen abend noch
Marsupilami72
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 19:44
laut-macht-spass schrieb:
moin, die genannten Rec. haben doch sicher SCART-Anschlüsse, da kannste mit S-Video dran,...
Wie kommst Du denn auf das dünne Brett?
Glaub man nicht, dass Scart automatisch S-Video beinhaltet!
Ein Recorder, der S-Video verarbeiten kann, hat mit Sicherheit auch die entsprechende Mini-DIN Buchse.
laut-macht-spass
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 19:50
Also ich hatte schon zwei Philips (890er + 75er)DVD-Rec. und besitze z.Zt. 2 ältere Pana DVD-Rec.(E55 + E85H), mein Vater besitzt 4 Pana(E95H, 30er, 87er +???) DVD-Rec. die können/konnten alle S-Video über SCART.
laut-macht-spass
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 19:52
der oben genannte Phil. 3595 kann S-Video verarbeiten, hat sogar nen S-Video-Ausgang, dann wird der sicherl. über mind. einen SCART-Anschluß s-Video entgegennehmen.
http://www.my-soluti...ID=7150&details=7150
laut-macht-spass
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 19:55
beim Samsung siehts genauso aus:
http://www.pixmania....l?form=45#tech-specs
Marsupilami72
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 20:16
Soso...Na, dann lies mal etwas genauer!
Der Philips kann RGB über Scart verarbeiten aber kein S-Video:
http://www.p4c.phili...3595h_31_pss_deu.pdf
Den Samsung findet man noch nicht mal auf der Hersteller Homepage - aber hier dürfte es ähnlich sein.
Der Grund ist ganz einfach: Die Anschlussbelegungen von Scart-RGB und Scart S-Video überschneiden sich und sind nicht kompatibel - da nimmt man als Hersteller natürlich als erstes das bessere Scart-RGB in die Spezifikation auf.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 10:45
Alles schöne Beispiele für Recorder, bei denen das so ist. Aber: alles auch bereits etwas älter.....
S-Video hat man bei vielen neuen Geräten, gerade in der "Budget"-Liga, entweder ganz wegrationalisiert oder, wenn überhaupt, nur am Front-AV zur Verfügung gestellt.
Keine Ahnung, warum das so ist. Vermutlich, wie so oft: "Geiz is geil" .....
laut-macht-spass
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 15:38
Ja, in der guten alten Zeit konnte man sich noch darauf verlassen das die Geräte alle wichtigen Anschlüsse besitzen.
Der Samsung, der oben genannt ist, ist ein Skandinavisches Modell, für Dänemark, Schweden, Finland und Island.
http://www.samsung.c...?page=Specifications
Was mir auffällt, wenn man sich die letzte Serie bei den Philips anschaut, könnten das eigentl. alles Samsung Geräte sein.
Kaufen die jetzt auch die DVD-Geräte bei Samsung und nicht nur den BluRay?
Aber evtl. git es ja nen KONVERTER von S-Video auf RGB bei DCS:
http://www.dcskabel....s_keywords=konverter
Gruß MArc
neocortexone
#12 erstellt: 21. Apr 2008, 07:09
Vielen Dank für den Tip aber ich dort nachgeschaut und feststellen müssen das es auch dort keinen Umwandler für S-Video/Scart gibt.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 21. Apr 2008, 08:22
Selbst wenn es so etwas gäbe:
Was verspichst Du Dir denn eigentlich davon?
Von S-Video hast Du Du nur dann etwas, wenn die gesamte Signalverarbeitung durchgehend S-Video ist.
Wenn Du mit einem "Adapter" S-Video nach FBAS umwandelst dann kommt keine bessere Qualität dabei heraus als wenn Du gleich per FBAS verbunden hättest.
neocortexone
#14 erstellt: 21. Apr 2008, 08:39
Es ging ja nicht um eine qualitativ hochwertige Darstellung sondern darum meinen Laptop an den Recorder anzuschließen und somit Daten im MKV Format durch den Recorder auf eine überall funktionierende DVD brennen zu können.
EiGuscheMa
#15 erstellt: 21. Apr 2008, 08:56
Und der Laptop hat tatsächlich nur einen S-Video-Ausgang?
Das wäre mir neu, dass es so etwas überhaupt gibt.
Mein Bellagio bspw. hat zwar nur eine S-Video Buche ( 7-pol) , aber mit dem mitgelieferten Adapterstück drauf kommt da auch nur FBAS raus.
Kann man auch nachkaufen. Sowas:
http://www.svideo.com/svideorcapro93.html
beispielsweise.
Oder hier:
http://cgi.ebay.de/7...fp=TL080417142a15123
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Apr 2008, 09:05 bearbeitet]
neocortexone
#16 erstellt: 21. Apr 2008, 09:01
Nein nen DVI Ausgang hab ich auch noch, das stimmt aber über den S-Video Ausgang an den DVD Recorder zu gehen wäre für mich recht simpel gewesen da er so vorher auch an den Fernseher angeschlossen war.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 21. Apr 2008, 09:07
Guck noch mal nach, ob das tatsächlich nur eine 4-polige Buchse ist am Laptop.
Meist sind die nämlich 7-polig:
http://upload.wikime...si-DIN_connector.JPG
und dann kommt da auch "normales Video ( FBAS /CVBS) raus.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Apr 2008, 09:08 bearbeitet]
neocortexone
#18 erstellt: 21. Apr 2008, 09:09
Meine Buchse ist leider nur 4polig.
EiGuscheMa
#19 erstellt: 21. Apr 2008, 09:31
Dann müsste der aber auch noch einen AV-Ausgang haben ( 3.5 mm Klinke)
Welcher Lappie ist denn das überhaupt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Apr 2008, 09:32 bearbeitet]
neocortexone
#20 erstellt: 21. Apr 2008, 09:35
Was zum Teufel ist das für ein Ausgang,also wie sieht der aus?
Der Laptop ist ein FuSi Amilo M3438G, so stehts jedenfalls unten drauf.
EiGuscheMa
#21 erstellt: 21. Apr 2008, 10:13
Ok, ich habe mir mal das Handbuch angesehen. Tja, der hat tatsächlich nur einen 4-poligen S-Video und auch keinen AV-Ausgang.
Sorry, aber ich wusste nicht dass es so etwas überhaupt gibt...
neocortexone
#22 erstellt: 21. Apr 2008, 10:30
Also heißt das jetzt ich bekomme den 4poligen S-Video Anschluss des Laptop's nicht an der DVD Recorder angeschlossen, richtig?
EiGuscheMa
#23 erstellt: 21. Apr 2008, 10:58
Sieht so aus. Nur Schwarz/Weiss halt
Du könntest höchstens noch so etwas:
https://www.comm4all...e-Video-Adapter.html
versuchen, Ich kenne die allerdings nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Apr 2008, 11:05 bearbeitet]
neocortexone
#24 erstellt: 21. Apr 2008, 11:15
Und bei der Umwandlung von DVI auf Scart wirds wahrscheinlich auch keine Lösung geben oder?
EiGuscheMa
#25 erstellt: 21. Apr 2008, 11:33
Da Dein Amilo einen DVI-I Ausgang hat wäre das prinzipiell nicht unmöglich.
Allerdings kommt am DVI-Analog nur RGB raus und ob der DVI überhaupt PAL-Auflösung mit 50 Hz kann und einen Sync zur Verfügung stellt ? Keine Ahnung
Auf jeden Fall eine Menge Fummelei
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Apr 2008, 11:34 bearbeitet]
neocortexone
#26 erstellt: 21. Apr 2008, 12:57
Ok dann danke ich erstmal allen für die Lösungsversuche und schaue mal obs ne bezahlbare Möglichkeit für ne DVI-Scart Lösung gibt.
player495
#27 erstellt: 21. Apr 2008, 15:26
wenn du einen DVD-Brenner im Laptop hast, ist es sinnvoller die .mkv-Dateien in MPEG zu wandeln und eine DVD zu authoren.
laut-macht-spass
#28 erstellt: 21. Apr 2008, 17:54
der FuSI hat doch nen DVD-Brenner, kannst die Filme usw. damit brennen, wenn ich mich nicht irre gibt es im net Freeware-Programme um mkv zu wandeln. Anschließend einfach mit Nero (oder auch andere Brenn-SW) als DVD-Video brennen.
laut-macht-spass
#29 erstellt: 21. Apr 2008, 17:56
Oder einfach nen gut-gebrauchten Panasonic DVD-Rec. kaufen, die haben S-Video-Ein-und-Ausgänge.
z.B.: DMR-E55 ohne HDD oder 85H/95H mitHDD
neocortexone
#30 erstellt: 21. Apr 2008, 19:52
Also das mit den Umwandelprogrammen muss ich mal suchen, mal sehen obs da was gibt.
Nen neuen DVD Recorder will ich eigentlich nicht kaufen, ich hab gerade erst nen neuen Samsung sh855m wegen DVB-T gekauft und muss erstmal meinen geliebten Philips verkaufen und ehrlich gesagt möchte ich keinen Pana haben, ich bin mit Samsung und Philips schon zufrieden, meine Geräte haben keine Macken und noch nen Neuen ausprobieren will ich nicht. Aber das mit den Freeware Programmen ist ne gute Idee, danke dafür auf jeden Fall.
Rekorder fähig AV Eingang durchzuschleifen?
lakerz am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
S-Video Eingang läßt sich nicht aktivieren
neo-one am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
DVD-Rekorder mit Video-Eingang
aubus am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 DVB-C fähig machen
flansch am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Video S-Kabel
Doro28213 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  4 Beiträge
UHF Modulator mit S-Video Input gesucht...
Cimba am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-ES20 und S-Video-OUT
Steel-Cat am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
Camcorder Videos über Video Eingang bei Pana DMR-BST720 abspielen
kirschi_22 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 820 externe Festplatte wieder PC-fähig machen
sondino am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST835 - AV-Aufnahme
andertheke am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.248
