Rekorder fähig AV Eingang durchzuschleifen?
lakerz
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 21:24
ich spiele gerade mit einem älteren Panasonic DMR-EH65 herum und möchte ein Videosignal über einen AV Eingang aufnehmen (konkret im Beispiel AV4, der S-Video Eingang - sollte aber nicht relevant sein).
Leider ist es mir nicht möglich, das Signal welches bei AV4 hineinkommt, ordentlich durchzuschleifen - also gleichzeitig anzuschauen (sei es mit oder ohne Aufnahme).
Oder andersrum: Ich habe auf der Fernbedienung eine "Display" Taste - mit dieser wird das Signal dann zwar durchgeschleift - es ist technisch also möglich - jedoch wird dauerhaft ein Menü eingeblendet - dass kanns ja nicht sein.
In den Anleitungen zu den neueren Panasonic Geräten habe ich dazu auch nichts gefunden, daher meine Frage:
- mache ich etwas falsch in der Bedienung?
- oder geht es nur mit meinem Modell nicht, jedoch mit aktuelleren/anderen - kann ein Benutzer eines Gerätes vielleicht mitteilen, ob er die AV Eingänge normal durchschleifen kann (ohne lästige Menü anzeige)?
Vielen Dank und Grüße
lakerz
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 21:38
Das Eingangssignal ist nur zu sehen wenn Du über "Display" ein Menü oder so was anzeigen lässt?
Dann hast Du höchtwahrscheinlich den falschen "RGB-Mode" eingestellt.
Es gibt 1 und 2 und einer von Beiden macht genau das was Du beschreibst, der andere wäre "richtig"
Ist irgendwo in der Bedienungsanleitung versteckt
lakerz
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 11:35
Vielen Dank! Ich habe zwar die RGB Modes nicht gefunden (stattdessen S-Video (ganz schlecht), Video und RGB) als Signal für den Scart Ausgang an den TV - aber anscheinend lag das Problem wo anders:
Wenn ich ins Menü gehe, erkennt der alte Röhrenfernseher das und zeigt es mir an - ich denke also, der Fernseher nimmt das richtige Eingangssignal - gehe ich aus dem Menü raus ändert sich aber anscheinend etwas am Signal, so dass der Fernseher nichts mehr anzeigt. Ich muss dann manuell am TV wieder auf den richtigen AV Eingang schalten damit es klappt - und dann klappt es.
Ich kann mir zwar kaum vorstellen dass ich es vorher nicht auch ausprobiert habe, aber jetzt scheint es reproduzierbar zu funktionieren. Dass ich nach jedem Griff ins Rekorder-Menü wieder am Fernseher den Eingang einstellen muss ist zwar lästig aber hinnehmbar.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 14:20
Was ich meine steht in der Bedienungsanleitung Seite 68 unter:
AV1 Ausgang (Scart)
Und einzustellen ist da:
RGB 1 (ohne Component)
wählst Du
RGB 2 (ohne Component)
dann schaltet sich der Fernseher nur auf den AV-Kanal um wenn Menüs etc. gezeigt werden und schaltet sich anschliessend wieder weg.
AV Eingang S-Video fähig machen?
neocortexone am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  30 Beiträge
Digitaler Eingang am DVD-Rekorder ?
Cattman am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
DVD Rekorder mit VGA Eingang
Kuco87 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
DVD-Rekorder mit Video-Eingang
aubus am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  7 Beiträge
DVD Rekorder mit HDMI oder Komponenten-Eingang
service am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Blue Ray Rekorder mit HDMI Eingang
flibustier69 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  10 Beiträge
DVD-Rekorder
zebo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
DVD-Rekorder bis 300?
sion80 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  14 Beiträge
Tevion Video-Cd-Rekorder
clauhaf am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Bildsignal durch DVD-Rekorder durchschleifen?
Franky-Boy am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.902
