Panasonic DMR-BST835 - AV-Aufnahme
andertheke
#1 erstellt: 31. Mrz 2024, 09:58
Ich versuche vom Video über Scart-Kabel aufzunehmen. Input select auf AV, aber ich sehe nicht das gestartete Video
Danke für's Nachdenken
Peter
[Beitrag von andertheke am 31. Mrz 2024, 10:22 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:01
Hallo Peter,
Du hast kein Bild, aber Ton kommt an?
Zunächst würde ich mal das SCART- Kabel bzw. die Steckverbinder prüfen.
Wenn sie lange nicht benutzt wurden oxidieren die schon mal.
Ziehe die Stecker an beiden Seiten einige Male ab und verbinde sie neu.
Das Kabel mal andersherum anzuschließen hilft auch manchmal, obwohl das eigentlich egal sein sollte,
Videorecorder haben meist 2xSCART. Nur Einer davon ist auch ein Ausgang. Das vielleicht mal prüfen.
Wenn Du ein Multimeter hast kannst Du damit auf das Kabel auf Durchgang prüfen. Pin 19 muss zu Pin 20 führen und umgekehrt,
[Beitrag von EiGuscheMa am 31. Mrz 2024, 11:08 bearbeitet]
andertheke
#3 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:21
Vielen Dank. Das prüfe ich. Ich habe weder Bild noch Ton und mit 2 Scartkabeln mit voller Pin-Belegung getestet.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:24
Tja, dann wird es schwierig so von Weitem.
Du musst versuchen den Fehler einzugrenzen.
Wenn es nicht am Kabel liegt und alles richtig angeschlossen ist liegt es entweder am Videorecorder oder am BST
[Beitrag von EiGuscheMa am 31. Mrz 2024, 11:27 bearbeitet]
andertheke
#5 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:38
Vielen Dank. Hab n anderen Videorekorder genommen. Geht jetzt.
andertheke
#6 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:40
... nur leider rauscht es statt eines Tons :-(
andertheke
#7 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:41
... ah Stecker gewackwlt - geht jetzt
EiGuscheMa
#8 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:51
Prima
Panasonic DMR-BST835 Aufnahme am PC sichern
Fessy am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST835 Aufnahmeprobleme
marienschatten am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  3 Beiträge
plutoo601 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  4 Beiträge
Satempfang/Signalverarbeitung bei Panasonic DMR-BST730, DMR-BST835
tom2312 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  6 Beiträge
Zugriff auf Panasonic DMR BST835 über LAN
Langer65 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  3 Beiträge
Panasonic Blue-ray Disc - Recorder DMR-BST835
Navigator1942 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  26 Beiträge
Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme
sisast am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  8 Beiträge
DMR-BST835 seite Heute ohne Ton
Jimmy_Bondi am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  2 Beiträge
Aufnahme beim Panasonic DMR-E85
Charly750 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
Aufnahme beim Panasonic DMR EH56?!
lano76 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
