Nur Tonaufnahme auf DVD-Rec. über Digi-Kabel-Receiverer
4edi
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:27
Ich möchte auf den
DVD-Recorder TARGA DVR5100X nur den Ton aufnehmen.
Als Quelle steht der
Digital-Kabel-Receiver Thomson DCI 1500 X
zur Verfügung.
Ich möchte dort nur von einem Digitalradioprogramm die Musik aufnehmen.
Wer kann mir helfen und braucht evtl. noch welche Angaben?
Danke
jospar
#2 erstellt: 03. Mrz 2008, 07:39
moin moin
verbinde den audioausgang des kabelrecievers (rot/weiss) mit dem fronteingang des targas, wähle hier als input : input front an, und gut ist.
frohes verkabeln
[Beitrag von jospar am 03. Mrz 2008, 07:40 bearbeitet]
pol
#3 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:57
Hallo Jspar,
Und das akzeptiert der auch ohne Videosignal (gelb)? Das wäre ja mal was. Und wie sieht dann das "Bild" aus?
Ich nehme Radiosendungen vom Kabelreceiver ganz normal über Scart auf und schmeiße das Standbild von dort nachher bei der Weiterverarbeitung auf dem PC weg.
Viele Grüße
Rüdiger
EiGuscheMa
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:05
Der "Targa 5100" ist ein LiteOn. Und LiteÖnner können sowas....
Allerdings, wie jospar richtig schrub, nur vom Front-AV.
Mein LiteOn ghc5025+ kann sogar direkt auf eine CD aufnehmen und das ist dann auch eine "richtige" CD-Audio.
pol
#5 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:12
Das ist ja wirklich ein Ding, daß es sowas gibt, hätte ich nicht gedacht, nie davon gehört.
Mal wieder was dazugelernt...
hellsbells_1
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 01:08
du brauchst ihm ja nicht zu sagen, dass nur das AUDIO aufnimmst
pol
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:53
Hmmm... verstehe ich nicht ganz. Das ist doch der Zweck der Sache. Ich muß immer mühsam (na ja, der PC müht sich) das Video wegschmeißen, um am Ende das zu haben, was ich will: das Audio.
hellsbells_1
#8 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:58
DEMUXEN is das zauberwort wenn du splitten willst (MPEG vorausgesetzt als Anfnahme) dann hast gleich MP3...
[Beitrag von hellsbells_1 am 05. Mrz 2008, 21:59 bearbeitet]
pol
#9 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:06
Genau, demuxt wird da...
4edi
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:29
Immer noch Anfänger:
Habe vorne nur Audio angeschlossen. Der DVD Recorder zeichnet aber immer noch als Video auf, eben nur ohne Bild.
Wie kann ich den Ton dann als Wave oder mp3 Datei bekommen? Beim Brennen auf eine DVD habe ich noch immer ein Video. Von dem müsste ich bestimmt den Ton separieren. Was brauche ich dafür?
Danke für Eure Hilfe
hellsbells_1
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:25
google mal unter demuxen... da findest du genau das was du machen willst... ich versteh es aber immer noch nicht...
also ich an deiner stelle würde den direkten weg über den PC gehen... nimm den ton am DVR ausgang und gib ihn über adapter klinke 3,5 (T-Klinke) auf den mic eingang oder nehm nen anderen eingang am PC.... dann würd ich z.B. die Software GOLDWAVE(hab ich immer so gemacht) nehmen, dass ist ein digital recorder der nimmt den sound dann gleich als MP3 Format auf... dann hast du es auf dem PC als MP3 und kannst alles damit machen... das Programm GOLDWAVE kann noch einiges mehr schneiden, hall geben usw....
[Beitrag von hellsbells_1 am 22. Mrz 2008, 19:36 bearbeitet]
EiGuscheMa
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 07:27
Ich habe zwar "nur" den LiteOn 5025GHC+, aber der "Targa 5100" müsste doch auch wie mein LiteOn direkt auf eine CD-RW aufnehmen können, die zuvor als "CD-Audio" initialisiert wurde.
Hast Du das mal versucht?
Bei meinem LiteOn wird das dann jedenfalls nach Finalisierung eine "richtige" CD-Audio mit .wav Dateien drauf ( 44.1 kHz, 16bit)
Und eine Titeltrennung kann ich schon bei der Aufnahme machen, wenn ich die "Edit" Taste betätige.
Die finalisierte CD-Audio kann ich dann auf die Festplatte des LiteOn kopieren und von da aus auch eine neue "Kompilation" auf CD-Audio zusammenstellen.
Zwar etwas umständlich, das Ganze, zumal man bei der Aufnahme auf die Kapazität einer CD beschränkt ist, aber immerhin:
Vergleichbares bietet bis Heute kein anderer Hersteller.
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2008, 07:36 bearbeitet]
jospar
#13 erstellt: 23. Mrz 2008, 08:49
moin moin
laut bd kann er keine cd´s aufnehmen,... nur abspielen.
willst du aber doch eine cd aufnehmen, dann musst du einen cd-rekorder haben.
schein sonst aber ein gutes gerät zu sein.
[Beitrag von jospar am 23. Mrz 2008, 08:51 bearbeitet]
pol
#14 erstellt: 23. Mrz 2008, 16:24
@4edi:
Also, ich mache das so, genau wie Du einen Pseudo-Film aufnehmen, mit "totem" Bild, und dann am PC:
mplayer dvd://1 -ao pcm:file=xxx.wav -vc dummy -vo null
Da kommt also eine wav-Datei raus. Und die bearbeite ich mit Audacity weiter.
Viele Grüße
Rüdiger
hellsbells_1
#15 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:05
ich hätte da auch einen
mit kabel sound li/re auf T-stück direkt auf den eingang des PC (mic oder wave). DIGTALEN RECORDER auf PC starten (z.B. GOLDWAVE)... aufnehmen im gewünschten FORMAT ===> Nachbarbeitung entfällt (Umwandlung)... da kann man dann wählen welches format man nehmen will... vor allem seh ich noch einen weiteren Vorteil, darin, dass man bestimmen kann in welcher Quallität man aufnehmen(speichern) will...
[Beitrag von hellsbells_1 am 23. Mrz 2008, 20:08 bearbeitet]
pol
#16 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:51
Das ist schon ganz klasse. Hat nur eine Voraussetzung: Du kommst mit dem Kabel direkt bis zum PC: Entfällt bei mir leider...
Viele Grüße
Rüdiger
hellsbells_1
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 13:53
@ POL
wo liegt denn dann das problem... nen mic-eingang hast doch... oder is der PC in nem anderen raum... keinen laptop... Kabel verlegen wär noch ne möglichkeit
[Beitrag von hellsbells_1 am 24. Mrz 2008, 13:58 bearbeitet]
pol
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:05
Genau da ist das Problem: anderer Raum.
hellsbells_1
#19 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:32
das scheint interessant zu sein muss es mir mal näher anschaun
http://www.tobit.com/login/mrd.asp?CategoryID=196
pol
#20 erstellt: 24. Mrz 2008, 17:00
Och nö. Das löst das Raum-Problem ja auch nicht. Außerdem habe ich kein Windoofs.
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder
UdoG am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Ist die Tonaufnahme bei DVD-Rec. HiFi-Stereo ?
panasoo am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
HD-Recorder mit 5.1 Tonaufnahme?
brezelpaul am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  16 Beiträge
überspielpoblem dvd-rec.-> pc
berti667 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  6 Beiträge
DVD HDD -Rec mit kabel digital
Maze1601 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  7 Beiträge
dvd-rec. + sat-anlage
beowulf_85 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  22 Beiträge
DVD Recorder und SAT Rec.
armstrong am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Tonaufnahme in Dolby Digital 5.1 möglich?
jaehrt am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  4 Beiträge
DVD überspielen von DVD Rec. auf Harddiskrecorder
stevie66 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DVD Rec. DMR-EX96C
Bird03 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
