überspielpoblem dvd-rec.-> pc
berti667
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:55
hallo,
ich hab seit weihnachten den medion 81888,
an den ist ein technisat kabel receiver am scart angeschlossen.
jetzt hab ich vor 2 wochen einen radiomitschitt vom kabelreceiver gemacht.
ersmal erschrocken festgestellt das der recorder nur ne "dvd" brennt, und nicht wie ich mir vorgestellt hab eine avi-datei aus der ich die audiospur extrahieren wollte, brennt.
kann ich nicht auch nur audio vom scart aufnehmen?
jetzt hab ich auch schon einige "dvd2wave" programme ausprobiert, es hat aber nix gebracht.
bekomm ich den die dateien von der hdd, die je womöglich im mpeg2 rumliegen, nicht irgendwie zeitsparend auf den rechner?
funktioniert das evtl uber die firewire-schnittstelle?
oder hat jemand eine kostengünstige software variante parat?
hat da jemand einen rat ...
ich hatte ja auch vor meine uralten Hi8 videos mit dem ding zu digitalisieren und die anschließend am pc zu bearbeiten.
das kann ich wohl dann vergessen?
THX
gruß berti
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:44
probiers doch mal mit der freeware no. 23 recorder, dann brauchst du audio nicht zu extrahieren.
http://no23.de/no23web/MP3_OGG_Aufnahme_Software.aspx
der nimmt alles auf, was über die soundkarte kommt als mp3, ogg oder wav. du kannst also normal eine dvd von deinem radiomitschnitt auf dem recorder brennen und dann auf dem pc abspielen und gleichzeitig mit dem no. 23 recorder wieder aufzeichnen. mach ich auch immer damit, wenn ich mal nur den ton brauche, z.b aus einer musik-tv-sendung von den liedern mp3's erstellen will.
je nach anzahl deiner HI8 bänder wäre eine pinnacle lösung viel komfortabler zum überspielen und bearbeiten auf den pc.
http://www.pinnacles...zle+DVD+Recorder.htm
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Mrz 2009, 20:56 bearbeitet]
berti667
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:36
hallo,
also erstmal danke für die hilfe.
nur...
der recorder funktioniert nicht wirklich bei mir
( amillo 1554 + vista + dx10 )
ich kann nur über das mikrofon aufnehmen.
und das geht qualitäts-technisch überhaupt nicht.
bei den anderen einstellungen schaltet sich die aufnahme nach ca 2/100 sek wieder ab,
oder sagt kein direkt-sound möglich.
...zu pinnacle
das ist mir zu kostspielig, bei nur ca.15 kassetten.
gruß berti
wer hat noch tips???
cat65
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:55
Ich hab das früher immer so gemacht.Mit DVD-Recorder eine DVD gebrannt.Dann mit Nero Vision,(in alten Nero-Versionen hieß das Vision Express) auf den Computer überspielt.Dann mit Projekt X Ton- von Videodatei in einzelne Dateien trennen.Die einzelne Audiodatei dann mit Nero Wave Editor in einzelne Titel unterteilen.Meistens hatte ich da MTV oder Dome ein paar Stunden aufgezeichnet und so dann die einzelnen Titel zurechtgeschnitten.Alles in allem ist das aber sehr zeitaufwendig.
Dubai-Fan
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:33
berti667 schrieb:
hallo,
nur...
...zu pinnacle
gruß berti
kann natürlich sein, dass der recorder unter vista nicht richtig läuft. unter dem rechten VU-meter kannst du aber oben die soundkarte auswählen und darunter musst du anstatt microphone " What U Hear" auswählen. dann hast du 1:1 den input von der soundkarte.
wenn du dann was abspielst, kannst du mit "aufnahmetest" schauen, ob die einstellungen stimmen. die VU-meter schlagen dann aus. für die aufnahme muss dann aufnahmetest wieder deaktiviert werden. der Auto-Master regelt dann die aufnahmelautstärke automatisch. "Dauer" muss natürlich deaktiviert sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mrz 2009, 16:41 bearbeitet]
berti667
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:30
ich hab den recorder schon richtig auf soundkarten ausgang/ lautsprecher eingstellt gehabt.
funzte aber trotzdem nicht.
keine bange ...ich hab das problem mit dvd2avi gelöst
das programm trennt sogar auf wunsch
gleich die audio und die videospur.
perfekt, ... bin schon am schneiden
mit den Hi8 bänder wird wohl noch ein wenig dauern,
da die geborgte kamera nur mono ausgeben konnte
danke für eure mithilfe!
Kabelreceiver und DVD Recorder
xx_sag_xx am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  2 Beiträge
Medion 83500 DVD Recorder
Taboomovie am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  8 Beiträge
Medion DVD recorder MD81733 wie anschliessen?
errik am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  12 Beiträge
Anschluss Scart-Kabel DVD-Festplattenrecorder
trapatoni2 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
VHS Kasseten mit DVD Recorder aufnehmen, aber wie ???
GenChip am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bei Medion MD 81888
King_Lommi am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  7 Beiträge
Problem mit DVD-Recorder und Sony TV
x-ACE-x am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  14 Beiträge
Sony DVD Recorder kann Signal nicht aufnehmen
volker_b. am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
DVD-Recorder mit DVB-C?
wuwu84 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Ein Programm ansehen, anderes aufnehmen
cms8212 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
