| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » dvd-rec. + sat-anlage | |
dvd-rec. + sat-anlage+A -A |
beowulf_85
erstellt: 29. Nov 2004, 21:06
wie funktioniert eigtl. ein dvd-recorder in verbingung mit einer satelliten-anlage inkl. receiver?? mich würde auch interessieren welche kabel verwendet werden müssen. thx. |
evw
erstellt: 29. Nov 2004, 22:58
Hi, für die Verbindung braucht es nur ein Scart-Kabel (je nach Receiver/Recorder am besten mit RGB). Die optimale Kombination ist in diesem Fall ein Festplatten-Sat-Receiver und ein normaler DVD-Recorder. Auf der Platte bleiben dann die Sachen zum demnächst gucken - was aufgehoben werden soll, wird auf DVD überspielt (meistens weniger, als man denkt). |
beowulf_85
erstellt: 30. Nov 2004, 13:43
rgb-kabel sind aber auch schweine teuer |
evw
erstellt: 30. Nov 2004, 17:35
Eigentlich nicht - jedes vollbelegte Scartkabel kann das. |
Don_Bertina
erstellt: 30. Nov 2004, 18:12
Schließe ihn wie ein VHS Videorecorder an ! |
beowulf_85
erstellt: 30. Nov 2004, 19:29
es geht ja ein scart-kabel vom tv in den receiver. wenn der dvd-recorder angeschlossen wird muss also ein weiteres scart-kabel vom receiver in den recorder, ok? und das mitgelieferte antennenkabel braucht man nicht gel? danke im voraus eines der wenigen foren hier, wo man nicht gleich angebockt wird wenn man eine frage hat |
evw
erstellt: 30. Nov 2004, 19:43
Normalerweise hat der Sat-Receiver nur einen Ausgang, der wirklich gute Qualität liefert (steht meistens TV dran). Der kommt an den DVD-Recorder, und von dort gehts weiter zum TV. Wenn der Recorder aus ist, geht Sat direkt zum TV durch. Wichtig also, dass der DVD-Recorder 2 Scart-Anschlüsse hat. Die ganz billigen haben das manchmal nicht. |
Pan-a-Go
erstellt: 30. Nov 2004, 21:29
ich hatte mal den Liteon LVW-5005 ! Ein Spitzen Teil f. diesen Preis. ABER: er konnte kein Signal "durchschleifen" bei Standby ... Pan-a-Go |
evw
erstellt: 30. Nov 2004, 21:35
Das meinte ich. oder , je nach Geschmack. |
Pan-a-Go
erstellt: 30. Nov 2004, 21:43
evw,Du sagst es ! Diese Manko wurde locker aufgehoben, durch herausragende, einigartige (!) Aufnahme-Möglichkeiten in der Auswahlliste der zur verfügung stehenden Rohlinge ... Welcher Sony, Pana etc. brennen CD-Rs, CD-RWs nebenbei auch noch ?? Für mich was/ist das ein Produkt, das ich trotz fehlender Durchschleife sofort wieder kaufen würde. Habe damit die ganzen Fussbal EM Spiele inkl. Berichte aufgezeichnet. Abends dann mal auf Multivision Sat gestellt und noch ein paar Lustige Adult CDs aufgenommen. Tagsüber mit CD-Rs vom Sat Aufnahmen der ganzen Genres Radio - was das Herz begehrt. ( 4 Car only ) Pan-a-Go |
beowulf_85
erstellt: 30. Nov 2004, 23:54
danke evw du hast mir wirklich weitergeholfen! |
ferpe1
erstellt: 01. Dez 2004, 08:33
bestens ist ein sat+hd+dvd recorder combi wie activy media center 370, dann funzt epg aufnahme ohne probleme |
esKimo2083
erstellt: 25. Dez 2004, 00:22
hallo ich hab auch ne frage die in diese richtung geht...und zwar: ich hab mir nen dvd recorder mit festplatte und nen dig. sat receiver ohne festplatte besorgt...und muss ich mir ja eingestehen,nicht wirklich informiert zu sein und deshalb hat sich auch gleich ein problem aufgetan...ich kann nämlich bei der programmierung für das aufnehmen kein programm auswählen sondern nur den sat receiver als externes signal an sich...was kann ich tun, damit der recorder selbständig das benötigte programm ansteuert? es kann ja nicht sein,dass ich mit dem recorder nur das programm aufnehmen kann, das eingestellt ist....somit würde mir ja die möglichkeit genommen, zwei oder mehr sendungen auf verschiedenen sendern aufzunehmen (zeitversetzt natürlich)....kann mir hier jemand helfen??wäre sehr dankbar |
Master_
erstellt: 27. Dez 2004, 09:25
Kann dein Sat-Receiver den Recorder ansteuern? Ich programmiere meinen Receiver (Panasonic) mit Datum, Uhrzeit und Sender und dieser gibt das Signal den Recorder! Diese "Videorecorder-Steuerung" funktioniert auch mir DVD Recordern. Schau mal in deinem Handbuch nach; evtl hast du ja Glück. |
evw
erstellt: 27. Dez 2004, 22:36
Wenn es so herum nicht funktioniert, guck mal, ob der Sat-Receiver programmiert werden kann und der Recorder auf Sat-Aufnahme-Standby gestellt werden kann... |
esKimo2083
erstellt: 01. Jan 2005, 14:44
so ich hab jetzt mal ein wenig anleitungen studiert und musste mit graußen feststellen, dass mein sat receiver nicht in der lage ist, ne programmierung vorzunehmen und damit dann den recorder anzusteueren...gibt es denn irgendeine möglichkeit, dass nachzurüsten??? |
NoFace
erstellt: 01. Jan 2005, 20:41
@eskimo Welchen Recorder hast Du Dir denn zugelegt? |
NoFace
erstellt: 02. Jan 2005, 10:40
ach ja...und welchen SAT-Receiver...einfache Timer-Programmierung sollte der doch eigentlich haben..oder? |
esKimo2083
erstellt: 02. Jan 2005, 15:23
also ich hab den dvr-520H von pioneer und als dig. sat-receiver diesen pace DS210 (war so ein angebot beim lidl in verbindung mit einem premiere schnupperabo)....und ehrlich gesagt habe ich keine timerfunktion feststellen können... |
roger2002
erstellt: 02. Jan 2005, 16:01
Ich empfange TV über Sat.und zwar mit dem Humax PR Fox von Premiere. Bin mit dem Bild und Hifi Dolby 5.1 über opt.Kabel sehr zufrieden. Nun will ich meinen VHS-Recorder durch einen DVD-Recorder ersetzen : Ist dann nicht der Humax PDR-9700 (Receiver mit 2 Kartenschächten und Festplattenrecorder )eine ausreichende Wahl ? Premiere bietet den ja in Verbindung mit einer Abo- verlängerung für 299 Teuros an. Hat jemand Erfahrung mit diesem Festplattenrecorder ? Oder besser bis Februar 05 warten und die Reell-Box oder den neuen Receiver von Topfield (7000 xy ?)kaufen, beide sollen ja Festplattenreceiver sein ? |
NoFace
erstellt: 02. Jan 2005, 18:49
@eskimo habe mich mal durch die bedienung gelesen und der receiver hat es wohl wirklich nicht...dann weiß ich auch nicht weiter, wenn auch der pio den sat-rec. nicht steuern kann...sorry |
esKimo2083
erstellt: 02. Jan 2005, 19:04
trotzdem vielen dank, dass du dir die mühe gemacht hast... wenn irgendjemand sonst vielleicht ne lösung weiß...nur zu... |
DVD Recorder und SAT Rec. armstrong am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
HDD-DVD Recorder am Haus-Satelliten-Anlage MacFosgate am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder an Sat-Receiver Dauidsch am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 11 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder bei Sat Anlage Massimo2906 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder an Sat-Anlage: Bitte KAUFBERATUNG RitterHH am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder und analoge Sat-Anlage freak-of-sound am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit Sat-Receiver Explorer am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
Anschluss SAT Receiver / DVD Recorder paule_33 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Receiver Pit0303 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver <-> DVD Recorder surveyorx am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
oder
evw,
