Wieso lässt sich kein DVB-Tuner vom TV mitbenutzen?
grotty
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 01:46
Das frag ich mich doch mal.
Früher war das schön, beim guten alten VHS-VCR: TV hatte Kabeltuner, VCR passiv und benutzte einfach den eingebauten Kabeltuner vom TV mit. Perfekt.
Heute siehts allerdings so aus:
Man hat einen nagelneuen TV mit sogar DVB-S UND DVB-T in einem, aber ein passiver DVR kann den Tuner ums Verrecken nicht vom TV mitbenutzen; man muss sich gleich einen aktiven DVR kaufen oder noch extra (!) nen Receiver dazu um ihn an den DVR zu hängen. Das kann doch nicht wahr sein!
Wieso so doppelt gemoppelt?
Hat das (wirtschafts-)politische Gründe?
fd150
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 10:19
Bisher war's doch immer so, daß man das analoge Fernsehsignal von Antennen oder Kabel zuerst in den VCR und danach "durchschleifend" in den TV weitergeleitet hat....?
Man kann natürlich auch einen DVB-Tuner (oder 3 für alle ÜBertragungswege T, S, C) in einen DVD-Rec. einbauen, das treibt aber die Kosten in die Höhe und dann kostet das Gerät halt einiges mehr, was bei der Geiz-ist-geil-Klientel schlecht ankommt. Die analogen Tunermodule sind wohl eher kostentechnisch harmlos.
kipfel
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 10:40
Bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber hatten die alten VHS-Rekorder nicht früher einen eingebauten Analog-Kabeltuner?
Wie sollen die denn früher den Tuner des TVs genutzt haben?
Also ich erninner mich noch schwach daran, dass das Antennenkabel in den VHS-Rekorder ging und von da aus zum TV. Ich glaube so haben es meine Großeltern heute noch.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 11:32
Ja klar: "passiv" waren die VHS-Recorder nie.
Dadurch, dass der VHS seinen eigenen Tuner und der TV auch seinen eigenen Tuner hatte, konnt man halt ein Programm gucken und ein anderes aufnehmen.
Es sei denn, der TV hatte einen Doppeltuner. So welche gab es aber kaum.
spoon_man
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 14:43
Ich verstehe auch nicht ganz, was der Threadersteller mit "aktiv" und "passiv" meint. Jeder VHS-Recorder hatte einen eingebauten analogen Kabel-/Antennen-Tuner, deshalb wäre es unsinnig gewesen, den Fernsehtuner zum Aufnehmen zu benutzen - wenn es technisch überhaupt möglich war.
Recorder mit eingebautem DVB-T-Tuner gibt es ja inzwischen massenweise. Und ich kann auch vom eingebauten DVB-C-Tuner meines Sony-Fernsehers aufnehmen. Natürlich muss dazu der Fernseher entweder eingeschaltet sein, oder ich muss ihn programmieren. Umständlicher als früher ist es dennoch, das ist schon richtig.
grotty
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 15:15
Hmm, das ist schon so lang her - vielleicht hast du recht, und es war umgekehrt! Nämlich, dass der TV den Kabeltuner vom *VCR* mitbenutzt hatte ...
So, kannst du? Dann nehmen wir doch mal die geile Geizklientel, die schon erwähnt wurde, mit ihrem tollen MD82000. Also bei dem hab ich das eben nicht geschafft, vom eingebauten Tuner des TV aufzunehmen; weder DVB-T noch DVB-S.
Oja!
pol
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 20:46
Neenee grotty, ist schon so, wie EiGuscheMa geschrieben hat: jeder hat(te) seinen eigenen Tuner. Und so ist es ja auch heute noch, wenn wir im analogen Bereich bleiben: Jeder Fernseher und jeder HDD-Recorder (bis auf die neuen mit DVB-weißderteufel-Tuner? Weiß ich nicht.) haben ihren eigen analogen Tuner, dadurch gleichzeitiges Aufnehmen und anderes Programm ansehen möglich.
Viele Grüße
Rüdiger
EiGuscheMa
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 22:01
grotty,
verrate uns doch einmal, welchen Fernseher Du überhaupt hast. Es gibt nämlich welche, die das gerade empfangene Progamm "analog" an einem ihrer Scartbuchsen zur Verfügung stellen und Andere, die das nicht tun oder nur, wenn sie nichts digitales empfangen.
Ist ein SCART Deines TV mit "VCR" oder ähnlich bezeichnet ?
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jan 2008, 22:02 bearbeitet]
SusaO2
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 22:12
kann es sein, dass bei Dir einfach nur ein Verkabelungsfehler vorliegt?
Wie oben schon geschrieben, ist es möglich mit einem DVD-Recorder vom Tuner des TV aufzunehmen. Dabei ist es gleichgültig, welchen Tuner der TV hat, ob nun DVB-T, DVB-S,DVB-C oder halt einen analogen Tuner. Der Recorder nimmt bei richtiger Verkabelung und entsprechender Programmierung auf.
Qualitätsverlust steht auf einem anderen Blatt, auch ein VHS Recorder, der an einem TV mit z.B. eingebautem DVB-T Tuner korrekt angeschlossen ist, nimmt auf.
Ich kenne den MD82000 nicht, vermute aber mal, dass es sich um einen "normalen" DVD-Recorder handelt, ähnlich wie z.B. der Panasonic DMR 575.
Viele Grüße
Susanne
southtraveler
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 13:14
Ich versuche grade meinen Sony KDL 26 S2020 mit integriertem DVB-T Receiver mit einem DVD-Rekorder Sony RDR-HX750S zu verbinden. Leider kommt kein Signal vom DVB-T Receiver des Fernsehers beim Recorder an, es wird nichts aufgezeichnet. Wie muss ich das denn verkabeln?
Derzeit habe ich die Stabantenne am Recorder angeschlossen und von dort zum Fernseher durchgeschleift. Außerdem habe ich ein Scart-Kabel von Line 3/TV des Recorders an die Scart-Buchse 2/Smart-Link des Fernsehers angeschlossen. Die Sony-Hotline sagte mir, das sei die korrekte Verkabelung. Bei Line 3/TV des Recorders steht allerdings, dass von dort nur Signale weggehen. Alternativ wäre am Recorder noch der Scart-Anschluss Line 1/Decoder. Laut Bedienungsanleitung wird der aber nur für Settop-Boxen verwendet.
Der Fernsehempfang funktioniert problemlos, auch DVDs kann ich problemlos betrachten.
Was ist daran falsch? Vielleicht irgendeine Einstellung in den Menüs?
Folkert
wolo
#11 erstellt: 13. Jan 2008, 22:30
@southtraveller
Ich besitze den Sony KDL 26S2010, und als ich im letzten Herbst meinen HX650 bekommen habe, hatte ich testweise mal eine Verkabelung mit der DVB-T Aufnahmen moeglich waren. Da ich aber die TV-Programme ueber einen SAT-Receiver empfange war das nur ein kurzer Test.
Soweit ich mich erinnere war die Verkabelung wie folgt:
DVD-Recorder Line3 --> SCART --> AV1 TV
DVD-Recorder Line1 <-- SCART <-- AV2 TV
Line1 und Line3 des HX650 sind bei mir beide auf RGB gesetzt (braucht voll durchverbundene 21-pol SCART-Kabel), und die Einstellung "AV2 Ausgang" des TV stand entweder auf "TV" oder "Autom". Das musst du ausprobieren, das weiss ich nicht mehr so genau.
Beim HX650 ist Line3/TV nur ein Ausgang, waehrend Line1 bei RGB als Eingang funktioniert, bei CVBS (= Video) aber als Ein- und Ausgang. Achtung: SmartLink funktioniert nicht mehr wenn Line3/TV auf RGB eingestellt ist! Diese Infos sind aus der HX650 Bedienungsanleitung, aber ich vermute mal, dass sich der HX650 und der HX750 bei den SCART Anschluessen nicht unterscheiden.
Vielleicht wuerde die Einzelverbindung "Line1 <--> SCART <--> AV2 TV" DVB-T Aufnahmen zulassen, wenn du im DVD-Recorder Line1/3 auf Video und statt auf RGB einstellst.
Viel Glueck beim naechsten Versuch.
wolo
southtraveler
#12 erstellt: 15. Jan 2008, 22:28
Hi Wolo,
danke für die Tips, mit der Verbindung über Line 1 funktioniert die Aufnahme tatsächlich! Leider funktioniert über Line 1 aber Smart-Link nicht und damit kann ich den Recorder nicht über den Timer und EPG des Fernsehers steuern . Das ist natürlich völliger Käse - nicht so toll was Sony da gemacht hat...
Ich packe jetzt alles wieder frustriert ein und tausche gegen den HXD870 mit integriertem DVB-T Tuner.
Folkert
DVB-Tuner integriert versus extern
joeke am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  12 Beiträge
Nachfolger vom Panasonic EX80S (DVB-S Tuner)
rcstorch am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  18 Beiträge
DVB-T Tuner aktivieren?
Berkc am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  6 Beiträge
Wozu braucht man integrierte DVB-T Tuner?
Flint am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  12 Beiträge
Signal vom TV DVB-C auf DVD-HDD-Recorder aufnehmen
BigMuff1973 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  6 Beiträge
BluRay recorder mit DVB-C Tuner
X-x--DOMI--x-X am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  65 Beiträge
HDD-Rekorder mit DVB-C Tuner
trixx am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
DVD Festplattenrecorder mit dvb-s twin Tuner
siss28 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
DVB-C-Tuner erfordert neue Antennendose
nordseekindhb am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
DVB-T Tuner an Recorder erforderlich?
markster am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*clmns
  • Gesamtzahl an Themen1.556.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.882
