Komischer Sound über hdmi (Pana DMR-EH575)
obi_flo
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 20:21
habe den Pana DMR-EH575 Recorder.
Er ist über hdmi an meinen Plasma angeschlossen.
Außerdem habe ich ihn mit einem Scart Kabel mit dem Humax HD-1000 verbunden, um Sachen aufnehmen zu können.
Außerdemist er über ein optisches Kabel an meine 5.1 angeschlossen.
So: Nun hab ich folgendes Problem.
Ich habe das Problem, dass meine 5.1 nur einen optischen Eingang hat. Deswegen schalte ich den dvd recorder an, wenn ich normal TV schaun will und stell auf den AV2 Kanal. (Bild kenn ich ja trotzdem direkt über receiver-plasma laufen lassen)
Wenn ich jetzt was anschau, dann hab ich aber den Ton nicht in Dolby Digital. Wenn ich aber was aufnehme und es danach abspiele, dann ist es schon in Dolby Digital. Er nimmt es also auf und gibt es nur bei der Wiedergabe dann her.
Warum aber nicht wenn ich es ganz normal laufen lasse?!?
danke
[Beitrag von obi_flo am 10. Nov 2007, 20:22 bearbeitet]
laut-macht-spass
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 16:02
hallo obi_flo,
wenn ich das richtig verstehe hast du von deinem Humax-Sat nen Scart zum DVD-Rec.- und von da HDMI zum Plasma-TV. und zusätzlich den DVD-Rec. mit deinem Verstärker/Receiver optisch verbunden.
Wenn du jetzt DVD oder eine Aufnahme von der Festplatte schaust hast du DOLBY-DIGITAL und wenn der DVD-Rec. nur das Sat-Signal durch schleift nicht.
Ist wohl normal, den gibst du eine normale DVD wieder ist der Ton dort DOLBY-DIGITAL 5.1 und wird so zum Receiver weiter gegeben. Bei einer Eigen-Aufnahme wird das eingehende Signal in DOLBY-DIGITAL 2.0 gewandelt und so auf HDD oder DVD-R gespeichert und dementsprechend wieder ausgegeben.
Das Signal vom SAT wird aber lediglich digitalisiert und weiter gereicht als Stereo-Signal, wo dein Receiver den Surround mit Prologic generiert.
Abhilfe: es gibt die möglichkeit deinen optischen anschluß zu doppeln, gibt es im Handel kleine Geräte für. Schau aber ob der humax auch nen optischen -Ausgang hat oder nen elektrischen (coax oder spdif).
Diese Wandler und Verteiler findeste zum Beispiel bei Oehlbach, sind aber recht teuer, gibt es aber sicher auch von anderen Anbietern.
laut-macht-spass
#3 erstellt: 11. Nov 2007, 16:04
was hast du den für nen Verstärker oder Receiver?
wenn die Verteiler fürs digitale zu teuer sind wäre es ja evtl. besser sich da mal was neues anzuschauen.
MfG
obi_flo
#4 erstellt: 11. Nov 2007, 17:40
Hab die Teufel SW+R Anlage mit der ich eigentlich hoch zufrieden bin. nur das mit dem anschluss stört mich eben dass ich 2 optische eingänge bräuchte.....hmmm, würde mir diese Decoderstation von Teufel für 129 euro weiterhelfen?!?!
ansonsten muss ich halt immer umstecken mit dem optischen kabel zwischen receiver und dvd......kann sich dadurch son stecker stark abnutzen?
und wenn mir gar nix übrig bleibt, muss ich halt normal tv über fernseher lautsprecher hören, was ja für das meiste reicht außer bei manchen filmen die halt dann in doilby digital gesendet werden, was ja dann nicht geht. Über ein chinch kabel hab ich ja dasselbe problem oder?
laut-macht-spass
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 15:36
es gibt kleien Umschalter für Optische-Signale da brauchste nix stöpseln, nur umschalten
obi_flo
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 00:41
ich find irgendwie nur umschalter andersrum.
denk ich zumindest
dieser hier --> http://www.amazon.de...24491&pf_rd_i=301128
so wie ich das verstehe wäre das wenn ich mein dvd signal auf mehrere 5.1 schicken will. aber wo gibts denn eins umgekehrt???
laut-macht-spass
#7 erstellt: 14. Nov 2007, 09:37
hi flo,
bei den optischen Verteilernmüßte es eigentlich immer in beide Richtungen funktionieren!
die einfachsten Verteiler sehen so aus:
http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem
den du raus gesucht hattes müßte auch gehen!
in den Beschreibungen steht auch, dass es in beide Richtungen funzt
die wohl teuerste Version
http://www.amazon.de...07ELUF/ref=pd_sbs_ce
gruß Marc
obi_flo
#8 erstellt: 14. Nov 2007, 10:17
ok danke dir.
die von amazon sind halt nochmal n stück günstiger als die bei ebay.
aber noch eine frage: wegen dem oehlbach teil. Was ist an dem dann besser? einfacher stabiler etc.? markenware? weil an der qualität dürfte sich doch eigentlich nichts ändern. digitale signale kommen doch entweder an oder sie kommen nicht an. Sollte es doch bei so umschaltern qualitätsverluste geben wärs natürlich blöd.
laut-macht-spass
#9 erstellt: 14. Nov 2007, 15:23
naja sicherlich ist das Teil von Oehlbach etwas überteuert, sprich man zahlt auch für den namen, doch muß ich aus erfahrung sagen das es auch Qualitätsunterschiede gibt, schau doch mal auf die Seite von Oehlbach.
Und das bei digital es so einfach ist, dass man sagen kann, entweder es kommt was an oder nicht, ist auch nicht gegeben.
Es gibt da schon hörbare und auch sichtbare unterschiede.
Ich hatte bei meiner Anlage anfangs ein einfaches HDMI-kabel, was aber auch schon ca. 30 Euro gekostet hatte dachte das sowas reicht, habe dann geschaut und war von HDMI enttäuscht, habe dann verschiedene Testzeitungen gelesen und mich dann dazu entschieden mir mal nen teures HDMI von Oehlbach zu kaufen, hab dass XXL-blue gekauft.
Ein unterschied wie von VHS zu DVD!
Das bild hatte auf einmal Tiefe, war scharf und sauber!
Seither gebe ich für Kabel gern ein Euro oder zauch zei mehr aus.
Sicher kostet das Oehlbach was ich habe 80 Euro mehr als das andere, wenn man jedoch bedenkt das die Geräte die ich verbinde zusamen ca. 2200 Euro kosten ist es das wert.
Gruß Marc
Bildformat Pana DMR-EH575
Holix am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Zeitversett TV schauen mit Pana DMR EH575
chief74 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  6 Beiträge
FR-Modus ausstellen (Pana DMR-EH575)?
Gunnar1 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
DMR-EH575
Minos14480 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  11 Beiträge
Probleme DMR EH575 beim Sendersuchlauf
feaikia am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
DMR-EH575 + Humax-Digital-Receiver
moglilein am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Panasonic EH575 HDMI-Problem
Segelthomas1 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH575 - Schlechte Qualität über HDMI
GeorgT am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  93 Beiträge
Senderliste DMR-EH575
Andy-220 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
Anrodi81 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
