| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-EH575 | |
DMR-EH575+A -A |
Minos14480
erstellt: 19. Jan 2013, 19:42
Habe da an die Fachleute zum DVD Recorder DMR-EH575 zwei Fragen. 1. Mein DVD Laufwerk erkennt keinerlei DVD`s oder CDs mehr. No read! habe das Laufwerk gesäubert und gehofft das der Laser verschmutzt gewesen ist. Leider blieb das nur ein Wunsch. Geht also nach wie vor nicht. 2. Auf der Festplatte sind Videoaufnahmen die ich gerne auf ein anderes Gerät PC Festplatte zur Weiterverwendung spielen würde, was kann ich machen, damit mir diese Videos nicht verloren gehen. Wollte Sie auf dvd übertragen, aber das geht ja nun nicht mehr wies ausschaut. Kann mir jemand einen konstruktiven Rat geben, was ich machen kann. MFG R.Minos |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Jan 2013, 20:23
In diesem Falle wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben als die Sachen die Du behalten willst abzuspielen und über ein per AV-Anschluss (SCART oder Cinch) angeschlossenes zweites Gerät mitzuschneiden. Denn eine digitale Übertragung von der Festplatte auf etwa einen PC ist mit diesem Gerät nicht möglich und die Platte auszubauen und etwa per USB mit dem PC verbinden zu wollen geht leider auch nicht, da diese Recorder kein von Computern bekanntes "Dateisystem" verwenden. So weit ich mich erinnere hat es einmal ein Python-Script für Windows-PC gegeben mit dem man die ausgebauten Platten von Panasonic Recordern per PC auslesen konnte. Das hatte ich "damals" aber selbst nie ausprobiert und finde es Heute in den Weiten des www nicht mehr wieder. Vielleicht hast Du da ja mehr Glück [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2013, 20:24 bearbeitet] |
Minos14480
erstellt: 19. Jan 2013, 20:57
Ich möchte mich zunächst ersteinmal für die promte Antwort bedanken. Ja so in etwa hatte ich mir das schon gedacht. Mist! Hatte gehofft dies etwas unkompliziert lösen zu können. Festplatte ausbauen kopieren konvertieren usw. Mist Mist! Damit habe ich nie gerechnet, da das DVD laufwerk über die Jahre wirklich keiner Beanspruchung ausgesetzt war. Ich bin zutiefst erschüttert über meine eigene nachlässigkeit es nicht gleich zu sichern. Mist |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Jan 2013, 22:35
Ich habe es doch noch gefunden. Schau mal hier: https://sites.google.com/site/haliner/dvr-recovermöglicherweise geh das auch noch beim 575er |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Jan 2013, 22:38
Hier noch die Anelitung von Dixon Hill dazu: hier mal eine (etwas längere) Kurzanleitung fur die Festplatte des EH675. Sollte Panasonic nichts am Filesystem geändert haben sollte es aber auch mit deinem Rekorder funktionieren. (Alles auf eigene Gefahr) Du benötigst folgendes: Min. 260 GB freien Festplattenplatz (besser sind 500 GB) einen Pythoninterpreter z.B. xxx.python.org/ftp/python/2.7.1/python-2.7.1.msi das Script von Stefan Haller xxx.sites.google.com/site/haliner/dvr-recover einen Hex/Diskeditor der Datenträger einlesen kann z.B. xxx.mh-nexus.de/de/hxd/ (Da ich noch keine Links einstellen kann, einfach das xxx durch www ersetzen) 1. Python installieren 2. Hexeditor HxD installieren 3. Festplatte aus deinem Rekorder ausbauen 4. Festplatte extern b.z.w. intern an den Rechner anschließen (falls intern, Rechner vorher runterfahren) Der Einfachheit halber gehe ich von einem Arbeitsverzeichnis mit dem Namen "daten" in c:\ aus. HxD mit Administratorrechte starten (rechte Maustaste - als Administrator ausführen), auf "Extras/Datenträger öffnen" klicken. Dort das richtige Laufwerk wählen und auf "OK". Dann auf "Datei/Speichern unter" klicken. Als Speicherort "C:\daten" und als Dateiname "Sicherung.hex" angeben und "OK" klicken. Nach dem Speichern HxD schließen. Jetzt nur noch das Script nach "C:\daten" entpacken und schon kann es losgehen. Unter "Start/Zubehör/Eingabeaufforderung" die Eingabeaufforderung starten. Mit "cd c:\daten" ins Arbeitsverzeichnis wechseln. Dort mit "dvr-recover.py setup input add Sicherung.hex" das Quellfile festlegen und mit "dvr-recover.py create" die eigentliche Aufgabe des Scriptes starten. Nun solltest du eine Fortschrittsanzeige sehen. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern, ist aber mit der Tastenkombination [Strg] + [C] jederzeit abbrechbar und nach erneuter Eingabe von "dvr-recover.py create" macht das Script an der abgebrochenen Stelle weiter. Solltest du so weit gekommen sein, dann mit "dvr-recover.py sort" die einzelnen Files zusammenfügen. Jetzt kommt es darauf an wie viel freien Plattenplatz du noch hast. Sollten es noch mehr als 250 GB sein, dann alle Files mit "dvr-recover.py export" speichern, sonst jedes File einzeln mit "dvr-recover.py export 1", "dvr-recover.py export 2" usw. existiert leider nur noch im Google-cache, da das dvdboard down ist |
Minos14480
erstellt: 20. Jan 2013, 16:21
Ich möchte mich bei Dir für die sehr umfangreiche Anleitung bedanken. Sehr nett das du dich so bemüht hast. Hoffentlich reichen meine eher begrenzten Kenntnisse aus um dies alles ordentlich durchziehen zu können. Vielen Dank! |
Adri87
erstellt: 27. Jan 2013, 14:38
Hallo, mein DMR EH585 läuft nicht mehr. Beim starten versucht er immer zu formatieren, aber ohne Erfolg. Kann mir jemand eine Backup- Datei schicken, dann kann ich die HDD tauschen. Wäre super! Danke Grüße |
mimey1492
erstellt: 11. Jan 2014, 21:51
Super! Das Script funktioniert auch für den EH675!!! Hatte ein Problem mit dem Output-Directory, das ich durch harten Code ausgebessert habe. Danke für Script, Erklärung und alles. Bin gerettet (Fernsehbeiträge mit meiner Tochter waren da drauf!) |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2014, 00:45
Danke für Die Rückmeldung, mimey1492. Schön dass es funktioniert hat |
baehm
erstellt: 18. Aug 2015, 12:05
Hallo, leider ist das Skript nicht mehr online. Hat es zufällig noch jemand? Danke. |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Aug 2015, 14:31
Panasonic DMR-EH575 DVD Recorder Boeing3 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 EG-S kopiert nicht mehr auf DVD ! pana08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 von DVD auf Festplatte sallyg am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 liest CD/DVD nicht bierindosen am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
Defekte Festplatte Panasonic DMR-EH575 Mailo1011 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 hifipitt am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH575/defekte HDD manuel131 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - DVD wird nicht erkannt Sunnyqueen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Restlaufzeit DVD Panasonic DMR-EH575 freeclimbersp am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
paar anfängerfragen zum panasonic dmr-eh575 hallodri69 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
