DMR-EH575 + Humax-Digital-Receiver
moglilein
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 11:07
ich benötige drigend Hilfe, da ich die einzelnen Komponenten nicht zufriedenstellend zusammen bekomme. Ich habe die obigen zwei Komponenten wie folgt angeschlossen. Kabeleingang am Humax => Humax Ausgang zum Pana-Eingang => Pana-Ausgang zum Fernseher. Zusätzlich habe ich noch Scartkabel (21-polig) wie folgt verlegt. Am Pana AV1 zum Fernseher AV1(Thomson Projection TV) und vom Pana AV2 zum Humax VCR Scart. Am Humax TV Scart habe ich ein Kabel zum Fernseher AV2 verlegt. Ok nun läuft eigentlich alles separat sehr gut. Ich habe nur auf dem Pana kein Videotextempfang wogegen ich über Humax und Fernserh einen habe. Was kann ich hier tun, so dass ich auch über den Pana einen Videotextempfang habe. Das jedoch viel größere Problem für mich ist, dass ich kann keine Aufnahmen vom Humax-Programm (digital) machen. Beim surfen durch die Forumsbeiträge musste ich lesen, dass digitale Kabelsignale über den Pana-Eingang nicht aufgenommen werden. Stimmt das? Dies würde bedeuten, dass ich eventuell meinen alten Videorecorder zwischenschalten müsste, da er mit digitalen Daten nie Probleme hatte. Wie müsste ich dann hier verkabeln. Sollte dies nicht funktionieren, wie sieht eine alternative Lösung aus und was mache ich dann, wenn es in Deutschland keine analogen Kabelsignale gibt.
Wenn ich gerade dabei bin, wie kann ich beim 575 Pana Aufnahmen täglich oder wöchentlich aufnehmen (nicht erneuernd) oder gibt es diese Funktion nicht?
Vielen dank für Eure Hilfe.
hook51
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 11:17
moglilein schrieb:
du hast schon richtig angeschlossen. Und klar nimmt er digitale Signale auf. Bei deinem Anschluss muss im Display des DVD-Recorders "A2" eingestellt sein. Kannst du durch Input Select ändern. Dann musst du aber das Programm am Humax auch eingestellt lassen und kannst am TV evtl. nur noch analoges Kabel schauen. Umgekehrt kannst du Programme am DVD-Recorder analog aufnehmen und am TV digital schauen. Musst nur jeweils den passenden AV Kanal am TV auswählen.
Sieh dir die Bedienungsanleitung auf Seite 62-63 mal genauer an. Da sind auch die Beschreibungen für die AV2 Einstellungen im Setup.
Ebenso kannst du tägl. oder wöchentl. Aufnahmen erneuern oder halt nicht. Auch da ist die Bedienungsanleitung wirklich gut geschrieben. Für die etwas "fauleren"
Seite 34 Automatische Erneuerungsaufnahme.
Viel spaß beim Lesen.
HP
Thomson DTH 8551 mit Humax IRCI5400 - Bildstörungen
LN90 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  3 Beiträge
TV-Humax+Recorder anschliessen.wie?
suesserma am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Pana DMREH575 / Humax FOX C - kein ZDF
sveze am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  13 Beiträge
Humax PDR u. Pana DMR ES 20: Wie verbinden ?
DeBaba am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  4 Beiträge
Komischer Sound über hdmi (Pana DMR-EH575)
obi_flo am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Anschlussmöglichkeiten
Debakel am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Pana DMR-EH 575 und Humax PR HD 1000
Berber100 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
Humax Kabelbox an pan DMR EH 575 EG anschließen
Gutscho am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme
U96 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  14 Beiträge
Anschluß Pan52 an Twinsat und TV
befra am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.473
