Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuer Philips DVDR3595H HDD Recorder
Coffey77
#251 erstellt: 20. Jul 2008, 09:04
Warum stellst du nicht noch einen Player dazu, der das kann? Scheint mir der weitaus geringere Aufwand zu sein...
X2PO
#252 erstellt: 21. Jul 2008, 05:16
Das mit dem exta Player werde ich wahrscheinlich auch machen, halt noch ein Gerät mehr...
Inzwischen habe ich mich ganz gut mit dem Phillips angefreundet, aber etwas stört mich ungemein: die fehlende Lautstärkeregelung.
Ich habe eine 2.1 Anlage angeschlossen und muss immer den Digitalreceiver mit an haben, damit ich die Lautstärke regeln kann. Ich habe schon versucht die Anlage an TV dranzuhängen, bringt aber keinen Erfolg, die Regelung geht nur über den Receiver. Ist das immer so, oder habe ich was übersehen?
Gruß X2PO
Coffey77
#253 erstellt: 21. Jul 2008, 07:39
Markenplayer/recorder haben nie eine LS-Regelung. Man geht halt (zurecht) davon aus, dass der Verstärker/TV etc eh die LS-Regelung hat.
herbie77
#254 erstellt: 21. Jul 2008, 15:22
ich besitze den 3590 und habe ne frage betreff. rausschneiden von szenen:
ich habe z.b. einen film aufgenommen, wobei es nun noch werbung vor dem film aufgenommen hat.
wie genau kann ich dies nun rausschneiden ? mit diesen markierungen hat es irgendwie nicht so richtig geklappt, die werbung wird trotzdem immer noch abgespielt.
also bitte eine schritt für schritt erklärung, danke
mollenhower
#255 erstellt: 21. Jul 2008, 15:34
Das steht doch alles genau in der Bedienungsanleitung beschrieben.
herbie77
#256 erstellt: 21. Jul 2008, 15:52
ich habs ja so gemacht. wenn ich dann allerdings den film auf der gebrannten dvd anschaue, ist die werbung immer noch drauf. Und ausserdem: rausgeschnitten wirds ja nicht, lediglich die szene "übersprungen" oder ?
herbie77
#257 erstellt: 21. Jul 2008, 16:38
Hab nun nochmals probiert, die werbung vor dem film auf der festplatte auszublenden:
Sie ist aber immer noch drauf, die zeit fängt dann einfach an zu laufen, sobald der film beginnt ! Aber die werbung ist immer noch da, wenn ich auf der Fernbedienung auf Kapitel Anfang gehe ! Warum ?
Coffey77
#258 erstellt: 21. Jul 2008, 20:12
Wenn du die Kapitel ausblendest, werden sie nicht mit auf die DVD gebrannt. Warum Philips diesen Weg geht, weiss wohl nur der Firmwarelieferant;)
herbie77
#259 erstellt: 22. Jul 2008, 14:51
was meinst du jetzt : die ausgeblendeten kapitel werden nicht auf die dvd gebrannt ? aber warum ist es bei mir dann trotzdem drauf ?
Coffey77
#260 erstellt: 23. Jul 2008, 06:21
Kann ich dir nicht beantworten.
Wenn Sie dennoch mit auf die DVD gebrannt würden, wäre die ganze "Versteckerei" der Kapitel ja sinnlos - muss also einen anderen Grund haben, wenn das nicht klappt
X2PO
#261 erstellt: 23. Jul 2008, 18:37
Ich nochmal....
Ist das bei euch auch so, dass das Bild direkt vom Sat-Receiver per AV an TV besser ist, als das Bild wenn es durchgeschleift über den Recorder per HDMI angeschlossen ist?
Komisch, müsste eigentlich (mindestens) gleich gut sein, oder?
Gruß X2PO
P.S.: Am verwendeten Scartkabel kann es nicht liegen, habe ich schon vertauscht, ohne Erfolg.
[Beitrag von X2PO am 23. Jul 2008, 19:32 bearbeitet]
+++kumo+++
#262 erstellt: 24. Jul 2008, 04:44
hi,
was für eine dvd hast du benutzt? RW oder nur R? falls du eine RW benutzt müsstest du so vorgehen wie auf der seite 178 des handbuches "umwandeln der bearbeiteten DVD RW in eine kompatible Disk"
wenn es eine R ist ist diese dvd finalisiert so könnte man ausschlissen, dass du in den bearbeitungsmodus gelangst der die kapitel sichtbar macht.
das ausblenden hat bei mir immer gut funktioniert (mal abgesehen davon, dass die kapitel nur ausgeblendet werden und der platz auf der dvd trotzdem vergeben wird) wenn ich die kapitel ausblende schaue ich mir das ergebnis über von der festplatte an. d.h. ich spiele den film über den button play ab und die kapitel werden nicht mehr angezeigt. dann wie gewohnt auf dvd kopieren.
X2PO
#263 erstellt: 24. Jul 2008, 20:05
Ich habe eine Lösung für das Anzeigeproblem gefunden: es lag daran, dass die Auflösung auf Auto stand und nur 576 angezeigt wurden. Ich habe dann auf 720 gestellt und alles perfekt. Kleine Ursache, große Wirkung.
Gruß X2PO
X2PO
#264 erstellt: 31. Jul 2008, 07:47
Noch ne Frage habe ich:
Ich würde gerne die Geräte über Nacht aus dem Standby rausnehmen, da díe Teile über 40 Watt ziehen. Leider ist es beim Rekorder so, dass er dann die Zeiteinstellungen vergisst. Würde mich an sich nicht stören, da ich die Zeiteinstellungen nicht brauche, da das Guide+ eh nicht richtig funzt und ich über die SAT-Aufnahme gehe. Was allerdings nervt ist, dass dann jedesmal beim einschalten automtisch das Zeiteinstellungsfenster auftaucht. Lässt sich das irgendwie abschalten?
Danke und Gruß X2PO
Coffey77
#265 erstellt: 31. Jul 2008, 07:56
Lass ihn einfach am Strom, anders lässt sich das nicht beheben. Was hast du eigentlich angeschlossen, das im Standby 40W braucht?
X2PO
#266 erstellt: 31. Jul 2008, 13:18
Der größte Stromfresser ist der Phillips! Der nimmt alleine 25 Watt! Der Rest teilt sich auf den LCD-TV, SAT-Receiver und ne kleine Lautsprecheranlage auf.
Aufs Jahr summiert sich das doch ganz schön!
Gruß X2PO
Coffey77
#267 erstellt: 31. Jul 2008, 13:36
25 Watt Stromverbrauch im Standby? Wo steht denn das nachzulesen?
mollenhower
#268 erstellt: 31. Jul 2008, 13:48
Das möcht ich auch mal gerne wissen. Meiner verbraucht laut Messgerät 4 Watt,und das wäre auch ein normaler Wert.
X2PO
#269 erstellt: 31. Jul 2008, 17:46
Nachgelesen habe ich das auf dem Verbrauchmessgerät. Animiert durch eure Werte habe ich mal einen Blick ins Handbuch geworfen da steht >3,5W! Also Ursachenforschung betreiben. Direkt in den Standby läuft die Festplatte noch ne Weile nach, macht die besagten 25 Watt. Nach einigen Minuten geht die dann aus und es bleibt bei 16 Watt. Drunter liegt der Verbrauch nicht!?!
Was ist denn da los?
Gruß X2PO
P.S Das Messgerät habe ich geprüft, das stimmt.
[Beitrag von X2PO am 31. Jul 2008, 17:49 bearbeitet]
mollenhower
#270 erstellt: 31. Jul 2008, 20:41
Schmeiss den Schnellstart raus,dann verbraucht er auch weniger dafür braucht er etwas länger zum starten.
Coffey77
#271 erstellt: 01. Aug 2008, 07:22
Gibt es auch noch einen "Energy Save"-Modus oder so, wo er das analoge Antennensignal nicht durchschleift (das in diesem Fall ja eh nicht benötigt wird)?
X2PO
#272 erstellt: 01. Aug 2008, 11:28
Danke für eure Hilfe. Ich glaube Energy-save und Schnellstart sind das gleiche, jedenfalls finde ich nur den Sparmodus, das wird das wohl sein. Ich probier das mal aus.
Danke und Gruß X2PO
X2PO
#273 erstellt: 01. Aug 2008, 15:17
Oh Mann, das Teil macht mich noch wahnsinnig! Jetzt weiß ich, wo der Verbrauch herkommt! Die Festplatte läuft meistens auch im Standby weiter! Habe um 14.00 Uhr noch was probiert und dann in Standby. Jetzt läuft die Platte immer noch! Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Gruß X2PO
Coffey77
#274 erstellt: 02. Aug 2008, 06:25
Hast du eine (VPS)-Programmierung laufen?
X2PO
#275 erstellt: 02. Aug 2008, 06:32
Nö, ne Programmierung läuft nicht. Interessanterweise ist es momentan so, dass der Recorder nach ein paar Minuten die Festplatte doch wieder ausschaltet. Echt beknackt. Wie lange dauert es bei euch, bis die Festplatte abgeschaltet wird?
Gruß X2PO
ernyS
#276 erstellt: 03. Aug 2008, 16:11
Zu Deiner Ausgangsfrage: Zeit- u. Datumseingabe lassen sich wohl nicht umgehen. Statt hoch und runter lassen sich die Zahlen auch direkt eingeben oder einfach 2x auf OK, wenn Du die Angaben nicht brauchst.
X2PO
#277 erstellt: 05. Aug 2008, 07:53
Hi @ll!
Nachdem die Platte wieder stundenlang gelaufen war und Bildaussetzer immer wieder auftauchen, habe ich gestern die Philips-Hotline angerufen. Die holen das Teil jetzt erst mal zur Reparatur ab. Bin mal gespannt, wie es dann weitergeht...
Gruß X2PO
TheOperator
#278 erstellt: 13. Aug 2008, 10:29
seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer eines DVDR3595H und habe jetzt erst einmal ein Firmwareupdate von 1.43 auf 3.04 vorgenommen. Hat nach dem zweiten Anlauf auch super geklappt, beim ersten Versuch wurde mir ein "Error DL" angezeigt.
Grundsätzlich habe ich mir das Gerät als Ersatz für meinen DVD-Player angeschafft, so kann ich bequem DiVX von Disc auf Platte kopieren und umgekehrt. Hab ich auch schon ausprobiert und funktioniert super soweit.
Weniger werde ich allerdings die TV-Aufnahmefunktionen nutzen und hier liegt mein eigentliches Problem. Wenn ich das Gerät einschalte kommt als erstes nicht der "Browser" sondern nutzt als erste Quelle "Ext2", wo natürlich kein Signal anliegt. Lässt es sich irgendwie einstellen, dass zuerst der "Browser" angezeigt wird?
Zweite Sache ist die Uhrzeit! Generell sind bei mir alle Geräte komplett vom Netz getrennt, Standby nutze ich überhaupt nicht! Was ich nicht ausstehen kann, sind Geräte, die nach dem Einschalten dann immer die Eingabe einer aktuellen Uhrzeit verlangen. Kann man das irgendwie abstellen?
Ich danke euch schon einmal für eure Hilfe!
Thomas
Coffey77
#279 erstellt: 13. Aug 2008, 18:05
Sat oder Kabel-TV - das hast du nämlich vergessen, zu erwähnen. AFAIK gibt es keinen Recorder, der das Inhaltsverzeichnis gleich nach dem Einschalten anzeigt.
Wozu nimmst du den Recorder jedesmal vom Strom?
mollenhower
#280 erstellt: 13. Aug 2008, 20:16
Er macht das um Strom zu sparen. Bei dem Philips ist das aber nicht so gut,weil der Recorder sich sich alle paar Tage Nachts ab und zu mal einschaltet um den TV-Guide zu aktualisieren.
TheOperator
#281 erstellt: 13. Aug 2008, 20:57
Genau, ich will Strom damit sparen, mir geht es da ums Prinzip, auch wenn es sich nur um ein paar Watt handelt, das summiert sich eben bei einer Menge an Geräten. Zudem ist es ein Risikoquelle für Elektrobrände, auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist.
Der TV-Guide ist für mich sowieso von untergeordnetem Interesse, weil ich den Sat-Receiver nicht durchschleife. Wenn ich Sat schaue ist der Recorder regelmäßíg nicht am Strom, es sei denn, ich möchte wirklich mal was aufnehmen.
Ich hatte gehofft, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, das Menü wo Festplatte, USB usw. angezeigt wird, zuerst einzublenden.
Grüße...
Coffey77
#282 erstellt: 13. Aug 2008, 21:17
Es gibt eben Geräte, wo der Sinn des "Stromsparens" durch die dadurch entstehenden Nachteile sehr in Frage zu stellen ist. Und dazu gehören praktisch alle timerfähigen Aufnahmegeräte.
ernyS
#283 erstellt: 14. Aug 2008, 14:22
Anfangsbild kann nicht eingestellt werden. Datum und Uhrzeit gehen verloren (das hatten wir weiter oben schon mal), die paar Cent für eine Stützbatterie (wie bei meinem alten "timerfähigen" VHS-Recorder) wurden eingespart. -- Nobody is perfect
Coffey77
#284 erstellt: 14. Aug 2008, 20:40
Die paar Cents und ein paar andere viele Cents sind letztendlich der Grund dafür, dass die Geräte heute so wenig kosten;)
X2PO
#285 erstellt: 20. Aug 2008, 23:02
So, das Gerät ist zurück. Es wurde kein Fehler gefunden!?!
Habe gleich den Verbrauchmesser angeschlossen und das Teil verbraucht immer noch 14 W? Da werde ich wohl morgen noch gleich ne Mail an den Servicedienst schicken, das ist doch viel zu hoch, oder?
Gruß X2PO
pitt_the_stone
#286 erstellt: 24. Aug 2008, 17:39
Hallo, Habe alles durchgelesen, aber es scheint ich wäre der einzige mit diesem Problem, oder der einzige der danach fragt!!!
Habe eine DVD mit .mpg dateien eingelegt, und der Philips DVDR3590H erkennt sie nur als "leer"!
Kann der Philips DVDR 3590H keine mpg dateien abspielen???
SVCD gehen ja, darauf sind doch auch mpg dateien. Aber warum liest er keine dvds auf denen rein mpg dateien sind?
Dass kann doch nicht sein.
Weiß jemand etwas dazu?
Gruß Pitt the stone
mollenhower
#287 erstellt: 24. Aug 2008, 17:47
Als was hast du die Scheibe denn gebrannt?
X2PO
#288 erstellt: 24. Aug 2008, 17:53
Das hatten wir weiter oben schon, reine Mpg-Dateien liest der Rekorder nicht. Leider
Gruß X2PO
angloswiss
#289 erstellt: 30. Aug 2008, 14:35
Hallo, als Fan von austrlaischen und US-DVDs: kennt jemand den Freischaltcode für den 3575 oder 3595? Gruss und Danke Edi
+++kumo+++
#290 erstellt: 30. Aug 2008, 16:00
hi,
für alle die kleine bugs hatten nach dem update auf 3.04 gibt es jetzt die version 3.06. soweit ich sehen konnte wurden die bugs behoben
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
mrbit1968
#291 erstellt: 11. Sep 2008, 21:02
Update 3.08 ist scho da
Gruss
mollenhower
#292 erstellt: 11. Sep 2008, 22:01
...na mal sehn was sie nu gefixt haben.
Edit: Wo denn, ich seh nur 3.06
[Beitrag von mollenhower am 11. Sep 2008, 22:05 bearbeitet]
maxsable
#293 erstellt: 11. Sep 2008, 22:40
[quote="angloswiss"]Hallo, als Fan von austrlaischen und US-DVDs: kennt jemand den Freischaltcode für den 3575 oder 3595? Gruss und Danke Edi[/quote]
moin
ich kenne einen (schau mal bei videohelp.com)
aber laut dortigen foren, geht es nur mit "altem" firmware
bei mir kommt aber das Gerät schon mit 3.06 aus Laden...
und ale "hack" geht nicht... kennt also jemand einen für neue FW oder kann man FW "downgraden" auf, z.B. 1.55, und nanach wieder "upgraden" ?
vielen dank!
TheOperator
#294 erstellt: 13. Sep 2008, 08:55
Hallo Jungs,
also ich habe auch ein kleines weiteres Problemchen, genau genommen 2.
Ich hab das Gerät über HDMI an meinen Fernseher angeschlossen, aber bekomme beim Abspielen von einer MP3-CD keinen Ton. Laut Recorder-Display wird die CD aber abgespielt.
Anderes Thema ist die DiVX-Unterstützung. Es gibt ein paar ältere Filme, die der Recorder einfach nicht abspielen mag. Auf meinem 08/15 Aldi DVD-Player läuft aber alles. Weiß jemand über die mögliche Kompatibilitätsprobleme bescheid bzw. wurde dies vielleicht mit einer der neueren FWs verbessert. Derzeit läuft bei mir noch die 3.04.
Thomas
Coffey77
#295 erstellt: 14. Sep 2008, 11:46
Zum MP3-Problem: wäre mir zwar jetzt nicht bekannt, in der Vergangenheit hat es aber ein paar Geräte gegeben, die den MP3-Ton nicht über den Digitalausgang ausgeben.
[Beitrag von Coffey77 am 14. Sep 2008, 11:47 bearbeitet]
Silverlord79
#296 erstellt: 14. Sep 2008, 21:59
Hallo! Hab seit gestern auch den 3597. Mein Problem ist jedoch, dass ich den gern über HDMI anschließen würde, der Recorder das aber irgendwie nicht will. Ich kann den HDMI Ausgang nicht aktivieren, der Menüpunkt ist von vornherein ausgegraut!
Über Scart ist das Bild leider nicht so toll, aber es funktioniert wenigstens...
Woran kann das liegen?
TheOperator
#297 erstellt: 15. Sep 2008, 05:39
Coffey77 schrieb:
Zum MP3-Problem: [...]in der Vergangenheit hat es aber ein paar Geräte gegeben, die den MP3-Ton nicht über den Digitalausgang ausgeben.
Wäre das jetzt ein Grund zur Reklamation?
Coffey77
#298 erstellt: 15. Sep 2008, 06:47
Was willst du denn da reklamieren? Wenn die Funktion nicht angegeben ist, hat er sie halt nicht - und damit hat sich´s;)
TheOperator
#299 erstellt: 15. Sep 2008, 07:18
Achso, ich las deinen Beitrag so, als hätte es anfangs Exemplare gegeben, die den Ton nicht über HDMI ausgeben konnten, es bei den Geräten aus neueren Produktionszyklen aber funktioniert.
Ich selbst habe jetzt noch einmal auf der Produktseite von Philips nachgeschaut, auf der explizit die Wiedergabe von MP3-Dateien erwähnt wird. Das passt dann zu der Symptomatik, dass das Gerät die eingelegte MP3-CD im Browser des Recorders anzeigt und auch abspielt, jedoch nur den Ton nicht ausgibt.
Dementsprechend liegt daraufhin ein Mangel vor, der selbstverständlich auf Grundlage des Gewährleistungsrechts reklamiert werden kann.
Coffey77
#300 erstellt: 15. Sep 2008, 07:23
Nochmal: wenn unter MP3-Wiedergabe stehen sollte:
"nicht über den digitalen Tonausgang"
gibt´s nix zu Reklamieren.
Es war ja jetzt auch nur ein Gedanke von mir, da es früher sowas gegeben hat. Und bei der Firmware-Politik der Holländer würde mich das nicht unbedingt wundern...
TheOperator
#301 erstellt: 15. Sep 2008, 08:04
Hab ich nirgends gelesen und jetzt mal den Kundensupport angeschrieben.
Philips DVDR3595H mit Sat-Anlage
Bobby73 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Neuer HDD Recorder gesucht
andi15101990 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Philips DVDR3595H Bitte um Hilfe
mafia-boss am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Philips 720 HDD Recorder
uli321 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  4 Beiträge
Aufnahmen mit Philips DVDR3595H in hoher Qualität auf DVD brennen
trotzkopp am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild Philips37PDFL9603 mit DVDR3595H
Vonn5 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
DVDR3595H an 16:9 LCD
MyCo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Neuer DVD HDD Recorder ! aber welcher ?
patrick22 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  7 Beiträge
Günstiger HDD Recorder?
maxlevel am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Neuer Panasonic Recorder
blackblizzard am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
