Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuer Philips DVDR3595H HDD Recorder
spawnv8
#151 erstellt: 31. Jan 2008, 14:31
oRlandoMagic schrieb:
Hi!
erstmal Danke für die Antwort.
An nem normalen DVD-Player laufen die einwandfrei. Auch am PC mit PowerDVD. Ich kann über NeroRecode auch auf die einzelnen Titel zugreifen. Die kann ich dann zwar schon schneiden, zusammenfügen etc. aber keine Menüs erstellen oder Scenen rausschneiden (Werbung).
Dabei ist mir auch noch aufgefallen, dass jeder Titel doppelt drauf ist (keine Ahnung warum?!).
Ne andere Möglichkeit wäre, die vob-Dateien direkt als Videodateien in ne neue DVD einzufügen. Dann könnte man sie auch normal bearbeiten und auch Menüs erstellen etc. Das Problem dabei ist nur, dass Nero sich weigert den Ton mit zu öffnen/bearbeiten, weil ein Plugin fehlt... Außerdem kann man ja vorher nicht wissen, welche vob-Datei welcher Titel ist usw...... Ist auf alle Fälle viel umständlicher, als wenn man die Titel direkt einzeln als *.mpg rauslesen könnte....
Außerdem hab ich mal mit ner DVD aus nem anderen Recorder verglichen: bei dem sind vob-Dateien mit ner Größe von bis zu 1 GB drauf; wenn die voll ist, wird ne neue Datei angelegt (so wie mans von ner Kauf-DVD kennt). So werden es dann max. 5 Dateien. Bei unserem Philips werden aber auf alle Fälle immer 9 gleichgroße vob-Dateien angelegt, nur die Größe der Dateien variiert, je nachdem wie viel drauf ist. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben....
Naja, ich hab schon viel ausprobiert... Ich frag mich nur, warum das, was bei vielen anderen funktioniert und wofür diese DVD+-VRs eigentlich gedacht sind, bei unserem Philips nicht geht!
Vielleicht wisst ihr noch was zu diesem Thema?!
(Hoffentlich!)
P.S.: nen anderen Rohling hab ich noch nicht ausprobiert, hab noch keinen ;-)
Moin oRlandoMagic,
ich denke mal folgendes Problem ist es bei dir, Du müsstest die Daten der Disc warscheinlich erst auf den Rechner ziehen, ins Nero Format umwandeln und dann bearbeiten!
Das Brennformat eines DVDR unterscheidet sich natürlich etwas vom nero Format oder DIVX usw....ich denke mal anders wirst Du das nich lösen können!
Ganz wild wird es, wenn DVDs von einem PC formatiert wurden (+/- RW) die werden als DATADISC vom DVDr angezeigt, gibts aber auch eine lösung, um diese vom DVDR Formatieren zu lassen!
Na denn, falls es was neues gibt, ich lese mit....
Scheff81
#152 erstellt: 01. Feb 2008, 10:08
Hallöchen,
also @spawnv8
danke schonmal für deine Tips. Also ich habe die aktuelle Firmware drauf (1.47). Daran kanns also eigentlich nicht liegen. Das es mit ner 50GB Partition klappen soll hab ich auch gelesen. Muss also mal eine extra 50 GB Partition auf meiner 250GB Platte einrichten und testen. Geb dann Bescheid obs funktioniert. Wegen der Stromversorgung der externen Festplatte; Philips selbst sagt auf der Supportseite zum 3595 das externe Fesplatten gehen müssten auch gerade die mit externer Stromversorgung falls es über USB nicht ausreicht. Leider werden keine konkreten Einschränkungen über die Größe der Festplatten genannt, lediglich das es FAT32 sein muss. Werde mal weitertesten...
Danke
fat82
#153 erstellt: 01. Feb 2008, 16:03
habe meinen dvdr3595h vor einigen Tagen aufgestellt, leider hat er aber einige Macken.
Ich habe das Gerät über Scart an den Fernseher angeschlossen, ein dig. Kabelreceiver hängt auch noch mit dran. Problem ist, dass ich - egal , ob ich DVD, DIVX von festplatte oder Live-TV sehe, schwarze, horizontale Streifen im Bild habe. Diese "huschen" immer wieder übers Bild, sichtbar besonders, wenn das TV-Bild sehr hell ist. Kabel hab ich schon ausgetauscht, daran liegts nicht.
Ansonsten ist der Player auch an meine Hifi-Anlage angeschlossen. CDs spielt er nicht richtig ab, er macht immer zwischen den Tracks ne Pause, auch dort, wo keine hingehört - das stört besonders bei Live-Alben.
Ansonsten musste ich feststellen, dass der Player große Probleme mit dem Format DVD-R hat , das erkennt er quasi gar nicht. Wäre über Hilfe und Ratschläge in jeder Form, besonders zu Problem 1 mit den Streifen im Bild, sehr dankbar!!
pol
#154 erstellt: 02. Feb 2008, 15:57
Oh Mann, das sieht nach kaputt aus. Würde ich reklamieren, das Ding ist ja (denke ich) noch neu.
spawnv8
#155 erstellt: 02. Feb 2008, 18:57
Hört sich für mich auch nach einem Tunerdefekt an, und naja bei der Wiedergabe is es so eine sache, aktuelle SW drauf spielen und den Stromspar auf aus, und nochmal testen!
Ansonsten....umtauschen oder bei Philips zum Service anmelden das Teil!
Greetzzz
Crete
#156 erstellt: 03. Feb 2008, 14:13
ich will mir auch einen Philips DVD-Recorder kaufen. Ich schwarnke zweischen dem 3575H/31 und dem 3595H/31. Ich weiss noch nicht welchen ich nehmen soll, da ich nicht weiss, wieviel Std. man in einer guten Qualitäät auf einer 160GB bzw. einer 250GB Platte speichern kann. Hoffe ihr könnt mir das sagen.
Danke.
pol
#157 erstellt: 03. Feb 2008, 16:55
Ich würde gar nicht erst warten, bis die Platte volläuft, sondern die behaltenswerten Sachen möglichst bald wegbrennen. Mein alter 725 hat eine 160 GB-Platte, das hat bis immer allemal ausgereicht. Ich nehme im 3-Stunden-Modus auf (3 Stunden auf eine DVD), reicht mir auch allemal.
Viele Grüße
Rüdiger
spawnv8
#158 erstellt: 04. Feb 2008, 12:21
Crete schrieb:
Danke.
Hier mal ein paar Daten aus dem Datenblatt des 3595,
250 DIVX Filme, 7000 Musiktitel oder 15000 Fotos!
Ich denke das ist eine Aussage, also man kann hier schon einige Stunden an material aufspielen!
250 GB speicherplatz ist schon ordentlich, nimm Film3e in Guter quali mit 1 GB, dann haste die 250 Filme...dett passt scho...
Greetz
lugum
#159 erstellt: 06. Feb 2008, 03:45
Philips DVDR 3590 "Träge beim Start der Wiedergabe" ?!
ich habe einen dvdr-3590 mit der software-version 1.47
ist das normal, dass das gerät beim start der wiedergabe sehr träge reagiert ? wenn ich z.b. eine tv-aufnahme starten möchte, erscheint erst für einige zeit:
Ausgelastet
Wird für Wiedergabe vorbereitet, Bitte warten....
erst ca. 5 sek. später beginnt die wiedergabe.
ich habe daneben noch den philips hdrw725 (vorgängermod.), welcher wesentlich schneller reagiert.
ich denke, es könnte daran liegen, dass wenn ich mit der taste home oder hdd list ins inhaltsverzeichnis der harddisk schaue, sich auf der rechten seite das kleine fenster "bewegt" ? beim hdrw725 kommt da lediglich ein standbild, was ich ehrlich gesagt auch besser finde.
kann mir da jemand weiterhelfen ? ist das normal ? oder kann ich das irgendwo umstellen ?
danke und liebe grüsse
chris
spawnv8
#160 erstellt: 06. Feb 2008, 14:21
HAy Lugum....
hast du mal den Stromsparmodus aus gemacht??
Das wäre vielleicht schon des Rätsels Lösung!
Greetzzz
lugum
#161 erstellt: 06. Feb 2008, 15:00
hallo
hab ich geschaut, sparmodus ist bereits aus.
starte ich eine wiedergabe von einer aufnahme zum ersten mal, dauerts oft gute 5 sekunden, bis die wiedergabe startet, es kommt dann dieses bild...
[img=http://img175.imageshack.us/img175/1050/dscn2273uo9.th.jpg]
wenn ich die wiedergabe erneut starte, auch an einem anderen tag, dann gehts etwas schneller. doch mein alter
hdrw725 ist wesentlich schneller.
Roland_F.
#162 erstellt: 06. Feb 2008, 15:35
ich nehm mal Bezug auf meine eigenen Posts:
Hallo an alle!
Ich hab folgendes Problem:
Ich kann DVDs, die ich mit dem Recorder brenne nicht am Computer einlesen zum Nachbearbeiten. Egal, ob auf DVD+R (finalisiert) oder auf DVD+RW (mit dem Rekorder "kompatibel" machen ist gegraut, also nicht auswählbar).
In Nero Vision Express (Vers. 3.1.0.0) krieg ich beim Importieren die Fehlermeldung:
"Im Rekorder wurde keine geeignete Disk erkannt".
Kennt ihr das Problem? (Wie wurde es gelöst?)
bzw. Wie bewerkstelligt ihr das Nachbearbeiten am PC?
Grüße, Roland
Hi!
(Hoffentlich!)
...nach vielem Rumprobieren hab ich jetzt endlich des Rätsels Lösung, die mir auch vom Philips-Kundenservice bestätigt wurde:
Es lag einfach an der veralteten NeroVision-Version:
- 3.1.0.0 kann es nicht
- die "neue" 3.1.0.25 kann es jetzt
Funzt jetzt alles einwandfrei
Tja, so einfach wärs gewesen...
Wahrscheinlich liegt es tatsächlich an diesem komischen Format mit den vielen Dateien gleicher Größe (s.o.). Dieses Format ist vielleicht einfach neuer, eben zu neu für mein altes NeroVision.
Wünsch Euch allen noch viel Spaß mit diesem Super-Recorder!
Ach ja, hat einer zufällig schon Erfahrungen mit dem neuen Update 1.47? Gibt es große Unterschiede zur Version 1.43? Ist es die Arbeit wert, den Recorder upzudaten und alles neu einzustellen?
Vielen Dank auch hierfür schonmal!
Ciao!
Crete
#163 erstellt: 10. Feb 2008, 14:12
ich habe mir nun auch den Philips gekauft. Er ist auch recht langsam aber das werde ich gleich mal änden, da ich den Stromsparmmodus noch aktiviert habe.
Aber ein kleines Problem habe ich noch, wenn ich TV über den Recorder schauen, dann ist das Bild nicht so schön wie wenn ich direkt schaue. Hat jemand einen Tipp was ich dagegen machen kann?
Danke.
Fichte0815
#164 erstellt: 11. Feb 2008, 14:57
Crete schrieb:
Danke.
Scart vom Rec zum TV austauschen ggf. hochwertiges Kabel kaufen.
Schau ob es damit eine besserung gibt.
spawnv8
#165 erstellt: 11. Feb 2008, 16:19
Grüß Euch....
neue SW für DVDR35XX ist verfügbar, die Version ist 1.53,
besonders interessant für Leute die einen Philips TV
haben und hier HDMI Probleme den Altag erschweren!
Greetzzzzzz....
alabama2000
#166 erstellt: 11. Feb 2008, 22:09
hallo,
habe bei meinem recorder DVDR3575H auch das problem das ich nur postleitzahl aber nicht extern 2 eingeben kann?
hat jemand einen link um die neueste firmware downzuloaden?
danke
Roland_F.
#167 erstellt: 12. Feb 2008, 11:25
alabama2000 schrieb:
hallo,
danke
Hallo alabama2000!
hier der link:
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
(evtl. musst ihn mit copy-paste direkt ins adressfenster kopieren)
Viel Erfolg weiterhin!
Ciao
[Beitrag von Roland_F. am 12. Feb 2008, 11:26 bearbeitet]
ssirius
#168 erstellt: 17. Feb 2008, 14:56
ich möchte mir ein Kürze den Philips 3595 DVD-Recorder kaufen um TV-Sendungen aufzunehmen und normale DVD's abzuspielen. Er soll natürlich per HDMI an den LCD Philips 9732 angeschlossen werden.
Die weiteren Geräte sind in meiner Signatur aufgelistet. Ich habe nur Bedenken wegen der Dbox. Leider habe ich hier im Forum von keinem gelesen, der eine ähnliche Zusammenstellung mit DBox hat.
Funktioniert der Philips 3595 auch in Verbindung mit der DBox2 ? Man liest immer wieder über Probleme mit EPG bzw. GuidePlus. Trifft das hier auch zu ?
Den Anschluss stelle ich mir so vor. Wäre das so richtig ?
- Antennenkabel in die DBox2
- Antennenausgang von der Dbox2 zum Antenneneingang des 3595
- vom Antennenausgang des 3595 in den Antenneneingang des TV
- Scartverbindung zwischen Dbox2 und 3595
- und von da per HDMI in den TV
Wäre das so in Ordnung ?
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen !
Ist der Philips 3595 jetzt eigentlich schwarz oder anthrazit ? Ich möchte ein schwarzes Gerät. Habe irgendwo gelesen, dass er leider anthrazitfarben ist und der 3597 schwarz sein soll. Technisch scheinen beide aber identisch zu sein.
mfg
ssirius
#169 erstellt: 17. Feb 2008, 21:17
Hallo, ich nochmal ...
eine Frage hätte ich noch (ich weiß ja nicht, ob das hier überhaupt jemand liest ).
An die Besitzer des Philips:
Welche Farbe hat denn nun das Gehäuse des Philips 3595, schwarz oder anthrazit ?
stoltmann
#170 erstellt: 18. Feb 2008, 11:32
Die Front ist schwarz und der Rest ist silber.
ssirius
#171 erstellt: 18. Feb 2008, 22:01
Danke. Dann werde ich mir doch den 3597 kaufen müssen, denn der soll komplett schwarz sein.
Zum Anschluss über D-Box2 kann scheinbar niemand was sagen ?
ssirius
#172 erstellt: 20. Feb 2008, 18:16
*nach oben schieb*
dschoem
#173 erstellt: 23. Feb 2008, 22:01
Hallo zusammen!
Auch wieder mal hier um eure Erfahrungen in Anspruch zu nehmen.
Mir ist die Aufnahmequalität in StandardPlus-Verfahren (2,5 Std/DVD) zu schlecht. Im Standardverfahren (2Std./DVD) auch.
Wie viel Besserung bringt ein hochwertiges Scartkabel... das von meiner Aufnahmequelle kommt (Philips 9005 Sat-Receiver)?
Der Receiver (ausgeschaltet) hat im Aufnahmemodus an EXT2 ein RGB-Signal (gegenüber FBAS bei eingeschaltetem Receiver).
Oder sehe ich das falsch? ... dann würde das pixelige Bild ja eher davon kommen.
Erfahrungen an dieser Stelle würde ich begrüßen!
Daniel
MacBeezle
#174 erstellt: 25. Feb 2008, 00:02
Ich habe mich soeben entschlossen meinen 3595H zurückzusenden.
Allein in den letzten 2 Wochen musste ich ihn bestimmt 4 mal neu starten (also Stecker raus - Stecker wieder rein)
Und das sowohl beim aufrufen des Guide Plus oder beim Abspielen von DVDs.
ssirius
#175 erstellt: 25. Feb 2008, 10:15
Das stimmt mich nachdenklich, da ich nämlich gerade darüber nachdenke mir den zu kaufen.
Hast du denn auch das ganz neue Update aufgespielt (Firmware 1.55) ? Diese soll die Stabilität verbessern.
mfg
nobody_007
#176 erstellt: 25. Feb 2008, 11:23
Hallo zusammen,
ich habe immer noch ein Formatproblem mit meinem neuen Philips Recorder.
Beispiel: Tatort gestern Abend, gesendet in 16 mal 9; auch mein LCD ist natürlich 16 mal 9.
Im Menu des Recorders habe ich auch das Wiedergabeformat auf 16 mal 9 eingestellt.
Trotzdem habe ich auf dem Bild, das der Tuner des Philips darstellt, oben und unten schwarze Balken.
Hängt das damit zusammen, dass der Recorder nur ein analoges Signal erhält?
Wenn ich TV sehe mit digitaler Zuspielung über den Tuner der DBox, habe ich nämlich keine Balken.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben?
nobody
MacBeezle
#177 erstellt: 25. Feb 2008, 11:30
mfg
Jau. Neueste FW ist drauf.
Fichte0815
#178 erstellt: 25. Feb 2008, 13:55
nobody_007 schrieb:
Hallo zusammen,
nobody
Das hängt damit zusammen, das Kanäle wie die öffentlich rechtlichen, ein Bild in 16:9 ausstrahlen möchten, welches eigentlich keins ist. Die Kanäle wandeln ein ganz normales Bild in dieses um.
Wie sieht es aus bei Sendern wie Pro7 oder RTL, hast Du da diese Balken auch? Ich vermute fast nein.
neocortexone
#179 erstellt: 27. Feb 2008, 11:31
Hallo
Nochmal zu dem Stabilitätsproblem, ich hatte dieses auch seit ich die 1.53 Firmware installiert hatte. Andauernd stürzte der Recorder ab, sogar mitten in Aufnahmen und ich konnte den Stecker ziehen und von vorn anfangen. Aber eben nur bei der 1.53 Version, vorher nicht und mit der neuen 1.55 Version auch nicht mehr. Also scheint dies wirklich nur ein temporäres Softwareproblem zu sein, was Philips ja relativ schnell behoben hat (2 Wochen von einem Update bis zum Anderen ist ja wohl nicht viel Zeit).
MacBeezle
#180 erstellt: 28. Feb 2008, 12:32
neocortexone schrieb:
Hallo
Hm... zu spät.
Jetzt ist mein 3595H schon wieder auf der Rückreise zu Amazon.de
ssirius
#181 erstellt: 29. Feb 2008, 01:23
Na, ich dachte du hast die neueste Version 1.55 schon drauf gemacht ?!
MacBeezle
#182 erstellt: 29. Feb 2008, 12:20
ssirius schrieb:
Na, ich dachte du hast die neueste Version 1.55 schon drauf gemacht ?! :.
Als ich das letzte mal geguckt hatte war die 1.53 noch die neueste. Danach hab ich das Gerät für den Rückversand verpackt.
Erst danach ist wohl die 1.55 rausgekommen - die hab ich dann nicht mehr mitbekommen.
stewo68
#183 erstellt: 02. Mrz 2008, 02:04
nobody_007 schrieb:
Hallo zusammen,
Ist bei mir ähnlich. TV (Loewe Individual) per HDMI angeschlossen. Alle Einstellungen am DVDR3575H durchprobiert (4:3/16:9, HDMI auto/manuell/nativ). Am TV ist das Bild 4:3 oder verzerrt (gestaucht). Über Scart geht's (per Zoom am TV), aber das Bild wird unsauber dargestellt (analog eben, am Vorgänger DVDR725H war's aber ok).
Außerdem ist über HDMI bei Live TV am rechten Bildrand ein blauer Streifen zu sehen, bei DVD aber nicht (auch nicht im Menü). Über Scart ist der Streifen weg.
Irgendwelche Tipps?
Danke & Gruß, Stephan
[P.S.: Die DVDR725H (Vorgänger) gehen Reihenweise kaputt, weil beim DVD-Laufwerk VAD8041 der Motor Driver Chip durchbrennt. Dann lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, wenn eine DVD eingelegt ist (am mit Papier überklebten Schlitz unter dem Gerät manuell zu öffnen). Sehr ärgerlich, weil man so nicht mehr an die Festplatten-Aufnahmen drankommt. Hat noch jemand ein funktionierendes VAD8041? Meins ist nämlich nach 2 Reparaturen inzwischen komplett hinüber...]
stewo68
#184 erstellt: 02. Mrz 2008, 10:51
Wo gibt es denn die FW 1.55?
Auf http://www.p4c.philips.com/files/d/dvdr3575h_31/ (bzw. .../dvdr3595h/) gibt es momentan nur die 1.53 (vom 05-Feb-2008).
Gruß, Stephan
ssirius
#185 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:49
Bis vor einigen Tagen war die 1.55 noch online, jetzt aber nicht mehr. Keine Ahnung weshalb.
Ich habe mich nicht verguckt oder so. Die 1.55 war tatsächlich online.
Ich habe mich mittlerweile auch von dem Gedanken, mir den 3597 zu kaufen, verabschiedet. Ich werde mir voraussichtlich einen Panasonic kaufen, wenns ein Recorder wird. Und falls ich mich doch nur für einen reinen Player entscheide, entweder auch Pana oder den neuen Oppo 983.
Es ist mir nun auch egal, dass diese dann nicht mehr das zum TV (9732) passende Bildschirmmenü haben. Im Prinzip spielt es eh keine Rolle. Aber das nur nebenbei.
mfg
stewo68
#186 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:12
Beim Kauf (1.3.) war die 1.43 drauf, also gleich. 1.53 eingespielt.
Die Optionen "TV-Format" (4:3 Letterbox, 4:3 Panscan, 16:9) zeigen alle das selbe Bildformat (Scart+HDMI), also offenbar ohne (erkennbare) Funktion.
Ist das eine Verschlimmbesserung der 1.53 oder war das schon immer so?
Gruß, Stephan
P.S.: Was mich extrem stört: Beim Vorgänger DVDR725H konnte man mit der gelben Taste eine Liste aller im Timeshift Puffer abgelegten Sendungen abrufen. Das fehlt beim DVDR3575H bzw. DVDR3595H. Ein echter Rückschritt!
spawnv8
#187 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:16
Wie meinst Du " Verschlimmbesserung"!
ZUR SW gibts ja eine Beschreibung die Aussagt was diese denn richtet....
Die formatgeschichte ist natürlich wieder ein Punkt für sich, im normalfall gibt der DVDR 16/9 raus, der TV sollte den rest machen....!
Es gab auch schon eine 1.55 Version die ist aber von der Hompage verschwunden, ich denke mal die wird überarbeitet!
Greetttzzzzz
stewo68
#188 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:58
Na, konnte man bei früheren SW-Versionen das "TV-Format" noch einstellen, oder ist das erst seit z.B. 1.53 nicht mehr möglich? (Bei mir (1.53) bewirkt diese Einstellung keinerlei Änderung.)
Hmmja, ich bin selbst seit 20 Jahren in der embedded Software-Produktentwicklung tätig - also in den Release Notes steht wirklich nicht immer alles drin. Außerdem kann der Fehler ja auch versehentlich reingerutscht sein.
Andauernde Software-Updates zeugen m.E. nicht gerade von guter Qualität (sonst bräuchte man sie ja nicht). Andereseits ist es natürlich prima, wenn ein Hersteller prompt auf Kundenwünsche reagiert.
Wird eine SW-Version weder eingezogen (=> 1.55), dann hatte sie offenbar eklatante Mängel. Deutet auf einen mangelhaften Freigabetest hin. (Stichwort "Bananensoftware" - reift beim Kunden...)
Gruß, Stephan
spawnv8
#189 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:52
Naja, die SW Entwicklung ist natürlich so eine Sache, da geb ich dir durchaus recht....aber mit einer Neuen SW wird meist was aufgedeckt was vorher nicht da war, ich denk mal mit guter/schlechter Quali hat das nicht viel zu tun!
Meiner läuft ohne zicken, hab da also keine Kopfschmerzen!
Das DVDR Business ist auch ziemlich schnell geworden, wer hier als Hersteller nich dran bleibt verliert, also wird der KD immer Beta Tester sein...
Es gab so einige Sachen die durch SW updates geändert wurden, ich hatte das gefühl am Anfang Mehrfachauswahlen treffen zu können um von HDD auf DVD z überspielen, das geht jezt nicht mehr!
Man darf gespannt sein, Philips wird ja nun den 5570 raus bringen, mal sehen wie der geht!
neocortexone
#190 erstellt: 07. Mrz 2008, 00:04
Die ständigen Softwareupdates haben gar nichts mit der Qualität der Waren von Philips zu tun, das ganze ist lediglich eine unternehmensspezifische Arbeitweise um eine den time-to-market nach vorn zu verlegen und die dadurch bei immer kürzeren Produktlebenszeiten mehr Profit abschöpfen zu können.
Die Software ist eben wie der Name schon sagt nur ein Versionen Konzept, das mit Hilfe des Verbrauchers und dessen Problemen oder Anmerkungen ständig verbessert und den Kundenwünschen angepasst wird. So erreicht man noch mehr Nähe zum Verbraucher und erhält Kundenbindung.
Ich bin übrigens nicht von Philips und das sollte auch kein Loblied sein sondern nur die Arbeitsweise mit der Software erklären und das mit der schlechten Qualität korrigieren.
stewo68
#191 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:05
Also mal überlegen, was da gesagt wird: Time-to-Market "vorverlegen", also möglichst früh das Produkt auf den Markt schmeißen?
Stimmt. Hat man hier dann ein qualitativ hochwertiges Produkt in der Hand? Nein. Denn für ausgiebige Tests bleibt keine Zeit. Die darf der Kunde dann selbst durchführen.
Es ist ein Widerspruch in sich. Entweder frühe Freigabe oder hohe Qualität. Die ursprüngliche Software auf meinem DVDR3575H (jetzt DVDR3595H) hatte eklatante Macken, so wurden z.B. nicht alle verfügbaren Sender gefunden.
Das hat m.E. nichts mit "Nähe zum Verbraucher" zu tun, eher im Gegenteil:
http://www.heise.de/ct/03/14/170/
heise.de schrieb:
Erst kürzlich ging die Story von Thailands Finanzminister Suchart Jaovisidha um die Welt, der nach einem Versagen der Bordelektronik bei glühender Hitze in seinem 520er BMW eingesperrt war: Das Fahrzeug stand, weder Tür noch Fenster ließen sich öffnen, auch die Klimaanlage lief nicht.
Erstaunlich, wie tolerant offenbar alle sind, wenn es um Software geht. "Geht halt mal wieder nicht; ok, erstmal Update einspielen...".
Gruß, Stephan
dschoem
#192 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:42
Ja ja... so ist das mit der Software!
Wenn ich diese Ausrede nicht hätte, würde ich Freitag nie pünktlich Feierabend haben
Kleiner Scherz!
Kann mit bitte jemand einen DVD-HDD-Recorder nennen ohne Macken? Brauche kein GuidePlus und analogen TV-Tuner.
Nur dass ich von SAT aufnehmen kann.
Dann geb ich den Philips auch wieder ab... aber bis dahin steh ich auf das Teil.
Viel Spaß
Daniel
neocortexone
#193 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:05
Ein perfektes Produkt für nen Preis zu bekommen den man bezahlen möchte ist nicht möglich und jeder Verbrauchen ist froh darüber wenn die Auswahl der Produkte möglichst groß ist und sein gewünschtes Produkt früh erhältlich ist.
Die Software muss sowieso verbessert werden und warum nicht die Verbesserungen nicht mit Produkt beim Verbraucher durchführen als den Verbraucher ein viertel Jahr warten zu lassen und dann erst das Produkt raus geben?
Fichte0815
#194 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:35
Hallo Zusammen,
Es gibt schon wieder neuerungen seitens Firmware, schaut mal nach. Aktuelle Version 1.61.
Gruß an Alle!
dschoem
#195 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:12
Hallo zusammen!
Was hat denn eurer Erfahrung nach die neue Software jetzt gebracht?
Hatte gestern ein eingefrorenes Bild bei DVD-Wiedergabe und Probs Audio-CD`s abzuspielen.
Habe dann Reset gemacht (Stecker raus - Standbytaste gehalten - Stecker wieder rein)... heute bis jetzt alles ok.
Ob jetzt Guide+ nutzbar ist mit EXT2? *fg*
Liebe Grüße
Daniel
spawnv8
#196 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:39
Liebe Grüße
Daniel
HEHE....da glaub ich nicht mehr dran...LÖL
dschoem
#197 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:41
Hi!
Ich habe wieder Hoffnung
Heute Nacht wurden die Guide+ Daten geladen.
Jetzt muß ich nur noch das Ding zum Aufnehmen bringen mit EXT2
spawnv8
#198 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:47
Das wirst du auch schaffen, aber ich denke nicht in verbindung mit guide....glaub mir ich hab alles versucht, det jeht einfach nüsch....
Naja...wir lassen uns mal überraschen wa...
dschoem
#199 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:24
Ist auch nicht das Ziel.
Möchte nur gerne Programmtitel haben... und nicht immer manuell eingeben nach Aufnahme.
Ich könnte natürlich auch ne STB mit HDD kaufen... aber das wäre ja zu einfach
spawnv8
#200 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:29
Gibts von philips auch einen schönen, DSR7005, der hat ne 160 GB HDD drin!
problem is aber immer, wie bekomme ich es runter, weil meist ein HDCP Schutz dazwischen haut!
Aber das is sicher wieder ein anderer Threat!
dschoem
#201 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:00
Also nix ist mit Guide+ ... zumindest bei mir.
... Daten läd er zwar aber mit fer Zuteilung von EXT2 auf die einzelnen Kanäle unter der manuellen Sendereinstellung macht er nicht mit.
Mfg
Daniel
Philips DVDR3595H mit Sat-Anlage
Bobby73 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Neuer HDD Recorder gesucht
andi15101990 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Philips DVDR3595H Bitte um Hilfe
mafia-boss am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Philips 720 HDD Recorder
uli321 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  4 Beiträge
Aufnahmen mit Philips DVDR3595H in hoher Qualität auf DVD brennen
trotzkopp am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild Philips37PDFL9603 mit DVDR3595H
Vonn5 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
DVDR3595H an 16:9 LCD
MyCo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Neuer DVD HDD Recorder ! aber welcher ?
patrick22 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  7 Beiträge
Günstiger HDD Recorder?
maxlevel am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Neuer Panasonic Recorder
blackblizzard am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.625
