Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuer Philips DVDR3595H HDD Recorder
Djenzi
#101 erstellt: 07. Jan 2008, 20:45
Hallo $hai7aN
und Fichte0815
Doch es geht wie $hai7aN geschrieben hat!!
Ihr müßt bei Manueller Tuner einfach die Programmplätze belegen, ich habe bei Platz 1 einfach ARD eingegeben bei 2 ZDF USW. die frequenz usw. ist sch... egal :-)
Dann klappte es auch über Guide+ mit der Programmierung :-)
Habe aber ein anderes Problem jetzt, der Recorder zeigt mir öfter an das er kein Signal bekommt vom Reciever genau (NOSIGNAL) hat einer von Euch das Problem auch??
Schönen Abend noch
Habe mir die Neue Software 1.47 aufgespielt !!!
dvd-semi
#102 erstellt: 07. Jan 2008, 20:47
Hallo Fichte0815,
das Problem ist so richtig wie Du das beschreibst Du hast jetzt die Sendenummern im Guide+ zugeordnet und aktiviert, dann ist die Programmierung noch nchti möglich.
Was Du jetzt machen mußt ist dem Programmplatz sagen von wo er das Signal beziehen soll, dazu gehst du in die Optionen (Recorder Setup)dort in die Einstellung und dann Analog Tuner und Manuelle installation. Dort hast dann den Bildschirm um den Sender zu Programmieren, bei MHz/Ch braucht nichts geändert werden bei Speicherplatz arbeitest Du dich nachher von 1 bis ca. 20 hoch dann gehst Du auf den Punkt Decoder und dort wechselst Du auf Ext2-TO VCR/SAT dann Speichern mit grüner Taste und nächsten Speicherplatz wählen und durchführen. Wenn Du jetzt auf der Fernbedienung einen deiner Programmierten Seicherplätze auswählst sollte kurz ein Stöbild kommen und anschließend das Bild der Ext2, wenn das der Fall ist kannst Du über Guide+ Programmieren.
@Djenzi, kontrolliere mal den Eingang ob das Kabel fest sitzt.
Viel Glück
[Beitrag von dvd-semi am 07. Jan 2008, 20:49 bearbeitet]
spawnv8
#103 erstellt: 08. Jan 2008, 11:19
dvd-semi schrieb:
Hallo Fichte0815,
Viel Glück
Grüß euch alle mal....
Also, ich hab das wie hier beschrieben (das ist auch die erste Beschreinbung die ich nachvollziehen kann) mal getestet! Hab auch wirklich gedacht das geht..aber nüscht da, die Aufnahme die auf der HDD verbleibt ist schwarz ohne Ton, zwar sind die Guide+ Daten wie Name der SEndung und sowas übernommen, aber mehr auch nicht!
Also liebe gemeinde, würde mir mal jemadn Genau beschreiben wie ich das von A-Z einrichten muß um eine Guide+ Aufnahme über einen externen STB machen zu können ohne das ich den DVDR manuell Timereinrichten muß!
wär ich sehr dankbar für! Hierzu hab ich auch fragen...
Muß ich den DVDr vorher an einem analogen Kabel anschließen um alle Programmplätze im Tuner zu haben?
Wenn ich dies nicht mache habe ich ja Keine Programmdaten?!
ich danke im Vorraus für eure Mühen!
Greetings...
dschoem
#104 erstellt: 08. Jan 2008, 14:49
Hallo spanwv8!
... und restlichen Guide+ User...
Hast du denn zwei Quellen zum Aufnehmen?
Einmal analog Kabel
und einmal Sat-Box an EXT2?
Oder nur Sat-Box an EXT2?
Ich verstehe nicht ganz, was du machen möchtest?
Die Aufnahmeprogrammierung über EXT2 musst du auch an dem Gerät vornehmen, das an EXT2 angeschlossen ist... dieses Gerät gibt Signal über Scartkabel an DVDR, dass er aufnehmen soll. Hierzu muß der DVDR auf SAT-Aufnahme in den Optionen eingestellt sein.
Oder was habt ihr immer mit Guide+???
Der geht doch definitv nur an analog Kabel (als Ersatz für EPG in einem SAT-Empfänger)... oder versteh ich da was falsch???
Liebe Grüße
Daniel
[Beitrag von dschoem am 08. Jan 2008, 14:55 bearbeitet]
spawnv8
#105 erstellt: 08. Jan 2008, 14:59
@dschoem...
danke erstmal für deinen Tip, soweit bin ich allerdings schon!
Es geht um folgendes, eigentlich ist bekannt das ich STB und Guide+ zusammen nicht nutzen kann, ich hab auch was das angeht vieles versucht, aber das funzt nich!
Nun haben hier aber drei Leute gepostet das Guide+ in Verbindung mit einem STB nutzbar ist....und das habe ich nun bersucht wie oben beschrieben, durchzuführen, natürlich ohne Erfolg!
Die Daten, wie zB Name der Sendung und sowas sind übernommen worden, aber sonst auch nichts!
Nun möchte ich natürlich von denen wo es geht wissen wie sie es eingerichtet haben!!
Hab da gleich noch was!!
In meinem Guide+ habe ich oben Links das Bild des Senders auf dem ich gerade mit dem Kursor bin!
Leider ist bei mir ein Schloß daneben und es steht "fixiert auf DSF" , kann mir jemand sagen wie ich das wieder weg bekomme, weil das Bild sich auch tasächlich nicht mehr ändert!!
Danke im vorraus....
Danke an dschoem für die Schilderung!
dschoem
#106 erstellt: 08. Jan 2008, 15:09
Prost spawnv8!
Na da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
Es wäre natürlich klasse, wenn ich über meine Sat-Box aufnehme und gleichzeitig der Sender und Titelname auf der HDD übernommen werden... das ist denke ich mal das Ziel, oder?
Fichte0815
#107 erstellt: 08. Jan 2008, 15:31
Der Vorteil dabei wäre ja nicht nur das man den Titel und Namen der Sendung hinterlegt hat, sondern auch das man eine Timeraufnahme viel schneller programmieren könnte, da lediglich über den Guide+ die Sendung ausgewählt werden müsste.
dschoem
#108 erstellt: 08. Jan 2008, 18:39
Na das wäre ja....
Das glaub ich aber nicht... denn sonst könnte ich ja mit dem Guide+ meinen Sat-Receiver "steuern" ... also einschalten - Programm wählen... PIN eingeben
Nie im Leben!
Ich warte....
pol
#109 erstellt: 08. Jan 2008, 19:44
Hallo dschoem,
Das ist ja der Zweck vom G-Link-Kabel: vor den Infrarot-Empfänger (das kleine Auge) vom Receiver legen, die Diode am Kabel tut so als wäre sie eine Fernbedienung und steuert so den Receiver.
Hat aber meherer Pferdefüße:
Längst nicht jeder Receiver läßt sich so steuern, auf der Guide+-Homepage nachsehen oder sonst alle durchprobieren.
Es kommt häufig vor, daß der Receiver nicht schnell genug ist, also eine Ziffer "verschluckt". Das kann man umgehen, indem man die erste doppelt schickt. Geht nur nicht bei dreistelligen Kanalnummern.
Ausgeschaltet wird der Receiver auch nicht, also nichts für den Urlaub.
Also ich habe auf den ganzen Schnickschnack verzichtet und programmiere beide manuell.
Viele Grüße
Rüdiger
dvd-semi
#110 erstellt: 09. Jan 2008, 00:16
Hallo zusammen,
@ Spawnv8, Du hast alles soweit richtig gemacht, Du mußt nur noch dein STB/Receiver mit den Daten programmieren also auf welchen Sender er angehen soll, wann und wie lange er an sein soll. Du brauchst kein Antennenkabel anschließen um die Einstellung vorzunehmen.
@ dschoem, wenn Du den Reciever auf Sat aufnahme einstellst wird nur die Sender ID und das Datum gespeichert. Für die Guide Daten müssen beide Geräte programmiert werden, da Guide+ Programplatz abhängig ist.
pol hat da vollkommen recht am besten die Geräte unabhängig von einander programmieren, ist zwar ein wenig mehr aufwand lohnt sich aber bei Verwaltung bzw. Archivierung.
Arved-Berlin
#111 erstellt: 09. Jan 2008, 10:32
Ich schliesse mal an die Frage von daniluccia an. Kopieren auf HDD.
Es geht mir nicht um Filme aus der Videothek, sondern z.B. um meine mit MAGIX erstellten Urlaubsfilme. Die werden im Format .VOB gespeichert plus Steuerdateien. Abspielen funktioniert ja, nur nicht das Kopieren auf HDD.
Habe schon Philips antelefoniert und angemailt. Die meinen : Hatten wir mal, haben wir aber nicht mehr.
spawnv8
#112 erstellt: 09. Jan 2008, 18:45
hier nochmal die Antwort die ich auf seite zwei schon geschrieben hatte...
hay "daniluccia" ,
Du kannst von DVD zur HDD nur MP3 WMA JPEG sowie AVI oder DivX Datein übertragen, andere formate zB DVDs aus der Videotheck oder KaufDVDs ist nicht möglich!!
Greetings
den rest muß ich aber sagen habe ich durch exerziert, und ne Guide+ Aufnahme klappt so nicht.....
dvd-semi
#113 erstellt: 09. Jan 2008, 18:52
@ Spawnv8
gib mal bitte deine vorgehensweise durch wie Du den Tuner eingerichtet hast und dann weiter verfährst.
spawnv8
#114 erstellt: 09. Jan 2008, 18:56
dvd-semi schrieb:
@ Spawnv8
hab mich genau an deine vorgehensweise gehalten, es werden alle daten übernommen, auch die länge passt, aber leider alles schwarz und ohne ton
dvd-semi
#115 erstellt: 09. Jan 2008, 18:59
die STB/Receiver hast du den auch seperat nochmal programmiert (über den STB/Reciever eigenen Timer)?
spawnv8
#116 erstellt: 09. Jan 2008, 19:04
Nu freilich, ich hab nen DCR9000 davor, den hab ich genauso programiert, es war alles richtig eingestellt, richtig verkabelt...alles top, so wie es sein soll!
Die Aufnahme an sich klappt auch ohne Probleme, aber sobald ich das Guide+ nutze, bleibts dunkel!!
Mein wissen ist ja das dies zusammen nicht funzt, aber da hier einige gesagt habe es gehe doch wollte ich das natürlich testen, aber ich glaube langsam es geht wirklich nich!
dvd-semi
#117 erstellt: 09. Jan 2008, 20:09
gehen wir nochmal durch:
Recorder
-in Optionen Sat-Aufnahme aus
-unter Manuelle Installation (für den Tuner)
-für z.B. ARD Progplatz 01 und Decoder auf "ein" stellen
-im Guide+ ARD den Progplatz 01 zuordnen und auf "ein" stellen
-dann Sendung auf ARD auswählen mit roter Taste zum aufnehmen, anschließend den Recorder in Standby
STB/Receiver
-nun den Timer deines Receiver aufrufen und die gleiche Sendung und Sender im Receiver programmieren
wenn Du beides programmiert hast sollte zur selben Zeit der Receiver angehen und der Recorder angehen, dann hast Du auch Bild und Ton und dazu die Guide+ Daten.
spawnv8
#118 erstellt: 10. Jan 2008, 08:25
Mhhhh, das werde ich nochmal austesten....mal sehen, eigentlich ist es genau das was ich gemacht habe...auser das ich Sat-Aufnahme "an" hatte!
Danke nochmal....ich schau mal ob das geht!
dschoem
#119 erstellt: 10. Jan 2008, 10:55
... und wenn das alles geklappt hat ...
... muß man die "Hostchanel-Quelle" dann jede Nacht anlassen, damit die Daten aktualisiert werden?
Oder macht der DVDR das nebenbei, beim TV schauen?
Bernd.bmu.mueller
#120 erstellt: 10. Jan 2008, 15:25
habe noch mal eine Frage zu dem ganzem Thema. Redet ihr von den Digitalen Programmen um die über den TV-Guide zu Programmieren? Habe an HDMI1 die PS3 und an HDMI2 den Recorder. Meine Digital-Receiver läuft über SCART Extern2.
Habe einmal eine Premiere-Karte und einmal Unimedia. Ist es möglich, die Digitalen Programme über den Guide zu programmieren?
Sorry, wenn ich noch einmal nachfrage bin sehr unsicher, da in diesen Sachen noch nicht so uptodate...
Mfg
Bernd
spawnv8
#121 erstellt: 10. Jan 2008, 16:19
Bernd.bmu.mueller schrieb:
Mfg
Bernd
Hay Bernd.....jop, genau das Thema testen wir bzw diskutieren wir gerade durch!
Eins ist auf jeden Fall klar, Guide+ empfangen is kein Problem, aber die Geister scheiden sich an der Aufnahme über einen externen STB in Verbindung mit Guide!
Na mal sehen ob wir es schaffen...
greetings
Fichte0815
#122 erstellt: 10. Jan 2008, 16:58
Wir... Das kann nicht gut gehen @ spawnv8
dvd-semi
#123 erstellt: 10. Jan 2008, 21:06
@ dschoem der Recorder muß im Standby sein damit die Daten aktualisiert werden können. Am besten ist wenn Du deinem STB/Receiver einen Dauerauftrag erteilst das er täglich sich von ca. 2:58 - 5:02 Uhr auf Eurosport einschaltet die 2 Minuten vor- und nachlauf für Zeitdiskrepanzen.
@ Bernd ja auch die Premiere Programme können über Guide+ programmiert werden aber nicht vergessen den STB/Receiver auch zu programmieren.
Bernd.bmu.mueller
#124 erstellt: 10. Jan 2008, 21:13
Mal eine blöde Frage, für was steht den STB?
Bernd
dvd-semi
#125 erstellt: 10. Jan 2008, 21:31
STB steht für Set-Top-Box, im allgemeinen ein externes zusatz Gerät für das Fernsehgerät.
[Beitrag von dvd-semi am 10. Jan 2008, 21:32 bearbeitet]
Bernd.bmu.mueller
#126 erstellt: 10. Jan 2008, 21:36
Ich verstehe gar nicht, das dies alles so umständlich ist, wo doch alle Zuschauer auf das Digitale Fernseher umsteigen sollen. Evtl. sollten sich die Hersteller einmal Gedanken machen. Ich Finde das einfach zum Kotzen das wir uns Gedanken machen wie das Funktionieren könnte. Das sollte man einfach Verlangen können.
ich bin fertig.....
Mfg
Bernd
dschoem
#127 erstellt: 11. Jan 2008, 07:33
dumm di dumm...
Also heute Nacht hat er schon mal keine Guide-Daten geladen!
Und warum?
Ich fasse zusammen:
- DVDR bei Sat-Aufnahme auf OFF
- Guide+ einrichten mit PLZ, etc.
- STB schliesse ich an EXT2 an
- STB läuft auf Kanal Eurosport
- noch was, um erst mal die Guide-Daten zu bekommen?
Der Ausgang an meiner STB 9005/2 ist auch EXT2 (VCR).
Oder muß der da an Scart1 (TV) angeschlossen sein?
Mfg
Daniel
Fichte0815
#128 erstellt: 11. Jan 2008, 09:14
Hallo dschoem,
Du musst das Signal durchschleifen, das heißt Du gehst mit dem Scartkabel, welches Du sonst mit Deinem TV verbunden hast zu EXT2 im REC und von da aus mit dem Scartkabel aus EXT1 zum TV, dann sollte auch das Guide+ an den REC übertragen werden.
dschoem
#129 erstellt: 11. Jan 2008, 09:20
Oki!
Dann teste ich das mal.
Um 10h ist ja die nächste Möglichkeit, laut Forum.
Dass ich den Rec mit dem TV dann nicht mit Scart, sondern mit HDMI verbinde, sollte dem ja keinen Abbruch tun, oder?
Daniel
Fichte0815
#130 erstellt: 11. Jan 2008, 09:38
Richtig, HDMi - hervorragend!
Bernd.bmu.mueller
#131 erstellt: 11. Jan 2008, 16:08
habe bei mir das Problem, das ich über TIVIDI nur Eurosport 2 empfange. Kann ich noch ein anderes Programm wie Eurosport für den Empfang der Guide-Daten einstellen.
Ist das eigendlich normal, das bei dem TIVIDI-Paket Eurosport nicht dabei ist?
Mfg
Bernd
pol
#132 erstellt: 11. Jan 2008, 16:54
Hallo Bernd,
Tividi, das ist doch ehemals Ish, jetzt Unitimedia? Da sollte das ganz "normale" Eurosport schon dabei sein.
Viele Grüße
Rüdiger
nullahnung41
#133 erstellt: 11. Jan 2008, 21:03
dvdr3595h und 47pfl9732d, gibt es da irgend welche einwände gegen?
und kann ich mit meiner 9732 fernbedienung auch den 3595 bedienen?
und kann der philips in der qualität mit panasonic mithalten?
spawnv8
#134 erstellt: 14. Jan 2008, 11:47
Er is ja drollig, hat einen 9732 und fragt ob es einwände gibt...LÖL....
Also mein Lieber, der glotzer is Spitze, und ich denke Du weißt selbst warum , der DVDR ist auch ein klasse Teil, am besten aber in verbindung mit Kabelanschluß!
Allerdings sollte es vielleicht sogar besser für Dich sein wenn Du auf den DVDR5570 wartest!
Bin da fast der Meinung die gehen zusammen noch besser!
Dieser DVDR hat einen HybriedTuner für analog und Digital!
So denn, bei fragen...fragen
spawnv8
#135 erstellt: 14. Jan 2008, 11:50
UUPSSSS, nu hab ich doch vergessen zu sagen das Du leider den DVDR nicht oder nur Teilweise über die RC des TVs nutzen bzw bedienen kannst!
DVDR ist in seinen Funktionen zu umfangreich um ihn mit einer "Universal RC" bedienen zu können!
Greetings
rt27
#136 erstellt: 23. Jan 2008, 07:44
Hallo
Hab auch seit kurzem den DVDR3595 und digitales Sat-TV. habe folgendes Problem: Habe wie in der Bedienungsanleitung beschrieben alles so verbunden mit Scart und die Sataufnahme auf ein.Jetzt hab ich immer nur dann ein Bild wenn der DVDR3595 eingeschaltet ist. Sobald er auf Standby steht schleift er das Bild nicht mehr durch es bleibt schwarz.Außerdem sobald ich den STB(Clark Tech) einschalte beginnt er Aufzunehmen ohne jegliche Timerprogrammierung. Ich habe schon verschiedene Scartkabel getestet, hat aber nix gebracht.
Hat jemand das gleiche Problem und hat event. einen Tipp? Woran kann das liegen?
Fichte0815
#137 erstellt: 23. Jan 2008, 08:16
Hey rt27, dann musst Du die Einstellung "Sataufnahme - Ein" wieder deaktivieren, dann nimmt der REC beim einschalten des Sat´s nicht mehr auf.
Ausserdem ist es richtig das der Rec immer eingeschalten sein muss, um ein Bild an den TV durchzuschleifen, ganz wichtig dabei, der REC muss auf EXT stehen. Du könntest einen Scartverteiler zwischen stecken, dann könntest Du noch direkt an den TV gehen und der REC muss nicht mehr eingeschalten sein.
rt27
#138 erstellt: 23. Jan 2008, 08:36
Hallo Fichte0815
Erstmal danke für die Antwort aber das ich den Rec eingeschaltet lassen muss
um Sat zu schauen ist nicht ganz richtig.
Wenn ich die Sataufnahme deaktiviere schleift er mir das Bild durch auch im StandBy Modus
Das nächste ist wie weiss den der Rec wann er aufnehmen soll??
Programmiert wird ja der STB der schaltet sich ein und dann müsste der Rec anspringen aber da ja die Sataufnahme auf aus steht verstehe ich nicht wie das gehen soll???
Sorry aber stehe auf der Leitung.
[Beitrag von rt27 am 23. Jan 2008, 08:39 bearbeitet]
Fichte0815
#139 erstellt: 23. Jan 2008, 09:08
Diese Funktion "Sataufnahme" ist ja extra dafür angedacht das die eingehenden Signale über Scart vom REC erkannt werden und sich der REC dementsprechend einschaltet, dabei kann es dann zu diesem ungewollten ereignis kommen, wenn du den Sat dann manuell einschaltest.
Um eine Sataufnahme via Timer durchzuführen ohne die Funktion "Sataufnahme" eingeschalten zu haben, musst Du eine separate Timerprogrammierung am REC durchführen.
rt27
#140 erstellt: 23. Jan 2008, 09:51
Wenn ich dich also richtig verstanden habe müsste ich dann 2 seperate
Timer programmieren.
Einmal den STB der sich in der vorgegeben Zeit einschaltet und ebenfalls dann den REC.
Das wird dann wahrscheindlich nur so funktionieren.
Ist das so Korrekt.
Fichte0815
#141 erstellt: 23. Jan 2008, 10:41
So ist es richtig @ rt27
rt27
#142 erstellt: 23. Jan 2008, 11:09
Dann danke ich dir recht Herzlich.
Noch eine letzte Frage hab mir den Thread durch gelesen manche behaupten ja das mit dem Guide+ soll am STB funktionieren andere wieder nicht.
Werde es selbst auch testen würd gerne wissen ob ich es mir sparen kann.
Verwendest du das Guide+
lg
rt27
Fichte0815
#143 erstellt: 23. Jan 2008, 11:49
Ich verwende das Guide+ nicht, weil es bei mir nicht geht, wahrscheinlich bin ich zu ungeschickt...
Selbst Philips sagt es funkt. nicht.
Probier es aus, Versuch macht Kluch
spawnv8
#144 erstellt: 28. Jan 2008, 15:23
Also ich muß mich da auch nochmal zu äußern, was Guide+ und STB angeht!
Es gab hier viele sehr interessante vorschläge, die ich alle getestet hab, und nüx davon hat funktioniert, also wird Philips wohl recht haben, wenn die sagen das Guide und STB zusammen nicht funzt!
Desweiteren kann es jetzt garnicht mehr gehen, da meines wissens nach, EPG Daten nicht mehr gesendet werden über SAT!
Wir scauen mal....
Greetzzz
[Beitrag von spawnv8 am 28. Jan 2008, 15:24 bearbeitet]
Scheff81
#145 erstellt: 29. Jan 2008, 08:55
wollte mal fragen welche Erfahrungen ihr gesammelt habt beim Anschluss einer externen Festplatte an den DVDR3595H. Zwecks abspielen von DivX-Filmen usw. Meine Siemens STORAGEBIRD SOLO 20-U mit 250GB und Stromversorgung nur über USB hat er nicht erkannt. Ist eigentlich mit FAT32 formatiert. Kann es möglicherweise funktionieren wenn ich ne kleinere Partition mache? Hab auch schon eine ältere 160GB 3,5 Festplatte mit externer Stromversorgung drangehängt welche leider auch nicht erkannt wurde. Von meinem USB Stick spielt er Filme einwandfrei ab. Hat jemand schonmal nen 8GB USB-Stick drangehängt oder mehr?
Laut Philips Support unterstützt der DVDR3595H externe Festplatten.
Danke schonmal
Scheff
neocortexone
#146 erstellt: 29. Jan 2008, 17:44
Hallo
Ich bin neu hier und habe mal eine Frage bezüglich des Philips dvdr 3595.
Ich habe mir diesen DVD Recorder vor kurzem gekauft und ein Problem mit der Bildqualität. Der Recorder ist an einen digitalen Sat Receiver angeschlossen und das Bild zwischen Fernseher und Receiver ist super aber sobald der digitale Sat Receiver über den Recorder und dann über den Fernseher geht ist unter aller sau.
Wer kann mir helfen. Ich habe mich schon durchs Internet gewühlt aber nur eine Lösung mit der Zwischenschaltung eines Videorecorders gefunden aber das kann doch nicht die einzige Möglichkeit sein oder?
Roland_F.
#147 erstellt: 30. Jan 2008, 14:49
Hallo an alle!
Ich hab folgendes Problem:
Ich kann DVDs, die ich mit dem Recorder brenne nicht am Computer einlesen zum Nachbearbeiten. Egal, ob auf DVD+R (finalisiert) oder auf DVD+RW (mit dem Rekorder "kompatibel" machen ist gegraut, also nicht auswählbar).
In Nero Vision Express (Vers. 3.1.0.0) krieg ich beim Importieren die Fehlermeldung:
"Im Rekorder wurde keine geeignete Disk erkannt".
Kennt ihr das Problem? (Wie wurde es gelöst?)
bzw. Wie bewerkstelligt ihr das Nachbearbeiten am PC?
Grüße, Roland
pol
#148 erstellt: 31. Jan 2008, 02:04
Hallo Roland,
Im Prinzip sollte das schon so gehen, wie Du es gemacht hast.
Hast Du schon mal eine andere Rohlings-Marke ausprobiert?
Wie sieht es bei einem "normalen" DVD-Player aus?
Nur so Gedanken...
Viele Grüße
Rüdiger
Roland_F.
#149 erstellt: 31. Jan 2008, 10:27
Hi!
erstmal Danke für die Antwort.
An nem normalen DVD-Player laufen die einwandfrei. Auch am PC mit PowerDVD. Ich kann über NeroRecode auch auf die einzelnen Titel zugreifen. Die kann ich dann zwar schon schneiden, zusammenfügen etc. aber keine Menüs erstellen oder Scenen rausschneiden (Werbung).
Dabei ist mir auch noch aufgefallen, dass jeder Titel doppelt drauf ist (keine Ahnung warum?!).
Ne andere Möglichkeit wäre, die vob-Dateien direkt als Videodateien in ne neue DVD einzufügen. Dann könnte man sie auch normal bearbeiten und auch Menüs erstellen etc. Das Problem dabei ist nur, dass Nero sich weigert den Ton mit zu öffnen/bearbeiten, weil ein Plugin fehlt... Außerdem kann man ja vorher nicht wissen, welche vob-Datei welcher Titel ist usw...... Ist auf alle Fälle viel umständlicher, als wenn man die Titel direkt einzeln als *.mpg rauslesen könnte....
Außerdem hab ich mal mit ner DVD aus nem anderen Recorder verglichen: bei dem sind vob-Dateien mit ner Größe von bis zu 1 GB drauf; wenn die voll ist, wird ne neue Datei angelegt (so wie mans von ner Kauf-DVD kennt). So werden es dann max. 5 Dateien. Bei unserem Philips werden aber auf alle Fälle immer 9 gleichgroße vob-Dateien angelegt, nur die Größe der Dateien variiert, je nachdem wie viel drauf ist. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben....
Naja, ich hab schon viel ausprobiert... Ich frag mich nur, warum das, was bei vielen anderen funktioniert und wofür diese DVD+-VRs eigentlich gedacht sind, bei unserem Philips nicht geht!
Vielleicht wisst ihr noch was zu diesem Thema?!
(Hoffentlich!)
P.S.: nen anderen Rohling hab ich noch nicht ausprobiert, hab noch keinen ;-)
spawnv8
#150 erstellt: 31. Jan 2008, 12:19
Scheff81 schrieb:
Danke schonmal
Scheff
Grüß Dich Scheff
zwei mögliche Probleme hast du
1 Dein DVDR hat keine Aktuelle SW drauf (1.47)
fals eine 1.41 drauf ist funzt die USb Schnittstelle noch nicht!
2 Deine ext Festplatte ist einfach zu groß, ich hab viele Erfahrungsberichte gesammelt wo 50 GB Partionen genuzt wurden und diese auch gingen, wobei es sein kann das die Stromversorgung deiner Festplatte ein weiteres Prob darstellt, die DVDR haben einen USB Stromschutz, alles was eine eigenversorgung hat, könnte dadurch abgeblockt werden, vielleicht mal eine ohne eigene Spannung versuchen!
Na dann viel glcück!
spawnv8
#151 erstellt: 31. Jan 2008, 12:31
oRlandoMagic schrieb:
Hi!
(Hoffentlich!)
Moin oRlandoMagic,
ich denke mal folgendes Problem ist es bei dir, Du müsstest die Daten der Disc warscheinlich erst auf den Rechner ziehen, ins Nero Format umwandeln und dann bearbeiten!
Das Brennformat eines DVDR unterscheidet sich natürlich etwas vom nero Format oder DIVX usw....ich denke mal anders wirst Du das nich lösen können!
Ganz wild wird es, wenn DVDs von einem PC formatiert wurden (+/- RW) die werden als DATADISC vom DVDr angezeigt, gibts aber auch eine lösung, um diese vom DVDR Formatieren zu lassen!
Na denn, falls es was neues gibt, ich lese mit....
Philips DVDR3595H mit Sat-Anlage
Bobby73 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Neuer HDD Recorder gesucht
andi15101990 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Philips DVDR3595H Bitte um Hilfe
mafia-boss am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Philips 720 HDD Recorder
uli321 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  4 Beiträge
Aufnahmen mit Philips DVDR3595H in hoher Qualität auf DVD brennen
trotzkopp am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild Philips37PDFL9603 mit DVDR3595H
Vonn5 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
DVDR3595H an 16:9 LCD
MyCo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Neuer DVD HDD Recorder ! aber welcher ?
patrick22 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  7 Beiträge
Günstiger HDD Recorder?
maxlevel am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Neuer Panasonic Recorder
blackblizzard am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.238
