| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVD-R 3450 | |
Philips DVD-R 3450+A -A |
Amie
erstellt: 29. Apr 2007, 19:27
Hey Leute, ich möchte mir in kürze den DVD Recorder Philips DVD-R 3450 kaufen. Zwei Fragen hätte ich aber vorher noch? 1. Wie ist die Menüführung? 2. Kann ich mit dem Teil Werbung schneiden? Ihr könnt mir gern noch mehr Auskunft geben über das Teil. Gruß Amie |
Tattoo1
erstellt: 29. Apr 2007, 19:47
[Beitrag von Tattoo1 am 29. Apr 2007, 19:52 bearbeitet] |
Amie
erstellt: 29. Apr 2007, 20:24
Hey Tattoo1, danke für Deine schnelle Hilfe. Die Infos haben mir schon erst mal wesentlich weitergeholfen. Werde das Teil bestimmt Morgen kaifen. Melde mich wieder nach einer Entscheidung. Gruß Amie |
Tattoo1
erstellt: 29. Apr 2007, 20:26
Na dann bin ich ja zufrieden Viel Glück beim Kauf,und vor allem viel Spaß damit-egal welcher es wird |
Amie
erstellt: 30. Apr 2007, 18:46
Habe mir nun den Philips DVD-R 3450 gekauft. Nur wie und unter welchem Punkt bekomme ich die Festplatte formatiert? Kann mir einer einen Tipp geben? Noch eine Frage: Ich habe eine Sendung mit ShowView aufgenommen ohne VPS. Das Ergebnis war das noch ein Stück vor der Sendung mit aufgenommen wurde. Muss ich etwa VPS auch noch mit zuschalten? Freue mich um Hilfe. Gruß Amie |
maris_
erstellt: 30. Apr 2007, 20:44
Hallo Amie, ShowView ist nur eine Eingabehilfe für Programm, Start- und Endzeit einer Fernsehsendung. Wenn Du VPS nutzen möchtest, musst Du es zusätzlich noch aktivieren. Allerdings funktioniert VPS nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den Privaten solltest Du VPS ausgeschaltet lassen und dafür lieber ein paar Minuten Aufnahmezeit vorher und nachher dazu geben. Grüße, maris |
real_thg
erstellt: 01. Mai 2007, 17:46
Die Festplatte wirst du wahrscheinlich gar nicht formatieren können. Ich hatte mal einen Philips Recorder (den Vorgänger von deinem mit 80GB Platte), da ging das nicht. Und wenn du definitiv nichts dazu in der Bedienungsanleitung findest, dann geht es auch nicht. |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Mai 2007, 17:53
Im Menü "HDD" (Festplatte) gibt es "Festplatte löschen". Anleitung Seite 140. Bei meinem LEVEL heisst das "leere Festplatte!" tut aber das Gleiche. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Mai 2007, 17:54 bearbeitet] |
Amie
erstellt: 01. Mai 2007, 19:29
OK. Danke für Eure Tipps und Tricks. Mit der Festplatte hatte ich nun auch schon erspäht. Es tauchen noch einige Fragen auf. Dieser Recorder ist Softwareupdate fähig. Das heißt man kann ihm neue Firmware verpassen. 1. Die Datei liegt als Englische ZIP Datei auf der Homepage von Philips. Ist das OK? 2. Wie Updatet man die Firmware bei dem Teil. Auf eine DVD brennen und einlegen und los geht es? 3. Wo findet man die aktuelle Version die der Recorder zur Zeit nutzt? Zu dem Thema Firmwareupdate steht leider nichts brauchbares im Handbuch, nur dass es die Möglichkeit gibt eine Aktualisierung vorzunehmen. Danke noch mal für Eure Hilfe. Gruß Amie |
real_thg
erstellt: 02. Mai 2007, 04:32
Richtig!
Du downloadest die ZIP-Datei und entpckackst sie auf deinem PC. Die entpackten Daten brennst du (direkt und ohne Überverzeichnis zu erstellen) auf eine CD. Wenn du diese dann in den Recorder einlegst, fängt er automatisch mit der Aktualisierung der Firmware an.
Das ging bei mir mit einer Tastenkombination im Menü Einstellungen. Welche, weiß ich aber nicht mehr genau. Aber beim Download der aktuellen Firmware dürfte eine ausführliche Beschreibung (zumindest in Englisch) dabei sein, in der die Tastenkombination erwähnt wird um die FW des Recorders anzuzeigen. Zumindest war das bei mir so (DVDR 3300 H). Ist allerdings auch schon ein halbes Jahr her. Den Firmware-Download findest du übrigens auf der Philips Homepage über "Kontakt&Support" oben rechts. Gruß real_thg |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Mai 2007, 05:57
<SETUP> , <3>, <2>, <1>, <SELECT> auf der Fernbedienung drücken. Es erscheint die Firmware-Version. Wie immer möchte ich hinzufügen: Da Firmware-Upgrades aus den unterschiedlichsten Gründen fehlschlagen können: Nur upgraden, falls etwas nicht funktioniert und die neue Firmware dies definitiv behebt. |
real_thg
erstellt: 02. Mai 2007, 07:55
Da schließ ich mich an: VORSICHT beim Uprade. Wenn alles einwandfrei funktioniert ist es nicht erforderlich. Bei der Updatebeschreibung steht, was im Vergleich zur vorherigen Firmware verbeseert wurde. Funktionserweiterung des Gerätes erreicht man durch den Upgrade nicht!!! |
Amie
erstellt: 03. Mai 2007, 14:57
Wenn ich eine Sendung über Timer programiere und den Recorder dann in den StandBy Modus schicke, kann ich dann trotzdem wärend er aufnimmt ein anderes Programm schauen? Gruß Amie |
real_thg
erstellt: 04. Mai 2007, 04:19
Das hängt davon ab, ob du Kabelfernsehen oder SAT hast. Über den im Recorder integrierten Tuner kannst du während der Aufnahme keinen anderen Sender ansehen. Hast du Kabelfernsehen, kannst du über den im Fernseher integrierten Tuner jeden Sender ansehen, den du möchtest. Das beeinflußt das Verhalten des Recorders bei der Aufnahme nicht. Bei SAT ist der Recorder mit dem Receiver verbunden und der Receiver gibt das Programm vor. Also brauchst du da entweder einen Twin-Receiver oder 2 einzelne Receiver um gleichzeitig was anderes zu schauen als du aufnimmst. |
Amie
erstellt: 04. Mai 2007, 12:59
Wenn ich einen mit dem Recorder aufgenommenen Film wieder auf die Festplatte haben will wie geht das denn nun wieder? Gruß Amie |
Philips 3450 Patrik1886 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 3450 mike456 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 3450? fellow33 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 5 Beiträge |
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP! blecholi am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
Massive Probleme mit Philips DVD R 3450 H turbo_rolf am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 18 Beiträge |
Philips DVD R 3570 H hifi_raptor am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Philips DVD-R 3460H TheSoundCheck am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips DVD-R 3800 tobe77 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 4 Beiträge |
Günstiger DVD-HD-Recorder - Philips 3450 vs. Samsung 734? Viereck am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
Philips DVD Recorder The_Gunner am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
