Massive Probleme mit Philips DVD R 3450 H
turbo_rolf
#1 erstellt: 30. Jan 2007, 00:14
Hallo Ihr Wissenden,
nachdem ich den DVD R 3450 im November gekauft habe, stellten sich mit der Zeit einige Probleme ein, bzw. sind sie mir aufgefallen:
- Bei Aufnahme von EXT1 hat er es geschafft nur den Ton und nicht das Bild aufzunehmen, beim nächsten Versuch ging es dann
- manchmal geht er von alleine an - in den TUNER-Modus - und sieht fern ohne dass ihm das einer per Fernbedienung gesagt hat
- wenn er ^^^ das gemacht hat kommt nach dem Ausschalten bei den nächsten Einschaltversuchen der Hinweis auf eine anstehende TIMER-Aufnahme obwohl die nächste noch weit in der Zukunft ist
- trotz DVD-RW-Tauglichkeit erkennt er keine intenso DVD-RW
- wenn er eine DVD-RW nicht erkannt hat hilft nur Stecker ziehen um ihn wieder bedienbar zu bekommen
- TIMER-Aufnahmen können nicht wirklich abgebrochen werden, sie starten nach kurzer Zeit einfach neu
- zeitversetztes Fernsehen geht nicht, d.h. TIMER-Aufnahmen können nicht angesehen werden während sie aufzeichnen, LIVE-TV funktioniert aber
- die Schrift in Menus ist teilweise so klein, dass sie auf einem 50cm-Flat-Röhrenfernseher von Philips nicht lesbar ist
- wenn eine TIMER-Aufnahme endet stoppt sie auch gleichzeitig die laufende Wiedergabe einer anderen Aufnahme weil der Recorder einfach ausgeht
Ich habe die Kiste erstmal zur Reparatur in den Laden gebracht, wo ich sie herhabe. Aber vielleicht hat einer von euch noch Ideen, wie man dem ein oder anderen Problem - vielleicht mit einem Softwareupdate - beikommen kann.
Danke und Gruß
Rolf
turbo_rolf
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 12:01
so, das Gerät ist mit einem Softwareupdate aus der Reparatur wiedergekommen.
funktionieren jetzt!
sind nicht behoben.
Die restlichen Punkte muß ich noch prüfen. Aber einen neuen Fehler hat das Update auch gebracht. In der Senderliste, die man beim Programmieren angezeigt bekommt, stimmen die Sendernamen nicht. Gestern hatte ich die ARD z.B. 5-mal in der Liste. Das ändert sich erst, wenn man den Senderspeicherplatz einmal per Tuner anschaut. Blöd! Ich will nicht versehentlich HSE24 aufnehmen!
Ich werde das Ding wohl wieder zur Reparatur bringen.
Rolf
turbo_rolf
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 19:11
die nächsten Ergebnisse:
Das passiert wenn man während der Aufnahme auf dem DVDR den zuspielenden VHS-2Kopf-Player in den schnellen Vorlauf schaltet. Manchmal meint der DVDR dann sogar ein NTSC-Signal zu erkennen. Auf jeden Fall splittet er die Aufnahme in mehrere Teile.
Rolf
turbo_rolf
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 10:56
Update:
Am Samstag habe ich den Recorder wieder abgeholt (diesmal kein Firmware-Update, sondern ein ganz neues Gerät) und was soll ich sagen? Der Fehler ist immer noch da. Plus zwei weitere alte Fehler, die ich auf die Schnelle geprüft habe und wieder ein neuer: Der automatische Sendersuchlauf dauert eine halbe Stunde.
Quintessenz: Ich habe jetzt mein Geld zurück.
Thread kann geschlossen werden, das Thema ist erledigt.
Rolf
chriser
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 18:50
Hallo zusammen!
Habe diesen Thread gefunden, muss also keinen neuen aufmachen. Auch ich habe ein massives Problem mit meinem 3450H.
Es ist in letzter Zeit desöfteren vorgekommen, dass der DVDR während einer (über den Timer programmierten Aufnahme) einfach angeht, die Aufnahme stoppt und ins "normale" TV Bild springt. Dann kommt ein Pop Up mit der Meldung, das die Timer Aufnahme nur im StandBy Betrieb funktioniert und man den DVDR wieder ausschalten soll. Wenn man durch Zufall nicht gerade davor sitzt, kann es sein, das somit 5-10 Minuten von der Aufnahme verloren gehen bevor der DVDR wieder von selbst in StandBay springt. Und das ist gelinde gesagt zum ko**en.
Kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich mit dem Ding in nen Laden muss oder ich mich an eine teure Hotline hängen muss?
Vielen Dank!
chriser
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 12:38
*schieb*
hellsbells_1
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 13:29
vielleicht hätttest du dir vorher die tests der philips 3er reihe durchlesen sollen, das sind eingekaufte und umgelabelte MUSTEK... muss ich noch mehr sagen.... die einzigen von phillips die von der quallität überzeugen können sind die 8er Reihen.(highend)...
dfanta
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 19:20
ich bin erschüttert.
In der Metro kann ich den DVDR 3450H momentan für 198 € minus 20 % kaufen...hab ihn mir schon zurücklegen lassen aber wenn ich das so höre werde ich wohl lieber abstand nehmen...
Dann entschädigt ja auch der günstige Preis nicht, oder gibts dazu eine andere Meinung.
Welches Gerät in der Klasse ist denn eine Empfehlung.
Er sollte auf jeden Fall Filme so aufnehmen das ich sie mir ansehen kann falls ich eine halbe Stunde zu Spät zu hause bin.
Ich hab gelesen das der das gar nicht kann??? Stimmt das?
vielen Dank schon mal...
gruß dfanta
chriser
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 20:22
dfanta schrieb:
gruß dfanta
Ne, kann er auch nicht. Kannst nur die gerade laufende Aufnahme stoppen, von Hand weiter aufnehmen und den Anfang von der HDD gucken. Besser geht es nicht.
Bin auch nicht wirklich zufrieden, habe mich "reinlegen" lassen, da ich zum Zeitpunkt des Kaufes nicht wirklich Ahnung von DVD Recordern hatte. Würde mir den auch nicht nochmal kaufen und werd den wohl auch bald zurück geben.
Also eindeutig KEINE KAUFEMPFEHLUNG!!
hellsbells_1
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 11:41
@dFanta
ich hab nen ÜPONEER 555H-S.. spitzen Teil.... 327 Euro
lies mal meinen Erfahrungsbericht... hier ----> http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=8214
Sony 750 ; und der neue PANASONIC 585 sind auch OK und im gleichen preissegment
[Beitrag von hellsbells_1 am 19. Feb 2008, 11:43 bearbeitet]
Darkangelstrike
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 12:54
Ich will kein extra Post aufmachen, deshalb stell ich mal hier die Frage.
Eine Freundin hat den hier beschriebenen DVDR 3450 H, Bisher keine Problemme damit gehabt aber...
Vor kurzem sind so einige Filme von der Festplatte einfach verschwunden.
Meine Frage ist: Besteht die Möglichkeit diese wiederherzustellen? (Meinetwegen die Platte ausbauen! Wenn Windows überhaupt mit der Formatierung umgehen kann)?????
MfG. Dark...
EiGuscheMa
#12 erstellt: 04. Mai 2008, 14:46
Nein, mit Sicherheit nicht.
Darkangelstrike
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 18:33
OK, hab es mir schon gedacht!
tomkuepper
#14 erstellt: 04. Mai 2008, 18:43
aha, ist also nichts Unbekanntes, wie ich feststellen muß. Habe zwei Bekannte, die sich auch Philips DVD Festplattenrecorder gekauft haben und diesen bitter bereuen.
Scheint wohl nicht unbedingt Philips Paradesparte zu sein.
Ich selbst habe mir einen Sony mit FP gekauft und bin Top zufrieden damit.
Zuvor hatte ich einen von LG, der verweigerte seinen Dienst komplett kurz vor Ablauf der Garantie, hab ich nochmal Schweingehabt.
Man hat mir els Ersatz dann wieder einen LG auf's Auge gedrückt und bei dem konnte ich kaum glauben, was ich feststellte und was mir bei einem Telefonat mit LG auch noch bestätigt wurde.
LG verbaut in den DVD-Recordern MONOTUNER. Ja, Ihr habt richtig gelesen, Stand der 1960er und 1970er Jahre, mit dem Recorder kannste nicht einmal in Stereo aufnehmen, weil der das gar nicht empfangen kann. Bei den Modellen RH 256 und RH 266 hat LG mir das sogar persönlich bestätigt, das dort MONOTUNER verbaut werden. Haben wir 2008 oder 1968 ?
EiGuscheMa
#15 erstellt: 04. Mai 2008, 22:54
Monotuner verbaut LG nur bei seinen "Billigheimern", um den niedrigen Preis zu schaffen. RH256/266 haben nur einen Mono-Tuner, korrekt. RH-277 und RH-278 haben aber einen Stereo-Tuner.
Dummerweise steht das aber weder in den Prospekten noch auf dem Gerät drauf.
Allerdings: warum sollte man mit einem Philips 3450 denn nicht zufrieden sein?
Das Auslesen der Festplatte mit dem Computer funkioniert bei so gut wie keinem Recorder, da dies von den Entwicklern gar nicht so vorgesehen ist und ohnehin nicht ohne (unerlaubtes) Öffnen und Zerlegen des Gerätes zu machen wäre.
Das darf man meines Erachtens nicht zum KO-Kriterium machen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Mai 2008, 22:59 bearbeitet]
pol
#16 erstellt: 04. Mai 2008, 23:24
Hallo EiGuscheMa,
Das hier war also der Thread mit dem Mustek!
Es war also nicht der Sony-Fan, sondern hellsbells, dem ich schon mehr Wissen zutraue.
Philips traue ich natürlich auch jede masse Schurkereien zu.
Viele Grüße
Rüdiger
turbo_rolf
#17 erstellt: 12. Jun 2008, 11:09
ich schon wieder.
Wenn die alle von MUSTEK sind, grübel.
Ich habe jetzt den wahrscheinlich sehr baugleichen LEVEL 5010, der zumindest die identische Menustruktur hat. Also scheint LEVEL (Eine Handelsmarke von real,-) auch bei MUSTEK eingekauft zu haben.
Kann ich dann die aktuelle PHILIPS-Firmware auf den LEVEL draufspielen?
@hellsbells, weißt Du was dazu?
Danke und Gruß
Rolf
EiGuscheMa
#18 erstellt: 12. Jun 2008, 11:52
Die Philips Firmware passt nicht auf den LEVEL. Ich hatte den 5010 selbst einmal und es probiert.
Übrigens ist es andersrum:
Nicht Philips labelt MUSTEK , sondern MUSTEK labelt Philips.
Hersteller ist ein und dieselbe OEM-FAB in China, die Entwicklung stammt aber von Philips.
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jun 2008, 11:54 bearbeitet]
Philips DVD-R 3450
Amie am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  15 Beiträge
Probleme mit Philips 3450
mike456 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP!
blecholi am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Philips 3450
Patrik1886 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DVDR 3450?
fellow33 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
Philips DVD R 3570 H
p4uL am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  9 Beiträge
hifi_raptor am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Philips DVD R 725 H
p519744 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit dem DVD R 520 H Philips
kleinscharrel am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme Philips DVD-R 3330 H
dj_ndr am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
