Probleme mit Philips 3450
mike456
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 16:05
Hallo!
Mein DVD Rekorder Philips 3450 ist jetzt so 30 Monate alt
und fängt an kleine Macken zu kriegen und ich wollte mal fragen ob ich die vielleicht mit wenig Aufwand wieder in den Griff bekomme.
das erste ist das die DVD Klappe nur noch aufgeht wenn eine
DVD/CD drin ist,ist der Player leer wird es zu einem wahren Geduldspiel und kann schonmal bis zu 20-30 mal auf öffnen klicken bevor sich was tut,wenn aber ständig eine CD drin liegt geht er tadellos Auf und Zu.
Gibt es an dem Gerät vielelicht ein Trick oder eine kleine Öffnung wie bei einem Computer Laufwerk dort kann man doch über ein kleines Loch vorne die Klappe öffnen,aber ich denke wenn überhaupt wird es wohl von innen sein oder
Zweitens
Der Rekorder ist mächtig laut geworden bzw.der kleine Lüfter
ist mächtig am drehen,liegt das vielleicht daran das eine CD im Laufwerk ist,oder ist er vielleicht eingestaubt wie es auch schonmal beim PC vorkommt das er deswegen so einen Stress macht.
ich weiß garnicht mehr genau ob der früher immer lief oder sich nur zugeschaltet hat wenn der Rekorder zu warm wurde.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
mike
Turtleman
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 08:06
Hallöchen,
..die Frage ist, was "kannst" Du ??
Also nicht, das Du da zu "unbedarft"
werkelst, und dann eine gewischt bekommst.
Schließlich stehen die Elkos im Nt auch nach
dem Stecker ziehen ne Weile noch unter Spannung.
Wegen Lüfter; Insofern es ein Standardlüfter(Maße)
ist, so schau mal bei
Km-electronic, oder auch bei
www.reichelt.de
rein.
Wenn Du DORT nix passendes findest, dann schau mal;
http://www.ebmpapst....ial_compact_fans.php
Das Lw ist wohl ein "Standard" IDE-LW aus dem
Computerbereich.
Allerdings mit "spezieller" Firmware. Das(spezielle) LW im
"Original" wirst wohl NICHT mehr bekommen.
Also ist Riementausch, etc. angesagt, und dazu muss
man dann das Laufwerk natürlich aufschrauben.
Gruss
mike456
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 10:20
Hallo!
@Turtleman
ich habe die Kiste schonmal offen gehabt damals hing eine DVD feste und ich dachte ich könnte am "offenen Herzen"
den Fehler beheben,war aber ein Denkfehler da das laufwerk
nochmal in einem Gehäuse steckt darauf habe ich einfach den Player nach unten gedreht und die DVD fiel wieder raus
Lüfter wechseln meinst Du gut könnte man machen ist glaubig so ein 40x40 mm verbaut aber ich glaube er war nicht immer so laut aber ein Lüfterwechsel traue ich mir zu.
Zum zweiten Problem Du meinst einen Riementausch was für ein Riemen da kenne ich mich nicht aus.
Gestern habe ich in einem anderen Forum gelesen,wo ein ähnliches Problem besprochen wurde,das die Lasereinheit bei leerem DVD Fach nicht mehr hoch genug kommt und deswegen das laufwerk beim öffnen blockiert??
Wie gesagt sollte der Lüfter nichts mit der eingelgten DVD zu tun haben also das der nur so hoch dreht weil die DVD eingelegt ist,kann man ja auch die DVD einfach drin liegen lassen oder einen leeren Rohling dann geht das Laufwerk ja ohne Probleme offen ich denke das ist einfacher als das Laufwerk auf zu schrauben und einen Riemen zu tauschen.
Zur Firmware im Augenblick ist die 19.21 eingespielt ich weiß es gibt noch eine 19.23 aber ein Update wird die Lüfter und Laufwerksproblme nicht beiseitigen denn sonst läuft er nämlich tadellos das will ich nicht aufs Spiel setzen bevor ich die 19.21 eingespielt habe ,da hatte ich immer mächtig viel Abstürze und auch andere Probleme die alle mit 19.21 verschwanden deswegen würde ich ungern updaten.
ich werde mal sehen erstmal vielen Dank für die Hilfe und die Links
Grüsse
mike
Turtleman
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 07:48
mike456 schrieb:
Hallo!
Grüsse
mike
Hallöchen,
DU hast mich da wegen der Firmware "falsch verstanden".
Bei DEINEM Gerät sollst Du NICHT updaten, das wäre
nur notwendig, wenn Du ein ANDERES Laufwerk ANSTATT des Originals einbaust.
Der Riemen sollte 26mm haben.
Aber ist halt wie gesagt die Frage, was man sich traut....
Gruss
Philips 3450
Patrik1886 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DVD-R 3450
Amie am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  15 Beiträge
Philips DVDR 3450?
fellow33 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP!
blecholi am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Massive Probleme mit Philips DVD R 3450 H
turbo_rolf am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  18 Beiträge
Unzufrieden mit Philips HD 3450, weiß jemand eine Alternative?
barracuda1965 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  47 Beiträge
Gebrannte dvds auf fremden player anschauene 3450
Hifi_Neuling am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Probleme mit Philips DVDR3539H
yocash am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  5 Beiträge
Günstiger DVD-HD-Recorder - Philips 3450 vs. Samsung 734?
Viereck am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Philps DVDR 3450 & DSR 2011
Bandit_03 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
