HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » der neue LG RH-277H / LG RH278H | |
der neue LG RH-277H / LG RH278H+A -A |
xanox
11:26
#201
erstellt: 11. Jun 2007, |||||||||
Ja aber klar doch. ![]() ![]() Das Problem hat sich inzwischen, sag ma mal, "teilgelöst". Über HDMI1 geht gar nix, über HDMI2 allerdings tadellos. Jetzt ist eben die Frage, gibt es ein Problem mit der Kompatibilität, zwischen dem HDMI1 Eingang des PV71 und dem LG 278, oder ist der HDMI1 Kanal vom PV71 deffekt. Da ich kein anderes, Zweitgerät mit HDMI Ausgang besitzte, kann ich's nicht testen. Werde aber dazu in den nächsten Tagen mal bei Panasonic anfrufen und sehen, ob die mir was dazu sagen können. Gruß, Joachim [Beitrag von xanox am 11. Jun 2007, 11:28 bearbeitet] |
Leghorn
06:18
#202
erstellt: 12. Jun 2007, |||||||||
Wie ist denn die Bildqualität der überspielten VHS-Kassetten geworden? Besser, gleich oder schlechter? Welche DVD-Rohlinge hast Du verwendet? Ich frage deshalb, weil ich auch meine VHS-Bänder endlich mal archivieren möchte und den RH-277 ins Auge gefasst habe. |
WarlordX
12:09
#203
Hallo, ich hab da ein kleines Problem. Ich weis nicht ob ich mich zu blöd anstelle, aber ich schaffe es nicht, dass die gesetzten Kapitel auch auf der DVD sind. Außerdem würde ich gerne wissen wie eure Erfahrungen mit dem “hi-speed dubbing“ sind. Mich würde auch noch interessieren, ob das “geheime Servicemenü“: OP1: DA OP2: 70 OP3: 31 OP4: 70 OP5: 0E OP6: AF OP7: 04 OP8: 05 OP9: 00 OPA: 00 beim 277er und 288er identisch ist? PS.: Als Rohlinge habe ich im Moment TDK DVD-R 16x, vielleicht sind die ja nicht so doll? Wie immer vielen Dank an alle die hier immer so fleißig Hilfe leisten! |
maris_
15:37
#204
Hallo WarlordX, die selbst gesetzten Kapitelmarken sowie auch das Indexbild werden nicht auf die DVD rüberkopiert. Nur die automatisch generierten Kapitel sind auf DVD verfügbar. Also zuerst auf DVD kopieren, dann Index-Bild und Kapitelmarken auswählen. Das Highspeed - Kopieren klappt bei mir wunderbar. Wichtig ist halt, dass Du schon bei der Aufnahme den richtigen Aufnahmemodus wählst, so dass die Aufnahme auch ohne Rekodierung in einen anderen Aufnahmemodus auf DVD passt. Ich nehme immer SP, dass funktioniert bei 99% der Filme (es passen etwa 2h 10') auf eine DVD. Falls ein Film etwas zu lang ist, um auf DVD ohne Herunterkodierung zu passen, dann versuche ich, z.B. beim Vorspann und Abspann noch ein wenig Zeit rauszuschneiden. Cineasten werden entsetzt sein, aber so habe ich z.B. die Blechtrommel in SP auf DVD gebracht. Mit vielen Grüßen, maris PS: Also Rohlinge nehme ich billige Sony +R oder Supermarkt +RW. Der LG ist da nicht wählerisch (ist ja kein verwöhnter Panasonic ;-) [Beitrag von maris_ am 12. Jun 2007, 15:41 bearbeitet] |
Prolex
20:09
#205
erstellt: 14. Jun 2007, |||||||||
Hallo Leghorn, habe meine VHS Kasetten auch überspielt.Ich würde mal behaupten die Qualie bleibt gleich. Mir ist auf jeden Fall nicht aufgefallen, dass ein wesentlicher Unterschied zum "Original" besteht. Bin mit meinem RH-277 zufrieden, kann ihn also empfehlen auch wenn mir der Vergleich zu anderen Recordern fehlt ![]() Ein Problem habe ich aber: Habe meine Videokamera Panasonic NV-DA1EG (ein Älteres Modell) via DV Kabel mit dem RH-277 verbunden, das Bild der Videokamera wird auch angezeigt, kann aber nicht aufgenommen werden, es kommt die Meldung: Inkompatibles Gerät. ![]() Weiss jemand abhilfe? Gruß Frank. |
maris_
06:31
#206
erstellt: 15. Jun 2007, |||||||||
Hast Du eventuell MPEG4 - Aufnahme im Einstellungs-Menü aktiviert? DV-Aufnahmen können nur im MPEG2-Format gemacht werden. Mit vielen Grüßen, maris |
Leghorn
06:38
#207
Danke für die Info. Ist ja immerhin was, dass die Bildquali gleich bleibt und nicht schlechter wird. Insgeheim hatte ich ja gehofft, dass diese vielleicht sogar etwas besser wird … Muss ich bei der Überspielung noch irgendwas besonderes beachten oder geht das easy? Kannst Du noch kurz sagen, welche Rohlinge Du genommen hast? |
WarlordX
11:08
#208
@maris_ vielen Dank für die schnelle info. das mit dem indexbild und den kapiteln muss ich also nach dem brennen der dvd machen, aber vor der finalisierung? gruß warlordx |
maris_
11:51
#209
Genau, nach dem Finalisieren (DVD-R/+R) sind keine Änderungen mehr möglich. |
EiGuscheMa
13:30
#210
Bei meinem 277er kommt zwar auch "inkompatibles Gerät" wenn ich den Panasonic DV VCR NV-DV2000E verbinde, ich kann aber trotzdem ( per "REC" Knopf auf der Fernbedienung) aufnehmen. Nur steuern kann ich den DV-Recorder natürlich nicht. Also erst Wiedergabe am DV-Gerät starten, dann auf Aufnahme am Recorder drücken. Klappt das bei Dir auch nicht? [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Jun 2007, 13:31 bearbeitet] |
Prolex
19:25
#211
Hallole, @ maris: Habe gerade nachgeschaut, ich nehme per mpeg2(Standard?) auf, aber danke für den Tip ![]() @ Leghorn: Hallo Nubianer ![]() Rohlinge sind von Aldi, Octron DVD-R, 4,7 GB, 16X. Bisher keine Probs und lassen sich schnell beschreiben. Das Überspielen ist wirklich einfach, VHS per Scart auf die Festplatte kopieren ,noch bisschen was rauschneiden, einen Sinnvollen Namen vergeben und fix auf die DVD damit, Fertig ![]() @ EiGuscheMa: Diese Hoffnung hatte ich auch, aber leider erscheint beim drücken des Record Knopfes oben rechts ein Roter durchgestrichener Kreis, wohl das Standardzeichen für nicht ausführbare Befehle. Schade. Danke an alle füe die Antworten, Frank. |
EiGuscheMa
19:34
#212
Wie sind denn die Toneinstelungen Deiner Kamera? 32kHz 12Bit oder 48 kHz 16 bit? |
Leghorn
14:08
#213
erstellt: 16. Jun 2007, |||||||||
Grüß Dich! ![]()
Alles klar, danke. Dann werde ich mal schauen, wo ich den RH-277 günstig bekomme. |
WarlordX
18:32
#214
Hallo, irgendwie verzweifel ich langsam. Ich kriege es einfach nicht gebacken, eine DVD samt Kapiteln zu erstellen. Außerdem ist bei meinem Rekorder anstatt dem Menüpunkt Playlist, nur eine Option für Sortieren. Ich habe den Regionalcode schon umgestellt und bin mir nicht ganz sicher ob ich versehentlich was anderes mit verstellt habe, also wenn mir jemand netterweise die Servicemenüeinstellungen für den 288er schreiben könnte. (so langsam habe ich das Gefühl ich habe ein Montagsgerät erwischt;-) ) Danke und beste Grüße WarlordX ![]() |
Prolex
18:56
#215
@ EiGusheMa: Nehme mit 12 Bit auf, Khz sind keine angegeben. Habe gestern geschrieben ich würde Aldi Rohlinge verwenden, die Octron sind aber von Lidl ![]() Gruß Frank. |
maris_
19:01
#216
@WarlordX In der Bedienungsanleitung ist das doch eigentlich alles genau beschrieben (S. 44ff). Playlisten gibt's nur bei -RW im VR-Modus und bei DVD-RAM (nicht auf HD). Kapitelmarken fügst Du mit der Taste Chapter add auf der FB hinzu. Es sind bis zu 6 Kapitelmarken möglich. Auch das funktioniert nicht bei allen Medien (klappt nicht bei -R und -RW im Videomodus). Steht ebenfalls alles auf S. 44. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 16. Jun 2007, 19:01 bearbeitet] |
dieter11
08:13
#217
erstellt: 17. Jun 2007, |||||||||
hallo, habe einige fragen; -wenn man mp3 musik vom dvd oder usb auf die festplatte kopiert; werden dann die namen der mp3-files und maps mitkopiert? (oder wird es namenloss, wie: map 01, track 01, track 02, auf die festplatte gespeichert)? -had jemand schon den lg rh-299h? -ist er leise? -ist er anders dan die 277/278 (neben die 400 gb)? |
maris_
12:16
#218
Hallo dieter11, die Namen von MP3 - Files werden mitkopiert, genauso wie die von DIVX oder MPG-Filmen. Was Du mit Maps meinst, weiss ich leider nicht. Den RH-299H habe ich bisher noch nirgends gesehen. Aber laut LG - Produktkatalog gibt es bis auf die Festplattengröße und einem etwas wertiger wirkenden Gehäuse keine Unterschiede. Erstaunlicherweise scheint es zwischen dem RH-298H und dem RH-278H gar keine Unterschiede zu geben (beide 250 GB). Mit vielen Grüßen, maris |
dieter11
13:09
#219
mit maps meinte ich folder. ich nehme an das, wie bei einem mp3 file, auch die name eines folders mitkopiert wird? mit wertiger wirkenden gehause meinst du; die qualitat des gehause (sowie zbs ein bessere ventilator, festplatte)? oder nur die touchpad tasten? |
maris_
14:03
#220
Genau, Folder-Namen werden mitkopiert. Also technisch sind die Geräte offensichtlich gleich. Deswegen glaube ich nicht, dass da andere Ventilatoren verbaut sind. Nur bei der "Verpackung" gibt es Unterschiede. Ob das RH-299H - Gehäuse wirklich "wertiger" ist, war eher eine Spekulation von mir. Es scheint auch nur die Gehäusefront zu betreffen. Die Maße sind jeweils gleich, das Gewicht auch (beide 4 kg). Somit ist es wohl reine Optik, um einen saftigen Aufschlag zu rechtfertigen. Aber wie gesagt - ich spekuliere hier aufgrund der Angaben aus dem Produktkatalog, den Du unter ![]() findest (erster Link). [Beitrag von maris_ am 17. Jun 2007, 14:05 bearbeitet] |
thsim
09:17
#221
erstellt: 18. Jun 2007, |||||||||
Hallo Ich habe mein Problem mit dem 277 hier im Forum schon einmal gestellt bin mir aber immer noch nicht klar ob mein 277 einen defekt hat. Nachdem ich ca 2o GB Musik und 10 GB Bilder auf den 277 kopiert habe, erscheint beim Einschalten des Gerätes für ca 10 sec. "HDD Check" dabei hört man auch die HDD arbeiten. Ist das bei Euch auch so???? oder nur bei meinem Gerät??? Wer hat auch Musik drauf? Grüsse |
dieter11
13:43
#222
erstellt: 21. Jun 2007, |||||||||
maris; dank fur deine info -wenn man in mpeg4 (divx) etwas vom fernsehen aufnihmt auf die festplatte; kann man dieses dann auf einem dvd brennen (ich habe gehort das dies alleine in mpeg2 moglich ist??)? - wie ist die startschnellheit der lg beim einschalten? - und beim menu-gebrauch? - wirkt die moglichkeit playlisten zu machen und bewaren gut? - wirkt die auto-timeshift function (also das er immer automatisch aufnihmt was man sich ansieht) gut? (habe nahmlich mal gehort das in dieser fall das schalten zwischen tv-sendern sehr langsam wird) |
maris_
23:13
#223
@thsim: Ich befürchte, die meisten User haben nicht so viele MP3s und JPGs auf der HD, um Deine Frage beantworten zu können. Ich habe schätzungsweise 1 GB MP3s und habe die HDD Check - Meldung bisher noch nie wahrnehmen können. @dieter11 - Mpeg4 kann nur auf der HD archiviert werden, keine weitere Bearbeitung möglich, kein Kopieren auf DVD - Knapp 20 Sekunden - Ziemlich schnell, nur minimale Verzögerung im Film-Menü - Meinst Du die MP3-Playlisten? Ist eigentlich recht gut gelöst. Du kannst aus allen Ordnern eine aktuelle Playliste erstellen und diese auch abspeichern. Abgespeicherte Playlisten kannst Du dann beliebig umbennennen und natürlich immer wieder laden. - Ja, bei eingeschaltetem Auto-Timeshift dauert das Umschalten länger. Aber das ist systembedingt, da er je erst ein paar Sekunden puffern muss, bevor er das Bild darstellen kann. Wenn es stört, einfach die Automatik ausschalten. Timeshift kann ja auch manuell aktiviert werden. |
EiGuscheMa
05:48
#224
erstellt: 22. Jun 2007, |||||||||
thsim,
meinst Du das hier? --> ![]() wenn Festplatte löschen und neu Aufspielen das Problem nicht gelöst hat: dann dauert das HDD-CHECK bei so vielen Dateien halt so lange.... ![]() Allerdings, da simme ich maris zu: so viele MP3 und JPG hat wohl auch sonst niemand hier auf seinem 277/288, um einen Vergleich durchführen zu können. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Jun 2007, 05:49 bearbeitet] |
dieter11
15:39
#225
erstellt: 23. Jun 2007, |||||||||
maris; -kann man mehrere verschiedene playlisten abspeichern oder nur einer? - kann man auch gleich ein ganzes folder im playlist setzen ? - und ein playlist mit mehrere folders) random abspielen ? |
maris_
18:36
#226
Hallo dieter11, klappt alles (habe ich aber auch erst eben durch Ausprobieren herausgefunden ![]() |
dieter11
19:58
#227
maris; habe ihm noch nicht gekauft. ich will ein recorder auch fur musik gebrauchen, daher das ich diese dingen gerne wissen woll, vor ich entscheide. also wist du ob diese dinge moglich sein? und stimmt es das nur 1999 files auf die festplatte konnen? gruss |
maris_
20:06
#228
Sorry für meine unpräzise Ausdrucksweise; mit "klappt alles" wollte ich nur sagen, dass die von Dir aufgeführten Punkte (verschiede Playlisten abspeichern, Folder in Playlist direkt kopieren, Random-Wiedergabe in Playlist) alle mit den neuen LGs funktionieren. Wie Du korrekt vermutest, ist die maximale Anzahl an MP3-Files auf 1999 beschränkt (Gesamtanzahl Files + Folders). In einer Playliste können max. 256 MP3-Files gespeichert werden. [Beitrag von maris_ am 23. Jun 2007, 20:17 bearbeitet] |
rukasu
01:18
#229
erstellt: 24. Jun 2007, |||||||||
kann man den LG RH-277H an den rechner anschließen um die aufgenommenen filme auf den pc zu ziehen, bzw an die externe hdd? oder gibt es überhaupt dvd-festplattenrekorder die das feature unterstützen? |
EiGuscheMa
07:19
#230
nein, geht beides nicht. Weder Direktverbindung zum Computer per USB noch Export zu einer externen USB-Festplatte ist möglich. Es bleibt nur der Weg, die interne Platte extern zugänglich zu machen und am Computer mit einer speziellen Software auszulesen. Aber immerhin: selbst das geht bei der Konkurrenz idR nicht. ![]() Konkurrenzmodelle ( etwa von Thomson) bieten zwar die Möglichkeit des Exports auf USB, aber auch nur für JPG, AVI und MP3, nicht für die Eigenaufnahmen des Recorders. Direkten Computer-Zugriff auf die Festplatte gibt es nur bei einigen (relativ teuren) SAT-Receivern, die aber wiederum keine DVD brennen können. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jun 2007, 07:22 bearbeitet] |
Matze001
08:16
#231
erstellt: 09. Jul 2007, |||||||||
...klappt auch das Kopieren von Filmen/MP3s/JPEGs von einer USB-Festplatte auf die HD des 277/278? Ich frage, weil im Handbuch immer nur von USB-Sticks gesprochen wird. Danke und Gruß Mathias PS. Ich selbst hab das Teil noch nicht, kann es also nicht ausprobieren... |
Tobelus
18:41
#232
Wurde in dem Thread schon beantwortet (Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bzw. Thread durchsuchen nach "Festplatte" oder so)! Also offenbar gehen doch bestimmte Platten: ![]() |
Matze001
06:59
#233
erstellt: 10. Jul 2007, |||||||||
Danke für den Hinweis, Tobelus! Dass nur "bestimmte" Platten gehen (trial-and-error?) ist IMHO ein Wermutstropfen. USB heißt doch irgendwas mit "universal" oder? ![]() Falls jemand vll. doch noch weitere Infos hat (z.B. Kompatibilitätsliste o.ä.), würde ich mich freuen... Gruß Mathias |
EiGuscheMa
07:24
#234
ja, richtig: "Universal" heisst: jeder macht, was er will und wie er es will. Und das muss nicht unbedingt zu dem passen, was der "Nachbar" tut. Standardisiert sind lediglich die Signalpegel, die Datentransferrate usw. Für das Software-Protokoll gibt es keine Standards.
Eine solche Liste wünschte ich mir auch. Die muss allerdings erst noch erstellt werden. K.A. wo und wie das zu machen ist.... ![]() Von den Herstellern ist jedenfalls keine Hilfe zu erwarten: Geht nicht! Basta!.... ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jul 2007, 07:27 bearbeitet] |
Matze001
07:21
#235
erstellt: 11. Jul 2007, |||||||||
Darf ich vll. hier nochmal genau nachfragen: Wieviele Ordner/Verzeichnisse für MP3s kann man auf dem 278 erstellen? Wieviele MP3s pro Verzeichnis sind möglich? Ich habe dazu im Handbuch keine expliziten Angaben finden können... Danke + Gruß Mathias EDIT: Ich habe jetzt den Thread nochmal genau durchgelesen und es scheint ja wirklich so zu sein, dass 1999 Dateien (MP3s + Verzeichnisse) das Maximum sind. Anschlußfrage: weiss jemand, ob der Sony RDR-HX750 mehr Dateien auf der HD verwalten kann? [Beitrag von Matze001 am 11. Jul 2007, 07:48 bearbeitet] |
fd150
09:11
#236
erstellt: 12. Jul 2007, |||||||||
Hab jetzt seit einigen Wochen den 277H und bin soweit zufrieden. Habe ihn bislang nur zum zeitversetzten Fernsehen genutzt. Die einzigen Negativpunkte bis jetzt: Beim Aufrufen der Dateiliste sollte man besser warten, bis sich alle Vorschaubildchen aufgebaut haben, bis man eine Datei anwählt und weitere Aktionen startet. Sonst hängt sich die Kiste wohl öfters auf, wenn man da zu ungeduldig ist. Beim Ziehen des Netzsteckers geht die Datumseinstellung verloren, eine interne Pufferbatterie ist wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen ![]() Sonst läuft das Gerät 1A. ![]() |
Matze001
10:33
#237
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen, weil ich halt meine gesamte MP3-Sammlung auf der HD ablegen will. Also: sowohl mail- als auch Telefonsupport von LG bestätigen, dass 1999 Dateien (inkl. Verzeichnisse) nur maximal möglich sind. Dabei war die Telefonhotline sogar selbst darüber verwundert. Diese Begrenzung paßt irgendwie nicht zu den ansonsten hervorragenden Multimediaeigenschaften des LG... ![]() Gruß Mathias |
EiGuscheMa
11:25
#238
Das denke ich nicht. Die Gesamtzahl an möglichen Dateien ( MP3, JPG, avi) ist durch das MFS Dateisystem und die maximale Knotenzahl des FSIF begrenzt. Da es bei MFS keine "Verzeichnisse" im Sinne von FAT gibt, dürfen die auch für den Benutzer alle in einem "Ordner" erscheinen. Das alles kann man nicht so einfach ändern. Natürlich kann ich mich irren (hoffentlich ![]() Bedenke: selbst bei "nur" 1999 Dateien dauert das Hochfahren bereits "ewig".... ![]() Mit mehr als 2000 Dateien wirst Du auch auf einem Konkurrenzmodell nicht viel Freude haben. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jul 2007, 11:30 bearbeitet] |
TOPBOB
21:58
#239
erstellt: 16. Jul 2007, |||||||||
Servus HI-FI Freunde, auch ich bin neu hier und grüße ALLE, und lese mit Erstaunen all die Fragen. Leider habe ich auch eine ! Ich würde gerne den RH-278H mit einem optischen Audiokabel mit meinem DTS fähigen Verstärker verbinden. Gemäß downgeladenem RH-277/278H Handbuch kann ich den DTS und/oder AC3 Ausgang dazu nutzen. Nun habe ich aber in mehreren Verkaufsprospekten von Online Händlern gelesen, dass der 287H kein AC-3, DTS kann. Von der LG Homepage gibt es keine technischen Informationen. Ich denke doch, dass ein moderner DVD-Player/Recorder mit HDD doch wohl AC-3, DTS fähig sein sollte, oder ? Über ein fundierte Antwort würde ich mich freuen, TOPBOB ![]() ![]() ![]() |
maris_
05:33
#240
erstellt: 17. Jul 2007, |||||||||
Ich verstehe das so, dass der RH-278H wie die allermeisten Recorder AC-3 und DTS 5.1 Tonspuren über die Digitalausgänge ausgibt, ohne selbst die entsprechenden Codecs installiert zu haben. Wenn Du aber einen AC-3 und DTS-fähigen Verstärker anschließt, der das Kanalaufdröseln übernimmt, dann kommst Du in den Genuss von 5.1 Sound. Da ich selbst aber keine 5.1 - Anlage habe ist, das nur eine Vermutung, die ich so den Herstellerangaben entnehme. Beste Grüße, maris [Beitrag von maris_ am 17. Jul 2007, 05:34 bearbeitet] |
Bulls600
05:50
#241
Guten Morgen, Deine Vermutung ist richtig. Heinz-Jürgen |
fd150
10:26
#242
Player/Rec., die eingebaute Decoder für DD/dts haben, erkennt man am analogen Cinch-Mehrkanalausgang. Bitstreamausgabe funktioniert bei jedem Player, der keine eingebauten Decoder hat, so auch 277/278H. Kannste problemlos am Receiver anschließen und dort decodieren lassen (andernfalls wäre das Gerät kaum benutzbar). Letztens beim Blödmarkt, ein Verkäufer preist einem älteren Herrn den 278H an (mit 399,- halt MM-typisch sauteuer). Die Vorzüge einer Festplatte konnte er dem Herrn nicht so richtig klarmachen. Gekauft hatte dieser dann eine DVD-/VHS-Recorderkombi. ![]() |
eronix
10:41
#243
erstellt: 20. Jul 2007, |||||||||
Hi, Folgende kurze Frage, ich besitze den RH278H und wollte mir eine Bestätigung einholen, wonach der Rekorder bearbeitete Aufnahmen (z.B. durch das Entfernen der Werbung) nicht im FAST-Modus von HDD auf Disk kopieren kann. Ist das korrekt? Gruß |
maris_
10:56
#244
Doch, das kann er sehr wohl, allerdings nur auf Medien, die im Videomodus formatiert sind, also NICHT auf DVD-RAM und NICHT auf im VR-modus formatierten DVD-RWs, alle anderen schon. Und der Film muss natürlich im Original in einem Format kodiert sein, dass auch auf DVD passt (also etwa 1h bei XP, 2 h bei SP, etc.). Mit vielen Grüßen, maris |
eronix
16:54
#245
Hallo maris, Ich beschreibe einfach mal meine Vorgehensweise zum besseren Verständnis, vieleicht ist ja irgendwo der Wurm drin. Formate wie DVD-RAMs oder DVD-RWs nutze ich nicht. Ich hatte das mit einem neuen DVD+RW Rohling ausprobiert. Nachdem ich die DVD eingelegt hatte, wurde sie zunächst initialisiert. Soweit so gut. Ich hatte auf der HDD einen Film mit einer Lauflänge von 2h40min vorliegen, bei dem ich sämtliche Werbeunterbrechungen bereits entfernt hatte. Nun markierte ich den Film (oranges Fenster) und wählte aus dem linken Menü "kopieren" aus. Danach stellte ich noch den Modus FAST ein. Darunter stand "gültig". Dann startete der Film und die Fortschrittsanzeige erschien am unteren Bildrand - dort bewegte sich aber nichts, weder prozentual noch optisch. Daraufhin habe ich "stop" gedrückt und es erstmal sein gelassen. Gruß [Beitrag von eronix am 20. Jul 2007, 16:55 bearbeitet] |
maris_
18:50
#246
Die entscheidende Frage ist, in welche RecMode Du den Film aufgenommen hast. Da FAST ungültig ist, vermute ich, dass Du in SP oder XP aufgenommen hast. Liege ich damit richtig? Falls dies der Fall ist, "passt" dann einfach der Film nicht auf die DVD, weil die zu überspielende Datenmenge die DVD-Kapazität von 4,7 GB überschreitet (im SP Format passen etwa 2 h, im XP Format nur eine Stunde auf DVD). In diesem Fall muss Dein Recorder beim Überspielen in einen weniger hoch auflösenden Modus neu kodieren (nämlich mindestens in den LP-Modus), was dann nur in Echtzeit geht. Wähle einfach anstelle von FAST AUTO, dann wird der passende Modus ausgewählt und in Echtzeit überspielt. Die Lösung für FAST wäre, bereits bei der Aufnahme abzuschätzen, wie lang der Film ohne Werbung sein wird (ist auch meist in den TV-Zeitschriften angegeben). In Deinem Fall hättest Du schon bei der Aufnahme den LP-Modus wählen müssen. Damit passen bis zu 4 Stunden auf eine DVD. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 20. Jul 2007, 18:52 bearbeitet] |
eronix
20:07
#247
Nabend,
Meine HDD ist auf SP eingestellt. Alles was ich also aufnehme ist demnach SP, ja. Ich hatte aber geschrieben, dass der Modus FAST gültig war - jedenfalls stand es dort so.
Aha, das muss einem doch gesagt werden, dass FAST nur im SP und XP-Modus funktioniert. Dann ist klar warum 2h40min und FAST nicht harmonieren wollen.
Auf der HDD ist doch genug Platz, da brauch ich doch nicht extra LP einstellen, zumal ich auch noch eine ansehnliche Qualität haben will. Daher nehme ich SP, nehme den Film auf, cutte ihn und überspiele ihn dann mittels LP, in Echtzeit, auf die DVD. Das sollte doch gehen, oder? Was mich zu meinem anderen Problem führt... Thema HDD->DVD. Ich habe probehabler eine Serie mit der Nettolänge von 44min versucht auf DVD zu überspielen (ohne FAST). Als Option habe ich LP (~4h) gewählt. Nun ging ich von aus, wenn alles fertig ist, habe ich noch ca.: 3h20min frei. Nach Beendigung des Kopierens schaute ich auf die DVD und die war aber auf SP eingestellt und demnach war nur noch 1h20min frei. An was kann das liegen, am Rohling (Sony DVD+RW 1x-4x) oder an meinen HDD Einstellungen? Hätte ich hier die HDD vorher schon auf LP einstellen müssen damit ich ähnlich wie beim Thema oben, ich später auch mit LP auf die DVD überspielen kann? Gruß |
maris_
21:06
#248
Na, da hast Du mich aber jetzt falsch verstanden. FAST funktioniert bei ALLEN Aufnahmemodi, sofern die Aufnahme auf die DVD passt. Aufnahmen von einer Stunde länge können per FAST auf DVD kopiert werden, selbst wenn sie in XP sind. Aufnahmen von 2h40 Länge können nur dann per FAST auf DVD kopiert werden, wenn sie in LP aufgenommen wurden.
Das geht natürlich, ist aber bezüglich der DVD-Kopie theoretisch stärker verlustbehaftet, da zweimal kodiert wird. Wenn Du gleich in LP aufnimmst und dann per FAST kopierst, wird nur einmal kodiert, denn die FASTCOPY ist eine verlustfreie Direktkopie.
Nein, Du hast schon alles richtig gemacht. Da Du SP eingestellt hast, bekommst Du die Restzeit eben für SP angezeigt. Wenn Du aber weiterhin in LP auf die DVD kopierst, kriegst Du in etwa 4 Stunden Filmmaterial drauf. Im übrigen ist die Restzeitangabe immer nur ein ungefährer Wert (eher konservativ geschätzt), da der tatsächliche Speicherplatzbedarf vom Inhalt des Filmmaterials abhängt (dunkle statische Szenen brauchen weniger Platz als grelle hektische Szenen). Mit vielen Grüßen, maris |
eronix
10:05
#249
erstellt: 21. Jul 2007, |||||||||
Ich muss die Texte leider in sehr kleine Abschnitte teilen, damit ich dem Problem gezielt auf den Grund gehen kann.
Das sollte doch kein Problem sein, da ich rein theroretisch ja MLP (über das Endresultat sehen wir jetzt mal hinweg) einstellen kann. Damit passen um die 11h Stunden auf die DVD.
Also müsste ich die HDD doch auf LP einstellen damit, wenn sie einen Film aufnimmt, ich ihn später per LP auf die DVD kopieren kann. Kann man denn keinen Film im SP-Modus aufnehmen, ihn bearbeiten und ihn dann später mittels LP (die Neuberechnung lassen wir hier auch mal außer acht) auf die DVD bringen?
Hier liegt das Problem, ich hatte die DVD vor dem Kopiervorgang auf LP eingestellt.
Okay, das werde ich mal versuchen. Ich stelle also LP (4h -> 240min) ein, kopiere im ersten Vorgang eine Serie mit 44min darauf, sehe dann die Restzeit als hätte ich SP eingestellt und kann diesen Vorgang aber ca.: 5x wiederholen, richtig? 5x44min=220min wenn ich jedesmal die DVD auf LP einstelle.
Nicht das wir uns falsch verstehen, ich verstehe nur die Vorgehensweise vom LG-Rekorder noch nicht. In anderen Dinge rund um die Video und Audiobearbeitung, codieren oder decodieren etc. bin ich firm. Arbeitet der Rekorder nicht mir CBR? Dachte nur der AUTO-Modus würde dann mit VBR arbeiten. Das die Restanzeige nur ein circa-Wert ist, ist mir bewusst, i.d.R. hat man etwas mehr. Aber wenn ich 4h einstelle und 44min davon abziehen möchte ich doch gern etwas um 3h20min haben - nicht 1h20min. ![]() Gruß |
maris_
11:13
#250
Ich habe den Eindruck, Du siehst alles viel komplizierter als es tatsächlich ist.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es noch besser erklären kann. Selbstverständlich kannst Du auf die HDD in jedem beliebigen RecMode aufnehmen und dann in Echtzeit in jeden beliebigen anderen RecMode umkodieren. Das Szenario das ich beschrieben habe, war für FAST-Copy! Ich schrieb ja bereits, dass das zur besten Qualität des Endprodukts, also der DVD führt. Der AUTO - Modus ist nur eine Hilfestellung, um die bestmöglichen RecMode in Abhängigkeit von der Länge der Aufnahme zu finden; leider wählt AUTO auch nur unter XP, SP, LP etc., ist somit keine wirkliche Erleichterung. Der Recorder nimmt aber immer mit VBR auf. So stehts zumindest in der BA. Mit vielen Grüßen, maris |
eronix
15:20
#251
Hi, ich habe jetzt nochmal versucht etwas von HDD nach DVD zu kopieren. Der Film ist wie schon erwähnt 2h40min lang. Diesen habe ich versucht, mittels FAST, auf eine DVD zu kopieren. Ergebnis war, ich konnte FAST erst garnicht auswählen... Da muss doch grundlegend etwas falschlaufen. In Echtzeit klappt das, sieht nur, bedingt durch die LP-Einstellung (4h), nicht wirklich prickelnd aus. Hier vermisse ich eine 3h Einstellung. Gruß [Beitrag von eronix am 21. Jul 2007, 16:00 bearbeitet] |
LG RH-277H NitroXpress am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
LG RH 277H und DVD-Menüs terry_mccann am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
LG RH-277H kaufen? Ja oder Nein? ludwigjjj am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
LG Rh-277H bleibt immer hängen! Fussballgott21 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 6 Beiträge |
Probs mit Fernbedienung LG RH 277H vs. LG DVX 276 azrael_vega am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
LG-RH-277H oder Panasonic DMR-EH 57 M.Rabelt am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
LG RH-277H Festplattenrecorder nicht für SAT Empfang geeignet ? golfigolf1 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
LG RH 388 H / LG RH 399H wisnia am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit meinem LG RH278H Quick_Mick am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
LG RH 199 Firmware LG_max am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
