Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
der neue LG RH-277H / LG RH278H
azrael_vega
#401 erstellt: 08. Mrz 2008, 15:50
hallo leute,
ich bin neu hier bei euch im forum.
seit gestern besitze ich den LG RH 277H und stelle ein problem fest.
ich besitze verbatim + 16x (aus 50er Spindell) und leider kann ich hiermit nicht "schnell" kopieren. wenn ich den titel von der HDD brennen möchte, kann ich nur zwsichen den normalen qualitätsstufen und dem bereich "auto" auswählen. dieses "schnell" wie im handbuch beschrieben gibt es leider nicht.
liegt das an der initialisierung vom rohling zu beginn oder woran kann es sonst noch liegen?
welchen typ rohlinge würdet ihr eher empfehlen - oder + rohlinge?
wenn ihr mir weiterhelfen könntet, wäre ich euch echt sehr dankbar.
gruß patrick
maris_
#402 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:04
Wie lang ist denn die Aufnahme und in welcher Qualitätsstufe hast Du sie aufgenommen? FAST geht nur, wenn die Datenmenge die Kapazität der DVD nicht überschreitet. Wenn Du in XP aufgenommen hast, dann würde das für etwa 1 Stunde Film ausreichen; bei SP-Aufnahme für gut 2 Stunden u.s.w.
Mit vielen Grüßen, maris
azrael_vega
#403 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:26
ooooh...
das kann es vielleicht sein.
ich habe bestimmt immer auf Xp aufgenommen, aber will auf SP brennen. wenn es daran liegt, ist es ja des rätsels lösung. aber ist das nicht eigentlich egal, wie ich aufnehme und wie ich brenne?
gruß patrick
maris_
#404 erstellt: 08. Mrz 2008, 17:18
Nein, egal ist das nicht. Auf eine (Single Layer) DVD passen 4,7 GB an Daten. Wenn Du in XP aufnimmst, enstpricht das in etwa einer Stunde; wenn Du in SP aufnimmst fallen weniger Daten an, so dass etwa 2 Stunden Film den 4,7 GB entsprechen. FAST-Copy bedeutet, dass der Film verlustfrei auf die DVD kopiert wird. Das geht halt nur, wenn der Film auf die DVD passt. Ist die Datenmenge zu groß, dann muss neu kodiert werden (in einer schlechterenb Qualitätsstufe). Und das geht dann eben nur in Echtzeit.
azrael_vega
#405 erstellt: 08. Mrz 2008, 17:45
vielen vielen dank. jetzt bin ich wieder etwas schlauer, naja ist ja auch mein erste HDD recorder (dvd recorder generell) und die LG bedienungsanleitung gibt leider nicht allzuviel informatives her.
wenn ich jetzt nerve hätte ich da nur noc eine frage:
wieso kann ich nicht bei dem LG direkt von vhs auf dvd aufnehmen und muss zuerst auf der festplatte speichern?
ich habe eben darauf geachtet, dass ich die taste "rec mode" auf sp stelle und habe dann rec gedrückt, automatisch sprang der recorder von dem dvd modus zum hdd modus. ich wollte eigentlich nur direkt auf dvd brennen.
[Beitrag von azrael_vega am 08. Mrz 2008, 17:46 bearbeitet]
maris_
#406 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:04
Es stimmt: der RH-277H kann mit der Werkseinstellung ausschließlich auf HDD aufnehmen. Warum das so ist, weiß wohl nur LG.
Es gibt eine Möglichkeit, die Direktaufnahme auf DVD zu aktivieren. Der LG hat ein sog. "geheimes" Servicemenü. Das rufst Du durch gleichzeitiges Drücken von "Clear" auf der Fernbedienung und "Programm -" am Recorder auf (etwa 6 Sekunden gedrückt halten). Dann erscheinen OP-Codes, durch die Du mit der Links/Rechts-Taste navigieren kannst und die Du mit der hoch/runter - Taste verstellen kannst. Aber vorsicht: damit kannst Du den Recorder auch unbrauchbar machen (etwa durch Verstellen der Fernbedienungcodes).
Für die Aktivierung der DVD-Aufnahme musst Du OP4 auf 60 stellen. Für Codefree muss OP6 auf 8f. Weiteres auch unter http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?p=1157502#post1157502
Eine Änderung der OP Codes muss mit der Enter Taste bestätigt werden. Das OP-Menü verlässt man durch Betätigen der "Menu/List" Taste auf der Fernbedienung.
Wenn Dir das alles jetzt relativ kompliziert erscheint, dann würde ich es an Deiner Stelle lieber sein lassen. Denn wie gesagt: bei einer falschen Einstellung der OP-Codes kann es sein, dass Du den Recorder nicht mehr bedienen kannst.
merlin571
#407 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:24
Unter gewissen Umständen kann es wichtig sein, wie schnell die Filme von HDD auf DVD kopiert werden.
Wenn man die Filme auf DVD am Computer weiter verarbeiten will, kann es zu Problemen führen, wenn die DVD im Schnellverfahren bespielt werden.
Konkret hatte ich das Problem, das sich die DVD-Filme nicht in MP4-Dateien umrechnen liesen.
Ich hatte die DVD's anfänglich im Fast-Modus beschrieben.
Erst als ich die Filme in Echtzeit kopiert hatte, konnte ich diese auch in MP4 umwandeln.
Nöch schöner wäre es, wenn man die MP4-Dateien von Recorder auf DVD schreiben könnte. Aber das geht ja leider nicht.
azrael_vega
#408 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:34
wiedermals vielen dank maris,
wenn ich jedoch die grundeinstellungen ändere, wie in deinem beispiel die direktaufnahme sowie regionalcodefrei, erlischt dann nicht die garantie?
viele grüße
patrick
maris_
#409 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:49
Ich vermute, dass eine Verstellung der OP-Codes nicht die Garantie gefährdet. Denn es ist ja einfach nur eine undokumentierte Funktion, die sich auch LG zu nutze macht, um die Geräte länderspezifisch zu konfigurieren. Sicher bin ich mir aber nicht.
[Beitrag von maris_ am 08. Mrz 2008, 18:50 bearbeitet]
Unknow
#410 erstellt: 23. Mrz 2008, 16:59
Hallo erstmal und gleich ne Frage hat jemand ne Ahnung ob der LG 278H nu codefree geschaltet werden kann
Unknow
#411 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:08
ja super hätt ich mal gleich gelesen hätt ich gesehn das die Lösung schon da steht SUPER aber weis jemand warum meiner keine Orig. Dvds mehr zeigt seit er über Hdmi läuft?
schuki
#412 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:02
Erstmal ein großes Hallo an alle. Dies dürfte mein erster? Beitrag sein, obwohl ich dieses Forum seit über 2 Jahren zum Teil sehr intensiv verfolge.
Den LG 277H besitze ich seit einer Woche. Habe schon mehrmals Verkabelung und Einstellungen geändert, auf der Suche nach dem besten Bild.
Quellen: Kabel analog und Digital von Unitymedia, TV Sony KDF 42 (erst durch das Forum drauf gestoßen). Leider hat der Kabelreceiver nur einen RGB-Ausgang (zum Recorder)weshalb ich ihn nicht direkt in guter Qualität mit dem TV verbinden kann.
Aber das Hauptproblem ist, daß der LG mit HDMI und über YUV meistens einen Rotstich verursacht. Egal ob Bild per interner Tuner oder AV2(Kabelreciever). Habe gestern nachmittag noch auf die schnelle ein gutes Scart-Kabel gekauft(meine Frau hat schon im Kino gewartet "Jumpers"). Heute angeschlossen und über Scart keinen Rotstich mehr. Leider ist das Bild nicht so scharf wie per YUV. Ist das Problem schon bekannt? Der Lüfter ist auch ein wenig am Rattern. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps.
EiGuscheMa
#413 erstellt: 31. Mrz 2008, 07:31
Hallo schuki!
Ich denke, das "Problem" heisst:
schuki schrieb:
TV Sony KDF 42
war/ist das nicht ein Rückpro? Hast du mit dem denn schon einmal mit einem anderen Zuspieler ( etwas DVD-Player" per HDMI oder YUV ein gutes Bild hinbekommen?
schuki
#414 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:23
Am TV kann es nicht liegen, weil bisher ein Toshiba DVD-Player über HDMI ein sehr gutes Bild macht.
Ansonsten bliebe mir noch die Möglichkeit vom Widerrufsrecht gebrauch zu machen, wenn auch nur schweren Herzens. Ist ein Aussteller von Hirsch-Ille.
EiGuscheMa
#415 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:34
Naja, dann kannst Du es höchtens noch mit dem Recorder eines anderen Herstellers versuchen.
Ein Defekt am RH-277 ist zwar nicht auszuschliessen, aber das halte ich eigentlich für wenig wahrscheinlich.
Vermutlich wird sich ein Austauschgrät ebenso verhalten.
[Beitrag von EiGuscheMa am 31. Mrz 2008, 14:35 bearbeitet]
schuki
#416 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:31
Komisch das falsche Farbwiedergabe hier noch nicht vorkam. Günstiger werde ich so ein Qualitativ eigentlich gutes Produkt wohl nicht mehr erwerben (157€ mit PayPal Gutschein). Hatte mich ja extra gegen Sony und für LG entschieden.
"Rotstich" ist wohl der falsche Ausdruck, nur rötliche Farben werden verstärkt und z.t. bei Gesichtern in weiß überstrahlt.
[Beitrag von schuki am 31. Mrz 2008, 23:40 bearbeitet]
maris_
#417 erstellt: 01. Apr 2008, 00:13
Hast Du schon mal probiert, ob es vielleicht am Deinterlacer/Scaler liegt? Einfach mal mit der RES - Taste am Gerät alle Einstellungen der HDMI-Verbindung durchprobieren.
EiGuscheMa
#418 erstellt: 01. Apr 2008, 07:14
Auch wenn Du davon überzeugt bist, dass es nicht am KDF liegt:
Genau das ist ein typisches KDF-Rückpro-Problem.
Dass Dir das mit dem Toshiba-Player nicht aufgefallen ist wundert mich allerdings.
Möglicherweise macht der bei YUV und damit auch bei HDMI nur den eingeschränkten Umfang des Helligkeitsraums von 16-235 statt 0-255 wie beim LG.
Schau mal die die umfangreichen Threads zum KDF und suche dort nach "LCD Driver Menü".
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Apr 2008, 07:35 bearbeitet]
schuki
#419 erstellt: 01. Apr 2008, 11:00
Bei den HDMI Auflösungen gibt es keine Änderung.
Könnte sein das der Toshiba SD-350 nicht alle Helligkeitsstufen ausgibt. Ist mir schon mal aufgefallen bei dem Star-Wars Bildtest,das hinter dem THX Logo keine feinen Schattierungen sichtbar sind.
Ich glaube da stand auch das einige Player und TVs den Schatten nicht anzeigen.
Werde mal LG-Recorder und DVD-Player über Komponente und HDMI direkt vergleichen(die letzten Tests mit dem Toshi sind schon über ein Jahr her)
Und die KDF Threads durchsuchen.
Danke für die Info
Robi-Knobi
#420 erstellt: 23. Apr 2008, 10:50
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und denke, das ich hier besser aufgehoben bin als in dem ursprünglichen Thread, in dem ich das gepostet habe:
ich habe das Problem, das ich die Fehlermeldung "Nicht unterstützter Modus" über HDMI2 (oder 3) erhalte, wenn ich den Fernseher per HDMI mit meinem LG RH277H Festplatten-Recorder verbinde.
Was kann ich tun? Sind diese beiden Geräte nicht kompatibel zueinander?
Grundsätzlich halb so schlimm, da ich derzeit ne Verbindung per Scart habe. Das Problem ist allerdings, das ich zwar über den Recorder ganz normal Filme auf DVD mit Ton schauen kann (da der Recorder mit einer Dolby-Surround-Anlage verbunden ist), aber die Filme auf Festplatte nur noch ohne Ton habe. Hintergrund: Ich hab seit neuestem das Fernsehprogramm über einen Digital-Receiver laufen, und entsprechend alles umgestöpselt (alles ausprobiert, bis es geklappt hat). Jetzt hab ich den Digital-Receiver mit dem Fernseher per Scart verbunden, den Fernseher mit dem Festplatten-Recorder per Scart, und den Festplatten-Recorder wieder mit dem Digigal-Receiver per Scart. Da per Scart ja kein Ton übertragen wird, habe ich allerdings in oben genannten Fall keinen Ton bei Festplatten-Aufnahmen.
Würde mich sehr über etwas Unterstützung freuen, in beiden Problem-Fällen.
Vielen Dank im vorraus,
Robi-Knobi
EiGuscheMa
#421 erstellt: 23. Apr 2008, 13:42
Wie bitte? Wer hat Dir denn diese Räuberpistole erzählt ?
Selbstverständlich wird per SCART Bild und Ton übertragen. Das ist ja das einzig "Gute" an SCART
Robi-Knobi
#422 erstellt: 23. Apr 2008, 16:20
Selbstverständlich wird per SCART Bild und Ton übertragen. Das ist ja das einzig "Gute" an SCART :)
ok, dann war ich falsch informiert ;-). Aber wieso habe ich dann in oben genannter Konstellation plötzlich keinen Ton mehr? Früher ging es, als ich Fernsehen noch über Kabel gesehen habe. Jetzt wo es über Digital-Receiver läuft, nicht mehr.
Robi-Knobi
#423 erstellt: 23. Apr 2008, 19:54
Ok, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Verbindung per HDMI geht, ich habe hier irgendwo in dem Thread gelesen, das man diese RES-Taste am Recorder drücken soll, um zwischen den verschiedenen HDMI-Varianten durchzuschalten. Und das war es dann auch.
Aber immer noch kein Ton. Per HDMI wird doch auch Ton übertragen oder nicht? Ich hab keine Ahnung, vor allem gehen gekaufte DVD´s und CD´s ohne Probleme, Ton über Dolby Surround-Anlage ist da. Aber die Sachen auf der Festplatte laufen nur ohne Ton, noch nicht mal Ton über den Fernseher. Bin total ratlos.
Würde mich über etwas Hilfe freuen
Robi-Knobi
#424 erstellt: 23. Apr 2008, 21:39
Auch das hat sich erledigt. Ich hatte einfach Sendungen ohne Ton aufgenommen, daher kann ich jetzt natürlich auch im nachhinein keinen Ton hören. Die älteren Sachen auf der Festplatte gehen auch mit Ton. Hatte aber immer die neuesten Sachen ausprobiert, und die gingen halt nicht mit Ton. Ich bin jetzt lieber wieder
neocortexone
#425 erstellt: 23. Apr 2008, 21:46
Du hast den Fehler doch selbst gefunden, sowas passiert halt gibt schlimmeres
Leghorn
#426 erstellt: 24. Apr 2008, 08:38
Wie ist Dir das denn passiert?
Ich frage deshalb, weil bei meinem Gerät es immer wieder in sehr unregelmäßigen Abständen vorkommt, dass eine Aufnahme ohne Ton ist. Dann habe ich auch keinen Ton mehr über die Surroundanlage. Erst wenn ich dann den Netzstecker vom RH-277 ziehe, ist der Ton wieder da.
Wochenlang keine Probleme, dann plötzlich - wie aus heiterem Himmel - ist der Ton weg.
Ist für mich kein tragbarer Zustand mehr, da dadurch schon für mich wichtige Aufnahmen vermasselt wurden.
Werde mich wohl von dem Gerät trennen ...
Robi-Knobi
#427 erstellt: 24. Apr 2008, 08:59
Tja, das ist ne gute Frage. Nicht das ich das gleiche Problem habe. Ich muß das direkt mal abends checken und was zur Probe aufnehmen. Ansonsten hab ich noch Garantie.
Tinkerbell62
#428 erstellt: 26. Apr 2008, 17:53
Forum Neuling auf der verzweifelten Suche nach einer Antwort...
Benötige einen neuen DVD/HDD Rekorder und da meine Ersparnisse zur zeit nicht für einen Rekorder der Marke Panasonic (war immer sehr zufrieden mit meinem DMR-EH52) ausreichen, musste ich mich anderweitig umsehen.
Habe also, Testberichte, Kundenrezensionen, Forumbeiträge, Bedienungsanleitungen usw. gewälzt und bin schließlich beim LG-RH277H gelandet.
Beim lesen der vg. Sachen bin ich allerdings über eine Sache gestolpert - Brennen von HDD auf DVD nach Schneiden nur in Echtzeit!!!
Habe diesbezüglich auch mit diversen Verkäufern gesprochen (Saturn, ProMarkt, MediaMarkt) und widersprüchliche Antworten erhalten und bin nun ziemlich verwirrt....
Nun meine konkrete Frage unter folgenden Bedingungen:
- Aufnahme von 5 Folgen einer Serie im Modus LP=4 Std
- Nach der Aufnahme bearbeitet und Werbung rausgelöscht
- Gesamtlaufzeit der 5 Folgen nach Schneiden 204 min.
=== Kann ich die vg. Folgen mit schnellem Kopieren (bei meinem Panasonic ca. 16 min.) auf eine DVD brennen, oder benötigt der Brennvorgang nach schneiden 204 min.????
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte und ich mich dann beim Kauf entscheiden könnte!!!
LG
Tinkerbell62
maris_
#429 erstellt: 26. Apr 2008, 18:49
Die widersprüchlichen Aussagen rühren vermutlich daher, dass die Vorgängermodelle (RH-1xx und RH-7xxx) tatsächlich bearbeitete Filme nicht per HighSpeed auf DVD kopieren könnten.
Der RH-277 kann HighSpeed-Dubbing von bearbeiteten Titeln, wenn diese auf eine DVD+/-R, DVD+RW sowie DVD-RW, die im Videomodus formatiert wurden, kopiert werden sollen. Bei DVD-RAM und bei im VR-Modus formatierten DVD-RW würde es jedoch nach wie vor nur in Echtzeit gehen.
Allerdings solltest Du noch wissen, dass Du die Folgen einzeln kopieren musst (nacheinander). Man kann zwar mehrere Titel auch gleichzeitig per HighSpeed Dubbing kopieren, aber dann werden sie auf der DVD zu einem einzigen Titel zusammengefasst.
Tinkerbell62
#430 erstellt: 26. Apr 2008, 23:01
@Maris: Super! Das ist doch endlich mal eine klare Antwort auf meine Frage!!!
Vielen Dank! Dann kann ich mir das Gerät ja jetzt im Internet bestellen.
LG
Tinkerbell
EiGuscheMa
#431 erstellt: 27. Apr 2008, 17:42
Und das funktioniert bei Dir?
Ich hatte den RH-277 zwar nur kurz, meine mich aber erinnern zu können dass "Mulit-Titel-Kopien" nur in Echtzeit gingen
maris_
#432 erstellt: 27. Apr 2008, 18:47
Nein, funktioniert nicht - da habe ich mich getäuscht. Vielen Dank fürs Richtigstellen, EiGuscheMa.
abraxas555
#433 erstellt: 10. Mai 2008, 13:50
Ich will mir den LG RH278H zulegen, will mich aber noch ein bisschen drüber informieren. Der 278er ist genauso wie der 277er nur mit größerer Festplatte? Was ich aber absolut nicht verstehe: wieso taucht der immer noch nicht auf der LG-Seite auf? Da ist nur der 277 zu finden.
Hat er USB 2.0 oder noch das langsamere?
[Beitrag von abraxas555 am 10. Mai 2008, 13:58 bearbeitet]
EiGuscheMa
#434 erstellt: 10. Mai 2008, 15:23
Wieso der 278 nicht auf der lG-Seite ist am Besten mal direkt bei LG fragen.
Und zum Thema USB: USB 2.0 heisst nicht automatisch "high speed", falls Du das damit gemeint haben solltest.
Die Recorder, die einen "USB 2.0" Eingang haben sind nicht oder nur wenig schneller als die mit "USB 1.1"
azrael_vega
#435 erstellt: 18. Mai 2008, 18:51
hallo leute,
ich muss euch leider schon wieder nerven.
mein derzeitiges problem mit dem RH 277 ist, dass er auf einmal gar keine DVD rohlinge mehr akzepieren möchte. egal ob es Verbatim DVD+R oder Platinum DVD-R sind.
ich bin echt langsam total mit meinem latein am ende und so langsam geht ins geld.
hat jemand ne idee, woran es liegen könnte. konnte bisher 4 filme auf DVD+R brennen, das war aber der letzte rest einer alten Verbatim spindell. nun habe ich mir eine neue gekauft, aber er erkennt sie garnicht mehr.
Kann es auch sein, dass ich da was falsch mache?
ich verfahre immer so:
- schalte den Recorder auf den DVD modus
- lege den zu beschreibenen Rohling ein
- der recorder zieht ein und versucht sie zu erkennen
- dann abbruch (fehlermeldung; "kein zu beschreibens medium) und er spruckt sie wieder aus.
muss ich ihn etwa zu LG zurückschicken?
mein problem ist, da sind ca. 28 filme drauf, die ich jetzt gerne retten würde. nur leider geht das ja jetzt nicht und ich weiß nicht, ob LG mir garantieren kann, dass ich die Filme auf der Platte behalten kann.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
danke im vorraus
patrick
EiGuscheMa
#436 erstellt: 18. Mai 2008, 19:05
Ob tatsächlich etwas am Laufwerk defekt ist oder Du tatsächlich 2 Mal "in die schwarze Kiste" gegriffen hast kannst Du nur durch Probieren heausfinden.
Am Besten Du versuchst mal eine DVD-RAM, vorzugsweise von Panasonic.
Oder eine DVD-RW, hier eher "TDK" als "Verbatim", wei man bei Verbatim ne weiss was drin ist. Und:
Zum Testen immer einzeln verpackte Ware nehmen. Die sind besser geprüft als Spindelware.
azrael_vega
#437 erstellt: 18. Mai 2008, 19:11
ach ne, ich habe eben mal ausprobiert, wie es mit originalen DVDs aussieht. selber schrott in grün, er erkennnt sie nicht.
ich dneke mal, damit hat sich und der recorder muss zurück. ich hoffe nur, die filme können auf platte bleiben...
DaMonkey
#438 erstellt: 03. Jun 2008, 21:38
EiGuscheMa schrieb:
Nee. die Molexe, um die es hier geht, die sehen eher so aus:
Papst 412FM hat den schon dran.
Der Papst 412FM hat doch einen 5,25" Stromanschluss .
Wie soll der denn an den 2pin Anschluss passen?
Werde mir jetzt einen Skythe Mini Kaze 4cm holen, der hat einen 2-poligen Anschluss. Denke der wird eher passen.
EiGuscheMa
#439 erstellt: 04. Jun 2008, 07:12
Nein, nicht grundsätzlich. Der Lüfter wird mit unterschiedlichen Konfektionierungen hergestellt.
Ich hätte wohl besser schreiben sollen: " Der bei segor electronic erhältliche 412FM hat..."
PC-Buden haben den eher mit PC "verträglichen" Steckern.
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jun 2008, 07:16 bearbeitet]
xanox
#440 erstellt: 20. Jun 2008, 14:11
Tag zusammen,
bin derzeit am überlegen mir einen neuen Kabelreceiver zuzulegen. Im Auge habe ich den Philips DCR5000. Besitze auch den LG RH278H und mich würde interessieren, kann jemand sagen, ob er Easy Recording (Prepare Record, Prepare Link) unterstützt, bzw. damit umgehen kann? Im Handbuch bin ich noch nicht fündig geworden.
Gruß, xanox
toni_montana1
#441 erstellt: 25. Jun 2008, 07:26
Hallo maris,
bin neu hier und habe auch den besagten Recorder neu. Dein Tip ist spitze - habe ich gestern ausprobiert - es geht einfach und funktioniert problemlos! Seltsam, dass LG mir offiziell geantwortet hat, eine Umstellung sei nicht möglich. Muss man nicht verstehen.
Aber noch mal danke!
Viele Grüße,
Toni
toni_montana1
#442 erstellt: 27. Jun 2008, 09:08
Hallo Forum!
Ich besitze diesen Rekorder jetzt seit einigen Tagen. Gestern ist mir ein Problem aufgefallen:
Über die AV 1-Buchse geht die Verbindung per Scart zum Fernseher, in die AV 2-Buchse kommt per Scart mein Digital-Sat-Receiver. So weit so gut. Beim Fernseher kommt das Sat-Bild aber nur an, wenn der Rekorder auch eingeschaltet ist - mache ich ihn aus wird das Bild schwarz. Laut Bedienungsanleitung soll eine Durchleitung auch bei ausgeschaltetem Gerät funktionieren. Dazu müsste im Menü die Einstellung der Buchse AV 2 entsprechend eingestellt werden. Leider gibt es bei mir im Menü diese Funktion garnicht, obwohl sie in der Bedienungsanleitung auch per Bild beschrieben ist.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand einen Tip geben??
Viele Grüße,
Toni
EiGuscheMa
#443 erstellt: 27. Jun 2008, 11:52
Kommt denn noch Ton an?
Ich meine: im ausgeschalteten Zustand?
toni_montana1
#444 erstellt: 27. Jun 2008, 12:06
Hi!
Nein, es gehen Bild und Ton komplett weg - nach ca. 2 Sekunden ist der Bildschirm komplett schwarz und man hört nichts mehr.
Komisch, oder??
toni_montana1
#445 erstellt: 27. Jun 2008, 12:16
toni_montana1 schrieb:
Hi!
Komisch, oder??
Ich habe das Gerät übrigens im Stromsparmodus laufen. Kann es daran liegen? Bei meinem anderen Panasonic HDD-Recorder funktioniert es dann trotzdem.
EiGuscheMa
#446 erstellt: 27. Jun 2008, 14:05
Ja, ich denke, es liegt daran. Aber das dürfte leicht herauszufinden sein ( Ich hatte den RH277 leider nur kurz)
maris_
#447 erstellt: 27. Jun 2008, 14:22
Mein RH-277H schleift das Scart-Signal meines DVD-Players problemlos zum TV durch, auch bei aktiviertem Energiesparmodus. Zusammen mit dem fehlenden Menü-Eintrag stellt sich daher die Frage, ob bei Deinem Gerät nicht vielleicht doch ein Defekt vorliegt.
eronix
#448 erstellt: 17. Jul 2008, 21:40
Nabend,
ich würde gerne mal von denen, die auch ein RH-278H ihr eigen nennen erfahren, mit welchen Rohlingen ihr die besten Erfahrungen (Langzeiterfahrung/ Datensicherheit, Verhalten bei Aufnahmen etc.) gemacht habt.
Ich nutzte zur Zeit Rohlinge von Intenso (Intenso DVD+RW 4x), mit denen ich zwar zufrieden bin, die aber auf Dauer ins Geld gehen. Für Aufnahmen die Entgültig sein sollen, hatte ich zu +R Rohlingen gegriffen (Intenso DVD+R 16x) die aber beim Finalisieren die Grätsche machen (Disc-Fehler).
Dann bin ich noch auf der Suche nach passenden DVD+R DL´s. Hatte solche auch von Intenso und die mochte er auch nicht.
Nun, welche Erfahrungen habt ihr mit DVD´s (+-R/ +-RW/ +DL und -RAMs) bisher gemacht? Verbatim ist im PC Sektor ja ausgesprochen gut, sind diese Rohlinge auch für den LG-Rekorder zu empfehlen?
Wäre klasse, wenn sich einige melden die damit bereits Erfahrungen gesammelt haben.
[Beitrag von eronix am 17. Jul 2008, 21:43 bearbeitet]
maris_
#449 erstellt: 17. Jul 2008, 22:11
Ich verwende nahezu ausschließlich Sony DVD+R 16x (MM) oder Maxell DVD+RW 4x (Lidl), letztere bespielt er aber nur mit doppelter Geschwindigkeit. Bislang hatte ich damit noch keine Probleme. Intenso DVD+R DL habe ich ebenfalls schon ausprobiert, war aber nicht der Hit: 2x erfolgreich, 2x Fehlbrand.
EiGuscheMa
#450 erstellt: 18. Jul 2008, 07:11
+DL verkneife ich mir grundsätzlich.
Nicht nur bei Standalone-Recordern. +DL war und ist technisch eine Notlösung.
eronix
#451 erstellt: 29. Jul 2008, 19:10
Danke maris für deine Erfahrungswerte. Hatte mir zwei einzelne Sonys gegönnt und hatte zumindest beim Brennvorgang keine Probleme...mal schauen wie es 3+ Jahren aussieht.
Für dich mag es nur eine Notlösung sein EiGuscheMa, aber wenn ich damals schon auf eine normale VHS (240) vier Stunden aufnehmen konnte, warum soll ich bei DVDs darauf verzichten? Zwei Stunden im normalen Modus (SP) sind einfach zu wenig und Verschwendung von Platten, wenn zwei Filme á 2 Stunden auf eine Platte sollen. Und alle anderen Modi (MLP - wer denkt sich denn so einen Mist aus?! Fans von Blockbildung?) kann man heutzutage knicken. Daher ist es traurig, dass die Industrie auf diesem Gebiet nicht mehr weiterentwickelt wird, da es nun BR-Medien gibt.
Nichts desto trotz, habe ich mit den Verbatim 2,4x Rohlingen, MiT, gute DL-Scheiben gefunden.
LG RH-277H
NitroXpress am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
LG RH 277H und DVD-Menüs
terry_mccann am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
LG RH-277H kaufen? Ja oder Nein?
ludwigjjj am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
LG Rh-277H bleibt immer hängen!
Fussballgott21 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  6 Beiträge
Probs mit Fernbedienung LG RH 277H vs. LG DVX 276
azrael_vega am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
LG-RH-277H oder Panasonic DMR-EH 57
M.Rabelt am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
LG RH-277H Festplattenrecorder nicht für SAT Empfang geeignet ?
golfigolf1 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
LG RH 388 H / LG RH 399H
wisnia am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  9 Beiträge
Problem mit meinem LG RH278H
Quick_Mick am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
LG RH 199 Firmware
LG_max am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedulotuadaqanew
  • Gesamtzahl an Themen1.560.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.078
