Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
der neue LG RH-277H / LG RH278H
boggel
#51 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:06
gestern habe ich meinen RH 277H bekommen . konnte aus zeitgründen nicht soviel testen. deshalb erstmal ein kurzes statement.
positiv
1.kaum Festplatten-Geräusche. Sehr leise
2.gute Aufnahmequalität im SP-Modus.
3.liest divx ohne Probleme.
4.einfache showview eingabe
5.einfache Installtion
negativ
1.bei programmierter timeraufnahme kann man keine dvd's abspielen. darum behalte ich meinen alten player auch
2.einmal hat er sich aufgehangen. nach neustart aber dann kein problem mehr. lag wahrscheinlich daran das ich während der timeshift aufnahme soviel rumgespielt habe.
mal sehen was die tage noch bringen.
Bisher sehr zufrieden.
Diovan
#52 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:09
Toll Boggel...wir haben am gleichen Tag bestellt und ich habe seit meiner Bestellung noch überhaupt nichts von Digitalpear gehört...obwohl alle bestellten Sachen von mir laut deren Homepage auf Lager waren.
boggel
#53 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:06
Diovan schrieb:
Toll Boggel...wir haben am gleichen Tag bestellt und ich habe seit meiner Bestellung noch überhaupt nichts von Digitalpear gehört...obwohl alle bestellten Sachen von mir laut deren Homepage auf Lager waren. :cut
was hast du denn noch alles bestellt? vielleicht liegt es daran. wird sicher noch kommen
helgaok
#54 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:28
Hallo!
Ich wollte ja eigentlich auch einen RH-199H kaufen, habe den aber nicht mehr bekommen und bin nun Eigentümer eines RH-278H. Der ist ja vermutlich weitgehend identisch mit dem RH-277H, oder?
Schön und gut, aber.
1) Ich habe eine AV- Anlage mit ONKYO TX-SR674E als Zentrale und dazu (noch) einen Röhren-TV, einen VHS-Recorder, Tape, CD-Wechsler, Phono, zwei SAT-Receiver Grundig micro.
Alle Komponenten "hängen" am AV-Receiver, der TV bekommt von dort nur das Bildsignal.
Auf Anhieb habe ich es geschafft, den RH-178H als DVD-Player zu betreiben, mehr noch nicht.
Wahrscheinlich liegt das daran, dass die beiden Scart-Ein-/Ausgänge nicht richtig belegt sind:
Am "blauen" Scart des RH-278H ist ein SAT-Receiver gesteckt, am "schwarzen" der AV-Receiver mit Adapter auf je 3 x Chinch in/ out.
Ob das richtig ist?
2)Der bisher betriebene und jetzt vom RH-278H abgelöste DVD-Player hatte u.a. eine Zoom-Funktion, was ich beim RH-278H vermisse- nicht vorhanden oder nur noch nicht gefunden?
Da ich noch keinerlei Erfahrungen mit DVD- sowie DVD-HDD-Recordern habe, wäre ich für jeden Hinweise zum Betrieb dankbar.
helgaok
#55 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:36
Hallo!
Bin geschockt, da ich meinem RH-278H noch nicht mehr als das Abspielen von DVD entlocken konnte, und das noch ohne Zoom-Funktion.
Ohne jede Vorkenntnis mit DVD-Recordern bzw. DVD-HDD-Recordern bin ich womöglich nicht intelligent genug für so ein Teil?
Allerdings will ich das neue Gerät ebenso in meine AV-Anlage integrieren, wie das bisher der Fall war, nämlich mit einem Receiver ONKYO TX-SR674E als Zentrale, 2 SAT-Receivern und (noch) mit einem Röhren-TV, der sein Bildsignal vom ONKYO bekomt und sonst von nirgendwoher.
Wäre nun für jeden peaktischen Hinweis dankbar.
Tobelus
#56 erstellt: 16. Mrz 2007, 00:10
Yep ... 278 ist identisch mit 277 abgesehen von der Festplatte.
Als erstes solltest du dir mal die Frage stellen: Welche Quellen willst du alle aufnehmen. So wie Ich das sehe geht bei dir derzeit nur SAT-Receiver. Über einen Scart-VErteiler oder andere Anschlüsse könntest du von mehr Quellen aufnehmen.
Nun der Blaue ist der obere, oder (will den jetzt nicht nochmal rausziehen) und damit AV2? Laut der Anleitung wird empfohlen AV1 (demnach den unteren Schwarzen) an den Monitor, oder in deinem Fall an den AV-Receiver anzuschließen und ein anderes externes Gerät: VCR, STB etc an AV2. Allerdings hatte Ich es bei mir auch mal andersrum probiert und geht eigentlich genau so. Es gibt ja auch nicht mehr diesen Schalter zur Wahl der Ausgangsquelle.
Btw. mit 3xChinch meinst du wohl Composite (FBAS) (also den gelben Stecker wobei S-Vid wenn möglich besser wäre) sowie die beiden Audio-Cinch-Stecker (Schwarz oder Weiß / und Rot)!? [Könnte ja auch Component sein wobei Ich bisher noch nie einen Scart-Component Adapter gesehen habe, aber auch nicht danach gesucht, und selbst wenn ... Diese übertragen nämlich keinen Ton!]
Eine Zoom-Funktion besitzt der DVD-Recoder. Einfach mal die untere Klappe aufmachen/runterschieben.
@2. Beitrag also nach ein paar Minuten solltest du nicht gleich nach Antworten schreien ... dauert ein bisschen bis erste das lesen und darauf antworten.
boggel
#57 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:00
auf Seite 11 im Benuzerhandbuch steht:
Achtung
- der Rekorder muß direkt am TV-Gerät angeschlossen werden.
auf Seite 13 wird der Anschluss über den Verstärker beschrieben.
Versuch mal genau noch der Anleitung vorzugehen.
Ferminator
#58 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:46
Nachdem das Teil mittlerweile so einige Betriebsstunden auf dem Buckel hat macht sich leider der Lüfter wieder deutlich bemerkbar. Der Rattert mittlerweile fast genau so ekelhaft rum wie der Lüfter am 188H. Mir ist es völlig unverständlich warum LG da nix hochwertigeres Einbaut - ich hätte gerne 5€ mehr bezahlt für einen guten Lüfter!! Wenn der Lüfter halbwegs leise währe würde man den recorder kaum hören.
Naja, ansonsten bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit dem Teil
N70
#59 erstellt: 17. Mrz 2007, 15:50
HI
@Tobelus: dass mit der Fernbedienung gebe Ich dir Recht.
Wieso sollten aber meine mpeg4 aufgenommenen titel "NUR" auf der Festplatte bleiben?Was ist wenn das Gerät mal den Geist aufgibt?Ich hatte zuvor den RH 7500 wo ich das am eigenen Leibe erleben durfte.Danach zur Reparatur gechickt und ohne Festplattenaufnahmen zurück bekommen!!!!
Und ausserdem verstehe ich überhaupt nicht warum man nicht direkt auf DVD aufnehmen kann(sendungen) ?Beim Rh 7500 ging dass noch.
@vantar: Mpeg4 bleibt mpeg4 auf der festplatte udn kann ohne wenn und aber nicht kopiert werden.Auch deine avi dateien bleiben nur noch auf der Festplatte->daher keine Chance fürs kopieren weder auf USB noch auf DVD.
cu N70
boggel
#60 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:12
zum glück ist mein Lüfter noch flüsterleise. hoffe das bleibt auch so
was negatives ist mir noch aufgefallen. die mp3's lassen sich nicht während des abspielens vor-zurück spulen.
einiges an funktionen schon getestet. wenn man sich an das menü erstmal gewöhnt hat findet man sich bestens zurecht. bin noch immer zufrieden mit dem teil
Ferminator
#61 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:27
[quote=boggel]zum glück ist mein Lüfter noch flüsterleise. hoffe das bleibt auch so[/quote]
Hab hinten am Gerät die beiden Schrauben vom Lüfter ein ganz klein weig gelöst, jetzt ist´s wieder leise
Ich kenn ja noch die ganzen Tricks vom 188H Lüfter
boggel
#62 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:57
na denn
gut das zu wissen
vantar
#63 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:24
@N70 und Tobelus
Danke für die Info wegen Mpeg4, ist schon fast ein k.o. Kriterium für mich.
Kann ich denn direkt auf USB-Platte mit Mpeg4 aufnehmen? Das wär ja noch ne Option.
EiGuscheMa
#64 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:52
Nein MPEG4 Aufnahme geht wie jede andere Aufnahme nur auf die interne Festplatte.
N70
#65 erstellt: 18. Mrz 2007, 02:37
@vantar deine Frage wurde von EiGuscheMa richtig beantwortet,der usb Anschluss dient auch nur zum kopieren auf die Festplatte.
USB->Festplatte(mp3,Fotos,Divx umgekehrt geht nichts)
cu N70
Ferminator
#66 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:50
Der Lüfter wird von Stunde zu Stunde schlimmer, meine ""Umbaumaßnahme"" half nur vorrübergehend. Richtig laut wird er auch erst nach etwa 2h durchgehender laufzeit. Das Ding kotzt mich mittlerweile so sehr an das ich darüber nachdenke das Teil gegen einen hochwertigeren auszutauschen! Das Geräusch ist total störend da es so ungleichmäßig ist. Normales Lüfterbrummen würde mich nicht stören, aber das
RRRrrrRRRRrrrDRDRDrrrrRRRRRRRRrrrrDDrrrrr *kotz*
Wie ist das wenn man den Lüfter wechselt - Garantie ist futsch, oder? Ist ja bei allen anderen Geräten auch so, sobald man die selbst aufmacht ist man an allem selbst Schuld.
Blade78
#67 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:40
...also ich benutze meinen fast täglich und ich kann kein lauter werden des Lüfters feststellen. Ich höre meinen nicht.
EiGuscheMa
#68 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:44
Übermässig laut ist mein 277er zwar nicht aber ich werde ihn trotzdem wie meinen 177er nach bewährtem Muster "ruhig stellen" wenn: wenn ich den überhaupt behalte. Denn:
Dem USB Anschluss habe ich bisher noch keinen müden Mucks entlocken können.
Weder ein 1GB Stick noch eine FAT32 Platte am USB haben irgendeine Reaktion ausgelöst ( Ausser Lampe am Stick leuchtet)
Hat jemand von Euch überhaupt schon einmal etwas per USB abspielen oder kopieren können?
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mrz 2007, 16:45 bearbeitet]
Ferminator
#69 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:39
Also WMA´s und MP3´s von meinem Uralten Medion USB 1.1 Stick nimmt er problemlos - meinen Japano-IPod-Fake (ja, ich besitze sowas ) nimmt er allerdings nicht an - obwohl das Teil eigentlich bisher von allen Geräten erkannt wurde.
Mir ist die USB Schnittstelle allerdings nicht wichtig - hör die Muse nur über PC oder CD.
EiGuscheMa
#70 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:35
Ferminator schrieb:
... von meinem Uralten Medion USB 1.1 Stick ...
danke für den Hinweis.
Von einem uralten USB 1.1 128 MB MP3-Player-Stick klappts auch bei mir.....
jpg und mp3 bisher ausprobiert.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mrz 2007, 18:36 bearbeitet]
EiGuscheMa
#71 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:48
Und, oh Wunder: ein Sony Micro vault ( USB 2.0) geht auch.
Tja, den "Silver Pearl Micro X" mag er wohl nicht. Multi-Kartenleser geht wohl nicht, weil mehr als 1 Laufwerk angelegt werden müssen.
Wieso die Festplatte nicht geht, weiss ich noch nicht.
Tobelus
#72 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:08
Also Ich hatte mal meinen PowerRAM 3.0 (USB 2.0) 2GB Stick daran probiert und hatte keine Probleme beim lesen und kopieren von MP3, WMA sowie DivX.
Ich kann bisher auch noch kein störendes Geräusch vom Rekorder vernehmen. Lediglich ein ganz leises surren, wenn sonst keine Geräte laufen.
Da das aber eigenlich selten der Fall ist, ist mir das eigentlich egal.
EiGuscheMa
#73 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:22
Naja, ich schrieb ja; richtig laut ist er nicht.
Mein umgebauter 177er war vor dem Umbau genau so laut wie jetzt der 277er.
Mich stört´s halt.
vantar
#74 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:03
Ich werd mir den 277 oder 278 jetzt auch bestellen, hab mal verglichen, der hat schon ein sehr gutes Preis/Leistungverhältnis. Einer der wenigen, der überhaupt Mpeg4 aufnehmen kann.
Zum Thema Lüfter: Der wird wahrscheinlich hinüber sein, Lagerschaden, ist wohl nicht der hochwertigste. Erleb ich im PC bereich öfters -> auf jeden Fall Garantiefall.
Wenn er mir zu laut ist (ohne defekt zu sein) werd ich wohl auch einen leiseren einbauen, wenn das ein halbwegs standardisierter Lüfter ist.
Diovan
#75 erstellt: 19. Mrz 2007, 11:11
boggel schrieb:
Diovan schrieb:
Toll Boggel...wir haben am gleichen Tag bestellt und ich habe seit meiner Bestellung noch überhaupt nichts von Digitalpear gehört...obwohl alle bestellten Sachen von mir laut deren Homepage auf Lager waren.images/smilies/insane.gif :cut
Hatte ich doch geschrieben auf der ersten Seite...noch ne Digi-Cam plus Speicherkarte und nen HDMI-Kabel.
Ich habe bisher immer noch 0 über meine Bestellung gehört und bin mittlerweile ganz schön unzufrieden! Vor 10 Tagen habe ich bestellt!
*edit*
Habe eine E-Mail zu digital-pear diesbezüglich geschickt und auch prompt eine Antwort erhalten. Es liegt an der Speicherkarte für die DigiCam...
[Beitrag von Diovan am 19. Mrz 2007, 12:04 bearbeitet]
Ferminator
#76 erstellt: 19. Mrz 2007, 12:03
Hab gestern mal in das gute Stück reingeschaut zweck´s Lüftertausch. Das ist so ein kleiner 2 poliger Anschluß - so ähnlich wie der Lüfter verbindungsstecker auf einer Grafikkarte. Ist schwierig so einen Lüfter zu finden Weiß jemand zufällig wie dieser Stecker heißt?
EiGuscheMa
#77 erstellt: 19. Mrz 2007, 12:18
Das ist ein "MOLEX" Steckverbinder und die gängigen Papstlüfter ( z.B. hier passend der 412FM, 19 dB) haben den Stecker auch bereits standardmässig.
Ich hole mir die Lüfter hier in Berlin am liebsten direkt bei segor.de ab. Die haben ein grosses Brett, auf dem eine Menge Lüfter montiert sind und man kann gleich den "Gehörtest" machen...
Wichtiger als ein anderer Lüfter ist aber wohl wieder einmal ( wie beim 177er) die mechanische Entkopplung von Lüfter und Festplatte und möglicherweise eine Drehzahlreduktion.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2007, 12:24 bearbeitet]
Ferminator
#78 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:03
Ach das auch Molex? Aha, na dann weiß ich ja bescheid
Ich hab ganz genau gehorcht woher dieses rattern kommt (das brummeln von der HDD stört mich nicht) und das kommt definitiv vom Lüfter. Deswegen -> Lüffi austauschen = Rattern weg =
biker2008
#79 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:30
warum ist der nicht aufgelistet bei LG DEUTSCHLAND ?
Hat der auch DVB-T ?
Ferminator
#80 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:34
Keine Ahnung warum der nicht drin ist.
DVB-T = Nein
biker2008
#81 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:37
DVB-T = Nein
bleibt mir also nur der DBRH197 ?
vantar
#82 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:41
Ist das der gleiche Molex, der auch auf PC-Mainboards ist? (keine Ahnung, ob´s noch andere Molex gibt ) Dann gibts dafür auch Poti´s, die man zwischenstecken kann, um die Drehzahl zu reduzieren. Zur Befestigung gibt´s auch so ne Art Gumminippel zum entkoppeln.
Ferminator
#83 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:44
Sieht so aus - oder halt einen anderen Hersteller. Oder ein Kabelanschluß oder ne Satelitenschüssel - oder ein RH 27XH mit externem DVB-T Reciever
Ferminator
#84 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:51
Nee, ist nicht der 08/15 Molex den man von den Mainboard´s kennt. Das ist so ein ganz ganz kleiner flacher Stecker der ist kaum breiter als die beiden Leitungen. Ich würd mal schätzen 0,75 x 0,5 cm von der größe. Von der Form sieht die ganze so aus:
(stecker)
(buchse)
[Beitrag von Ferminator am 19. Mrz 2007, 16:56 bearbeitet]
vantar
#85 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:26
Ups, den Molex kenn ich nicht, müsst ich basteln. Naja, mal abwarten wie laut das Teil wirklich ist. Hoffentlich ist der Lüfter nicht auch kaputt...
Bestellt ist die Kiste, bin schon gespannt
EiGuscheMa
#86 erstellt: 20. Mrz 2007, 08:15
Nee. die Molexe, um die es hier geht, die sehen eher so aus:
Papst 412FM hat den schon dran.
Aber: doch nicht schon ans Bauen denken, wenn der Recorder noch gar nicht angeschafft ist.
Nicht alle sind bspw. auch so lärmempfindlich wie EiGuscheMa...
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Mrz 2007, 10:00 bearbeitet]
Ferminator
#87 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:43
Ja, genau das sind die, hatte aber keine genaueren Bilder davon gefunden. Hab mir jetzt auch den Papst 412FM bestellt, wobei man da vorsichtig sein muß. Häufig wird der auch mit anderen Molexen (komisches Wort) oder auch ganz ohne Anschluß angeboten - gerade bei ebay oder sowas. Am besten zum fachhändler gehen wenn man sowas braucht.
Wegen der Lautstärke: Ich bin da sehr empfindlich, und hab auch ein sehr offenes Regal - zudem steht das Teil quasi halb im Schlafzimmer, wenn jetzt einer ein geschlosseneres Regal hat und auch weiter wegsitzt kann ich mir vorstellen das man davon garnix hört! Deswegen auch mein Tip: Erstmal ne hörprobe machen
Und wenn er einem dann noch zu laut ist kann man den Lüfter imemrnoch wechseln. Das Teil ist leicht zu öffnen und auch der Lüfter ist dann Kinderleicht getauscht - man sollte nur aufpassen denn der Lüfter und auch der Stecker sitzen direkt am Netzteil.
Leghorn
#88 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:07
Interessiere mich auch für den RH-277H – dazu einige Fragen:
1. Sind 576i per HDMI möglich?
2. Hat jemand Vergleiche zu Geräten von Panasonic u. Pioneer in punkto Bildqualität?
3. Hat jemand Erfahrung bei der Überspielung von VHS-Kassetten, ist es möglich die Bildqualität zu verbessern?
4. Ich schaue TV über DVB-T. Der RH-277H hat ja nur einen analogen Tuner, d. h. das Aufnahmesignal wird von digital nach analog gewandelt.
Bisher hatte ich das so verstanden, dass dieses zu einer Verschlechterung in der Bildqualität führt. Ist der Verlust groß?
EiGuscheMa
#89 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:16
Zu 1: ja, 576i per HDMI funktioniert mit meinem 277H
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mrz 2007, 13:16 bearbeitet]
Leghorn
#90 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:26
Super! Dann kann ich meinen VP optimal füttern.
boggel
#91 erstellt: 21. Mrz 2007, 14:06
@Ferminator
das ist ja ärgerlich mit deinem Lüfter. Ich habe zwar den 277H aber die Bauteile, sprich Lüfter müßten gleich sein. Meiner ist immer noch flüsterleise. Muß die Lauscher schon direkt am Rekorder halten um was zu hören. Bei dir ist bestimmt was defekt. Würde den Rekorder umtauschen an deiner Stelle. Selber was zu wechseln würde ich abraten.
@Leghorn
zu 2. kann mir nicht vorstellen das es mit der Bildaufnahmequalität noch besser geht. Finde die Bildquali schon super.
zu 3. außer den XP-Modus zu wählen, wüßte ich nicht
zu 4. schaue noch über Sat-Analog und bin zufrieden. Da würde ich mich nicht zu verrückt machen
vantar
#92 erstellt: 24. Mrz 2007, 15:21
So, hab den Recorder jetzt bekommen und bin bis jetzt begeistert (hatte allerdings bis jetzt noch nie einen HDD-/DVD-Recorder ).
Einfache Bedienung und gute Bildqualität und ... nicht zu laut
Nur: wo stelle ich ein, dass ich über HDMI schauen möchte???
Das HB schweigt sich darüber ziemlich aus, da steht nur was von einer "Res"-Taste, die ich aber nicht gefunden habe und im Menü gibt es ein Punkt Video-Ausgang, der aber nur zum Umschalten von Komponenten/Scart Anschluss sein soll und auch nicht anwählbar ist. Irgendwie bin ich zu blöd das zu finden ...
[Beitrag von vantar am 24. Mrz 2007, 15:22 bearbeitet]
Ferminator
#93 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:59
Die Res. Taste ist auch auf dem Recorder, und nicht auf der Fernbedienung Sobald du auf 576p / 720p / 1080i gehst wird per HDMI ein Signal ausgegeben.
Ixy
#94 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:39
ich habe gestern den RH 277H bekommen und kriege das Teil jetzt nicht angeschlossen. *sfz*
Fernseher von Philips UVSH S A02 E AA Mod. 32PW8719 / 12
analoger Sat-Receiver von Philips 4310 / 00G.... Twin-Receiver.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wir sind schon am verzweifeln.
........ hat sich erledigt inzwischen!!
[Beitrag von Ixy am 24. Mrz 2007, 22:17 bearbeitet]
vantar
#95 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:12
Oh man, und ich such mir´n Wolf auf der FB
Allerdings kommt nix über HDMI an, wenn ich auf höhere Auflösungen stelle Über den gleichen Anschluss und gleiches Kabel, hatte ich bis gestern noch einen anderen DVD-Player dran. Ich ruf am Montag mal eine Hotline bei LG an. Ich hab die Befürchtung, dass es am DVI-Anschlusses meines Medion-Plasmas liegt, es gibt wohl ein paar DVD-Player, die über HDMI bei höheren Auflösungen wie 576i nicht an diesem Plasma wollen...
EiGuscheMa
#96 erstellt: 25. Mrz 2007, 09:41
Damit mehr als 576p geht muss der DVI Deines Plasmas HDCP unterstützen,der HDCP-Key des Plasmas muss dem Recorder bekannt sein un umgekehrt.
Wer hier nun der Schuldige ist, ist nicht leicht herauszufinden, da oft der Eine das auf den Anderen schiebt.... Allerdings:
Bei SD-Material, um das es hier ja ausschliesslich geht, bringt 720p oder 1080i auch nich sooo wahnsinnig viel....
Tobelus
#97 erstellt: 25. Mrz 2007, 10:11
Nun, also Ich finde schon, dass Bild ein klein wenig besser aussieht wenn man es über den Recorder (auf 1080i) Upscaled - sei es jetzt Digital Receiver oder VHS Recorder.
Allerdings wenn es nötig sein müsste, könnte Ich darauf verzichten - viel bringts wirklich nicht. DVDs sehen upscaled über HDMI aber echt spitze aus.
Ich kenne aber ehrlich gesagt nur wenige Geräte wo ein DVI-Anschluss auch HDCP unterstützt. Sollte jedenfalls in der Beschreibung des Monitors stehen.
Wegen der FB - auf der alten vom 188H gabs ein paar (nützliche) Tasten mehr - wie z.B. auch Resolution, aber auch Timer Rec. usw. - daher schaue Ich gerade, ob Ich noch die Fernbedienung vom Vorgängermodell irgendwo herbekomme.
@Ixy sehr schön, bei den Angaben hätte sowieso niemand viel sagen können.
vantar
#98 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:01
Ja, HDCP kann er, hatte auch meinen "alten" DVD-Player (Muvid DVD-209) dran über ein HDMI-DVI-Kabel, der ging auch bis 1080i.
Die LG-Hotline sagte auch, dass es durchaus zu Problemen mit DVI kommen kann (steht tatsächlich auch irgendwo im HB) und gab mir noch ein paar Tipps (Scartkabel rausziehen, etc.).
Ich denke aber schon, dass es mit dem Medion zu tun hat, werde dort die Hotline auch mal anrufen.
"HD-Ready" scheint ja wirklich nicht gleich "HD-Ready" zu sein bzw. HDMI nicht immer gleich DVI-D mit HDCP (ausser Stecker und Sound natürlich) und der Medion macht auch bei anderen DVD-Playern über HDMI zicken, wie ich hier schon gelesen habe.
Wobei ich auch sagen muss, dass der Recorder schon bei Scart ein sehr gutes Bild hat und über Komponente wirklich Top ist (besser als der Muvid über HDMI), deswegen find ich das jetzt nicht so schlimm.
Trotzdem Danke für die Infos
Leghorn
#99 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:40
Kann hierzu noch jemand was sagen, wie groß der Verlust in der Bildqualität ist, bei der Wandlung von digital nach analog?
LG-FAN
#100 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:25
Hallo !
Habe seid 10 Tagen den LG-277h und bin mit dem Gerät sehr zufrieden.Für mich war der USB-Anschluß mit kaufentscheidend.Das Kopieren von Photos,MP3,etc.mit USB-Stick klappt bei mir einwandfrei.Was mich aber gestört hat : Photos auf der SD-Karte erst über den PC auf den Stick und dann in den 277H.Eine gute Lösung:
Mit dem Ultron USB-2 SD-Stick Reader kann man Photos der SD-Karte direkt in den Rekorder kopieren oder eine Dia-Show starten.
Tobelus
#101 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:08
@Lenghorn. Das bedeutet, das jemand diesen Recorder und einen Recorder, der digital aufnehmen kann besitzen muss! Vl. bedenkst du nocheinmal deine Frage wie hoch die Wahrscheinlichkeit hierfür ist aufgrunddessen was das bedeutet und wieviel Antworten bisher gekommen sind. Aber in der Theorie:
Ich nehme einmal an, dass der Unterschied schon sichtbar ist, allerdings nur auf genauererm Blick bei einem Abstand von 1-1/2m bei einem 32" LCD. Wenn du weiter weg bist, denke Ich nimmt man das nicht mehr wahr. Viel sollte es nicht sein sofern du qualitativ hochwertige, analoge Kabel verwendest, denn bei digitalen scheint der Verlust nicht so stark (wenn überhaupt) auszufallen.
[Beitrag von Tobelus am 29. Mrz 2007, 16:10 bearbeitet]
LG RH-277H
NitroXpress am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
LG RH 277H und DVD-Menüs
terry_mccann am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
LG RH-277H kaufen? Ja oder Nein?
ludwigjjj am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
LG Rh-277H bleibt immer hängen!
Fussballgott21 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  6 Beiträge
Probs mit Fernbedienung LG RH 277H vs. LG DVX 276
azrael_vega am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
LG-RH-277H oder Panasonic DMR-EH 57
M.Rabelt am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
LG RH-277H Festplattenrecorder nicht für SAT Empfang geeignet ?
golfigolf1 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
LG RH 388 H / LG RH 399H
wisnia am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  9 Beiträge
Problem mit meinem LG RH278H
Quick_Mick am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
LG RH 199 Firmware
LG_max am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
