Kein Fernsehbild über QLINK
rockandroll
#1 erstellt: 22. Jan 2007, 19:09
Hallo zusammen,
habe unten stehende Konfiguration komplett mit HDMI (über Receiver) verkabelt.
Nun zum Antennenanschluss. Der Kabelanschluss geht direkt zum TV. Ein Scartkabel (voll geschaltet und geschirmt) geht von AV4 (TV) zum DVD-Recorder AV1. Im TV die Konfiguration Qlink ebenfalls auf AV4 gestellt. AV4 Ausgang auf AV1 gestellt.
Jetzt sollte nach Programmübernahme vom TV ein Bild über QLink kommen. Es wird anscheinend irgendetwas eingelesen, sowie kommt ein nicht geklappter Uhrzeitabgleich, aber leider kein Bild über den Recorder.
Bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank vorab.
dowczek
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 22:01
Ich glaube, Du hast das was in Bezug auf Q-Link vollkommen falsch verstanden...
Das System soll für eine Synchronisierung des TVs mit dem Rekorder sorgen, aber kein TV-Signal übertragen. Das mit dem Signal übertragen hat den Sinn, damit der Rekorder per Q-Link weiss, was genau er aufnehmen soll.
Dein Antennenkabel muss zuerst in den Rekorder und von dort weiter zum TV gehen. Was Q-Link kann, ist zudem in der Anleitung beschrieben (z.B. Direct-TV-Rec).
Du gehst also wie folgt vor:
Antennenkabel von der Dose zum Rekorder, weiter zum TV.
Ein Scartkabel vom Rekorder zum TV.
Q-Link-Buchse entsprechend einstellen (Bei Dir AV4).
Beim Ausgang "Monitor" einstellen.
rockandroll
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 10:01
... da bin ich ja wohl im ganz falschem Zug eingestiegen
Nun ja, ich hatte halt auf diesem Wege gehofft, am DVD Recorder ein DVB-T Signal einzuspeisen um nach Bedarf dem schlechten analogen Signal auszuweichen. Leider ist (zumindest bei mir) der DVB-T-empfang (trotz aktiver Antenne) nicht immer stabil. Das Aufzeichnen von Fernsehsendungen klappt dann auch nicht immer. Vielleicht gibt es dafür ja auch noch eine Lösung ???
Vorab an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe und einen schönen Tag noch.
dowczek
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 10:26
Deiner Signatur entnehme ich, dass Du einen Panasonic DMR-EX75 hast. Also ein Rekorder mit DVB-T. Nun stehst Du vermutlich vor dem Problem, dass das Gerät hinten aber nur einen einzelnen Antennenanschluss besitzt.
Das ist natürlich insofern problematisch, weil Du ja einerseits das Antennenkabel benötigst und andererseits eine externe Antenne aufgrund des schlechten Empfanges wegen verwenden musst.
Allerdings muss ich sagen, dass ich gerade in Bayern (vor allem München) nichts von DVB-T halte. Der Empfang ist grottig und die Signalqualität sowieso. Und das, obwohl ich nicht weit vom Sendeturm entfernt bin.
Denn auch ich hatte gehofft, mit DVB-T eine kostengünstige und vor allem digitale Alternative zum Kabelanschluss zu erhalten - Pustekuchen. Und die Senderauswahl ist auch nicht gerade berauschend.
Wenn Du wirklich Wert auf ein astreines Signal legst, dann kann ich Dir nur zum Umstieg auf Kabel Digital raten. Das habe ich auch eingesehen und nehme dieses Projekt jetzt in Angriff. Digitales SAT-TV geht leider nicht, da Mietswohnung und nicht gestattet.
vsk
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 13:55
.. und du bist sicher, daß das nicht an deiner Empfangsanlage liegt?
dowczek
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 13:59
Ziemlich sicher.
Habe nun schon ca. 6 verschiedene Systeme an mehreren Standorten durch, sogar teilweise mit vorhandener Aussenantenne.
Ständig gibt es Artefakte, Aussetzer und (wie gesagt) viel zu wenig Sender.
Panasonic EH52 + Grundig Fernseher Qlink ??
martan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
DMR-EX93C kein Fernsehbild nur blauer Hintergrund
colan61 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  5 Beiträge
Pana EH56 QLink Problem mit Pio 4270XA
muribln am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
DVDR 3300H Rotes Fernsehbild ??
koesti am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
mit DVD Recorder aktuelles Fernsehbild aufnehmen?
Tagekan am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
JVC DR-MH 20 - Fernsehbild s/w
Rgoldali am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
Fernsehbild verschneit wenn Pana DMR-EH56 aus
bernier am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  8 Beiträge
DVR-530H Bild aus Recorder überlappt mit aktuellem Fernsehbild
hifi_bastler am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
Kein Signal am Komponentenausgang?
Johann77 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Recorder, bei Aufnahme kein Fernsehen möglich
uhu08 am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
