DVDR 3300H Rotes Fernsehbild ??
koesti
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 14:32
Hallo zusammen,
ich habe jetzt seit einer Woche den DVDR 3300H von Philips und in den ersten drei Tagen war die Welt auch noch in Ordnung.Von da an wurde das Fernsehbild in völlig unregelmäßigen Abständen rot ?? Das sowohl wenn der Recorder an ist als auch im Stand By Betrieb. Ich habe den Recorder über meine D-Box von Premiere angeschlossen. Kabel sind wie folgt verschaltet : Antennenkabel in D-Box und von da in den Recorder, Vom REcorder in die Koax-Buchse des Fernsehers. Ein Scard Kabel ( TV Out ) geht von der D-Box direkt an die erste Scard Buchse des Fernsehers. Ein Scard Kabel vom VCR Ausgang der D-Box an die EXT" Buchse des REcorders und von der TV Out Buchse des REcorders geht ein Scard Kabel an die zweite Buchse des Fernsehers. Das rote Bild geht manchmal nach einigen Minuten von alleine wieder weg manchmal aber auch erst wenn entweder der Recorder oder der Fernseher Aus und wieder Ein geschaltet wurde. Hat irgendjemand eine Idee wo das Problem liegen könnte. Ich hatte zuerst den Fernseher in Verdacht ??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stefan
gloern2
#2 erstellt: 04. Jun 2006, 14:36
überprüfe mal den Sitz der Kabel.
Ciao
Gloern
koesti
#3 erstellt: 04. Jun 2006, 14:54
in der letzten" Rotphase " des Fernsehers habe ich zuerst die Scard-Buchsen am Fernseher getauscht. Der Erfolg war das das Bild von links nach rechts durchlief. Anschließend habe ich alle Kabel vom Recorder abgezogen. Das Bild blieb noch ca.1 Minute rot bevor es wieder normal wurde. Nach dem erneuten anschliessen des Recorders ist bis jetzt alles in Ordnung.
Stefan
17:30 Bild war schon wieder Rot !!
[Beitrag von koesti am 04. Jun 2006, 15:58 bearbeitet]
DVDR 3300H größere Platte einbauen ?
karl2014 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
Frage zu philips DVDR 3300H
KJG1 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
Probleme nit Philips DVDR 3300H
Eltgen am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
ersatz für Philips dvdr 3300h
klialf am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Problem bei Wiedergabe mit Philips DVDR 3300H
b1ng am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  8 Beiträge
gebrannte DVDs auf Phillips DVDR 3300h
Trash31 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  25 Beiträge
Phillips DVDR 3300H an Computer anschliessen?
HPStobbe am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
DVDR 3300H Festplatte kopieren (PC, externe HDD)
ysf4o6 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  2 Beiträge
philips 3300h
gismo-mogwei am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  9 Beiträge
philips dvd rekorder 3300H blocked
paulerm am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
