DMR-EX93C kein Fernsehbild nur blauer Hintergrund
colan61
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 22:07
Hallo, ich bin neu hier, konnte aber mein Problem bisher nicht finden (sorry falls ich es übersehen habe:
Also das Gerät funktioniert eigentlich gut, solange ich in einem Menu bin höre und sehe ich auch den entsprechenden Sender. Sobald ich aber das Menu verlasse (exit) dann kommt ganz kurz das Fernsehbild und danach sehe ich nur den blauen Hintergrund und habe kein Ton. Wie schaffe ich es, dass ich den jeweilig eingestellten Fernsehkanal sehen/hören kann? Ich habe in der Anleitung bisher keinen entsprechenden Hinweis gefunden....
Besten Dank für die Hilfe
EiGuscheMa
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 18:36
Hast Du den Recorder vielleicht per SCART mit dem TV verbunden?
colan61
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 19:09
Ja das habe ich...
EiGuscheMa
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 20:58
Dann schau noch einmal ins Handbuch. Es gibt im Setup des Recorders einen Modus "RGB1" und "RGB2"
In einem der beiden Modi passiert genau das was Du siehst: der Recorder liefert nur ein Bild wenn man etwas wiedergibt oder in einem Menü ist.
Stelle einmal den Modus um und schaue ob sich etwas ändert.
HDMI kannst Du nicht nutzen? das wäre aus verschiedenen Gründen nämlich SCART vorzuziehen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Feb 2013, 21:00 bearbeitet]
colan61
#5 erstellt: 21. Feb 2013, 20:21
Besten Dank!
Leider hat der Fernseher noch keinen HDMI Anschluss....
DMR-EX93C Fehler U61
Chrisu0204 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus
osboha am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
Panasonic dmr-ex93c defekt
-Susanne- am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  8 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Fernbedien.-Problem
mickhunt am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EX84C / DMR-EX93C Favoriten
isarindianer am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland
Taiskorgon am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Digital-Recorder Panasonic DMR-EX93C
jimmy60 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  9 Beiträge
DMR-EX93C nimmt nur noch eingeschaltet auf
anneanne am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.341
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
