kein Sat-Signal auf meinen JVC DR-MV1S
foenny
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 10:46
Hallo
kennt sich vielleicht jemand mit den Jvc Dr-MV1S aus? Ich hab meinen Satreciver mit dem Dr-mv1s und meinen Philips-TV so wie auf seite76 in der Anleitung verkabel. Ausser das Antentenkabel und die Satelitten-Steuereinheit, die hab ich weg gelassen. Das Signal sollte ja auch von der Satschüssel kommen. Und die Steuereinheit sollte eigentlich nicht unbedingt den Emfang verhindern oder?
Leider bekomme ich kein Signal vom Satreciver, so das ich nicht mal etwas auf DVD aufnehmen kann. Kann mir jemand vielleicht ne Tip geben, was ich eventuell falsch gemacht haben könnte? Oder ob ich etwas übersehn habe?
Der Satreciver ist ein Philips 2010 (Premiere tauglich)
Danke
foenny
Benmax
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 17:00
Hallo
Hast Du deinen JVC auch auf AV2 eingestellt?
Bei richtiger Verkabelung sollte es dann klappen.
Gruß Michael
foenny
#3 erstellt: 13. Jan 2007, 17:18
Hallo
wo und wie mach ich das denn? Hab die Aus- und Eingängebei der Funktionseinstellung, so wie auf seite 72(Anleitung) eingestellt. Also die fettgedruckten einträge hab ich gewählt
L1 Ausgang auf Scart Video ; L1 Eingang auf Video; und L2 auf Video.
Benmax
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 14:28
Hallo
Ich habe keinen JVC kenne daher deine Anleitung nicht.
AV2 solltest Du aber im * Fernseher-Menü * einstellen können
AV liegt vor TV-Programm 1.Wenn Programm 1 im Menü erscheint
schalte einen Kanal mit der Wippe deiner Fernbedienung zurück.
Gruß Michael
foenny
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 10:46
Das Tv-Signal wird ja durchgeschleift und kommt auch auf dem Fernseher an. Das liegt aber sicher daran, dass ich alle 3 Geräte mit jeweils 3 vollgeschalteten Scartkabeln verkabelt habe. Was mir nicht gelingt, ist die Sender des Satrecivers auf dem Jvc-Recorder zu übertragen...
Benmax
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 11:30
Hallo
Sollte ich dich jetzt richtig verstanden haben möchtest Du die
TV-Programme die über den Satreceiver empfangen werden in deinem JVC speichern.Das geht nur mit Kabelfernsehen.
Du musst den JVC auf AV2 einstellen.Dann kannst Du vom Receiver das TV-Programm auf deinem JVC empfangen und auch aufnehmen.Die TV-Programme schalten kannst Du nur am Receiver.
[Beitrag von Benmax am 15. Jan 2007, 11:48 bearbeitet]
foenny
#7 erstellt: 15. Jan 2007, 15:15
ja, du hast mich richtig verstanden. Nach der Bedinungsanleitung soll das gehen. Ist sogar beschrieben..
Benmax
#8 erstellt: 15. Jan 2007, 19:01
Hallo
Brauchst Du nicht probieren dein Satreceiver ist ein externes
Empfangsgerät das speichern klappt mit keinem Recorder.Was in deiner Anleitung beschrieben ist klappt nur mit Kabelfernsehen.Bei Kabel holst Du die Programme über den JVC-TV-Tuner der im Gerät eingebaut ist wie beim Video.
JVC DR-MV1S/B
ChrisXO am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
JVC DR-MV1S
N.Snake am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  4 Beiträge
JVC DR-MV1S/E
MikeAndre am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
JVC DR-MV1S bedienungsanleitung gesucht
wirr am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Einrichten von JVC DR-MV1S
queensilvia am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  2 Beiträge
JVC DR-MH30 Sat-Einstellung
mabruberg am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
JVC DR-MV1S Netzteil klickt nach Einstecken vom Kabel
TheFlyingDutchman am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
JVC DR-M10S Hilfeeeeee
madunus am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
JVC DR-MH30S Firmware-Update
No-fri am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
JVC DR-MH20 / Sat-Receiver / Timerprogrammierung
carlitos0815 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.241
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
