JVC DR-MH30S Firmware-Update
No-fri
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 08:32
kurze Zusammenfassung: Firmware-Update auf v1.23
1. Endlich absolut richtige Übernahme des (gesteuerten) SAT-Kanals über L-2, in Verbindung mit ShowView !
2. Kein Standby des SAT- Empfängers nach der letzten Sat-Timeraufnahme, wie vorher auch...schade
3. VPS: "programmierbar EIN/AUS" (manuelle Prog.) nur auf den internen Tunerplätzen wie gehabt. Wenn mit Quelle L-1 oder L-2 programmiert, dann muß mit VPS/PDC Taste aktiviert werden (rote Uhr im Display). Merkt zwar keinen Total-Ausfall des Signals, dh. es wird dann weiter wie Timer-programmiert aufgenommen.
Aber: z.B. die Werbepause im Vorabendprogr. des ZDF wird sauber ausgeblendet. Am Ende dieser Aufnahme ist die rote Uhr nicht mehr im Display wie bisher, und auch nur normales Standby des MH-30, kein Stromsparmodus, obwohl aktiviert.... Über "SAT xx", mittels VPS/PDC-Taste und sichtbarer roter Uhr im Display keine VPS Aufnahme. ..hätte ich erwartet....na ja, was solls...
4. manuelles Dubbing jetzt perfekt: Es wird je nach Filmlänge eine max FR vorgeschlagen, z.B. eben auch FR115, FR135, FR155, und ähnliche Werte, die vorher nur in vollen 60-er Schritten möglich waren !
5. „High-Speed“ Dubbing in 2min: (im EP Mode… sollte fairerweise dazu gesagt werden !)
1h mit FR480 aufnehmen, Copy auf „4x –R“ in ca. 2min.
(480/60min = Datenmenge von 1/8h-SP = 7,5 min) 4x Schreibgeschwindigkeit, also 7,5 min / 4 + ca. 1/4min
6. 4-fach Schreiben auf „8x-PLATINUM“ (Hersteller Ritek) jetzt endlich möglich, habe ich vorher noch nie geschafft !
7. Die Programm-Taste ist jetzt immer ansprechbar. Vorher war nach Eingabe der Leitzahlen nicht möglich, d.h. nur nach 2x Drücken der Setup-Taste.
8. jpg-Ladezeiten für große Bilder auf CD (je 1.500Kb) hat sich von über 40 sec. auf ca. 22sec. "verkürzt". D.h. wenn 5sec. Ansicht eingestellt ist: ca. 20sec Bild laden, dann ist 5sec. Pause, dann wird nächstes Bild geladen, der Ablauf ist deutlich im Display zu sehen.
das wars erst mal in aller Kürze
Gruß Norbert
[Beitrag von No-fri am 15. Feb 2005, 06:31 bearbeitet]
raby
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 22:50
Hallo Norbert,
erstmal danke für Deine Aktivitäten und Deinen Bericht - habe schon sehnsüchtig darauf gewartet.
Werde mein Gerät demnächst nun auch updaten lassen.
Nachfrage und Klärung zu VPS, ist das nun so zu verstehen:
Fall 1: Aufnahme über TV-PROG (interner Tuner)
VPS=EIN und rote Uhr ist zu aktivieren (wie bisher, oder genügt VPS=EIN) ?
Fall 2: Aufnahme über L-1 oder L-2
Ist hier VPS=EIN wählbar (oder ausgegraut)?
Falls nein, kann (bzw. muß) dann nur über die rote Uhr das VPS aktiviert werden ? Und das gilt dann für alle vorhandenen Timer-Programme ?
(Bei diesem Fall 2 nehme ich an, dass keine SAT-Steuerung erfolgt; wie auch, da z.B. L-2 "hart" eingestellt ist, d.h. es wird das Programm aufgenommen, das auf dem SAT-Receiver manuell eingestellt wurde?)
Fall 3: Aufnahme über SAT xx (SAT-Steuerung)
Kein VPS möglich ? (also für SAT-Programme ist VPS nur so wie in Fall 2 beschrieben möglich)
Ich hoffe ich überfahre Dich jetzt nicht mit diesen ganzen Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe diese aus Deinem Bericht herausgelesen, und mir fehlten noch Kleinigkeiten zum endgültigen Verständnis.
raby
No-fri
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 06:41
raby schrieb:
Hallo Norbert,
VPS=EIN und rote Uhr ist zu aktivieren (wie bisher, oder genügt VPS=EIN) ? ..wie bisher auch..
Ist hier VPS=EIN wählbar (oder ausgegraut)? ...grau..
Falls nein, kann (bzw. muß) dann nur über die rote Uhr das VPS aktiviert werden ? Und das gilt dann für alle vorhandenen Timer-Programme ? ..ja, nur nützt das ja nix, da der SAT Kanal ja dann nicht gewechselt wird..
(Bei diesem Fall 2 nehme ich an, dass keine SAT-Steuerung erfolgt; wie auch, da z.B. L-2 "hart" eingestellt ist, d.h. es wird das Programm aufgenommen, das auf dem SAT-Receiver manuell eingestellt wurde?) ..genau so isses..
Kein VPS möglich ? (also für SAT-Programme ist VPS nur so wie in Fall 2 beschrieben möglich) ..so sieht das aus, ja, das muss ich noch ganz genau untersuchen, hab es nur einmal getestet, aber mit 18:00-18:50 (ZDF) +VPS-Taste. Da hat er treu und brav durchweg Timerbetrieb gemacht. Gleiches mal testen mit 18:00-18:01 steht noch aus..
Ich hoffe ich überfahre Dich jetzt nicht mit diesen ganzen Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe diese aus Deinem Bericht herausgelesen, und mir fehlten noch Kleinigkeiten zum endgültigen Verständnis. ..nö nö, will es ja selber genau wissen. Alle anderen Vermutungen bringen uns nicht weiter..
raby
[b]
Dirk2002
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 07:18
Guten Morgen,
Ich habe den JVC DR-MH20S gibs da auch ne neue Firmware ?
Und wo krieg ich die her ?
Danke für euere Hilfe.
raby
#5 erstellt: 15. Feb 2005, 09:12
Hallo Dirk2002,
MH20 und MH30 sind hinsichtlich Software gleich, zumindest haben wir im Forum keine Unterschiede festgestellt. Die Hotline sagte mir schon vor einiger Zeit, dass es ein Update für MH20 gibt, wollte aber den Bericht von Norbert abwarten.
Bei http://jdl.jvc-europe.com/template.php?page=100078 bekommst Du Info über die Reparaturhotline (wird abgeholt und gebracht, soll ca. 11 Tage dauern, leider kein Update zu Hause möglich)
raby
Test zu VPS mit JVC-DR-MH30
No-fri am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Fehler etc. beim JVC-DR-MH30
No-fri am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
Firmware update JVC DR-MH 30
Hossi36 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  2 Beiträge
Firmware Update schief gegangen
aragon6377 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  5 Beiträge
vps/pdc ?
Jackhammer2 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
JVC DR-MH20 Firmware
Rgoldali am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
DMR-EH52EG Firmware update
derfalk am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  10 Beiträge
Thomson DTH 8654 - Firmware Update - Wie?
pc-chaote am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  20 Beiträge
DR-MH30S
ukalou23 am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  6 Beiträge
firmware update Pana DMR95
hlucky am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
