| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » JVC DR-MH20 / Sat-Receiver / Timerprogrammierung | |
JVC DR-MH20 / Sat-Receiver / Timerprogrammierung+A -A |
carlitos0815
erstellt: 25. Jan 2005, 14:14
Hallo, langsam aber sicher bin ich einem Nervenzusammenbruch nahe! Also, ich habe einen JVC DR-MH20 der an einen digitalen Sat-Receiver (Kathrein UFD515) angeschlossen ist. Egal, was ich auch versuche, es gelingt mir nicht, dass durch die Programmierung des Recorders auch der Receiver auf das entsprechende Programm umgeschaltet wird. Bei JVC macht man es sich da sehr einfach und sagt: dann gehts halt nicht. GAAANZ TOLL! Frage an JVC: Welcher Receiver wird den überhaupt unterstützt? Antwort: Mmmmhhh, Ähhhh, wissen wir doch nicht. O-Ton von Hotline! Funktioniert das bei einem von Euch? Wenn ja, mit welchem Receiver? |
tmueller421
erstellt: 26. Jan 2005, 14:30
Hallo, in meinem Loewe Fernseher ist ein Twin-SAt-Receiver eingebaut. Eine Übernahme von Sendern oder Timer vom Receiver im SAT-Eingang ist mir bislang nicht gelungen. Das Problem dort ist der Ton. Er wird nicht in den SAT-Eingang übertragen. Der JVC funktioniert bisher nur, wenn ich per Scart den L-1 Eingang benutze. Gruß Thomas |
Marku47
erstellt: 26. Jan 2005, 16:02
Hallo Carlitos, also bei mir hat es mit meinem Grundig-Satreceiver auch nicht funktioniert. Nach vielen Versuchen hab ich es dann aufgegeben und wieder beide Geräte programmiert. Die Hotline brauchst du wegen solchen Dingen nicht fragen, die können nur sagen, "hmmm, das Problem kenn ich nicht, das Teil müssen Sie zur Reparatur einschicken". (So wars zumindestens bei meinen Problemen) Hab den Recorder dann eh wieder zurückgegeben, da er innerhalb eines halben Jahres immerhin 3x zur Reparatur musste. (Abstürze, Softwarebugs, Wärmeprobleme usw.) So einen Schrott hab ich noch nie in meinem Wohnzimmer gehabt wie das Ding von JVC!! javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')Hab jetzt einen Pioneer 520, da gibts die Steuerung zwar nicht, allerdings kann ich meinen DVD-Recorder auf einen Auto-Aufnahme-Modus stellen. Er beginnt dann mit der Aufnahme sobald sich der Sat-Receiver einschaltet und schaltet mit dem Sat-Receiver aus ohne dass man den Recorder programmieren muss. Ist eh egal, ob ich nun meinen Recorder programmiere und dieser dann den Sat-Receiver steuert oder wie beim Pioneer ohne lästige Zusatzhardware andersrum wunderbar funktioniert. Gruss, Markus |
No-fri
erstellt: 27. Jan 2005, 14:48
Das geht aber bei mir, mit dem alten STR312, code 64. Nur das Problem einer vorangestellten "0", die in den Radiomode führen würde, ...alles um +10 hochkopieren ! Und der Auto-Aufnahme-Modus geht auch, sobald am L-2 etwas aktiv wird !
so ein Quatsch ! Der JVC hat keinen SAT-Tuner !! da kannste auch nix übernehmen !! Und der Loewe-FS keinen TWIN Sat-Receiver. Da ist nur ein Sat Receiver mit zwei Sat-Empfangseingängen für evtl. Multifeed samt Drehsteuerung vorgesehen. Die kann man nicht gleichzeitig nutzen ! übrigens: Code "02" um Loewe zu bedienen !! [Beitrag von No-fri am 27. Jan 2005, 14:54 bearbeitet] |
Marku47
erstellt: 27. Jan 2005, 15:42
Hallo No-fri, ist ja schön, dass es bei dir so toll klappt, wie gesagt, ich habe es so versucht, wie es in der Anleitung steht und da hat es halt einfach nicht geklappt. Mich hat es dann auch nicht mehr weiter interessiert, da ich meinen JVC ja zurückgegeben habe und an dessen Stelle der Pioneer gerückt ist. Für mich macht die Funktion eh nicht mehr Sinn als die Auto-Aufnahme, ich bräuchte diese nur dann, wenn ich einen Sat Receiver habe, bei dem man keinen Timer programmieren kann. Ansonsten bin ich mit der Auto-Aufnahme genausogut bedient. Gruss, Markus |
tmueller421
erstellt: 27. Jan 2005, 15:47
@No-fri: mal langsam mit den Pferden. 1. Mein Loewe Aconda hat ein Twin-Sat-Modul nachgerüstet bekommen. Das TV6-Modul besitzt einen analogen und einen digitalen SAT-Tuner. Gleichzeitige Nutzung bei Anschluß von zwei SAT-Kabeln. Der Tuner kann im JVC über die AV1 bis AV3 Scartanschlüsse per Timer genutzt werden. 2. Ja, Du hast Recht der JVC kann die Programme aus dem Timer nicht übernehmen. Er hat, wie von Dir angemerkt, auch keinen eigenen SAT-Tuner. 3. Im JVC sind beide Audioeingägne in der Sartbuchsen zum Teufel. Sie haben sich verabschiedet, als ich aufgrund des Ratschlages der Hotline alle Codes für die Einstellung des L-2 Einganges ausprobierte. 4. Code 02 gilt nur für die Fernbedienung, die SAT-Codes beginnen mit 60 und hören bei 102 auf. |
No-fri
erstellt: 28. Jan 2005, 06:52
Wow, tschuldigung, da bin ich wohl mal wieder nicht ganz auf dem Laufenden.. mit den 2 SAT-Tunern... Also wolltest Du die Tuner im FS über Scart und Timer (Timer im FS ?) nutzen. Wie sollen die denn in Betrieb sein ? Geht das echt im Aconda im Standby mit aktiven Tunern ?? Also das wäre mir aber ganz neu. Und wenn, dann immer nur einer, der gerade geschaut wird, dieses Signal liegt sicher auch an Scart an. Meinst Du es kommen beide Tunersignale an verschiedenen Scartanschlüssen raus? ...und das evtl. auch noch im Standby? (weil Du sicher ohne FS-Bild aufnehmen willst) Zu 3. ! Und das soll wahr sein? Nur durch probieren von Gerätecodes den Ton von L-1 und L-2 lahm legen ??? Starkes Stück ! Wie kriegste das wieder i.O.? zu 4. Danke, wieder was zum Abspeichern in den grauen Zellen, also besser nicht die Codes durchprobieren..hmm Gruß zurück Norbert |
tmueller421
erstellt: 28. Jan 2005, 11:36
@No-fri, grundsätzlich kann man im Menue den Kanal (abhängig vom SAT-Tuner) für den AV-Ausgang auswählen. Bedeutet: wähle ich einen digitalen Kanal aus, zeichnet er diesen auf, wähle ich einen analogen Kanal auf, zeichnet er diesen auf. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie der Timer mit sich überschneideten Aufnahmen reagiert. Fakt ist, wenn eine Sendung über den digitalen Tuner aufgezeichnet wird, ist der Tuner im Fernsehbetrieb für weitere Kanäle gesperrt. Man kann dann nur mit dem analogen Tuner weiter fernsehen. Beim JVC kamen zwei Probleme nach meinen Recherchen zusammen. Zum einen ist der JVC nicht besonders sattelfest bei vielen Codewechseln. Beim probieren von 42 Codes kam zweimal das Uploading der Grundkonfiguration. Das andere Problem ist der Loewe FS. Er hat einen Softwarestand Version 3.2. Aktuell ist Version 6.16. Bislang habe ich nur wenige Informationen, aber seitens Loewe wurde verschiende Fixes beim Videotext und den AV-Anschlüssen vorgenommen. Ich nehme an, daß die AV-Anschlüsse nicht so funktionieren wie sie sollten und dadurch wurde der JVC Eingang zerschosssen. Meine Lösung: JVC geht an den Händler zurück, da erst eine Woche alt. Loewe FS bekommt Eprom-Update um künftige Konflikte auszuschliessen. Fazit: die Verbindung Loewe und JVC ist nicht besonders glücklich. Jetzt suche ich nach einer Alternative für den JVC mit der Option der synchronen SAT-Tuner Aufnahme. Mal sehen was ich da finden kann. Gruß Thomas |
No-fri
erstellt: 28. Jan 2005, 11:55
Aber das hab ich noch nie gehört ! Das die Loewe Audio-Ausgänge den Eingang des JVC "zerschießen" sollen ?? Ich hab das Schaltbild vom Arcada 72 zu Hause, da sind nur diese analogen Umschaltbausteune drin, die dann die Wege steuern. Ich kann mir absolut und auch unabhängig von der Fernseher-Firmware nicht erklären wie diese, ich sag mal schwachen Ausgänge deine Audio-Eingänge zerschießen sollen. Ein ganz anderes großes Problem: Ich habe mir durch Erdschleifen schon mal die serielle Schnittstelle im PC echt zerschossen ! Ganz einfach dadurch, dass ich eine serielle Verbindung zum SAT Empfänger herstellen wollte. Der PC hatte Schutzkontakt... Die anderen Geräte haben eine andere Steckdose (Verteiler) und keinen Schutzkontakt! Auch den Multischalter betrifft das evtl., und die angeschlossenen Audiobausteine. Alles hängt natürlich über die Cinch-Massen zusammen und auch dadurch bedingt über die Sat-Kabel-Masse! Womöglich dann noch die Schüssel separat woanders geerdet ! Dann vielleicht noch im Mehrfamilienhaus, mehrere solche Sachen in versch. Etagen !! Mess mal vorm Anschluss Deines nächsten Gerätes den Unterschied der Massepotentiale: Recorder -- Scartstecker ! Du wirst entsetzt sein ! Ich habe über 70 Volt ohne Last gemessen. Jedes Schaltnetzteil in den Geräten verursacht kleine Ableitströme, und keines der Geräte hat Schutzkontakt, Fernseher nicht, DVD-Recorder nicht, Multischalter nicht, Audioanlage auch nicht. Aber alles hängt über Cinch zusammen. Auch kein Wunder wenn es mal irgendwo brummt im Ton ! Gruß |
tmueller421
erstellt: 28. Jan 2005, 14:49
Zum messen fehlt mir eben die Zeit. Aber in der Softwareversion 6.12 wird der Ton der SAT-Aufnahme korrigiert. Kommt meiner Vermutung entgegen, da ich mit dem JVC im AV-Eingang ein starkes Brummen im FS hörte. Möglicherweise war auch der JVC von den vielen Codewechseln überfordert. Aktuelle News zwischendurch. Ein Loewe Techniker aus Kronach meldete sich auf meine Nachfrage von gstern bzgl. Code-Nr. und teilte mir mit, daß normalerweise alle Loewe-Geräte kompatibel zu Philips sind. Er empfahl mir die Code-Nummern von Philips auszuprobieren. Gruß |
No-fri
erstellt: 31. Jan 2005, 08:30
Das mit dem FS-Code wußte ich, auch Graetz, Metz und Philips ist identisch mit Loewe. (RC-5 Code) Nur was hat es genützt ? Es stand ja kein Philips Herstellercode als TV-Bediencode dabei ! Er steht nur beim SAT-Herstellercode (66,84,101), aber das ist ein anderer Bereich und betrifft sicher nur die Stand-alone-Sat-Receiver dieser Hersteller. kann Dir leider nicht weiter helfen. Gruß Norbert |
JVC DR-MH20 Firmware Rgoldali am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 9 Beiträge |
Fragen zum JVC DR-MH20 festplattengonzo am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 5 Beiträge |
JVC DR-MH20 Werbung rausschneiden carlitos0815 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe beim JVC DR-MH20 Der_Ruderer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
DR-MH20 bonsai71 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH20 oder Pioneer DVR-520H? RealTreat am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Bildqulität vom JVC DR-MH20/30 Ollis am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 25 Beiträge |
JVC DR-MH20 -> DVDs auf PC xinilap am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 5 Beiträge |
DVD-R brennen mit JVC DR-MH20 floobi am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
DVD-R brennen mit JVC DR-MH20 Franz-Dieter am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
