HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic TH-42PV60E+DMR-EX75 | |
Panasonic TH-42PV60E+DMR-EX75+A -A |
verzweiflung
15:51
erstellt: 18. Nov 2006, |
Grüße, ich habe versucht hier im Forum eine Lösung zu finden, aber als Leie verstehe ich teils nur Bahnhof. Ich habe mir den TH-42PV60E Plasma gekauft und dazu den DVD-Recorder DMR-EX75 mit Tuner. Ich empfange über einen Digitalen Sat Receiver. Ich habe den Recorder über ein HDMI mit dem Fernseher angeschlossen. TV ist auf 16:9 eingestellt, Receiver ist auf 16:9 eingestellt und bei Recorder HDMI ist automatisch. Folgendes Problem ist aufgetreten: - wenn eine Sendung mit so waagerechten Balken ausgestrahlt wird empfange ich es mit dem TV normal. Wenn ich es über den Recorder laufen lasse (über HDMI) streckt der Tuner es nach ca. 1 min unnatürlich nach oben. Soweit, dass sogar die Senderlogos verschwinden. - wenn ich auf HHD aufnehme, habe ich wiederum senkrechte Balken auf beiden Seiten des aufgenommenen Bildes. Bevor ich den Recorder abgebe, gibt es eine Möglichkeit durch Einstellungen das Problem zu beheben? Das hat echt viel Geld gekostet und dieser Zirkus nervt. Da war mein 10 Jahre alter VHS ja besser. Ich danke im Voraus. |
Bayern-Anhänger
15:04
erstellt: 23. Nov 2006, |
Hallo, stelle mal den Recorder auf Format 4:3 dann müsste es klappen. Viele Grüße |
verzweiflung
15:32
hab schon alles versucht, auf 4:3, Letterbox, ich werde es zerstückeln müssen |
roklu
15:47
@ Bayern-Anhänger: Könnte das auch erläutert werden - nämlich die Aussage: "stell den Recorder auf 4:3 ein"? Ich bin immer davon ausgegangen, dass bei Anschluss an einen 16:9 Bildschirm der Recorder zunächst auch auf dieses Format eingestellt werden muss - klappt bei mir auch ganz bervorragend; ich habe aber einen anderen DVD-HDD Recorder -auch mit HDMI-Anschluss und eingebauten 1080i up-conversion Scaler. @ Verzweiflung: 1. Recorder auf Format 16:9 lassen 2. Bei Plasma manuell immer das richtige Format der Filmsendung auswählen, wenn die Sendung über den 1080i HDMI Anschluss der Recorders eingespeist wird. Das kann 4:3 oder 16:9 sein! (Ergibt sich auf Grund des Filmmaterials! 16:9 Sendungen sind als solche gekennzeichnet) Zur näheren Erläuterung: Bei Anschluss über 1080i HDMI kann ich mit meinem Plasma(kein Panasonic) eine über den Recorder direkt eingespeiste TV-Sendung nur im Format 16:9 und 4:3 auf meinem Bildschirm sehen: soll heißen, es gibt bei 4:3 Format-Sendungen bei richtigem Aspect (d. h.: richtig dargestellte Proportionen); schwarze Streifen links und rechts. ACHTUNG: bei Plasma muss ich manuell das Format 4:3 wählen! - (es IST KEIN ZOOM mit richtigen Proportionen möglich!) und bei 16:9 Formatsendungen entweder keine Streifen oder bei "Cinemascope"-Filmen schwarze Streifen oben und unten: ACHTUNG, hier muss ich bei Plasma das Format 16:9 wählen! - Beim Recorder bleibt immer die Formateinstellung 16:9 (das bezieht sich ja auf meinen Bildschirm...) Wenn ein Film im Format 16:9 ausgestrahlt wird, dann steht das meist in den Fernsehzeitungen oder es ist eben das Breitbildsymbol dabei. 4:3 Sendungen werden nicht als solche gekennzeichnet, weil es sich dabei um das Standardformat handelt. Es kann sein, dass ein Plasma bei Einstellung "Formatautomatik" und HDMI Anschluss eben "autmatisch" (aber falsch...) davon ausgeht, dass das eingespeiste TV-Signal ein 16:9 Signal ist. Dies würde dazu führen, dass der Plasma dann ein zwar bildschirmfüllendes aber verzerrtes Bild widergibt, wenn es sich tatsächlich um ein 4:3 Signal handelt. HDMI ist ja eigentlich ein genormter Anschluss, der zur Darstellung von von 16:9 Sendungen dient... Bei richtiger Formateinstellung (richtiger Aspect mit richtigen Proportionen) kann es sogar sein, dass 4:3 Sendungen auf dem Plasma als 16:9 Letterbox dargestellt werden, was nichts anderes bedeutet, als dass ein SCHWARZ UMRAHMTES rechteckiges Bild innerhalb des Plasmas entsteht... Tipp: einfach manuell beim Plasma zwischen 4:3 und 16:9 hin- und herschalten und so lange probieren, bis die richtigen Proportionen für alle am Bildschirm sichtbar sind. Über HDMI gibt das halt oft auch schwarze Streifen...oder sogar einen schwarzen Rahmen... Grüße Robert |
Panasonic DMR-EX75: Probleme bei der Format-Umschaltung Macalberto am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
HDMI-Videoformate gesperrt beim Panasonic DMR-EX75 Nelloz am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Aldi DVD->Recorder & 16:9 Problem Grumpftl am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 15 Beiträge |
Frage zu Panasonic DMR EX75 dissy84 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
DMR-EH65, trotz 16:9 Bildschirm lästige Balken Pfi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EX75 Fehlermeldung U81 dampfmotor am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX75 DVD Laufwerk defekt stepa99 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 8 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR EH595 rknuefer am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH58 mibi02 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 9 Beiträge |
Problem dmr- ex75 HaJüDo am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.785
