HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-EH65, trotz 16:9 Bildschirm lästige Balken | |
DMR-EH65, trotz 16:9 Bildschirm lästige Balken+A -A |
Pfi
16:31
erstellt: 28. Dez 2006, |
Hallo! Ich habe den DMR-EH65 und habe ein Problm damit. Wenn ich eine Sendung aufzeichne (auf HDD) dann wird es beim Abspielen leider mit Balken oben und unten angezeigt. Habe einen 16:9 Fernseher und habe ihn per HDMI Kabel angeschlossen. Am Fernseher kann man normalerweise wählen wie das Bild angezeigt werden soll, aber beim HDMI Modus nicht. Ich habe im Setup-Menu eingestellt, dass ein 16:9 Fernseher dran ist. Wäre für eine Lösung echt dankbar, denn so macht das natürlich wenig Spass! Danke für Tipps |
dowczek
16:51
Der Panasonic zeichnet unter bestimmten Umständen das 16:9 Flag nicht auf. Also quasi trotz 16:9 in 4:3. Du solltest Dir mal die ersten Seiten Deiner Bedienungsanleitung zu Gemüte führen, da stehen die genauen Bedingungen drin. |
Pfi
18:56
Hallo! Ich habe die ersten paar Seiten (und den Rest überflogen) mal angeschaut, doch da steht ausser dem Setup (das ich korrekt ausgeführt haben müsste) und den verschiedenen Anschlussarten icht viel drin. Wo genau steht denn das? Danke für die Hilfe Gruss |
dowczek
19:18
Infos, wann und wie 16:9 aufgezeichnet werden kann findest Du z.B. auf den Seiten 4 und 5. Dort gibt es jeweils eine kleine Zeile zum Aufnahmeformat. Eine weitere Info findest Du auch noch auf Seite 8, sowie im Handbuch verstreut. |
Mary_1271
00:00
erstellt: 29. Dez 2006, |
Hallo Pfi Wie nimmst Du denn Deine Filme auf? Vom internen, analogen Tuner kann man sowieso kein "echtes" anamorphes 16:9 aufnehmen. Und wenn Du den Recorder per HDMI angeschlossen hast, kannst Du dieses 4:3 Signal (Letterbox) vermutlich nicht aufzoomen. Das geht dann leider nur via YUV oder Scart. Wenn Du allerdings von einen DVB-Receiver aufnimmst, wird auch anamorphes 16:9 anschließend richtig dargestellt. Denke aber auch daran, daß es auch noch das Format 2,35:1 (21:9) gibt, und das ist auch am 16:9-Fernseher nicht ohne Balken zu genießen. Liebe Grüße Mary |
Pfi
02:40
Hallo! Also ich habe die Bedienungsanleitung nochmals angeschaut, da steht, dass wenn man eine Funktion welche "schnelles aufnehmen" oder so ähnlich heisst aktiviert hat, dass dann nicht im 16:9 Format aufgenommen wird (ca. Seite 34). Dies habe ich abgestellt, ohne erfolg. Ich nehme mit dem internen Tuner auf. Das fände ich schon ziemlich lausig, wenn es keine Möglichkeit gibt, eine 16:9 Sendung so aufzunehmen, dass man sie auf einem 16:9 Fernseher richtig dargestellt wird. Weshalb steht dann in der Bedienungsanleitung, das man im 16:9 Format auf HDD aufnehmen kann? Dann macht das ja gar keinen Sinn, wenn es nur ein 16:9 Format im Letterboxformat ist, dann braucht man das nicht noch separat hinzuschreiben. Wieso steht es aber sonst da? Leider kann ich eben im HDMI-Modus des Fernsehers nicht manuell einstellen wie er das Signal darzustellen hat. Was ja eigentlich auch Sinn macht. Ich möchte aber trotzdem den Vorteil von HDMI (bessere Bildqualität und weniger Kabelsalat) nutzen, und wenn ich für 16:9 Format-Sendungen so oder so ein zusätzliches Kabel (Scart) haben muss um das dann korrekt darzustellen finde ich das nicht so toll. Hat denn dieses Problem niemand? Das muss doch schon anderen auf den Sender gegangen sein, oder funktioniert es bei Euch korrekt und ich mache doch was falsch? Grüsse |
swe
12:37
Habe leider nur Scart-Verbindungen, kann Deine Probleme also nicht nachvollziehen, aber schau in der Bedienungsanleitung zum Recorder mal auf den Seiten 18 - Enpfangskanal- und Bildformateinstellungen 68 - HDMI-Einstellungen 76 - Fehlersuche "Fernsehbildschirm und Videobetrieb" nach, vielleicht findest Du hier den richtigen Hinweis. |
Schwarze Balken trotz 16:9 Aufnahme ? Micha_Berlin am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EH-595 Balken trotz 16:9 TV Johannes257 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
DMR-EGH575 Aufnahmen 16:9 volkik am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 und DVD-Patcher paldi am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 => noDisc trotz Disc darth_vader! am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
16:9 Filme mit schwarzen Balken brennen ? Hackemann am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR-E95 - 16:9 Ausgabe? monstereo am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 16 Beiträge |
DMR-EH65 Wiedergabe Problem! iamnowhere am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 codefree rsbhs53a am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 37 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 brummt kaizen63 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.718
