Bildqualität Tuner und HDMI-SCART Unterschied
mobilekirk
#1 erstellt: 13. Sep 2006, 12:28
Hallo zusammen!
Ich besitze seit einigen Wochen einen 7300er - bisher per SCART an einem alten Röhren-TV - und bin mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden.
Seit gestern hab ich nun einen neuen TV - einen Philips 37 PF9731 - Verbindung nun über HDMI. Da muß ich nun 2 Dinge feststellen:
1. Die Bildqualität bei Tunerbetrieb oder von der HDD ist plötzlich nicht mehr gerade berauschend. Eindeutig schlechter als direkt am TV. DVD's sehen super aus, was mich vermuten lässt, daß nicht der Wechsel von SCART auf HDMI, sondern der Tuner Schuld daran ist.
Hab mich jetzt zwar durch diesen ganzen Thread gelesen aber keinen so wirklich 100%ig passenden Eintrag dazu gefunden. Kann das jemand nachvollziehen oder hat gar eine Lösung parat?
2. Wenn ich meinen zweiten DVD-Player, der über SCART am TV-hängt einschalte, schaltet sich der TV automatisch auf den entsprechenden Eingang. Beim 7300 - der ja über HDMI verbunden ist läuft das nicht so! Ist das HDMI-typisch oder funktioniert da etwas nicht?
Kirk
PS: Signal kommt über Kabel, Software ist noch nicht die neueste drauf.
idm
#2 erstellt: 13. Sep 2006, 15:38
ich habe die gleiche Erfahrung gemacht und verschiedene Wege durchprobiert. Erst einmal ist durch die Trägheit der Bildröhre und eben des kleineren Formats (wie bei Fotos) die sichtbare Bildqualität eines alten TV subjektiv besser. Durch verschiedene Filter in den Flat TV´s wird dieser Effekt etwas korrigiert. Diese heißen dann z.B. Entstörung (gegen Bildrauschen), Kammfilter (gegen flimmernde Farbübergänge), Schärfe usw. Der Tuner eines HDD Recorders oder auch Videorecorder hat diese i.d.R nicht. Wenn man jetzt das relativ schlechte Kabelsignal über den HDD mit der besten Verbindung betrachtet, werden auch die Fehler am besten übertragen. Das Ergebnis ist ein grieseliges, grobes Bild. So war es auch bei mir. Selbst Unterschiede in der Qualität jeweiliger DVD´s konnte ich sofort ausmachen. Letztendlich habe ich das Signal über S-VHS (C/Y) eingespeist und ein deutlich weicheres und angenehmeres Bild erhalten. Nur bei gut aufgenommenen DVD´s schalte ich auf HDMI um und das ist dann ein wahrer Genuß.
Den gleichen Effekt hatte ich auch bei einem, zu Probezwecken, ausgeliehenen Klötzel TV Receiver (DVB-T). Über RGB konnte ich die Quadrate im Bild abzählen. Wenn ich auf FBAS umschaltete waren diese weg, das Bild allerdings auch unschärfer und flimmriger.
Digital ist halt nur gut wenn auch das Material gut ist.
HenryB
#3 erstellt: 13. Sep 2006, 17:47
Ich habe ebenfalls den 7300 von Philips und dazu den 32PW9551.
Also ich habe ein super Bild (Kabel)über HDMI.
Allerdings sind richtige Antennen-und HDMI Kabel notwendig und auch einige Einstellungen am Fernseher waren nötig (Kontrast,Schärfe usw).
mobilekirk
#4 erstellt: 13. Sep 2006, 20:35
Danke erstmal für diese Antworten. Ist echt aufschlussreich und interessant was du da schreibst idm.
Ich werde am Wochenende auch einmal andere Verbindungen ausprobieren - bin schon gespannt was das bringt und berichten.
mobilekirk
#5 erstellt: 16. Sep 2006, 22:42
So - ich hab jetzt verschiedene Dinge, auch Verbindungen ausprobiert und weiss ehrlich gesagt nicht so recht ob ich über den HDMI-Anschluß oder den Tuner des 7300 endtäuscht sein soll. Ich hab einmel ein Mail an den Philips-Support losgelassen und warte einmal auf deren Antworten.
gerzim
#6 erstellt: 19. Sep 2006, 16:07
HenryB schrieb:
Hallo HenryB,
In Deiner Darstellung interessiert mich die Aussage 'Allerdings sind richtige Antennen-und HDMI Kabel notwendig'
Was sind für Dich richtige Antennen-und HDMI Kabel? Kannst Du Sie beschreiben und vielleicht mit ungefährem Preis benennen, damit ich dann die gleiche Freude habe wie Du.
Vielen Dank
HenryB
#7 erstellt: 19. Sep 2006, 16:46
Hallo Gerzim,
ich habe alle Kabel von Hama(Scart,HDMI und Antenne),gekauft bei Amazon.
Bin sehr zufrieden damit. Es gibt allerdings noch bessere z.B. von Oehlbach oder Teufel. Diese sind mir allerdings zu teuer.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
[Beitrag von HenryB am 19. Sep 2006, 17:12 bearbeitet]
Bildqualität Analog Tuner
Desmo900 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
Bildqualität Fernseherbild TV <--> Recorder
fish73 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
Bildqualität des Sony HX 1010 über HDMI
crystalfrontier am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  5 Beiträge
HDMI braucht SCART?
Phil323i am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  20 Beiträge
Nur HDMI ohne Scart ?
llorc am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
DMR 675 mit HDMI auf Plasma - Schlechte Bildqualität
rladkani am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
schlechte Bildqualität Philips hdr 3800
*yan123* am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
bildqualität pioneer 720
fortini am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Schlechte Bildqualität
sisterantje am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  14 Beiträge
Panasonic E85: 2x Bildqualität
wishbone71 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
