HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » schlechte Bildqualität Philips hdr 3800 | |
schlechte Bildqualität Philips hdr 3800+A -A |
*yan123*
20:54
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hallo zusammen! Wir haben einen Philips DVD Festplattenrekorder (hdr3800) per HDMI an einem Philips Fernseher (Cineos) angeschlossen. Fernsehempfang erfolgtüber analoges Kabel. Die Bildqualität über das das durchgeschliffene Antennensignal ist sehr gut. Wenn wir aber über den Recorder empfangen, ist die Bildqualität sehr schlecht. Die Aufnahmequalität ist ebenfalls sehr schlecht. Das Bild der DVD´s ist hervorragend. Wir haben statt HDMI ein Scart Kabel benutzt. Dies brachte keine Besserung. Was haben wir falsch gemacht? Vielleicht kann uns jemand helfen. Besten Dank! Grüße von *yan123* |
Coffey77
21:07
Abgesehen von dem Umstand, dass der TV halt den wesentlich besseren Tuner haben könnte, würde ich von der Dose zum Recorder testweise mal ein richtig gutes Antennenkabel probieren, um zu sehen, ob dann eine Besserung auftritt Selbst, wenn jetzt das Gegenargument kommen sollte, dass der TV ja auch draufhängt;) |
H55
00:23
erstellt: 01. Mai 2009, |
![]() Tja, voll das scheiß Gerät ![]() Habe das Gerät gestern auf die schnelle gekauft für 180,- Heute alles nochmal angeschlossen und zurückgesetzt. ![]() Habe den DVDR 3330H, jetzt nach über 2J. spinnt das gerät deshalb schnellkauf! Also bei live TV sehr gutes Bild aber spult man z.B.30sec.zurück und schaut dann das aufgenommene an ist das Bild verschwommen(habe auf EP eingestellt,wie beim vorgänger). Guide ist genauso beschis....... ![]() Und will man aufnehmen naja, ![]() Falsch gespart ![]() ![]() |
anon123
09:29
Moin, genau das
dürfte das Problem sein, vor allem in Verbindung mit analogem Empfang. Ich kenne nicht das spezielle Gerät und auch nicht dessen Leistungsmerkmale, aber das Setting "EP" wird i.d.R. verwendet, um eine sechs- bis achtstündige Aufnahme auf eine einschichtige DVD zu bekommen. Dementsprechend niedrig ist die Bitrate, die für das TV-Programm und, das ist wichtig, die ganzen Störartefakte (Bildrauschen, Wellenmuster, usw.) bei analogem TV zur Verfügung steht. Und das geht bei keinem DVD/HDD-Recorder gut. Auch bei meinem Panasonic sieht das nicht gut aus. Das fällt bereits auf einem Röhren-TV auf und sieht auf einem größeren Flach-TV entsprechen schlimmer aus. Man sollte bei analogem Empfang mindestens die Qualitätsstufe "SP" (zwei Stunden/DVD), besser noch "XP" bzw. "HQ" (eine Stunde/DVD) nehmen. HQ/XP entspricht in etwa der Bitrate einer Kauf-DVD. Dann ist genügend Bitrate vorhanden, damit die Störartefakte im analogen Empfang, die bei der Aufnahme ja nichts anderes als Bildinformationen sind, das Bild nicht allzusehr vermiesen. Gerade beim Setting HQ/XP sollte man keinen Unterschied zum empfangenen TV-Signal erkennen. Alternativ bzw. zusätzlich sollte man in jedem Fall prüfen, ob man einen digitalen Receiver als Quelle nutzen kann. Selbst mit dem schlechtesten Übertragungsweg (Video/FBAS) sieht das Bild i.d.R. besser aus, weil eben diese ganzen Störartefakte fehlen. Das Gesagte gilt für jede Art der digitalen Aufnahme mit fixen Bitraten. Bevor man es also einem bestimmten Gerät anlastet, sollte man Empfangsweg und Aufnahmeeinstellungen (Bitrate) prüfen. "EP" allein ist schon eine schlechte Wahl mit Blick auf die Bildqualität, in Verbindung mit analogem Empfang umso mehr. "voll das scheiß" bezieht sich wohl eher darauf, wie man das Gerät verwendet. Übrigens: Auch ich musste das erst lernen. Aber seit ich meinen Panasonic mit digitalem Empfang (via S-Video und externem Receiver) nutze und keine Qualitätsstufe unter LP (die bei Panasonic besser ist als bei anderen Herstellern) nehme, habe ich keine Probleme. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 01. Mai 2009, 09:29 bearbeitet] |
H55
14:30
erstellt: 05. Mai 2009, |
Also ich habe jetzt den Philips 3800 und den Panasonic DMR-Eh495 zurückgebracht weil diese Geräte umständlich zubedienen sind. Und betreff: habe auf EP eingestellt usw. hat sich auf das Gerät bezogen das ich immer noch habe Philips DVDR3330h (das 160GB hat)wenn man den Aufnahmemodus auf "EP" stellt Filter Mode auf Sport, ist das gerät gut eingestellt. Das heißt: Wenn ich im betrieb des TSB "Time Shift Buffer" zurückspulle, habe ich ein genausogutes Bild wie in Echtzeit. Ich kann bei diesem gerät im TSB aufnehmen ohne zu programmieren,das geht bei den anderen nicht, oder seh ich das verkehrt? Und deswegen EP! Weil ich denke wenn mein jetziges Gerät in dieser Einstellung optimal ist, so sollten doch die anderen Geräte, vor allem von der gleichen Firma und der gleichen speichergröße dies doch auch sein, z.b Philips beide haben einen "Aufnahme Modus" EP,SP usw. wenn bei DVDR3330h auf EP dann ist dort ein sehr gutes Bild, bei 3800 im selben Modi ein verschwommenes Bild!!! ALLES KLAR !!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Ich bedanke mich noch Herzlichst bei der Moderatorin zur Löschung meines Beitrags und zur effektiven Mitarbeit. DANKE ![]() [Beitrag von H55 am 06. Mai 2009, 01:35 bearbeitet] |
Philips HDR 3800 sonnemond am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 105 Beiträge |
Philips HDR 3800 Latinandi am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Philips HDR 3800 Recorder pollinsky am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Philips HDR 3800 Anschließen Streethawk27 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips HDR 3800 Problem vfr_grossi am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 4 Beiträge |
Aufnahme mit Philips HDR 3800 hunter70 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
RGB-Eingang bei Philips HDR 3800/3810? eckimg am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Philips HDR 3800 an Panasonic PX80, Probleme! panapx80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
philips hdr 3500 (oder ev 3800 allerhand am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips HDR-3800 Geht alleine an OlliCrash am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.663
