| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Th... | |
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge+A -A |
krouebi
#1152
erstellt: 15. Mrz 2007, 12:52
EiGuscheMa, Kakao: Ist die Lösung nicht viel einfacher - von ein angeschlossener DVD-Player kann mann ja grundsätzlich nicht (wegen Macrovision) aufnehmen, oder hat sich das geändert. Es sei dann natürlich, dass der angeschlossene Player ein "modifizierter" Bench-Player ist .MfG, Krouebi |
kakao
#1153
erstellt: 15. Mrz 2007, 13:55
Es handelt sich tatsächlich um amerikanische Dvds. Kann ich diese also nicht überspielen, da sie NTSC-Format besitzen? |
onkellou
#1154
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:55
Wenn die einen Kopierschutz haben nicht...versuch mal das Signal vm TV abzugreifen, sprich von der AV Buchse die auch Signale ausgibt..ist die Buchse mit dem Doppelpfeil. Das müßte eigentlich klappen. Geht dann nur in Echzeit und ohne DVD Menü vom Original. Gruß Heiner |
kakao
#1155
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:21
Hallo Danke, aber ich verstehe nicht so ganz... Signal abgreifen bedeutet genauer? Ich soll ein Kabel (welches) an die AV Buchse anschließen? Einen Doppelpfeil habe ich an meinen LCD nur an den Scart Buchsen gesehen. Ist das richtig? |
onkellou
#1156
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:34
Genau an den Scartbuchsen ein Scartkabel zum Recorder z. Bsp. AV1 die als Eingangsbuchse dient und dann müßte es eigentlich klappen...bei manchen TV,s kannst du sogar weiter ein TV Programm schauen. Mußt wohl im TV Menü die Buchse als Ausgangsbuchse deklarieren. Z. Bsp. Buchse 1 soll an Buchse 3 senden. Ich kenn den Modus nur von den Medion TV´s sei es Röhre oder LCD...das geht bei denen sehr einfach mit der Einstellung. Gruß Heiner Gruß Heiner |
roklu
#1157
erstellt: 16. Mrz 2007, 13:41
@ kakao: Nach dem hier schon so oft erwähnten Softwareupdate könnte man aber auch direkt das Format "NTSC" aufnehmen - muss dann im Menü des Recorders nur von "Pal" auf "NTSC" umgestellt werden. Die von "onkellou" beschriebene Methode sollte schon auch funktionieren: 1. DVD-Player an den Scart AV1 Eingang des TV-Geräts anschließen und Scart-Kabel vom AV2 Scart Ein/Ausgang des TV-Geräts zu einem AV-Eingang bei DVD-Recorder. DVD-Abspiel beginnen (TV-Gerät muss mE nur eingeschaltet sein), dann wird zum gewählten AV-Eingang des Recorders das TV-Bild in FBAS-Qualität übertragen - bei Recorder muss nur der richtige AV-Eingang und Aufnahmequalität "Auto" oder "CVBS" - nicht aber "RGB" - eingestellt werden. Gleichzeitig bei TV-Gerät kann man dann allerdings mE nicht etwas Anderes ansehen - es würde ja bei dieser Methode das real sichtbare TV-Bild zum Recorder übertragen... Grüße Robert [Beitrag von roklu am 16. Mrz 2007, 13:44 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#1158
erstellt: 16. Mrz 2007, 14:20
Das setzt aber voraus, dass die Glotze eine NTSC/PAL Wandlung macht und das gewandelte Signal auch noch freundlicherweise am AV-Ausgang zur Verfügung stellt. Für CVBS (FBAS) auch noch PAL-moduliert. Die Glotzen, die ich bisher hatte (das waren einige) konnten das aber alle nicht. Falls sie überhaupt NTSC-Wiedergabe beherrschten, dann haben sie sich knallhart intern auf 60Hz für NTSC umgestellt. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Mrz 2007, 14:24 bearbeitet] |
roklu
#1159
erstellt: 16. Mrz 2007, 14:29
@ EiGuscheMa: Oje, das klingt gar nicht gut... vielleicht doch besser das Softwareupdate machen?! (Aber vorher halt mal testen...) Grüße Robert [Beitrag von roklu am 16. Mrz 2007, 14:29 bearbeitet] |
Bodenseemicha
#1160
erstellt: 19. Mrz 2007, 16:42
Da ich platzbedingt den DVD Rekorder aufrecht stellen will, also mit der linken Seite nach unten, mal die Frage ob das hier mit dem Aldi Rekorder schon einer probiert hat und ob es damit Probleme gibt? Danke und Grüsse |
Jemand222
#1161
erstellt: 23. Mrz 2007, 17:08
Ich habe versucht, mich durch diesen Thread zu kämpfen und eine Antwort auf meine Frage zu bekommen aber leider habe ich nichts gefunden. Von daher frage ich nochmal nach: Gibt es irgendeine Methode, dass man das Gerät nicht ausschalten muss, damit eine Timer-Aufnahme funktioniert? |
Gunbo
#1162
erstellt: 23. Mrz 2007, 17:27
Nein! |
YannArthus
#1163
erstellt: 23. Mrz 2007, 17:28
Glaube nicht - aber wozu soll das gut sein |
Jemand222
#1164
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:38
Naja, wenn man vergisst, das Gerät auszuschalten dann nimmt er nicht auf. Außerdem möchte man ja z.B. während der DVD-Wiedergabe eine Sendung aufnehmen... |
TirolerW
#1165
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:01
Hallo zusammen! Mal eine andere Frage zum GPX-HDR 8160: Was ist das für ein HDMI-Anschluss den das Gerät da hat? In der Beschreibung steht nur "Typ A"? Was heißt dass denn nun, ist das HDMI 1.1, oder 1.2 Was gibts da für Unterschiede? Ist das ein guter HDMI, oder ein ganz normaler? Funktioniert der gut, hat da schon wer Erfahrung damit? Gruß Klaus! |
Kino_Joe
#1166
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:58
Hallo!! TirolerW Das ist ein 1.2 HDMI-Anschluß under er funktioniert sehr gut. Gruß:Kino Joe |
TirolerW
#1167
erstellt: 26. Mrz 2007, 11:29
Danke Kino_Joe!!! Hab mir schon fast sowas gedacht. Ich warte immer noch bis ich mich endlich entschieden habe, welchen Plasma ich mir letztlich kaufen werde. Jetzt gibts ja den neuen von Panasonic, den 71er (70er)! Übrigens hab ich das "Aufpeppen" des Adli-Gerätes nicht vergessen, und werde bei bedarf dann Kontakt mit dir aufnehmen...um Hilfeleistung Desselben! PS: kann nicht mehr mit der Resolutionstaste umschalten, man sieht im Display nix! Hab das mal probiert, weil ich ja das Problem mit dem Lila-Bild hatte, da konnte ich noch umschalten! (Das ist übrigens behoben, hab da einfach nur auf CVBS statt RGB schalten müssen) Ich denke aber, wenn ich das Teil an einen HD-TV anschließe über HDMI, wird die Taste wohl wieder funktionieren... Danke, Grüße aus Tirol |
pulse0815
#1168
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:31
Hallo, ich hab da jetzt auch noch ne Frage, auf die ich bis jetzt noch keine Antwort gefunden habe: Kann ich mir ne Sicherungs-Kopie einer Kauf-DVD mit diesem Aldi-Recorder machen ?? Danke und Gruss PULSE |
Kino_Joe
#1169
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:33
Hallo!! pulse0815 Nein,die haben einen Kopierschutz. Gruß:Kino Joe |
pulse0815
#1170
erstellt: 01. Apr 2007, 10:08
Jetzt hab ich noch ne Frage: Wenn ich vom TV was aufgenommen habe, will ich einen korrekten Anfangszeitpunkt schneiden, damit ich evtl. die Sendung nacher auf DVD brennen kann. Das mach ich ja mit "teilen" ! Jetzt ist aber so wenn ich den ganuen Anfangspunkt mit der Fernbedienung fixiert habe und ich dann auf OK und erledigt gehe, ist der geschnittene Anfangspunkt doch nicht so exakt, wie ich Ihn wollte. Er verschiebt sich so um knapp eine Sekunde nach hinten. Habt Ihr mir nen Tipp wie ich das EXAKT hinkriege ? Danke und Gruss Pulse |
Kino_Joe
#1171
erstellt: 01. Apr 2007, 12:13
Hallo!! pulse0815 Das muß man selber testen,um einen fast EXAKTEN-Schnittpunkt hin zu bekommen. Der MD 81335 ist ja ein LG-188H Recorder mit kastrierter Firmware und zurückgesetzten OP-Werten im geheimen Servicemenü. Hier noch eine Infoseite: http://ifndef.altervista.org/index_ger.htmlGruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 01. Apr 2007, 12:18 bearbeitet] |
Cyberandi
#1172
erstellt: 01. Apr 2007, 19:02
Da sollte mal Medion einen Patch einstellen. Das mit dem nicht-framegenauen-Schnitt nervt mich nämlich auch!!! |
EiGuscheMa
#1173
erstellt: 02. Apr 2007, 06:06
Das geht mit den Konkurrenzmodellen aber auch nicht besser.... ![]() Der Grund heisst: "GOP-genau". Kannst mal nach kugeln..... ![]() Mit einem einfachen Patch ist das nicht zu beheben. |
der_aus_kiel
#1174
erstellt: 13. Apr 2007, 11:13
Hallo! Bin zum ersten Mal hier im Forum. Ich habe ein Problem beim Kopieren von HDD auf DVD. Das geht immer nur in Echtzeit, also Aufnahme = 10 Minuten -> Kopieren dauert auch 10 Minuten. Ich habe Aufnahmen in SP-Qualität gemacht und wollte die entweder per One Touch Copy oder per normalem Kopieren auf DVD bringen (ebenso in SP-Qualität). Ich habe es bereits mit verschiedenen Medien probiert: Fehlanzeige! Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee? |
EiGuscheMa
#1175
erstellt: 13. Apr 2007, 12:31
Das geht immer nur in Echtzeit, wenn Du nicht als Kopiermodus "Fast" gewählt hast. "Fast" kann man aber nur wählen, wenn der zu kopierende Titel unbearbeitet ist. Unter "Bearbeiten" versteht der Medion/LG "Teil löschen" und "Titel teilen" |
Schili
#1176
erstellt: 08. Mai 2007, 14:49
Hallo. Ich hoffe, hier kann mir ein Experte weiterhelfen: Der Recorder scheint zwei verschiedene "Ablageorte" auf der Festplatte zu haben: Nehme ich einen Film von TV auf, so ist er später über das "Menu/List" auffindbar und gelistet. In der Art & Weise ist auch das Erstellen einer Kopie auf einer Disc kein Problem. Aber nun weiter... Habe ich eine Disc im DivX-Format, so kann ich diese auch auf HDD kopieren. Allerdings taucht diese Kopie NICHT wie die von TV aufgenommenen Dendungen in der "Menu/List", sondern als "Filmliste" auf. Diese DivX-Kopien scheinen irgendwo anders auf der Festplatte abgelegt zu sein. Prinzipiell würde mich das nicht stören, aber ich hätte gerne eine DivX-Disc auf einen DVD-R-Rohling kopiert. Und genau da verläßt es mich. Diese auf Festplatte kopierte DivX-Aufnahme lässt sich nicht kopieren. Funktioniert das technisch nicht oder bekomme ich das einfach nicht hin ? Anlass meiner Anfrage ist schlicht der, dass ich die Aufnahmen auf der DivX-Disc gerne auf einem anderen Gerät gucken würde, welches das DivX-Format nicht unterstützt... Ich hoffe, ich konnte mein Problem halbwegs nachvollziehbar schildern. Danke. |
Kino_Joe
#1177
erstellt: 08. Mai 2007, 15:45
Hallo!! Schili DivX Dateien vom Recorder auf DVD brennen geht nicht. Hier ein Info-Link: Tevion / Medion MD81335 geheime Servicemenü http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=107424Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 08. Mai 2007, 15:46 bearbeitet] |
Schili
#1178
erstellt: 08. Mai 2007, 15:53
Mit diesem Satz ist alles erklärt und ich brauch mir weder weiter das Hirn zermartern noch die Anleitung rauf und runter lesen.... Vielen Dank. Gruß, Schili |
tm99
#1179
erstellt: 09. Mai 2007, 06:05
Hab jetzt auch das Problem dass mein geliebter DVD Recorder auf einmal ein Mega lauten Lüfter hat. So laut dass man es ganz deutlich hört. Wenn er ne Stunde oder so gelaufen ist gehts wieder aber man hört ihn natürlich nach wie vor. Irgendwelche Tipps? Danke und Gruß |
EiGuscheMa
#1180
erstellt: 09. Mai 2007, 07:49
Wenn noch Garantie drauf ist: zum Service damit. Wenn Du selber bauen willst: Lüfter tauschen. Manchmal hilft es schon, die Besfestigungsschrauben des Lüfterkäfigs ein wenig zu lockern. Nur: wenn noch Garantie drauf ist, besser erst gar nicht dran rumschrauben. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2007, 07:51 bearbeitet] |
Hansus
#1181
erstellt: 09. Mai 2007, 10:02
Hi, ist es wirklich der Lüfter oder gibt die Festplatte stärkere Eigengeräusche ab? Ansonsten wenn noch Garantie vorhanden ist, den Service anrufen Gruß |
tm99
#1182
erstellt: 09. Mai 2007, 10:53
Hi, danke für die schnellen Antworten, kann ich nicht ausschließen. Muß ihn mal ein wenig vorstellen dann seh und hör ich besser woher dieses Geräusch kommt. |
didi70
#1183
erstellt: 11. Mai 2007, 14:33
Halte doch einfach mal kurz das Lüfterrad an. Dann weißt Du sofort, wo das Geräusch herkommt Grüßle Didi |
HaPe2006
#1184
erstellt: 01. Jun 2007, 09:30
Hallo, Frage an alle, die diese Kiste schon mal offen hatten: kann man den Brenner problemlos selbst auswechseln ? Meiner ist hinüber (wahrscheinlich schon von Anfang an habs bloss nicht wahrhaben wollen und eh zumeist nur auf HD gespeichert)und ich möchte auf das Gerät eiegtnlich nicht 4 Wochen lang verzichten.....und solange scheints wohl bei Medion zu dauern. Zumal ich mir nicht sicher bin ob das nun auf Garantie oder Gewährleistung geht . . . Gruß HaPe |
onkellou
#1185
erstellt: 01. Jun 2007, 09:43
Hi HaPe, ist natürlich der Obergau. Medion ist relativ fix, geht meistens innerhalb von bis zu 14 Tagen. Ob die dann bei einem Kommplettumtausch die FP wechseln kann ich mir kaum vorstellen, da alle Recorderhersteller für Daten auf der FP keine Garantie geben. Oder versuch das Teil nächste Woche bei Aldi zu tauschen der Recorder hat ne 250 GB FP. Viel Glück Gruß Heiner Schönes Wochenende |
Kino_Joe
#1186
Hallo!! HaPe2006 Den DVD-Brenner kann nur die Medion Servicestelle tauschen. Es geht auf Garantie !! Einfach einen Termin mit der Servicestelle ausmachen. Gruß:Kino Joe |
EiGuscheMa
#1187
erstellt: 01. Jun 2007, 09:44
Den Brenner gegen einen aus dem Computer zu tauschen ist zwar prinzipiell kein Problem, aber: - dann laufen keine Original-DVD ( mit CSS Kopierschutz) mehr - dann ist er wesentlich lauter, weil Computerbrenner auf Performance optimiert sind und keinen "Silent" Mode haben. - dann muss man sich etwas ausdenken, wie man das Computer-Laufwerk befestigen will. Und: Ein Original LG RL9 bekommt man als "Otto Normalo" entweder gar nicht oder nur zu unverschämten Preisen. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Jun 2007, 09:44 bearbeitet] |
HaPe2006
#1188
erstellt: 01. Jun 2007, 11:05
Ich dake Euch allen ;-) Ging ja echt fix. Schönes Wochenende und Grüßle Hape |
Cyberandi
#1189
erstellt: 03. Jun 2007, 21:40
Der DVD-Recorder vom Dezember 2006 hatte kein just fit und er übernahm auch keine auf der Festplatte festgelegten Kapitel auf DVD. BZW 1:1 Kopien von Festplatte auf DVD. Kann das der neue vom 6. Juni, er wurde ja am 30.05. bei Aldi-Nord verkauft, ob da schon einer was sagen kann. schöne Grüße: Andi |
Twotone74
#1190
erstellt: 22. Jan 2008, 02:27
Hier ist ja schon lange nichts mehr geschrieben worden... hoffentlich kann mir trotzdem jemand helfen: Seit kurzem habe ich mit meinem MD 81335 folgendes Problem mit dem DVD-Laufwerk: Wenn ich +RW Discs (Platinum) brenne, kann ich die vielleicht noch ein oder zwei mal neu beschreiben, danach ist Sense! Wenn ich die DVD dann einlege, wird sie nur noch als "normale" DVD erkannt. Daher lässt sich kein Titel mehr löschen und die Disc auch nicht neu initialisieren. Wenn ich sie dann mit Nero lösche, sagt der Player "unbekanntes Aufnahmemedium" und schmeißt sie wieder raus. Mit Philips-Rohlingen hatte ich übrigens schon das gleiche Problem. Hat jemand 'ne Lösung? |
Schili
#1191
erstellt: 23. Jan 2008, 17:07
Hi. So, mein MD81335 war zwischenzeitlich wieder beim Service, er las mal wieder keine Rohlinge ein und warf zwischendurch unmotiviert während der Wiedergabe die Medien raus... . Wurde zwischenzeitlich repariert, bei allem Ärger muß man dem TEVION-Service ein dickes Lob ausprechen. Obwohl ich meine Rechnung verschlampt habe (ich weiß, wie es rechtlich aussieht, aber trotzdem hatte ich mit ein wenig rummaulerei gerechnet...), wurde das Gerät wieder zuverlässig und recht fix repariert. Ich muß allerdings gestehen, dass meine anfängliche Begeisterung nun ein wenig verflogen ist. Das liegt u.a. an dem folgenden Phänomen:Beim Abspielem von aufgenommenen Sachen auf Festplatte treten regelmäßig kurze Tonaussetzer auf. Diese Tonaussetzer treten relativ unregelmäßig alle zwei bis fünf Minuten mit einer Dauer von jeweils einer ca. halben Sekunde auf. Ich habe alle möglichen Einstellungen verändert - es ändert sich nicht. Wer hat ähnliche Erfahrungen bzw. hat eine Erklärung - oder noch besser: wer weiß um Abhilfe ? Verbunden ist der Rekorder an den TV per HDMI-Kabel. Ob das irgend eine Relevanz hat weiß ich nicht, ich will´s nur schon mal erwähnen... Danke für Rat, Tipps & Hilfe... - das Problem ist nämlich recht nervig... [Beitrag von Schili am 23. Jan 2008, 21:28 bearbeitet] |
pol
#1192
erstellt: 23. Jan 2008, 21:08
Hallo Schili, Das Problem tritt nur bei Wiedergabe von Festplatte auf, nicht von DVD? Dann würde ich da die Schuldige suchen. Wenn das bei DVD-Wiedergabe auftrott, sagt man ja auch, liegt am schlechten Rohling. Kein gutes Zeichen... Viele Grüße Rüdiger |
Schili
#1193
erstellt: 23. Jan 2008, 21:23
Hi. Richtig. Allerdings werden die Tonausetzer beim Brennen natürlich auch auf den Rohling übertragen. Aber der Hase liegt wohl beim Aufnahmevorgang auf Festplatte im Pfeffer...ich hab´keine Erklärung und auch keine Idee. Das wundert allerdings nicht, da ich in technischer Hinsicht wenig beschlagen bin... Bei beschriebenen Medien (Kauf- oder Leih-DVDs) treten diese Tonaussetzer nicht auf. Ergo: Festplatte, Verbindung, Einstellung.. ...aber was kann da für ein Fehler vorliegen ? [Beitrag von Schili am 23. Jan 2008, 21:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#1194
erstellt: 24. Jan 2008, 11:45
Dass es etwas mit HDMI zu tun hat ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Daher: Tritt der Fehler auch auf, wenn Du nur über eine SCART-Verbindung zum TV gehst? Nur mal testweise, um evtl. den Fehler eingrenzen zu können. |
Schili
#1195
erstellt: 24. Jan 2008, 16:13
OK. Mach ich erst mal das. Werde nach der nächsten FP-Aufnahme weiter berichten... |
Gunbo
#1196
erstellt: 25. Jan 2008, 13:02
Bei meinem Recorder treten ebenfalls Tonaussetzer auf, wenn ich von der Festplatte abspiele (Anschluß an TV über HDMI). Wenn ich von der Festplatte dann auf DVD brenne, hat die DVD aber keine Tonaussetzer! Merkwürdig! [Beitrag von Gunbo am 25. Jan 2008, 13:03 bearbeitet] |
ral67
#1197
erstellt: 30. Nov 2008, 02:08
Peter357
#1198
erstellt: 30. Mrz 2009, 19:14
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Tevion DVD-Recorder von Aldi. Also bisher hatte eigentlich immer alles funktioniert, doch nachdem ich nach einiger Zeit mal wieder etwas von der festplatte auf DVD brennen wollte, macht mir der recorder Probleme. Wenn ich nämlich den DVD-Rohling reinlege und initialisieren lasse, schmeißt er mir den Rohling direkt nach der Initialisierung wieder raus. Probier ich das selbe nochmal, macht er das natürlich wieder. Ich kann also keine Filme von der festplatte mehr auf DVD brennen, da nach der Initialisierung der Rohling immer wieder rausgeschmissen wird. Hab das ganze schon mit 4 Rohlingen probiert des selben Formats und nochmal mit 2 eines anderen Formats und trotzdem funktioniert es nicht. Und das Format des Rohlings stimmt auch. Ich habe keine Ahnung was ich machen kann. Kann mir jemand helfen? Danke im vorraus |
maris_
#1199
erstellt: 30. Mrz 2009, 19:25
Tevion Service kontaktieren Mit vielen Grüßen, maris |
Twotone74
#1200
erstellt: 31. Okt 2009, 14:37
Hallo, bei meinem Tevion MD81335 ist mittlerweile zum 2. mal das DVD-Laufwerk defekt. Beim ersten mal wurde es durch den Medion-Service getauscht, jetzt ist die Garantie abgelaufen und ich probiere es lieber einmal selbst bevor das Gerät wochenlang weg ist und am Ende doch nicht reparabel ist, weil es das original-Laufwerk nicht mehr gibt. Daher habe ich mich entschieden, dank der ausführlichen Dokumentation auf der Seite vom Fernsehtechniker, ein GSA-H55N zu kaufen und das dann einzubauen. Hat das schon mal jemand hier gemacht und kann mir vielleicht noch ein paar Tipps geben? Ein paar Dinge sind mir auch noch nicht ganz klar, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen: 1. Nachem alles ausgebaut ist, werden die Laser-Decks getauscht, so daß das des H55N in das Gehäuse des original-Laufwerks kommt. Was ist mit der Hauptplatine? Kommt dann dann da wieder die originale des Laufwerks aus dem MD81355 drauf? 2.Warum muß auch noch der Antrieb getauscht werden (Motor mit Platine)? 3.In Schritt 32 wird empfohlen, die grüne LED auf der Motor-Platine zu entfernen - geht das denn so einfach? Müßte die "Lücke" dann nicht durch einen Widerstand oder so überbrückt werden? 4. Könnte man nicht vielleicht einfach das komplette Laufwerk tauschen, in dem man außen am Gehäuse Halterungen anbringt, die denen am Original-Laufwerk entsprechen? 5. Muß ich aus dem Medion über das Service-Menü einen LG machen, damit das hinterher alles funktioniert? Vielen Dank schon mal für Infos und Tipps! |
backmagic
#1201
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:50
Kann mir jemand sagen wie man den Medion MD 81335 formatieren kann? Finde nichts im Menue |
EiGuscheMa
#1202
erstellt: 17. Mrz 2011, 16:18
Was willst Du denn formatieren? Die Festplatte oder eine DVD? |
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage Krau am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
Aldi Tevion DVD-Recorder alko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB Sven123 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Tevion DVD Recorder quartararu am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Tevion DVD Recorder show view squadplay am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Tevion DVD Recorder + Time Shift Poison am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Aldi-DVD-Recorder jonas74 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage travar am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Dvd-Recorder Tevion Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
