Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge
xox
#1052 erstellt: 08. Jan 2007, 15:02
roklu schrieb:
Wichtig ist eigentlich nur, dass bei der Direktaufnahme sowohl der Recorder als auch der Receiver natürlich eingeschaltet sein müssen und das auch bleiben!
Wieso? *scnr*
roklu
#1053 erstellt: 08. Jan 2007, 17:28
@ xox:
Glaube mir: Ich habe Erfahrung ... mit Frauen .... wenn es um die Erklärung technischer Funktionen geht ....
grüße
Robert
DiCaprisun
#1054 erstellt: 08. Jan 2007, 20:41
hat jemand einen Lüfter über? Meiner hat vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben bzw. gibt nur noch quälende und aufheulende Geräusche von sich. Da mir der Recorder - nach anfänglichen Problemen - mittlerweile sehr gut gefällt, möchte ihn nicht mehr missen. Garantieabwicklung bzw. Einschicken oder Reklamation bei Aldi kommt daher nicht in Betracht. Wo bekomme ich einen passenden Lüfter her, der seinen Dienst schön leise verrichtet?
Danke!
YannArthus
#1055 erstellt: 08. Jan 2007, 21:13
DiCaprisun schrieb:
Danke!
Schau mal hier
Glaube es ist ein YS-Tech Lüfter verbaut - kannst natürlich einen anderen nehmen, sollte jedoch die gleiche Abmessung u. Fördermenge haben.
Die Papst Lüfter sind auch sehr gut.
DiCaprisun
#1056 erstellt: 09. Jan 2007, 06:44
Danke,
ja es ist ein YS-Tech-Lüfter verbaut. Also lasse von denen lieber die Finger!
Deiner Empfehlung nach käme dieser (Papst)
in Betracht, richtig?
Frido3
#1057 erstellt: 09. Jan 2007, 11:45
@DiCaprisun
Ein kleines Problem wird der Stecker für den Anschluss auf der Platine sein.
An einem "Nachkauf-Lüfter" ist in der Regel ein Stecker für den Anschluss an ein PC-Mainboard und der passt nicht im Tevion-Recorder.
Mit Zange, Schrumpfschlauch/Isolierband und Lötkolben ist das Problem zwar zu lösen - aber bedenke, die Garantie ist futsch weil das Gerät geöffnet wurde.
Gruß - Frido3
DiCaprisun
#1058 erstellt: 09. Jan 2007, 12:38
Ja,
das mit der Inkompatibilität der Stecker ist mir auch schon aufgefallen. Werde den alten Lüfter bzw. dessen Stecker auch nicht nutzen, habe noch einen weiteren - passenden - Stecker (von einem alten Graka-Lüfter) hier rumfliegen, den ich an den neuen Lüfter löten werde.
Denke, dass ich das Gehäuse ohne sehende Spuren geöffnet habe, so dass die Garantie darunter nicht leiden wird. Sollte ich irgendwann einmal auf die Garantie zurückgreifen müssen, baue ich den alten Originallüfter einfach wieder ein!
YannArthus
#1059 erstellt: 09. Jan 2007, 21:13
DiCaprisun schrieb:
Danke,
Der Lüfter ist sicher gut baut aber 20mm auf - evtl. gehts wenn du die Abdeckung weglässt und Dir alternativ ein passendes Lüftergitter draufschraubst.
Informier uns mal was Du gemacht hast und ob der neue Lüfter wesentlich Leiser ist.
Danke
DiCaprisun
#1060 erstellt: 10. Jan 2007, 19:38
Kann man Filme von der HDD auf PC/Notebook überspielen?
roklu
#1061 erstellt: 11. Jan 2007, 13:17
Nur auf "analogem" Wege in "Echtzeit" - also wenn z. B. die Grafikkarte des PC entsprechende Videoeingänge hat (Toneingang hat jede Soundkarte) - keine digitale Übertragung möglich (kein USB - Anschluss). Es gibt zwar einen "DV - in" Eingang für Camcorder, meines Wissens ist es aber schlicht technisch nicht möglich, diesen auf irgendeine Art (z. B. Softwarepatch etc.) auch als Ausgang nutzbar zu machen.
Für Bearbeitung am PC bleibt daher nur die Möglichkeit über den Umweg "HDD-Copy auf DVD" und dann Bearbeitung am PC. Sofern die HDD-Aufnahme unbearbeitet ist, geht das bei Video-DVDs auch recht schnell, da nicht noch einmal enkodiert wird und eine "FastCopy" möglich ist - dies ohne Datenverlust, da ja digital!
ABER: Mpeg4 Aufnahmen kann ich so eben nicht von der Festplatte "rausbringen", um dann eine Mpeg4-DVD mit 5, 6 Filmen drauf zu haben, auch nicht Mp3s etc. - was schon ein gewisser Nachteil ist...
Vielleicht wird es aber noch einmal ein FW-Update geben, das zumindest auch die Mpeg4 Aufnahme (.avi-files) von HDD auf DVD ermöglicht...
Robert
[Beitrag von roklu am 11. Jan 2007, 15:21 bearbeitet]
coco03
#1062 erstellt: 11. Jan 2007, 18:20
Hallo zusammen,
wenn ich in die Titelliste gehe, steht links: Wiedergabe / Suchen / Löschen / Umbenennen usw.
Die ersten zwei Buchstaben jeweils von den Wörtern kann ich nicht lesen, bei Wiedergabe also nur edergabe.
Welche Einstellung habe ich falsch. Mein Seitenverhältnis steht bereits auf 4:3
Hat vielleicht jemand eine Idee?
coco
donald99
#1063 erstellt: 12. Jan 2007, 00:31
Wenn man eine neue Festplatte einbauen möchte,dann darf diese nicht Formatiert sein!Das heisst es muss eine neue aus dem Laden sein.Wenn Sie einmal formatiert wurde geht es nicht mehr!Ausserdem kann vom Recorder die Festplatte nicht am Computer ausgelesen werden.
Gruss
Absoluter Blödsinn.....
Das einzige was du machen musst ist sie richtig jumpern
und dann vom recorder selbst formatieren lassen...
CountryOpa
#1064 erstellt: 12. Jan 2007, 00:38
Hallo DiCaprisun,
natürlich kann man Filme von der HDD auf den Laptop kopieren, indem man eine Kopie auf eine DVD+/-RW brennt und diese dann (zum B. mit Nero) auf dem Laptop rippt. (Finalisieren nicht vergessen).
CountryOpa
Pikadusa
#1065 erstellt: 12. Jan 2007, 08:36
Natürlich ist es Blödsinn. Selbst Xbox-Laufwerke kann man im PC benutzen. Nur mu0ß man diese dann eben locken/unlocken. Das sind ja keine Sonderanmfertigungen sondern ganz normale Fesplatten.
Sorry, aber wurde das nicht genau so ( 3 Beiträge über deinem und sonmst schon oft hier im Thread) schon geschrieben? Durch bloses Wiederholen wird's auch nicht besser
roklu
#1066 erstellt: 12. Jan 2007, 08:40
@ coco03:
Wie sind im Setup Menü bei "Bildschirmmodus" die Einstellungen? Es gibt "LETTERBOX" und "PANSCAN". Ich vermute, dass PANSCAN eingestellt ist. Wenn das so ist, dann auf "LETTERBOX" ändern und die Anzeige sollte wieder vollständig sichtbar sein.
@ CountryOpa:
Zur Frage " kann man von HDD auf PC kopieren" habe ich in meinem Beitrag dazu im zweiten Absatz auch schon genau beschrieben, wie und was geht...
@ donald99
Es ist sehr gut zu wissen, dass es anscheinend ganz einfach ist, jedwede Festplatte einbauen zu können. Danke erstmal für diese Info. Aber ich als völliger Laie weiß nicht, was in diesem Zusammenhang "jumpern" bedeutet und wie man das macht? (Und "Absoluter Blödsinn" ist schon eine harte Ausdrucksweise, die ich in einem Forum, das allen helfen soll, jedenfalls nicht verwende.)
Robert
[Beitrag von roklu am 12. Jan 2007, 08:51 bearbeitet]
DiCaprisun
#1067 erstellt: 12. Jan 2007, 09:04
DiCaprisun schrieb:
Danke,
hi,
ich habe mich nun für diesen hier entschieden und bestellt. Ich hoffe, dass er schön leise laufen wird. da er 2 cm aufbaut, wird er wohl kaum in die abdeckung passen, muss er aber auch nicht, denn ich werde ihn auch sicherlich so befestigen können. nebenbei: ich habe keinen lüfter gefunden, der exakt 1,5 cm aufbaut, wie der verbaute ys-tech-lüfter.
gruß!
onkellou
#1068 erstellt: 12. Jan 2007, 09:15
DiCaprisun schrieb:
DiCaprisun schrieb:
Danke,
hi,
gruß!
Ich schätze, dass der Lüfteraustausch alleine keine große Besserung bringt...mir kommt der Eindruck, dass die Lüftersteuerung beim Tevionrecorder nicht die beste ist.
Wenn ich sehe/höre wie flüsterleise, dank einer dynamischen Lüftersteuerung, mein Panarecorder zum Tevionrecorder, der auch mein eigen ist, bedarf es einer Nachbesserung im Steuersegment des Lüfters.
Soll aber nicht heißen , dass der Tevion eine Albtraumdose ist..finde ihn sonst ganz gut gelungen.
Schönes Wochenende ans Forum
Gruß Heiner
EiGuscheMa
#1069 erstellt: 12. Jan 2007, 13:41
Er hat gar keine.....
Lediglich einen Festwiderstand von 150 Ohm, über den der Lüfter an den 12V betrieben wird, die auch für die Festplatte/das DVD-Laufwerk benutzt werden.
roklu
#1070 erstellt: 12. Jan 2007, 14:20
@ onkellou:
Ich weiß leider nicht, welcher Pana-Recorder gemeint ist. Aber der, von "dem eh alle sprechen" ist halt auch fast doppelt so teuer wie mein nun zu einem LG-RH188H gepatchter GPX-8160. Da sollte er ja auch qualitativ besser verarbeitet sein, denn warum sonst mehr bezahlen...
Ich bin sehr zufrieden - die "Geräuschentwicklung" ist für mich nicht "aufregend", wobei sich mein Recorder noch dazu hinter einer Glastüre befindet (und nur die Rückwand beim Kästchen wegen etwaiger Wärmeentwicklung offen ist).
Robert
onkellou
#1071 erstellt: 12. Jan 2007, 14:45
roklu schrieb:
@ onkellou:
Robert
ich meinte den 56....nochmal der Tevion ist fürs kleine Geld nicht zu unterschätzen, besonders ihn der Menüführung ist er mehr als erste Sahne...und der verbaute Lüfter ist, zumindest bei mir, auch kein Turbine...nur zum Pana ist er deutlich hörbar..
Ist aber für mich kein Ko Kriterium.
Gruß Heiner
coco03
#1072 erstellt: 12. Jan 2007, 16:06
roklu schrieb:
@ coco03:
Robert
Hallo Robert,
kannst du mir auch erklären was Letterbox und Panscan bedeutet?
coco
Frido3
#1073 erstellt: 13. Jan 2007, 11:48
Hallo!
Gerade habe ich durch einen Newsletter eine Info zu einem besonders leisen 4cm-Lüfter bekommen.
Googelt mal nach Mini Kaze.
Der Lüfter soll 6,95 € kosten.
Gruß - Frido3
synkronized
#1074 erstellt: 14. Jan 2007, 12:31
Frido3 schrieb:
Hallo!
Gruß - Frido3
Naja, die MTBF sind ja auch "nur" mit 30000 Std. angegeben, was auf kein langlebiges Lager schließen läßt, zumal es ein Fernost-Lüfter ist, der die MTBF keinem TÜV nachweisen muß.
Ich schwöre seit zig Jahren auf leise und vor allem langlebige Papst-Lüfter. Habe zwei regelbare 80er Gehäuselüfter seit 1996 (!) im täglichen Einsatz, die nicht ansatzweise aufgeben wollen.
@DiCaprisun:
Warum nicht den?
Baut nur 10mm auf.
Oder besser den?
Ist´n Papst.
Frido3
#1075 erstellt: 15. Jan 2007, 08:42
Hallo!
@synkronized
Ohne Frage baut Papst hochwertige Lüfter - aber:
Papst-Lüfter Typ 412/2 - MTBF 50000 Stunden = ca. 5 3/4 Jahre / Lautstärke 18 db(A) / 17,50 €
silenX iXtrema PRO 40/10mm - MTBF 120000 Stunden = ca. 13 3/4 Jahre / Lautstärke: 14 db(A) - 13,49 €
Mini Kaze 4cm Silent Gehäuselüfter / Lautstärke 14 db(A) / MTBF: 30 000 Stunden = ca. 3 1/2 Jahre / 6,95 €
Mir liegt es fern, für irgend etwas Werbung zu machen. Ich wollte nur eine preisgünstige Alternative aufzeigen.
Und wenn schon Zahlenspiele, dann s. o.
Nichts für ungut.
Gruß - Frido3
Nachtrag, gerade auf einer anderen Seite gelesen:
Der 2-pin Anschluss (weißer Teil) des Mini Kaze 4cm Silent Lüfters ist 6mm breit.
Vielleicht sogar der passende Stecker für den Tevion-Rekorder?
[Beitrag von Frido3 am 15. Jan 2007, 08:53 bearbeitet]
DiCaprisun
#1076 erstellt: 16. Jan 2007, 20:40
so,
der silenx-lüfter ist eingebaut. er ist abolut nicht hörbar, so wie ich mir das vorgestellt habe. er lief jedoch nicht am fan-anschluss des recorders. dort angeschlossen musste man den lüfter immer "andrehen", bevor er seinen dienst verrichtete. ich habe ihn dann über einen adapeter an den hdd-stromanschuss-stecker angeschlossen, wo es keine keine startprobleme des lüfters gibt. die lüfterabdeckung habe ich weiterhin benutzt. hierfür musste ich nur längere schrauben suchen. zudem habe ich noch gummischeiben zwischen lüfter und recorderchassis benutzt, damit keine vibrationen übertragen werden. kurzum: nun bin ich restlos zufrieden, erst recht nach meinem vor vier tagen erfolgreich abgeschossenen lg-firmware- und bootloader-update!
gruß
wollewox
#1077 erstellt: 17. Jan 2007, 11:12
coco03 schrieb:
roklu schrieb:
@ coco03:
Robert
Hallo Robert,
coco
siehe hier:
http://forum.dvbtechnics.info/archive/index.php/t-2495.html
YannArthus
#1078 erstellt: 17. Jan 2007, 17:50
DiCaprisun schrieb:
so,
gruß
Glückwunsch - darauf läßt sich ja wohl aufbauen.
Was ist das für ein Adapter ?
etwa so etwas
und betreibst Du Ihn mit 12V oder 7V, falls das überhaupt technisch funktioniert
DiCaprisun
#1079 erstellt: 17. Jan 2007, 20:51
@YannArthus
ich habe so einen ähnlichen adapter benutzt, den stecker für das tachosignal kannst du dir wegdecken. betrieb natürlich auf 12v. und läuft und läuft und läuft ...
elmarxxx
#1080 erstellt: 18. Jan 2007, 16:37
Hallo Leute, ich habe auch den MD 81335 und bin insgesamt super zufrieden mit dem Teil.
Allerdings gibt es eine Sache, die bei meiner Kiste merkwürdig ist: er vergisst regelmäßig (immer nach 2-4 Wochen) einige der gespeicherten Fernsehkanäle (besonders gerne z.B. Arte). Passiert das bei Euch auch? Wenn ja - hat schon jemand eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marc
Blue-Marlin
#1081 erstellt: 23. Jan 2007, 20:06
DiCaprisun schrieb:
so,
... erst recht nach meinem vor vier tagen erfolgreich abgeschossenen lg-firmware- und bootloader-update!
bin neu hier und kämpfe mich gerade durch die ganzen eintragungen. das thema fw-update interessiert mich deswegen, weil ich an meinem md81335 ebenfalls das problem mit den sporadisch falschen kanalnamen und nummern im programmiermodus (timer rec + show view) habe. da zudem das gerät (11/06 gekauft) inzwischen einen regelmäßig nach einschalten seeehr lauten lüfter hat, habe ich soeben per mail kontakt mit dem servicecenter aufgenommen. ich rechne micht wirklich damit, dass selbst nach einem tausch das o.g. sw-problem von alleine behoben ist. deshalb schon jetzt die vorbeugende frage: hast du dein erwähntes fw-update aus anderer bezugsquelle oder von medion?
(ich bin da ein wenig vorsichtig, wg. der garantie!)
weiß jemand, ob die ausführung des fastcopy (natürlich nur "unbehandelter" titel) rein von der dvd-marke abhängig ist?
Grund: mein recorder führt das zwar mit dvd-rw (emtec) aus, jedoch ist der kopierte titel nachher nicht abzuspielen. die empfohlenen tevion-dvd's wie auch alle anderen im handbuch gelisteten habe ich noch nicht im handel gefunden.
Blue-Marlin
#1082 erstellt: 23. Jan 2007, 20:15
das ist genau der fehler, den ich meinte.
nach aus-einschalten des gerätes ist das dann i.d.r. vorübergehend wieder o.k.
die komplette neuerstellung der sendertabelle half auch nur kurzzeitig (vermutlich zufall, weil ich danach das gerät sowieso ausschaltete).
wenn man weiß, auf welchem programmplatz was eingestellt ist, wird sogar vom richtigen sender aufgenommen.
beim durchzappen der programme über den tuner des recorders kann man beobachten, wie einige der kanalnamen ganz kurz zuerst falsch angezeigt werden aber dann gleich auf das swechseln, was eigentlich angezeigt werden sollte. es betrifft sowohl sender, deren namen man manuell verändert hatte, als auch solche welche bei der autoprogrammierung selbstständig eingestellt worden waren.
weiter oben wurde erwähnt, dass ein firmware-update helfen könnte.
ich bin z.zt. in kontakt mit dem medion-service-center. mal sehen, wie die sich dazu äußern, zumal ich sowieso eine reparatur oder besser einen umtausch anstrebe (laute lüftergeräusche)
gruß michel
mannde
#1083 erstellt: 23. Jan 2007, 20:41
Servus,
ich habe den LG-RH188H; dieser ist ja mehr oder weniger baugleich mit dem ALDI-Tevion Gerät;
ich bin soweit zufrieden, jedoch stört das Betriebsgeräusch ein wenig;
meine Frage:
kann ich problemlos den SilenX iXtrema PRO 40mm verbauen?
wäre das der Richtige?
reicht die Förderleistung von 8,5 m³/h aus?
Danke
Mannde
EiGuscheMa
#1084 erstellt: 24. Jan 2007, 08:37
Nach meinen eigenen Erfahrungen ist der im LG/Medion Recorder verbaute Original-Lüfter auch nicht lauter als 14 dB, eher noch leiser. Allerdings, und das gilt auch für den XTrema, nur allein und freistehend.
Was das (zumindest bei meinem 177er) unangenehme Geräusch macht stammt durch den starren Einbau, durch den sich Schwingungen auf das Gehäuse übertragen, und den etwas unglücklich konstruierten Lüfterkäfig.
Ich habe bei meinem 177er einfach den Lüfterkäfig entfernt und den Lüfter statt mit Schrauben mit Hilfe von 3 Klebepads "UHU fix&fest" ( gibt aber sicher auch Alternativen) an der Rückwand befestigt.
Zusätzlich habe ich den auf der Netzteilplatine vorhandenen Widerstand, über den der Lüfter an den 12V des Netzteils betrieben wird ( es kommen noch ca. 7V an) etwas vergrössert, so dass noch ca. 4.8V ankommen, was für einen sicheren Start des Lüfters aber noch ausreicht.
Das Ergebnis kann sich so sehr hören lassen, dass ich mir den Einbau eines vorsorglich gekauften "Silent Papst" verkniffen habe....
Dass durch solche Bauereien die Garantie futsch ist und möglicherweise sogar die Betriebserlaubnis erlischt wurde hier bereits mehrfach erwähnt, so dass ich es hier nicht noich einmal zu wiederholen brauche. Jedoch:
Meine Nerven, auf denen diese Radaubrüder herumtrampeln, sind mir wichtiger.....
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jan 2007, 08:39 bearbeitet]
roklu
#1085 erstellt: 24. Jan 2007, 09:03
@ EiGuscheMa:
..."Zusätzlich habe ich den auf der Netzteilplatine vorhandenen Widerstand, über den der Lüfter an den 12V des Netzteils betrieben wird ( es kommen noch ca. 7V an) etwas vergrössert, so dass noch ca. 4.8V ankommen, was für einen sicheren Start des Lüfters aber noch ausreicht."...
Für ein Foto wäre ich da sehr dankbar, wenn das möglich ist?
(also vom etwas vergrößerten Widerstand ?! ...)
Robert
[Beitrag von roklu am 24. Jan 2007, 09:05 bearbeitet]
mannde
#1086 erstellt: 24. Jan 2007, 09:10
Guten Morgen,
das mit den PowerStrips hatte ich auch schon vor;
kann ich ausserdem einen Adapter von 12V auf 7Volt verwenden und den Lüfter dann über diesen an die Festplatte anschließen?
Danke
EiGuscheMa
#1087 erstellt: 24. Jan 2007, 13:29
Da musst Du Dich leider bis zjum nächsten Aufschrauben gedulden....
Der Widerstand ist aber leicht zu finden. In der Nähe des Lüftersteckers auf der Netzteilplatine. Eine Seite hängt an +12V (identisch mit den 12V die an die Festplatte gehen) und die andere Seite am Mylex-Stecker für den Lüfter. Einfach mal durchklingeln.
EiGuscheMa
#1088 erstellt: 24. Jan 2007, 13:39
Powerstrips sind zu dünn, die entkoppeln nicht richtig. Fix&fest sind Klebekissen, die aus ca. 5mm starkem Schaumstoff bestehen, der an beiden Seiten selbstklebend beschichtet ist.
mannde
#1089 erstellt: 24. Jan 2007, 13:48
Alles klar, versuch` ich die mal;
kann ich den Lüfter direkt an die Festplatte hängen?
MfG
EiGuscheMa
#1090 erstellt: 24. Jan 2007, 13:54
Noch einfacher: Du greifst die 7V als Differenz zwischen den 12V und den 5V am Festplattenstecker ab.
7V sind nach meinen Versuchen aber noch zu viel. Es sei denn, Du brennst oft und häufig DVD. Beim DVD-Brennen wird er nämlich ziemlich warm, der RH.
mannde
#1091 erstellt: 24. Jan 2007, 19:36
steh` im Moment ein wenig auf`m Schlauch
wenn ich folgende Belegung vom Stromstecker habe:
1 = +12V gelb
2 = Masse schwarz
3 = Masse schwarz
4 = +5V rot
kannst Du mir bitte sagen, wo ich 7 Volt abgreife?
DVD`s brenne ich eigentlich nicht so oft, ich nehme auf HDD auf, sehe mir die Filme an und lösche sie dann wieder; reichen dann 5 Volt?
Danke
Mannde
wollewox
#1092 erstellt: 25. Jan 2007, 12:26
Differenzspannung
siehe hier:
http://groups.google...4b0b36ac2619f6?hl=en
mannde
#1093 erstellt: 25. Jan 2007, 13:00
Danke für den Link;
also kann ich den Lüfter an Gelb und Rot anschließen?!
ein Adapterkabel für den HDD-Stromanschluß liegt hier noch rum;
MfG
EiGuscheMa
#1094 erstellt: 25. Jan 2007, 14:00
Gelb und rot, jawohl!
Nur aufpassen, keinen Masseschluss zu machen.
Aber ruhig mal 5 V versuchen. Der Lüfter muss, nach Anhalten von Hand, sicher wieder anlaufen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Jan 2007, 14:02 bearbeitet]
mannde
#1095 erstellt: 25. Jan 2007, 14:23
alles klar;
dann versuch ich zuerst mal 5 Volt; umklemmen auf 7 Volt kann ich immer noch;
MfG
Cyberandi
#1096 erstellt: 25. Jan 2007, 22:51
Kann es sein, dass man da öfter einen "Soft Reset"(Stecker raus-und wieder rein) machen muss ,bei mir hat so manches nicht funktioniert(Disk nachträglich "be Kapitel-lieren" ,und "Thumbs").
Nachdem ich diesen"Soft-Reset" ausgeführt hatte, ging´s wieder!! "klopp druff ,wenn´s nervt!!"
EiGuscheMa
#1097 erstellt: 26. Jan 2007, 08:43
Zumindest nicht bei meinem 177er. Da is wohl irgendwas faul an Deinem...
Cyberandi
#1098 erstellt: 26. Jan 2007, 16:11
oder mal ´n e andere Frage:
man kann doch nur "+" nacheditieren(Kapitel und so...)
Könnte es sein, dass er es bei "-" doch von der Festplatte übernimmt? klopp druff---sch..ss Ding!!!
Kumm trinke ma erscht mol eene
apollonia
#1099 erstellt: 27. Jan 2007, 22:06
Hallo zusammen,
ich habe das Gerät wegen der lauten Lüftergeräusche umgetauscht. Nun habe ich ein neues Problem: das Neugerät macht Klickgeräusche, in völlig unregelmäßigen Abständen, unabhängig von Funktionen. Es klickt also auch, wenn man nicht aufnimmt oder abspielt.
Kennt jemand von auch das Problem?
Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, es abzustellen (außer erneutem Umtausch)?
EiGuscheMa
#1100 erstellt: 27. Jan 2007, 22:17
Hmmmm.... meinst Du mit "Klickgeräusche" vielleicht das Rekalibrieren der Festplatte, welches meiner ca. alle 3-4 Stunden macht, wenn die Festplatte nicht benutzt wird?
apollonia
#1101 erstellt: 27. Jan 2007, 22:19
das könnte sein, denn die Geräusche treten die ersten 5 bis 10 Minuten nach dem Einschalten auf. Jedoch ziemlich häufig und unregelmäßig. Das vorherige Gerät hat diese Geräusche nicht gemacht.
apollonia
#1102 erstellt: 29. Jan 2007, 20:22
Ich versuchs nochmal:
gestern hat das Gerät ca. 10 min lang in unregelmäigen Abständen ziemlich häufig Klick- und Quietschgeräusche gemacht (beim Abspielen von der Festplatte).
Das können doch keine Kalibriergeräusche sein?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Nehmen die Geräusche etwa noch zu?
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage
Krau am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  25 Beiträge
Aldi Tevion DVD-Recorder
alko am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB
Sven123 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  17 Beiträge
Tevion DVD Recorder
quartararu am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  11 Beiträge
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree?
Stefan_1000 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
Tevion DVD Recorder show view
squadplay am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  2 Beiträge
Tevion DVD Recorder + Time Shift
Poison am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Aldi-DVD-Recorder
jonas74 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage
travar am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
Neuer Dvd-Recorder Tevion
Relis am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
