Pana HS2 und Kabel Digital??
mura
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 20:53
Hallo! Muss jetzt mal mit einer absoluten Dummy Frage kommen aber ich hoffe die Spezialisten hier können mir helfen! Habe bis vor kurzem meinen Pana HS2 DVD Recorder mit meinem alten Philips und Kabel Analog verbunden wo ja alles wunderbar funktioniert hat mit Sendererkennung und Programmierung usw.! Habe dann angefangen "aufzurüsten" mit Plasma und Kabel Digital! Den ersten Schock habe ich halt dann erlebt als ich mitgekriegt habe dass jetzt keine Sendererkennung beim Recorder mehr funktioniert sondern nur noch der Sender aufgenommen/programmiert werden kann der bei der SetTop Box vom Kabel Digital eingestellt ist! Ich will mich aber mit diesem Rückschritt nicht abfinden und bin mittlerweile so weit dass ich mich frage ob es nicht irgendwie möglich ist den DVD Recorder normal mit dem Fernseher über Kabel Analog zu verbinden damit ich dann wieder den Bedienungskomfort von früher habe und das Kabel Digital irgendwie anderst anschliessen zum nur noch Fernsehen und nicht mehr aufnehmen(mir langt dort die Analoge Qualität)??? Das Problem ist doch der Kabelanschluss beim Fernseher dort habe ich ja nur einen und ich sollte ja: Kabel in Recorder und vom Recorder in Fernseher für Kabel Analog zum Aufnehmen und nochmal Kabel in SetTop Box und von der Box wieder in den Fernseher für das Kabel Digital Bild oder?? Ich hoffe meine Frage ist halbwegs verständlich weil ich nicht weiss wie ich es anderst ausdrücken soll, wenn was unklar ist einfach nochmal nachfragen! Danke schon für eventuelle Antworten! MfG Rene
Barrett
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 21:00
Hallo
Kannst Du über Set Box Antennensignal durschleifen?
Barrett
mura
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 21:05
Barrett schrieb:
Hallo
Barrett
Hallo! Ich hätte vorher noch dazuschreiben sollen dass ihr mir bitte nicht zu kompliziert antwortet weil ich das eh nicht verstehe! Ich weiss nicht ganz was du mit durchschleifen meinst aber die SetTop Box hat nur 2Kabelanschlüsse: für den Eingang und für den Ausgang zum Fernseher oder eben zum Recorder! MfG Rene
Barrett
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 21:10
ich meinte, hat die Box Antennenausgang?
Barrett
mura
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 21:25
Barrett
Ja, sie hat einen Ausgang für das Kabel das in den Fernseher oder Recorder geht! Mein Problem ist ja aber dass ich am Fernseher einen Antenneneingang zuwenig habe für das was ich mir vorstelle oder? MfG Rene
Barrett
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 21:52
versuch es so anzuschliessen:
Antennenkabel
Wand => Set Box Eingang
Set Box Ausgang => Rekorder Eingang
Rekorder Ausgang => TV Gerät
Scartkabel
Set Box => AV Eingang am TV
DVD Rekorder AV => AV Eingang TV
Sollte der Rekorder 2 Scart Anschlüsse haben kannst Du ihn noch mit AV2 der Set Box verbinden um von der Box aufzunehmen.
Gruß Barrett
[Beitrag von Barrett am 17. Apr 2006, 22:37 bearbeitet]
gloern2
#7 erstellt: 17. Apr 2006, 22:26
Antennenkabel
wozu das, wenn er doch TV eh nur digital gucken will?
Zum analogen Empfang ist es natürlich nötig.
Ciao
Gloern
Barrett
#8 erstellt: 17. Apr 2006, 22:36
@gloern2
so habe ich das verstanden
Gruß Barrett
mura
#9 erstellt: 18. Apr 2006, 08:19
Antennenkabel
Scartkabel
Gruß Barrett
Eigentlich habe ich es jetzt so angeschlossen mit dem Antennenkabel! Aber so kriege ich halt die analogen Sender im DVD Recorder nicht mehr angezeigt sondern er kriegt das Digitale Signal von der SetTop Box wo ich nicht mehr so gut Programmieren kann und nur noch den Kanal aufnehmen der in der Box eingestellt ist! Ich möchte einfach Kabel Analog über den Recorder aufnehmen/speichern/programmieren können so wie ich es bis jetzt gewohnt war und Kabel Digital nur noch einfach zum Fernsehen verwenden ohne irgendwas über den recorder aufzunehmen wenn ich die Box einschalte! MfG Rene
rainer0123
#10 erstellt: 18. Apr 2006, 10:04
auch wenn es qualitativ nicht die Beste Lösung ist: Schonmal ein ein T-Stück für das Antennenkabel gedacht ?
Damit kann folgendes angeschlossen werden:
Wand=> T-Stück
T-Stück => SetBox Eingang - SetBoxAusgang => TV Gerät
T-Stück => DVD Rekorder AV Eingang
Dann
SetBox Scart out => DVD Rekorder Scart in
DVD Rekorder Scart out => TV Gerät
Damit sollte Digitv über Scart an den DVD Rekorder kommen und analog vom Rekorder selbst empfangen werden.
Mit ist wohl bewusst, das Qualitätsprobleme auftreten können.
Gruß, Rainer
Colocolo
#11 erstellt: 18. Apr 2006, 11:05
Häh? Ich versteh nicht ganz was du willst. Schließ es so an wie Barret beschrieben hat.
mura schrieb:
Eigentlich habe ich es jetzt so angeschlossen mit dem Antennenkabel! Aber so kriege ich halt die analogen Sender im DVD Recorder nicht mehr angezeigt sondern er kriegt das Digitale Signal von der SetTop Box [...]
Dann hast du entweder nicht so angeschlossen wie Barret beschrieben hat oder du hast noch keinen Sendersuchlauf gemacht. Weil du so nämlich Sender bekommen müsstest. Wenn du das Bild der SetTopBox bekommst, bist du am entsprechenden Eingang. Schalt doch mal die Programme am Rekorder rauf und runter.
mura schrieb:
[...]wo ich nicht mehr so gut Programmieren kann und nur noch den Kanal aufnehmen der in der Box eingestellt ist!
Dann hast im Aufnahmemenü immer noch den Eingang angewählt, an dem die STB hängt.
=> siehe Barret
mura schrieb:
[...]ohne irgendwas über den recorder aufzunehmen wenn ich die Box einschalte!
Das verstehe ich noch weniger. Wenn du die STB einschaltest fängt der Rekorder an aufzunehmen?
mura
#12 erstellt: 18. Apr 2006, 22:25
Hallo! Hab ich mir schon gedacht dass meine Ausführungen hier nicht für jedermann verständlich sind! Werd jetzt aber die nächsten Tage mal die Anschluss Varianten durchspielen die hier genannt wurden und dann meld ich mich nochmal! Danke für eure bisherigen Antworten! MfG Rene
rainer0123
#13 erstellt: 19. Apr 2006, 05:50
Anscheinend schleift die SetBox nur digitale Sender durch. So habs ich zumindest verstanden, deswegen meine Anschlussmethode. Berichte einfach, ob es funktioniert hat :-)
Gruß, Rainer
mura
#14 erstellt: 27. Apr 2006, 15:14
Gruß, Rainer
Hallo!
Nach einigen Tagen Auszeit bin ich erst Heute dazu gekommen deine Methode auszuprobieren und es hat alles so funktioniert wie du geschrieben hast, Danke nochmals für deinen Tipp!! MfG Rene
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel
MacLucy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Manueller DVD-Auswurf bei Panasonic DMR-HS2 ?
Schoschi am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Pana DMR 495 - Digital aufnehmen
Nodles am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  18 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-HS2
olli38 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  29 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 Menu bearbeitung
He-Man2002 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 richtig anschliessen
Manfred7D am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Pana Viera TH42PVE, Unity Media Digital Kabel, welchen DVD Rekorder
eyecatcher69 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Kabel-BW Digital mit Pana. DMR 56--geht das?
aneber am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  7 Beiträge
pana eh 56+dolby digital 2.0???
peterlein am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC / Anschluß Kabel digital/analog
jaydee73 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  20 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
