Manueller DVD-Auswurf bei Panasonic DMR-HS2 ?
Schoschi
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 15:06
ich habe das Problem, daß anscheinend die eingelegte DVD defekt ist, dashalb hängt sich der Pana immer wieder auf.
Dann Stecker raus - recover - read - und das Spielchen beginnt wieder von vorne, DVD kommt nicht mehr raus.
Gibt es einen manuellen DVD-Auswurf bei diesem Gerät?
Danke
Schoschi
bekeen
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:06
bin zwar etwas spät, hatte aber heute das gleiche Problem:
Recover und danach U99. Keine Reaktion auf irgendeine Taste
Habe das Ding einfach aufgeschraubt und die schwarze Abdeckung auf dem DVD-Laufwerk abgenommen.
Danach die beiden schwarzen Nasen im hinteren Bereich des Laufwerks beiseite drücken und die Metallabdeckung leich anheben, so dass der Magnethalte im Laufwerk die Scheibe frei gibt.
Vorher muss erst (mit etwas Geschick die Nase im rechten Bereich der Frontklappe an der Sperre vorbeigedrückt werden (von innen). Aber dabei nichts abbrechen.
Bei geöffneter Klappe kann nun die Scheibe vorsichtig nach vorne entnommen werden.
Bei mir funktioniert nun alles wieder wie vorher.
bekeen
[Beitrag von bekeen am 28. Mrz 2006, 15:06 bearbeitet]
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel
MacLucy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 richtig anschliessen
Manfred7D am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 Menu bearbeitung
He-Man2002 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-HS2
olli38 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  29 Beiträge
Panasonic DMR-HS2/ Probleme mit DVD-RAM
-Mikele- am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Panasonic HDD DMR-HS2
Daffi am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  11 Beiträge
cd auswurf
dragon_joe am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Was ist los mit meinem Panasonic DMR-HS2 ?
klassiker123 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Mit Panasonic-Recorder DMR-HS2 mit externen Gerät Timer nutzen
John22 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  4 Beiträge
Probelm mit DVD -Rekorder PANASONIC DMR - EH52
Vyruz2005 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
