| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC / Anschluß Kabel digital/anal... | |
Panasonic DMR-EH65EC / Anschluß Kabel digital/analog+A -A |
jaydee73
erstellt: 22. Jan 2007, 09:40
Moin zusammen! Nach wochenlangem stöbern hier im Forum habe ich mir jetzt auch (endlich) nen Pana EH65 bestellt. Dazu jetzt noch eine Frage: Ich nutze Kabel digital (ish) und schliesse in diesem Zusammenhang ja den Kabel-Receiver per Scart an den Pana an. Damit kann ich dann ja die digitalen Programme aufzeichnen. Da man ja neben dem digitalen Kabelanschluß auch noch den analogen Anschluß weiternutzen kann, habe ich mir jetzt gedacht, ich könnte ja das analoge HF-Kabel von der Dose auch noch auf den Pana jagen?! Somit könnte ich ja (theoretisch) ein analoges Programm aufzeichnen (den Tuner hat der Pana ja eingebaut) und das digitale Programm anschauen (über die durchgeschliffene Scart-Verbindung Kabelreceiver->Pana->TV). Oder sehe ich da jetzt was falsch? |
dowczek
erstellt: 22. Jan 2007, 09:44
Genau so ist es. Du schliesst den Receiver per Scart an den Anschluss AV2 des Rekorders an und den Rekorder per Scart von AV1 an den TV. Dann schliesst Du das Antennenkabel von der Dose zum Receiver an, von dort ein zweites Antennenkabel zum Rekorder und vom Rekorder ein drittes Antennenkabel zum Fernseher. |
jaydee73
erstellt: 22. Jan 2007, 09:59
Ok, Dank Dir! So hatte ich es auch geplant. Sehe ich das dann weiterhin richtig, dass ich Guide+ dann doch nutzen könnte? (was ja über den Digi-Receiver nicht funktionieren würde, aber da ich ja analog dazu anschliesse, müsste es ja gehen). |
dowczek
erstellt: 22. Jan 2007, 10:03
Wenn Du gleichzeitig zum digitalen TV auch weiterhin ganz normal alle analogen Sender empfangen kannst (Eurosport ist wichtig), dann geht auch der Guide. Aber achtung: Du kannst keine digitalen Sender damit programmieren. |
jaydee73
erstellt: 22. Jan 2007, 10:11
Yep, das hatte ich auch so erwartet. Aber manchmal reichen mir eben auch "analoge" Aufnahmen, z.b. bei Serien oder sowas. Ausserdem kann ich dann parallel noch was anderes (digitales) gucken. Filme etc. (Premiere) würde ich dann über den Digi-Receiver laufen lassen und per Timer/Ext-Link/Scart aufnehmen. Dann könnte ich zumindest noch analoges TV direkt übers TV gucken (wenn ich will...) Hach is datt alles kompliziert... |
Mojhito
erstellt: 22. Jan 2007, 12:34
Hallo, die Frage der Verkabelung habe ich mir auch schon gestellt, wenn ich in den nächsten Monaten neben Kabel-analog auch Kabel-digital empfangen werde. Meine Lösung wäre gewesen, an der Antennendose ein T-Stück dazwischen zu setzen, um dann ein Antennenkabel Richtung Reciever (analog u. digital) und ein Antennenkabelkabel Richtung EH65 (analog) zu legen. Mein Gedankengang dazu: der Reciever braucht das analoge Signal nicht durchzuschleifen. Würde er es überhaupt tun, wenn der Reciever nicht im Betrieb ist (also auf Stand-by)? Was meint ihr? |
dowczek
erstellt: 22. Jan 2007, 12:37
Jeder ordentliche Receiver tut das |
jaydee73
erstellt: 22. Jan 2007, 13:50
Und da der dowczek ja meistens weiss, was er sagt, ist die Lösung mit dem T-Adapter ja nicht notwendig..... Hatte ich aber erst auch so geplant... |
dowczek
erstellt: 22. Jan 2007, 13:55
Es ist halt so: Einfach mal probieren, wie es funktioniert und ob alle Geräte auch in einer ordentlichen Qualität durchschleifen. 3 Antennenkabel braucht man so oder so. Ein T-Stück nachzukaufen ist absolut kein Akt. |
Ozz_II
erstellt: 05. Feb 2007, 23:00
Funktioniert das bei euch tatsächlich? Wenn ich das genau so anschliesse, sehe ich auf dem TV nur das analoge Programm, das aufgenommen wird. Wie kann ich denn auf das digitale Bild 'umschalten'? (sorry, habe die Frage ähnlich im 'großen' EH56-Thread gestellt, paßt hier aber besser hin). |
jaydee73
erstellt: 06. Feb 2007, 08:50
du schaltest einfach auf den AV-Kanal des TV's (mit der TV-Fernbedienung). Dort sollte dann das digitale (Scart-)Signal vom Digi-Receiver zu sehen sein. Der Pana zeichnet parallel dazu das analoge Signal vom Antennenkabel auf! |
Ozz_II
erstellt: 06. Feb 2007, 22:29
So habe ich mir das erhofft. Funzt aber bei mir nicht. Nochmal im Detail, damit ich nichts falsch mache: Premiere-Receiver (TV-Out) an Pana (AV2) Pana (AV1) an TV (AV2) KEIN direkter Anschluß von Receiver an TV Ich stelle beim Pana das Progamm 3 ein (VOX) und drücke "REC". Wenn ich jetzt beim TV auf AV2 stelle, sehe ich VOX (der Receiver ist natürlich an). Kann es an den Einstellungen liegen? Anschluss: TV Bildschirmformat - 16:9 Progressiv - aus TV System - PAL AV1 Ausgang - RGB 2 (RGB 1 tut's auch nicht) Einstellungen AV2: AV2 Eingang - RGB AV2 Buchse - Ext Ext Link - Ext Link 2 Habe schon alle möglichen Einstellungen ohne Erfolg ausprobiert und wäre für jeden Tip seeeeeehr dankbar!! |
tony_rocky_horror
erstellt: 07. Feb 2007, 08:54
Wenn du das Digitale Bild sehen möchtest, muss der Rekorder soweit ich weis aus sein! Es sei denn, du schaltest am Rekorder auf den DigiBox Eingang (AV2). Es geht allerdings auch, wenn der Rekorder eine Timer-Aufnahme macht. Der eingeschaltete Rekorder hat immer vorrang vor der DigiBox. Ich hab vorgestern eine Timer-Aufnahme gemacht und nebenher DigiBox geschaut. Absolut kein Problem. Hatte schon befürchtungen, das dies nicht klappt. Beim alten VHS VCR war das nicht der Fall, da hat man immer das auf dem Bildschirm gesehen, was der VCR gerade aufnahm (im VCR-Programm). Ich weis jetzt allerdings nicht, ob man die Geschichte auch umdrehen kann, d.h. Rekorder an DigiBox und von DigiBox an TV. dann hätte vielleicht die DigiBox vorrang. |
jaydee73
erstellt: 07. Feb 2007, 08:56
ähh...mir fehlen da in deiner Auflistung irgendwie die Antennenkabel?! Analoge Signale am TV kannste natürlich nur empfangen, wenn auch ein Antennenkabel angeschlossen wird. Mal kurz zum Verständnis: Was und wie empfängst du TV? analog Kabel? digital Kabel? Satellit? Hausantenne? DVB-T? Wenn du am TV auf AV2 gehst, siehst du natürlich nur das Programm, welches der Pana gerade aufnimmt (in deinem Fall VOX). Das ist bei mir auch so. Bei mir ist aber die Konstellation etwas anders, ich habe digitales (und analoges) Kabel. Daher läuft das digitale Signal per Scart vom Kabel-Receiver über den Pana zum TV. Wenn ich also auf AV beim TV schalte, sehe ich digitales Kabel. Das kann der Pana auch über Scart aufzeichnen. Parallel dazu kann ich natürlich noch analoges Kabel gucken, denn da geht das Kabel von der Antennendose ins TV. Dort aber dann nicht über den AV-Kanal, sondern über die "normalen" TV-Kanäle 1-40. Das könnte der Pana ebenfalls aufzeichnen, da auch er ein angeschlossenes Antennenkabel hat. Oder reden wir jetzt aneinander vorbei? |
Ozz_II
erstellt: 08. Feb 2007, 01:01
Hmmm.... Analog Kabel. Und der Premiere-Dekoder ist digital Kabel, oder?
Dann haben wir doch die gleiche Konstellation?
Ich glaube schon Ich will analog aufnehmen und digital gucken. Und zwar GLEICHZEITIG. Nachdem was Du oben geschrieben hast, funzt das bei Dir:
Da das digitale Signal über den Pana geschliffen wird, der Fernseher aber über AV immer das anzeigt, was er gerade aufnimmt, verstehe ich nicht, wie Du dann an das digitale Kabelbild kommst, wenn Du analog aufzeichnest????? @Tony: DAS scheint der Workaround zu sein!!!! ![]() Verstehe ich Dich richtig: Anstatt manuell auf REC zu drücken, schmeißt Du den Timer an (auch wenn die Sendung in einer Minute beginnt), machst den Recorder aus, und schaust dann Premiere? Es ist schon spät, ich habe das nur kurz probiert, aber obwohl die Aufnahme des analogen Programms begann, blieb der Recorder scheinbar aus (obwohl er tatsächlich aufgenommen hat) und ich konnte weiter Premiere gucken! Das ist doch paradox, oder?? Wenn die Kiste das so machen kann, sollte man doch erwarten, daß man bei einer analogen Aufnahme per Tastendruck bestimmen kann, daß das SCART-Signal durchgeschliffen werden soll?!?! |
tony_rocky_horror
erstellt: 08. Feb 2007, 11:36
Genau! Wenn der Rekorder vom Analog Kabel aufnimmt, kannst du nur das Digitale, durch den Rekorder per Scart durchgeschliffene Programm sehen, wenn der Rekorder im ,,Aus-Modus" aufnimmt. Sobald der Rekorder eingeschaltet wird, siehst du nix mehr von Digitalen Bild, sondern das vom Rekorder. Um dies zu umgehen - also Rekorder an und nimmt auf - musst du ein weiteres Scart-Kabel direkt von der DigiBox mit dem TV verbinden. So hatte ich es erst auch, aber wieder geändert, da ich zu 80% aufnehme, wenn ich nicht daheim bin und nicht so auf Kabelsalat stehe. Ich weis dann allerdings nicht, wie so die Bildqualität ist, wenn du was Digitales aufnimmst und ob es überhaupt per Ext.Link funktioniert. Ich hab gestern mal was per Ext.Link aufgenommen - funktioniert einwandfrei!! Wo ich mir nur noch nicht so ganz sicher bin ist, ob die Aufnahmeschärfe auf ,,Ein" oder ,,Aus" schalte. Konnte eigentlich keinen Unterschied feststellen. Man sagt ja eigentlich: alle Helferlein ausschalten - zumindest trifft das auf meinen Plasma zu. |
518iT
erstellt: 08. Feb 2007, 13:17
DAS ist das Problem, denke ich. wenn der Pana das Signal nicht durchschleift, zB wie bei meinem mit SatMon-Schaltung, dann wirds nix. ich kenne deine Box nicht, aber bei meiner isses so: STB per Scart AV1-RGB an TV stöpseln an AV1-RGB, den anderen Scart AV2-Video der STB an den Pana auf AV1.
wie gesagt, es kann sein, das die STB an AV2 gar kein RGB ausgibt, da würde ich mal suchen....evtl mal auf Video umschalten im Setup des Pana. |
Ozz_II
erstellt: 08. Feb 2007, 22:42
Tony, Du bist der Held!!! Auf den Trichter wäre ich nie gekommen. Das hätte ich vom Pana zwar einfacher erwartet, aber wenigstens funzt es. @Tony & 518iT: Ich will den Decoder nicht direkt mit dem TV verbinden, weil: das hier in vielen Threads nicht empfohlen wird, ich 4 Geräte habe, aber nur 3 Eingänge, und ich dann Ext Link 2 nicht vernünftig nutzen kann: wenn ich das dann aktiviere, springt der Rekorder auch an, wenn ich den TV einschalte! Ich als Video-Laie kann mir das nur so erklären (falls das technisch überhaupt möglich ist): Der TV schleift das analoge Signal über SCART an die Digi-Box, diese (obwohl ausgeschaltet) gibt's weiter an den Rekorder, worauf der anspringt und aufnimmt. Da ich etliche Filme im Voraus in der Digi-Box programmiere, ist das natürlich echt dämlich. Könnte da vielleicht ein nicht komplett belegtes SCART-Kabel zwischen TV und Box helfen? [Beitrag von Ozz_II am 08. Feb 2007, 22:43 bearbeitet] |
518iT
erstellt: 09. Feb 2007, 07:09
Ozz, du hast 4 Geräte? welche sind das denn? ich dachte, mit meinen 3en hätte ich viel: STB, DVD-rec und -player du schreibst was von Digi-box und Decoder, ist das bei dir nicht dasselbe? ich verstehe darunter ne Set-Top-Box, also STB, die dann die digitalen Signale decodiert und dem TV und rec zuspielt, also eigentlich auch ein Decoder ist. |
Ozz_II
erstellt: 09. Feb 2007, 18:16
Ich bin ein Technik-Nostalgiker und kann mich nicht von meinen LaserDiscs trennen ...
Ja, ich meine damit auch das gleiche. Obwohl ich glaube, daß die Experten damit 2 unterschiedliche Sachen bezeichnen. Ich werfe das aber immer durcheinander. [Beitrag von Ozz_II am 09. Feb 2007, 18:18 bearbeitet] |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
panasonic EH65EC hb-boxy am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Optimist am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 1640 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC: Eingang nur noch DV? macmorning am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
