Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
atronsigmar
#301 erstellt: 05. Jun 2006, 15:06
@ patresen
Ich habe eine sehr ähnliche Aufbauweise, wobei ich einen Philips 7320 per DVI angeschlossen habe!
Ich habe direkt nach nach der Verbindung (HDMI - DVI) des Panasonics DMR-EH65 das Setup des Panas aufgerufen und unter dem Menüpunkt "Anschlüsse / HDMI" versucht gewisse Einstellungen vorzunehmen. Ausser "Automatsich" waren alle anderen Optionen wie 720 und 1080 deaktiviert... hast Du das auch? Bin auf Deine Antwort gespannt!!
Ich kann zudem Deine Beobachtungen bezüglich der Bild-Qualität bestätigen. Bei DVD ist das Bild zwar okay, aber es wird nicht immer der volle Bildschirm ausgenutzt, habe also schwarze Balken recht und links. Dann und wann, je nach Signal, ist das gesamte Bild verschoben, nicht hinnehmbar HDMI und DVI scheinen nicht zu 100% kompatibel zu sein, und damit ist nicht die fehlende Tonübertragung gemeint! Ich habe meinen Philips 7320 vom Philips-Service zur Reparatur abholen lassen! Bin gespannt...
Das Problem "Breitbild" ist keines! Soweit ich infomiert bin, ist das Breitbild teil der HDMI-Normung.
Meiner Meinung nach ist der Philips schei...
Gruß atronsigmar
patresen
#302 erstellt: 05. Jun 2006, 15:15
atronsigmar schrieb:
@ patresen
doch, da kann man auch was anderes auswählen... aber dann wird der bildschirm blau.
wenn ich den DMR 65 dann aus- und anschalte, wird das bild falsch angezeigt (links nichts, bild nach rechts verschoben), da hab ichs wieder auf "automatisch" gestellt...
atronsigmar
#303 erstellt: 05. Jun 2006, 15:59
Sehr interessant!
Demnach scheinen sich hier meine Vermutungen wirklich zu bestätigen:
a) HDMI - DVI nicht zu 100% kompatibel
b) Philips ist ... naja!
Ich habe unlängst meinen Pana 65 unterm Arm geklemmt und habe diesen im hiesigen MM per HDMI an einigen LCD-TV`s angeschlossen. Der Verkäufer erwies sich zudem sehr hilfsbereit... Die Ergebnisse via HDMI-Anschluß waren beeindruckend und hier gelang es mir auch im Pana-Setup andere Einstellungen als "Automatisch" auszuwählen!
Leider habe ich nicht alle LCD-TV`s anschliessen können, lediglich Grundig, Toshiba und LG!
Mich interessiert, vielleicht hat jemand diese Kombination, wie der Pana DMR-EH 65 mit dem Pana TX-32LX60F
via HDMI-Anschluß spielt... denn genau diese konnte ich nicht testen, leider!
Wenn Philips das "DVI-Problem" nicht beseitigen kann, werde ich, auch 6 Monate nach Kauf des Gerätes, auf eine Wandlung hin wirken - HD stelle ich mir anders vor! Der Pana 65 ist offenbar nicht Schuld an den Darstellungsfehlern... hatte zuvor einen Philips 5900 (Bildschirm blau!!) und Thomsen 8550 angeschlossen, grottenschlecht!
Bei Verbindungen via HDMI an entsprechenden TV`s liessen sich die Fehler nicht reproduzieren!
mkoehler
#304 erstellt: 05. Jun 2006, 16:23
HDMI auf DVI ist trotz theoretischer Kompatibilität sehr problematisch (Philips ist für solche Schwierigkeiten häufiger bekannt). Der Handshake zwischen beiden klappt nicht immer wie es sollte. So bald man bei HDMI auf HD-Auflösungen skaliert, ist Breitbild erzwungen. Du kannst dann nur Automatisch und Breitbild anwählen. Deshalb schliesse zusätzlich auch Scart an. So wirds im Manual auch beschrieben. Lest das doch mal durch. Fernsehen und augenommene TV-Sendungen würd eh nicht über HDMI ansehen. Das bringt nix.
[Beitrag von mkoehler am 05. Jun 2006, 16:24 bearbeitet]
patresen
#305 erstellt: 05. Jun 2006, 17:15
hejsa, allerbesten dank :-)
was schaust du denn dann überhaupt per hdmi an?
eine dvd wird bei mir über scart besser skaliert.. also kann ich das hdmi-dvi kabel (wills jemand kaufen? ;-)) komplett abklemmen und wieder meinen laptop per vga > dvi dranklemmen...
hat inzwischen jemand nen trick gefunden, wie man avis/mpgs vom pc auf die festplatte des DMR65 bekommt?
kann mir jemand ein vernünftiges 2m scartkabel empfehlen, oder tut es jedes normale vollbeschaltete?
piwi©
#306 erstellt: 05. Jun 2006, 19:54
tja, ichs schaue via HDMI 1080i (EH65 + Philips 37/9830) ausschliesslich Video-DVD´s... die haben dann eine gigantische Qualität, wie ich sie via RGB oder YUV nie angetroffen habe und das bei nichteinmal HDTV-Signalen.
Hab gestern den französischen Fliegerfilm "Sky Figters" gesehen und konnte nur sagen: boah ehy!
Alle Recorderfunktionen laufen bei mir via Y/C, da ansonsten die Bildqualität recht mässig ist (auch nicht besser bei abgeschaltetem HDMI und eingeschaltetem RGB).
Die digitalen Helferlein meines LCD sind beim eigenen Tuner halt wesendlich besser als bei fremdeingespeisten Signalen.
patresen
#307 erstellt: 05. Jun 2006, 20:04
wie schließ ich denn den 32/9966 per "Y/C" an den DMR65 an...?
mkoehler
#308 erstellt: 05. Jun 2006, 22:04
Lies halt im Handbuch nach!! Das sollte doch möglich sein, oder nicht? Ansonsten halte ich es we piwi©. Den HDMI würde ich nur zum Video DVDs nutzen. Meinen EH60 Recorder hab ich über Scart RGB verbunden. Sehr gutes Bild.
Ich wiederhol mich aber gerne: Den EH65 einerseits digital per HDMI und andererseits auch analog per Scart oder Y/C anschliessen. Dann gibts keine Komplikationen mit den Formaten (über analoge Verbindung) und beste Bildqualität bei wirklich lohnendem Material (Kauf-DVDs) über HDMI.
patresen
#309 erstellt: 05. Jun 2006, 22:06
ich versuchte rauszubekommen, welche anschlüsse "Y/C" sind... finde ich nämlich net ;-) danke!
mkoehler
#310 erstellt: 06. Jun 2006, 07:29
Das sind die Komponentenanschlüsse. Das sind drei Cinch-Anschlussbuchsen, die auch entsprechend angeschrieben sind. Je ein Anschluss für eine der Grundfarben. Den Ton musst du sparat verkabeln.
patresen
#311 erstellt: 06. Jun 2006, 07:34
ah, ok... das hat der 32/9966 wohl gar nicht...
Anschlussmöglichkeiten
Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, S-Video-Eingang, Y/C
Ext 3 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Eingang
Ext 4 : DVI-I mit HDCP, YPbPr, VGA-PC-Eingang, HDMI-kompatibel
Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang
Weitere Anschlüsse : Analoger L/R Audio-Ausgang, Center-Lautsprecher-Eingang, Subwoofer-Ausgang
mkoehler
#312 erstellt: 06. Jun 2006, 08:12
Das ist der Ext. 4 Eingang (YPbPr). Der ist aber nur Komponenten-kompatibel. Das heisst du brauchst einen Adapter.
[Beitrag von mkoehler am 06. Jun 2006, 08:13 bearbeitet]
patresen
#313 erstellt: 06. Jun 2006, 08:19
danke, nochmals!
bringt mir das denn was, mit dem adapter für Y/C? das bild über scart ist ja ganz ok...
mkoehler
#314 erstellt: 06. Jun 2006, 09:31
Das musst du entscheiden. Über Komponent kannst du Vollbilder ausgeben, was eine besser Bildqualität verspricht.
Melzman
#315 erstellt: 06. Jun 2006, 13:57
patresen schrieb:
danke, nochmals!
Y/C ist das ganz stink normale S-Video Signal.
Ihr meint hier sicher YUV (Komponente), oder ?
Über Y/C ist die Übertragung von Vollbildern nicht möglich. Erst recht nicht HDTV oder hochscalierte PAL- Bilder.
mkoehler
#316 erstellt: 06. Jun 2006, 16:08
Wenn das so ist, dann bin da wohl einem Missverständnis aufgesessen. Aber S-Video würde ich eh nie nehmen. Aber piwi© meinte wohl auch YUV.
[Beitrag von mkoehler am 06. Jun 2006, 16:10 bearbeitet]
stevie0210
#317 erstellt: 06. Jun 2006, 22:45
Hab mal ne Frage als Neuling:
Bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer einees Pana 65. Eigentlich dürfte es doch nicht gehen, dass ich ein Programm auf HDD aufnehme und parallel ein anderes schaue, da ich nur einen Tuner habe, oder??? Funktioniert aber problemlos. Oder hab ich einen Denkfehler? Das Teil hängt bei mir am Kabelanschluss.
Stefan
skill
#318 erstellt: 07. Jun 2006, 05:27
Stefan
Bei Kabelanschluss funktioniert das auch, nur bei SAT Empfang nicht. Es sei denn man hat bei SAT Empfang einen Twin-Reciever- sprich Doppeltuner
kenjin-do
#319 erstellt: 07. Jun 2006, 06:03
gibt es den 65er denn nun eigentlicn am Markt?
Würde den gerne bestellen, aber überall steht nur - noch nicht lieferbar...
Mipe_1977
#320 erstellt: 07. Jun 2006, 07:00
Stefan
Bei Kabelanschluss funktioniert das auch, nur bei SAT Empfang nicht. Es sei denn man hat bei SAT Empfang einen Twin-Reciever- sprich Doppeltuner :)
Und wie soll das funktionieren? Wenn ich ein Programm aufnehme, kann ich doch höchstens dann am Fernseher ein anderes anschauen, oder?
Mipe
patresen
#321 erstellt: 07. Jun 2006, 07:03
kenjin-do schrieb:
habe ostern bei Thomas-Electronic bestellt und ihn am freitag bekommen. ende mai hies es da: "bestellt haben Sie rechtzeitig, denn bei Kunden- Neubestellungen ist der voraussichtliche Liefertermin im Juli/August."
für alle, die das ding neu bekommen und denken mit "guide plus" hätte ein problem: PLZ eingeben und einfach warten. mindenstens 24h :-)
stevie0210
#322 erstellt: 07. Jun 2006, 07:11
kenjin-do schrieb:
Habe hier bestellt:
http://www.top-angeb...3f7861c52d0fa5cf27ef
TEUER, war aber am nächsten Tag da.
Stefan
grosswahn
#323 erstellt: 07. Jun 2006, 07:12
Frage: ist das blinken im standby modus als punkt hinter der digitaluhr normal ? Ich hatte noch nie Panasonic ? Es ist kaum sichtbar, aber trotzdem würde es mich interessieren!
stevie0210
#324 erstellt: 07. Jun 2006, 07:16
Mipe_1977 schrieb:
Stefan
Mipe
schon klar - "am Fernseher", wo sonst???
Kapieren tu ich es trotzdem nicht. wieso funzt das bei Kabel aber nicht bei SAT?
patresen
#325 erstellt: 07. Jun 2006, 07:22
gibts eigentlich nen trick, wie man mehr aus dem antennensignal rausholt?
wohne 5. etage, kabelanschluss, habe das kabel von der dose zu den geräten (1,5m) schon von den stromkabeln weggelegt... bild ist aber immer noch kacke. außer premiere über humax pr fox.
wenn ich dem zuerst das signal gebe, von da in den DMR65 und von da in einen philips 32/9966, ists am schlimmsten.
jetzt hab ich am DMR65 in der eingangsbuchse ein T-Stück und versorge so den PR-Fox gleich mit, und die ausgangsbuchse am DMR dann zum lcd-tv.
gibts da bessere lösungen?
hatte mal einen antennenverstärker (ebay 9734866326), der brachte aber gar nix.
Dannyboy04
#326 erstellt: 07. Jun 2006, 07:44
Ich hatte ein vergleichbares Problem bei Aufnahmen. Diese sahen völlig mies aus. Das Problem bei mir war aber, dass ich nur den Pana Rekorder ständig am Strom hatte und den PR FOX mit den übrigen Geräten mit einer Steckerleiste vom Strom genommen habe. Das hat das Bild bei Aufnahmen extrem verschlechtert, weil das Signal durch einen "toten" Receiver geschleift wurde. Nun habe ich sowohl den Rekorder als auch die Humax Box ständig in Standby und alles ist gut. Hast du mal die Kabel überprüft?
GAm7
#327 erstellt: 07. Jun 2006, 07:51
Weiter hinten hier im Thread wurde schon mal geschrieben das man mit Q-Link, EasyLink usw... (wie sie alle heißen).
Über das EPG eines Fernsehers die aufnahme gesteuert und Programmiert werden kann, ohne das ich am DVD-R (hier Panasonic DMR-EH65EC)was programmieren/einstellen muss.
Nun hab ich nur einen Sat-Receiver und kein Kabelanschluss und somit an meinem LCD-Fernseher wenig zu tun (brauche die Fernbedingung eigentlich nur zum an oder auszumachen und das Guide+ des EH65EC kann ich nicht nutzen), kann auch über das EPG des Sat-Recivers auch den DMR-EH65EC programmieren um entsprechend aufnahmen zu machen?
Wenn das geht, aber das nicht alle Sat-Receiver können, welcher kann das? Das währe mehr als geschickt! Da alle die nur Sat-Benutzer das Guide+ nicht nutzen können und so die doppelte Programmierung entfallen würde.
Update:
Habe beim Philips-Support angerufen, da ich vorhabe den DSR-9005 zu kaufen wenn er mal erscheint. Aussage der Mitarbeiterin nach einer kurzen rückfrage war, das das programmieren (starten einer aufnahme) des DVD-Recorders mit aktuellen Sat-Decodern wie den DSR-2010 von Philips nicht geht, aber beim DSR-9005 der bald erscheinen soll, soll das funktionieren. Zumindest mit den eigenen DVD-Recordern ob das dann mit dem Panasonic EH65EC auch tun soll konnte man dort nicht sagen.
Wenn das Richtig ist, scheint das ja grundsätzlich möglich zu sein, kann jemand noch was dazu schreiben? Oder weis weche geräte das heute schon können?
[Beitrag von GAm7 am 07. Jun 2006, 08:28 bearbeitet]
gloern2
#328 erstellt: 07. Jun 2006, 08:30
weil sowohl der Rekorder als auch der Fernseher einen eigenen analogen Kabel-Tuner haben. Aber beide haben keinen Satelliten-Tuner. Somit können sie bei Sat nur das anzeigen/aufnehmen, was vom Sat-Receiver kommt.
Ciao
Gloern
mkoehler
#329 erstellt: 07. Jun 2006, 08:47
Mipe_1977 schrieb:
Stefan
Mipe
So ist es ja auch. Beim Kabelanschluss wird das Kabelfernsehen ja durch den Recorder durchgeschleift und an den Fernseher weitergegeben (Kabelverbindung zwischen Rec und TV). Auf jeden Fall schaltest du, während der Rec eine Sendung aufnimmt, mit dem TV-Tuner um, da ja der Tuner im Rec besetzt ist.
Wenn du die Kabelverbindung zwischen Rec und TV löst und nur Scart oder HDMI u.ä. dran lässt, kannst du den TV nicht mehr bedienen und nur das sehen, was der Rec gerade aufnimmt.
patresen
#330 erstellt: 07. Jun 2006, 09:11
*grins... klar, der humax ist auch im standby. sonst ist das bild ja astronomisch schlecht ;-)
kabel hab ich extra neue gekauft, aber die taugen wohl genau so viel wie alle anderen:
- Antennenkabel 1,5m mit Mantelstromfiltern -
• Koaxial Stecker --> Koaxial Kupplung
• doppelt geschirmt mit doppelter Aluminiumfolie
• Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
• Schirmungsdämpfung: >95 dB
• speziell für 100 Hz Geräte
• mit 2 Mantelstromfiltern
• Kabel 3C-2V
• Länge: 1,5m
• Farbe: weiss
vielleicht hat ja jemand nen tipp zu nem antennenverstärker...
(witzig, sehe grad im thread "Panasonic DMR-EH56" ähnliche probleme...)
[Beitrag von patresen am 07. Jun 2006, 09:42 bearbeitet]
9peka9
#331 erstellt: 07. Jun 2006, 11:19
GAm7 :
Hi GAm7.
das geht eigentlich ganz einfach mit dem Pana 65. und zwar muss Du ihm nur sagen dass er(Pana65) sobald dein Sat-Rec. an geht er(pana65) sofort mit der Aufnahme beginnen soll. bedeutet Du muss bei deinem Sat-Rec. die EPG- Sendung speichern die du schauen bzw. aufnemmen willst. somit geht dein Sat-Rec. zu programmierten Sendung an und der Pana.65 springt dann automatisch an und beginnt mit der Aufnahmen.
gruus
piwi©
#332 erstellt: 08. Jun 2006, 05:01
nö Y/C (also S-Video) ist schon richtig! für die Recorderfunktionen ist das der beste Übertragungsweg.
DVD`s schaue ich über HDMI.
Die Bildqualität von aufgenommenen videos ist über HDMI nicht besser, weil über den Tuner keine besseren Signale gesendet werden.
Ausserdem kann meine Glotze die Biler über Y/C digital besser optimieren!
patresen
#333 erstellt: 08. Jun 2006, 06:55
mal ne andere frage: ist das normal, dass man vom 65 das festplattengeräusch schon deutlich wahrnimmt?
wenn man nicht grad was richtig lautes anschaut, hat man ständig dieses bbbbzzzzzzzzzzzzz im ohr
robert.E
#334 erstellt: 08. Jun 2006, 07:30
Nein, ist nicht normal. Mein exemplar ist flüsterleise, so dass ich mir manchmal gar nicht sicher bin, ob er überhaupt was tut (tut er aber). Und ich bin da eher empfindlich und hellhörig, was solche störgeräusche anbelangt.
cu,
robert.
patresen
#335 erstellt: 08. Jun 2006, 07:34
cu,
robert.
noch mal zur sicherheit: wir reden beide von aufnahme auf festplatte? :-)
thomasio
#336 erstellt: 08. Jun 2006, 07:38
Also, ich habe völlig überraschend in Köln im örtlichen Promarkt den 65 stehen sehen. Ich konnte kein Geräusch vernehmen. Und wer diesen Laden kennt, weiß dass dort eher weniger Leute einkaufen - es war also sehr ruhig. Habe dann hinten erstmal nachgeschaut, ob sich der Lüfter überhaupt dreht. Tat er aber.
Wäre auch fast schwach geworden, das Teil zu kaufen. Leider 579 lt. Preisschild. Habe leider keinen freien VErkäufer zum Verhandeln gefunden, aber ich schätze auch, dass nicht viel drin gewesen wäre. Vieleicht die üblichen 3%.....Gibt es das Teil denn sonst nirgends zum günstigen Kurs (so bis 520 ohne Versand wäre ok)???
robert.E
#337 erstellt: 09. Jun 2006, 07:20
patresen schrieb:
cu,
robert.
also ich red auf jeden fall davon.
cu,
robert.
Mipe_1977
#338 erstellt: 09. Jun 2006, 07:38
Ach Leute... wenn ich die ganzen Unterhaltungen von denen lese, die den Rekorder schon ihr Eigen nennen können, werd ich richtig neidisch!
Ich hab im März bei Technikdirekt.de bestellt und bis heute hab ich nichts (seit Wochen Lieferstatus "Ware ist bestellt")... deprimierend ist das
Mipe
Dannyboy04
#339 erstellt: 09. Jun 2006, 07:50
Dann stornier doch und schau woanders!
Mipe_1977
#340 erstellt: 09. Jun 2006, 07:57
Das ist immer so eine Sache. Man weiß ja auch nie, inwiefern die angegebenen Lieferzeiten der anderen Shops der Wahrheit entsprechen... und mit Technikdirekt hab ich schon gute Erfahrungen gemacht (wenigstens lügen sie nicht bei der Lieferzeit :))
Kennt von euch jemand einen Shop, der die Dinger liefern kann? Evtl. für nicht mehr als 529 EUR + Versand (das wär der Technikdirekt-Preis).
Mipe
patresen
#341 erstellt: 09. Jun 2006, 08:01
zum thema lautstärke: vielleicht musste der 65er sich erstmal einlaufen. gestern abend war er kaum zu hören. also: erstmal alles gut :-)
testi7
#342 erstellt: 09. Jun 2006, 14:11
Hallo auch
habe mir auch den 65er zugelegt. An meinem Philips 9830/32 angschlossen mit HDMI. WOOOOOOW
Das Bild ist der absolute Hammer....
Es war ja vorher schon gut. Aber jetzt.... ein Traum..
coole sache
Schnösel
#343 erstellt: 10. Jun 2006, 18:38
Hallo zusammen. Lese begeistert in diesem Forum und nun habe ich eine Frage. Habe mir auch den Panasonic EH65 zugelegt, bin auch absolut zufrieden damit. Doch wie kann man einstellen das bei TV aufnahmen automatisch Kapitel generirt werden? Ist dass überhaupt möglich? Wäre sonst ein herber rückschlag.
mkoehler
#344 erstellt: 10. Jun 2006, 22:02
Zumindest beim Vorgänger EH60 geht das nicht automatisch. Kapitel kannst du beim Anschauen aber manuell mit einfachem Tastendruck generieren. Nur beim Überspielen auf DVD werden alle 5 Minuten welche gesetzt.
Beim EH65 wirds wohl gleich sein...
JohnMockery
#345 erstellt: 11. Jun 2006, 11:36
testi7 schrieb:
Hallo auch
coole sache :prost
habe auch einen 9830. Wie funktioniert der Pana in Zusammenspiel mit dem Philips TV? Die Philips Fernbedienung ist Programmierbar, kannst Du den Rekorder mit der Fernbedienung bedienen? Schreib einfach mal deine Erfahrungen. Stehe vor der Entscheidung entweder Pana 65, oder Philips DVDR7300 und kann mich echt nicht entscheiden .
Jan
Jorgo22
#346 erstellt: 12. Jun 2006, 08:06
Hallo Leute,
habe nach eingehender Beratung hier im Forum mir letzte Woche den Pana EH65 gekauft. Hier nun mein Erfahrungsbericht:
Da ich purer Anfänger bin, war ich gespannt wie ich mit dem Gerät umgehen kann. Betriebsanleitungen zu lesen gehört nicht gerade zu meiner Stärke
Also ausgepackt und über Scart an meinen alten Sony Röhrenfernsehen angeschlossen. Qualitativ macht der Rekorder einen sehr guten Eindruck. Alles scheint gut Verarbeitet zu sein. Tasten wackeln nicht, sondern sitzen satt und mit festem Druckpunkt..
Nach der 2 Stunden dauernder Installation von Guide+, habe ich gleich mal versucht etwas aufzunehmen, was spielend leicht funktioniert. Super!! Bildqualität ist trotz Röhre sehr gut.
Als ich dann aber speziellere Aktionen durchführen wollte, musste ich die Bedienungsanleitung doch auspacken. Bis auf den Anschlussplan auf den ersten Seiten ist diese "Anleitung" völlig unübersichtlich und unstrukturiert aufgebaut. Sie erinnert mich bestenfalls an ein Lehrheft als an eine Bedienungsanleitung. Wie z.B. Rentner damit umgehen sollen ist mir völlig schleierhaft..... Na ja, irgendwann habe ich es dann doch noch rausbekommen......
Die nächste Idee war es, Filme meines Camcorder auf die Festplatte zu überspielen um daraus eine DVD zu brennen.
Über den Firewire-Anschluss hat er den Camcorder sehr schnell erkannt und dann war es eine rein intuitive Bedienung den Film auf die Festplatte zu überspielen. Da ich im Forum gelesen habe das dass Hihgspeedkopieren nur dann funktioniert, wenn ich sowohl auf der DVD als auch auf der Festplatte beim überspielen das gleiche Format wähle, habe ich mich entschlossen es mit "FR" zu probieren. Dabei wählt er die bestmögliche Qualitätsstufe damit der Film letztendlich auch auf die DVD passt. Richtig?? Auf jeden Fall hat es spitze funktioniert. 9 Minuten zum überspielen bei einer Super Bildqualität.
Nun meine Frage:
Ich nehme 3 Fussballspiele mit "SP" auf. Danach kopiere ich diese 3 Titel auf eine DVD. Die Qualität ist noch ok wie ich finde.
Da der Platz auf der DVD natürlich nicht ausreicht, muss er die ganze Filme encodieren was ja solange dauert wie die 3 Titel zusammen. Gibt es da eine bessere Möglichkeit??
Viele Grüße
Jorgo
mkoehler
#347 erstellt: 12. Jun 2006, 09:17
Ja, Nimm solche Filme, die du später neu encodiert auf DVD aufnehmen willst, in XP auf. Dann landen sie unkomprimiert auf der HDD. In SP sind sie ja schon komprimiert worden. Du verschenkst also dadurch unnötig Bildqualität.
testi7
#348 erstellt: 12. Jun 2006, 10:41
JohnMockery schrieb:
testi7 schrieb:
Hallo auch
coole sache :prost
Jan
testi7
#349 erstellt: 12. Jun 2006, 10:45
hallo nochmals
das zusammenspiel funktioniert super. ich bin begeistert vom pana und philips. ich bediene die geräte aber mit meiner logitech harmony 885. somit kann ich nicht sagen ob die philips vb klar kommt mit dem pana.
übrigens die harmony ist auch geil.
gruss
testi
Melzman
#350 erstellt: 12. Jun 2006, 10:49
Juhuhuu !
Habe gerade die Nachricht bekommen, dass mein 65'er heute noch an mich versendet wird. Preis incl. Versand 506,- EURO.
Jorgo22
#351 erstellt: 12. Jun 2006, 12:14
Werde ich testen. Danke für den Tipp
Big_M. am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI
hagncola am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K
jeken am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S
anker210 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.217
