| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI | |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI+A -A |
Caligari
#1151
erstellt: 20. Dez 2006, 02:12
Bitte nicht steinigen, aber ich konnte (auch mit der Suchfunktion) keine Antworten auf meine Fragen finden. 1.) Wird eine nicht timergesteuerte Aufnahme mit Erreichen des GUIDE+ Nachtdownloads abgebrochen? Ich starte z.B. die Aufnahme manuell um 2:00 Uhr und lege anschließend die Aufnahmedauer von 3 Stunden fest. Hab das Gerät schon seit geraumer Zeit und werde aber erst jetzt das erste Mal damit Filme auf DVD konservieren. Jetzt habe ich in meiner Naivität die TV-Aufnahme in bester Qualität (XP) auf die Festplatte gemacht, um dann festzustellen, dass ein 3-Stunden Film gar nicht in dieser Qualität auf eine DVD paßt. In der BA steht auf Seite 25, dass eine kontinuierliche Aufnahme auf eine doppelseitige Disc nicht möglich ist. Zudem ist eine direkte Aufnahme auf zweischichtige DVDs nicht ausführbar. Verwunderlicherweise stehen nun ausgerechnet bei den DL DVDs unter "Flexible Recording" keine maximalen Aufnahmezeiten. 2.) Ist auf DL DVDs auch eine optimale Ausnutzung der Kapazität (8,5 GB) im FR Modus möglich? 3.) Wenn ja, wie würde hier der Layerwechsel aussehen? Wenn es nicht zuviel verlangt ist... 4.) Könnte jemand mal die optimale Vorgehensweise für die Konservierung einer TV-Aufzeichnung stichpunktartig skizzieren (Aufnahme direkt auf DVD oder auf HD, Hochgeschwindigkeitskopie einstellen, Aufnahmemodus, schneiden, Kapitel setzen, Art des DVD-Rohlings)? Sorry für die Laienhaftigkeit, aber ich möchte mir nicht gleich einen Stapel falscher Rohlinge kaufen oder unnötig DVDs verhunzen. Danke im Voraus für eure Antworten. Gruß alex |
quaternione
#1152
erstellt: 20. Dez 2006, 09:23
dort habe ich auch gekauft, problemlos und einwandfrei, schnelle lieferung. Q PS. besserwisser modus an die mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 prozentpunkte entspricht einer satten 18,75%igen erhöhung! besserwisser modus aus [Beitrag von quaternione am 20. Dez 2006, 09:39 bearbeitet] |
dowczek
#1153
erstellt: 20. Dez 2006, 09:26
Ja, wird sie. Der Download hat Vorrang. Man kann ihn aber abschalten.
Wo ist das Problem? Du kannst die Aufnahme bei Brennen in jede beliebige niedrigere Qualität umwandeln lassen.
Du kannst nichr direkt vom TV aufnehmen. Jedoch jederzeit später von HDD auf DL-DVD brennen. FR passt den Platz immer so an, dass das Material genau auf die DVD passt.
Ja.
Es kann, wie bei vielen Layerwechseln, zu einer kurzen Pause kommen.
- einen Film schneidet man, indem man in den Direct Navigator geht, den Titel aussucht, SUB drückt, bearbeiten und Teile löschen - Auf DVD würde ich niemals direkt aufnehmen, denn dazu hat man ja die Festplatte - Brennen am besten über den Menüpunkt "fortg. Kopieren"
Da der EH65 jedes gängige Format erkennt und aktzeptiert, wird Dir das vermutlich nicht passieren. Und um einer weiteren Frage vorzubeugen: Welche Rohlinge sind die Besten? Verbatim oder Plextor und ich würde Minus-Rohlinge bevorzugen. Von DL-DVDs halte ich aufgrund ihres Preises nichts. [Beitrag von dowczek am 20. Dez 2006, 09:30 bearbeitet] |
klaus968
#1154
erstellt: 20. Dez 2006, 10:48
Oder man aktiviert ext.link, dann gibt es keinen Download, entsprechend wird die Aufnahme nicht unterbrochen und ich brauch nicht im Menü zu serven, sondern muss nur eine Taste auf der FB drücken. |
dowczek
#1155
erstellt: 20. Dez 2006, 11:40
Das macht aber NUR Sinn, wenn Du auch wirklich von einer externen Quelle aufzeichnest. Nicht aber, wenn Du vom analogen Tuner intern etwas aufnehmen willst. Denn bei EXT-Link wartet er sonst vergebens auf ein Signal. |
dowczek
#1156
erstellt: 20. Dez 2006, 12:43
Ok, gehen wir mal logisch durch: - Was hast Du im Menü des Pana bei HDMI eingestellt? Wenn da "automatisch" gewählt ist, solltest Du mal manuell auf 1080 umschalten - Sofern Du den Pana gleichzeitig auch noch per Scart betreibst, solltest Du dieses Kabel mal zum Test abziehen - Sofern Du die Möglichkeit hast, den Pana mal an einem anderen HDMI-Endgerät zu testen, tu das auf jeden Fall - Wenn der Pana diese Probleme auch bei einem anderen Gerät macht, dann stimmt etwas nicht und Du solltest ihn umtauschen |
gecco01
#1157
erstellt: 20. Dez 2006, 14:22
Hallo und Danke für die Antwort, - genau das Umstellen geht ja auch nicht. die 720p und 1080i sind gar nicht anwählbar. - kein Scartkabel eingesteckt. - leider kein HDMI Gerät zum testen. Inzwischen habe ich den Verdacht, dass es am DVI Eingang des Beamers liegt. Das ist doppelt ärgerlich bei einem 4000 € Teil das laut Händleraussage zukunftssicher ist. Man muss ihm auch zugutehalten, dass Denon, Maranz und andere Player problemlos harmonieren. Ich hatte halt nur gehofft, dass es mit einer Einstellungsänderung behebbar ist. Ich weiss halt auch nicht genau, ob der Händler den Player zurücknehmen muss nach einer WOche und ca. 6-7 Stunden Laufzeit. Danke nochmal und Grüße Dirk |
dowczek
#1158
erstellt: 20. Dez 2006, 14:26
Wenn Du ihn in einem Laden gekauft hast, hast Du kein Rückgaberecht. Dies gilt nur bei Internet- oder Katalogbestellungen (Fernabsatzgesetz). Nur, wenn er defekt ist, muss er getauscht werden. Viele Händler sind aber kulant, wenn Du ihnen glaubhaft versicherst, dass das Gerät Deinen Anforderungen nicht entspricht. Bei MediaSchrott & Co. kannst Du das Gerät aber auf jeden Fall wieder zurückgeben. |
Biokermit
#1159
erstellt: 20. Dez 2006, 15:46
Du hast auf jeden Fall 14-tägiges Rückgaberecht.... |
Ale><
#1160
erstellt: 20. Dez 2006, 17:17
Wie kommst Du darauf? Es gibt ein Rückgaberecht nach Fernabsatzgesetz, welches aber nur bei Internet- oder telefonischen -Bestellungen greift. Wenn man im Geschäft vor Ort kauft (oder die Ware bei einem Internethändler am Lager abholt) hat man keinen Anspruch auf das 14-Tägige Rückgaberecht. Manche Händler gewähren auf Kulanzbasis trotzdem auch bei Vor-Ort-Kauf ein Rückgaberecht. Gruß Alex |
Mary_1271
#1161
erstellt: 20. Dez 2006, 23:08
Nee nä Hallo Das sind ja dann wiedermal große Punkte für Pioneer. Dort gibt es solche Einschränkungen nicht! Da ist es selbstverständlich, daß man sofort in beliebiger Länge auf eine DL-DVD aufnehmen kann!! Ohne jetzt lästern zu wollen, aber warum gehen solche selbstverständlichen Dinge beim Panasonic nicht? Es kann doch nicht war sein, daß man zuerst auf die Festplatte aufnehmen muß, und erst dann auf eine DL-DVD brennen kann! Liebe Grüße Mary |
Ale><
#1162
erstellt: 20. Dez 2006, 23:17
@Mary [b]Ohne jetzt lästern zu wollen[/b] Das war Dein bisher bester Scherz ![]() Edit an die Admins: Irgendwie funktioniert quote und Fettschrift nicht [Beitrag von Ale>< am 21. Dez 2006, 00:24 bearbeitet] |
dowczek
#1163
erstellt: 20. Dez 2006, 23:39
Gegenfrage: Warum gehen so selbstverständliche Dinge wie MP3 oder DIVX von DVD beim Pioneer nicht? Mary, gib Dir keine Mühe. Wenn Dein Pioneer tatsächlich mal Perfekt sein sollte, können wir gerne weiter reden. Aber bis dahin wird noch viel Wasser die Isar runter fliessen... Und nur mal so nebenbei: GROSSE PUNKTE FÜR DEN PIONEER? Grosse Punkte wären für mich z.B., wenn der Pioneer den Panasonic in Sachen Bildqualität an die Wand klatscht, was eher nicht der Fall ist. Aber nicht direkt auf eine DL aufnehmen können? Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt irgendwann mal direkt aufgenommen zu haben... [Beitrag von dowczek am 21. Dez 2006, 00:02 bearbeitet] |
Mary_1271
#1164
erstellt: 21. Dez 2006, 00:11
Hallo Dowczek Macht er doch!! Live aus dem "Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht"
Xvid ist nach Deiner Erklärung die "Open Source Variante" von DivX. Das "Ur-DivX" , (DivX 3.11) ist ja auch nur ein gehackter Microsoft-Codec. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch ein Anwender geschrieben eine MP3-DVD zum Laufen gebracht zu haben. Ich selbst habe es aber noch nicht probiert.
Eher friert die Hölle zu, als das es "das perfekte Gerät" geben wird. Trotzdem, für mich hat der Pioneer nachwievor die Nase vorn. Liebe Grüße Mary |
dowczek
#1165
erstellt: 21. Dez 2006, 11:15
Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Und da mein bester Freund eine 545H-S hat (wo es nicht geht), glaube ich es auch nicht ![]()
Tja, auch das haben wir vergebens versucht.
Mary, Du schreibst hier ausschliesslich immer nur anhand von Vermutungen, ohne genaues Hintergrundwissen zu besitzen. Das ist schade, denn es hilft im Grunde niemandem weiter. Und wenn der Pioneer wirklich so gut ist (und er ist durchaus sehr gut), dann hat er solch eine billige Schleichwerbung sicher nicht nötig. Weisst Du, ich bin durchaus in der Lage, die Vor- und Nachteile beider Geräte zu erkennen und auch zu aktzeptieren. Von Dir dagegen höre ich nur wenig Sinnvolles, eher Gestänkere... Jede Kleinigkeit (und sei sie noch sei unwichtig) wird von Dir zum Anlass genommen, den Panasonic unter Dauerbeschuss zu nehmen - wirklich traurig. Komischerweise haben in der Vergangenheit wesentlich mehr Leute hier im Forum ihren Pioneer wegen Unzufriedenheit zurückgebracht, als ihren Panasonic. Und das müsstest Du auch wissen, da Du ja lange genug dabei bist. Zufall? Naja, überlasse ich Deiner bekanntlich sehr blühenden Fantasie. |
Pacatack
#1166
erstellt: 22. Dez 2006, 15:02
Hallo gecco01 Das Problem habe ich bei meinem Beamer Hitachi TX100 mit einem HDMI/DVI-Kabel auch, nur dass bei mir 720p noch geht. 1080i macht der Panna 65 bei mir auch nicht. Liegt offenbar an der Verbindung HDMI/DVI. Kann dies jemand bestätigen? |
catman41
#1167
erstellt: 23. Dez 2006, 10:14
Moin, lt. Paketverfolgung / Internet wurde der 65'er heute Morgen um 4.02 zur Zustell-Basis versandt. Ob nun Zustell-Basis DHL Hannover oder meine Adresse ist - k. A. Vielleicht habe ich über Weihnachten was zutun - spätestens Mittwoch habe ich ihn! mfg Harry P. S. Allen, die dieses lesen wünsche ich ein frohes u. besinnliches Weihnachtsfest [Beitrag von catman41 am 23. Dez 2006, 10:15 bearbeitet] |
Caligari
#1168
erstellt: 23. Dez 2006, 11:28
@Dowczek: Danke für die Ausführliche Beantwortung der Fragen. Kann man sagen, dass der Nachtdownload lediglich den Analogen Tuner "blockiert" und Aufnahmen über AV-Quellen (unabhängig von ext.Link) davon unberührt bleiben? Ich Hasenfuß hab natürlich immer noch nicht mit dem Brennen angefangen. Werde über Weihnachten erst mal recherchieren was welche Rohlinge kosten. Meine Frage bezüglich der DL DVDs zielte darauf ab, eine sehr gute auf der HD aufgezeichnete Aufnahme in bestmöglicher Qualität auf DVD zu archivieren. Da hab ich eben gedacht, dass die Datenrate beim Verwenden einer DL DVD im FR Modus doch annähernd doppelt so hoch sein sollte, als bei einer SL DVD, oder? Und dies mal unabhängig von der preislichen Betrachtung der Dinge. Was ich immer noch nicht check ist die Sache mit dem Hochgeschwindigkeitskopieren. Bitte korrigiert mich, wenn ich was falsch verstanden haben sollte: 1.) Hochgeschwindigkeitskopieren (HK) muss vor der Aufnahme auf HDD oder DVD-RAM im Menü eingestellt sein. Ich kann es also nicht später bei der Kopie von der HDD zur DVD "zuschalten"? Ich habe nämlich besagte Sendung ohne (HK) aufgezeichnet und muss nun auf Seite 51 der BA (unten links) lesen, dass bei der Kopie auf eine DL DVD zunächst eine HK-Kopie auf der Festplatte erzeugt wird, die dann anschließend mit hoher Geschwindikeit auf die DL DVD kopiert werden soll. 2.) Wenn HK eingestellt ist, kann nur noch eine Tonspur und das Bild in 4:3 kopiert werden (BA Seite 26). 3.) Allerdings steht auf Seite 4/5 der BA, dass alle DVD Medien (ausgenommen DVD-RAM) sowieso keine zweite Tonspur und 16:9 aufnehemn können. Wenn ich also keine DVD-RAMs verwende, kann ich parktisch gleich immer (HK) aktivieren, oder? 4.) Was ich auch sehr verwunderlich finde ist, dass die Kapitel beim Kopieren mit Normalgschwindigkeit nicht übernommen werden (BA Seite 51). Bin mal gespannt, ob die Kapitel, wenn die Kopie einer nicht mit HK aufgezeichneten Sendung auf eine DL DVD (nach Punkt 1.) = Seite 51 der BA unten links) erfolgen soll, nach der Zwischenkopie als HK auf die Festplatte, noch die Kapitel hat. Frohe Weihnachten mit einem aufrichtigen Dank an alle im Forum, die selbstlos ihr Wissen zur Verfügung stellen. alex [Beitrag von Caligari am 23. Dez 2006, 11:33 bearbeitet] |
dowczek
#1169
erstellt: 23. Dez 2006, 12:12
Nein, kann man nicht sagen. Wenn der Download läuft, dann kann der Rekorder nichts Anderes machen.
Richtig. Hochgeschwindigkeitskopieren muss VOR der Aufnahme aktiv sein, sonst kannst Du diese Sendung später nur in Echtzeit brennen.
Richtig. Macht aber nichts, da man HK vor einer Aufnahme auch einfach wieder abschalten kann.
Jap.
Und genau deshalb ist das bei mir auch immer EIN.
Das ist eigentlich gar nicht so abwägig. Bei einer Normalkopie wird das Material komplett neu encodiert, also aufbereitet. Bei der HG-Kopie nicht. Daher bleiben auch die Kapitel 1:1 erhalten. |
Mary_1271
#1170
erstellt: 23. Dez 2006, 16:49
Hallo Dowczek Soeben war ich in der glücklichen Lage eine DivX-DVD-R erfolgreich abspielenzukönnen (am Pio DVR-545). Eine Freundin hatte sie mitgebracht. Sie konnte mir allerdings nicht sagen welche DivX-Version das war. Auf alle Fälle lief die DVD problemlos, und es war auch definitiv eine Avi-Datei.Liebe Grüße Mary |
dowczek
#1171
erstellt: 23. Dez 2006, 17:09
Nun, dann haben wir mit der "falschen" DIVX-Version gearbeitet. Ich werds mal probieren. |
klaus968
#1172
erstellt: 23. Dez 2006, 19:11
Wenn ext.link aktiviert ist, wird der Nachtdownload nicht durchgeführt, bzw. so lange ext.link angewählt ist, findet keine Aktualisierung des Guide statt - weder am Tag, noch in der Nacht. |
dowczek
#1173
erstellt: 23. Dez 2006, 23:27
So, wir haben nun auch etwas herumprobiert. DIVX 5, DIVX 6, XVID, eine Datei, mehrere Dateien, Plus-Rohling, Minus-Rohling... Es geht nicht! Das deckt sich auch mit der Antwort von Pioneer auf eine Support-Anfrage, die mein bester Freund schon direkt nach dem Kauf stellte. Dort wurde ebenfalls mitgeteilt, dass das Gerät DIVX nur von CD-Medien lesen könne. Ich vermute, dass bei all jenen, die es bisher erfolgreich durchführen konnten, entweder ein anderes Laufwerk und/oder eine andere Firmware zum Einsatz kommen. Anders ist es nicht zu erklären. Also Mary, Glück gehabt. Aber ausgehen sollte mein beim Kauf von dieser Möglichkeit lieber nicht. |
Mary_1271
#1174
erstellt: 24. Dez 2006, 01:43
Hallo Dowczek Schade das es bei Deinem Freund nicht geht. Weiß der Teufel woran das liegt. Ich habe eines der allerersten Geräte. Als Produktionsdatum steht Oktober 2006 hinten auf dem Pio, also vielleicht Glück gehabt.Andererseits ist DivX für mich relativ unwichtig. Wenn's nicht funktionieren würde, wäre es auch kein Beinbruch. Liebe Grüße und Frohes Fest Mary |
chris715
#1175
erstellt: 24. Dez 2006, 15:49
Wobei DVD-R/+R mit DIVX/XVID vom Panasonic abgespielt werden. Schade ist, das er keine DVD-RW/+RW mit eben genannten Inhalt abspielt. Denke es verhält sich beim Pioneer ähnlich. Gruß, chris |
Cinius
#1176
erstellt: 26. Dez 2006, 11:01
Ja. So wie ich das sehe, stellt der Rekorder über HDMI fest, was das angeschlossene Gerät kann, und genau das bietet er dann zur Auswahl an. Somit stellt sich die Frage, ob am angeschlossenen Gerät alles richtig eingestellt ist - aber das muss wohl so sein, sonst würde es ja mit dem Denon nicht gehen. Somit bleibt wohl nur die Antwort, dass die beiden Geräte sich über HDMI nicht verstehen - sowas sollte es zwar nicht geben, aber es gibt halt leider nichts, was es nicht gibt. Btw: Habe zu Weihnachten meinen ES35 verschenkt und mir eine 3. HDD-Line aufgebaut - natürlich wieder mit dem EH65. Trotzdem komme ich momentan wegen der Filmflut im TV kaum dazu, mal was runterzubrennen - alle drei sind jetzt zu 80% voll (allerdings XP-Modus). [Beitrag von Cinius am 26. Dez 2006, 11:09 bearbeitet] |
Donnervogel
#1177
erstellt: 27. Dez 2006, 12:03
Hallo, habe folgende Frage. Meine Mutter besitzt den Pana 65er (ich den Pio 545 )Meine Mutter hat folgendes Problem, auf Das ich leider auch keine Antwort habe. Wenn eine Timer Aufnahme programmiert wird, erscheint ja auf dem Display das kleine süsse rote Symbol für Aufnahmebereitschaft. So weit so gut. Wird eine Aufnahme absolviert und keine weitere Timeraufnahme ist programmiert, dann verschwindet das Symbol wieder. Wenn meine Mutter allerdings eine Timeraufnahme mit VPS auf "Ein" programmiert, dann verschwindet das Symbol nach der getätigten Aufnahme nicht. Sie muss dann immer in den Timer Screen und die Aufnahmebereitschaft manuell ausstellen. Ist Das normal ?? Ich habe mir mal die Betriebsanleitung vorgenommen. Und wie schon hier im Forum des öfteren erwähnt: Eine bodenlose Frechheit So eine Betriebsanleitung kann man vielleicht einem Gerät in der 50€ Preisklasse dazulegen...Aber eins muss ich ja sagen....schön leise der Pana...Da hat sich Pioneer bei dem 545er wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Für Antworten wäre ich sehr dankbar, //Donnervogel |
klaus968
#1178
erstellt: 27. Dez 2006, 12:39
Sie hätten lieber einen Nürnberger Trichter beilegen sollen, dass wäre so viel einfacher... Es ist extrem kompliziert: Letzte Seite, so zu sagen der Deckel, da ist ein Index. V wie VPS Seite 32. Die Seite Blätter ich auf. Puhh, geschafft. Da gibt es sogar eine Überschrift: VPS/PDC-Funktion. Dort steht: Wenn das VPS/PDC Signal aussetzt, zu schwach ist, keine reguläres bla bla gesendet wird... In diesem Fall findet die Aufnahme im normalen Modus statt und die Programmierung wird nicht zu dieser Zeit, sondern am übernächsten Tag um 4:00 annuliert. Es ist kein manueller Eingriff notwendig. |
Donnervogel
#1179
erstellt: 27. Dez 2006, 13:43
Ahhh...Jetzt begreife ich Das. Ich hatte diese Stelle auch schon gelesen. Allerdings echt nicht begriffen was die da von mir wollten. Dennoch verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Na wie auch immer. Vielen Dank für Deine Erklärung Viele Gruesse, Donnervogel |
klaus968
#1180
erstellt: 27. Dez 2006, 14:26
Das da ein zeitlich Puffer sinnvoll ist, leuchtet mir schon ein, aber warum der so groß bemessen sein muss - keine Ahnung. |
patresen
#1181
erstellt: 29. Dez 2006, 09:59
moinsen, bei der suche nach eh65 sd avi etc. wurde ich nicht fündig, daher: kann ich auf eine sd-karte avis oder mpgs kopieren und die dann mit dem EH65 schauen? danke :-) |
dowczek
#1182
erstellt: 29. Dez 2006, 13:31
Nein. Du kannst damit nur JPEG-Bilder betrachten. |
Nybass
#1183
erstellt: 29. Dez 2006, 13:33
Hallo Leuts ich habe folgendes Problem: Ich wollte eben eine SVCD abspielen aber er spielt sie nicht ab. Wenn ich auf PLay drück dann kommt immer: Kollidiert mit TV-Einstellung Kann der Rekorder keine SVCD abspielen oder was muss man umstellen? Gruß Timo |
dowczek
#1184
erstellt: 29. Dez 2006, 13:35
Die VCD ist vermutlich im NTSC-Format. Das musst Du dann manuell im Menü voher umstellen. |
Mary_1271
#1185
erstellt: 29. Dez 2006, 17:00
Hallo Du lieber Himmel!! Ich könnte ja jetzt sagen....beim Pioneer muß man da nichts extra vorher umstellen, wenn man ein NTSC-Video anschauen will..... aber ich verkneife es mir. Oder kann es sein, daß der Fernseher kein NTSC beherrscht und der Recorder deswegen umgestellt werden muß? Liebe Grüße Mary |
Roadmaster
#1186
erstellt: 29. Dez 2006, 19:11
Mhh, der Pioneer scheint ja echtes Multitalent zu sein - ob die das in dem Pioneer-eigenen Thread auch schon wissen? Also ich würde mit all diesem fundamentalem Wissen eher in anderen Rubrik posten Viele Grüsse vom roadmaster, der mit seinem Panasonic - trotz vermeintlicher Mängel, grins - mehr als zufrieden ist und weiterhin sich an diesem guten Stück erfreut. |
Mary_1271
#1187
erstellt: 29. Dez 2006, 19:22
Hallo Dort weiß man dieses ganz gewiß, schließlich war ich es ja, die diesen Faden ins Leben gerufen hat! Und ich gehe jede Wette ein, daß auch jede(r) Pioneerbesitzer(in) hier mitliest...... schon allein deswegen weil man hier ab und zu mal etwas zum Lachen hat!!!! Liebe Grüße Mary |
Adon0604
#1188
erstellt: 29. Dez 2006, 19:28
Du sprichst mir aus der Seele. Den gleichen Post kannst du übrigens im Pana-DMREH56 - Forum auch gleich abgeben. Der driftet gerade in die gleiche Richtung ab... http://www.hifi-foru...283&back=&sort=&z=39Gruß, Adon |
Adon0604
#1189
erstellt: 29. Dez 2006, 19:33
AhJa... und was bitteschön???? Gruß, Adon0604 =>> ein Mitarbeiter des Fachhandels, der beruflich beide Geräte verkauft und sich nach ausgiebigem Testen für das Gerät mit der eindeutig besseren Bildqualität entschieden hat... |
Mary_1271
#1190
erstellt: 29. Dez 2006, 19:58
Hallo Es kann ja sein, daß die Bildqualität der Aufnahme beim Panasonic geringfügig besser ist als beim Pioneer. Beurteilen kann ich es nicht, da ich noch keinen Pana getestet habe. Trotzdem bringen mich aber einige Dinge beim Pana zumindest zum schmunzeln. Dinge, welche beim Pio einfach sind, sind beim Pana umständlicher oder garnicht möglich. Und dafür nehme ich eine vermutlich vernachlässigbar schlechtere Aufnahmequalität gern inkauf. Dafür dürfte der Pio bei der Bildqualität von Original-DVD's geringfügig besser sein!! Und der eingebaute Tuner ist beim Pio, laut Aussage einiger Benutzer die daß testen konnten, auch besser als beim Pana. Naja, wie auch immer. Jeder soll doch mit SEINEM Gerät glücklich werden. Wer eben auf maximale Aufnahmebildqualität Wert legt, muß wahrscheinlich zum Panasonic greifen. Ich bin aber davon überzeugt, daß der Unterschied nur ganz minimal sein wird (kann). Liebe Grüße Mary |
dowczek
#1191
erstellt: 29. Dez 2006, 20:27
Tja, das dachte mein bester Freund auch - und wurde eines Besseren belehrt. Aber Du hast vollkommen Recht, jedem das Seine. Und nun wäre ich froh, wenn diese Stimmungsmache gegen Panasonic in diesem Thread endlich mal aufhören würde. |
Mary_1271
#1192
erstellt: 29. Dez 2006, 21:00
Genau! Das ist ja nicht mehr zum aushalten hier..... immer diese Hetze! Spaßige Grüße Mary |
dowczek
#1193
erstellt: 29. Dez 2006, 21:08
Verzeih mir bitte, wenn ich es so langsam aber sicher nicht mehr lustig finde. Da kannst Du noch so viele Smileys in Deine Beiträge einfügen, ich finde es einfach nur noch kindisch. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wild durch jeden Beitrag flamen, hauptsache ich kann einen Pioneer schlecht machen. Da ich daraus aber keinerlei Befriedigung (egal welcher Art) schöpfen kann, lasse ich es. Ich könnte auch in jedem Thread aufs Neue darauf hinweisen, dass Panasonic der Konkurrenz in sämtlichen Tests schon seit Langem zeigt, wo der Hammer hängt. Aber da ich nach wie vor nicht auf der Gehaltsliste des Konzerns stehe, lasse ich auch das sein. Einen geschickt plazierten und nur ab und an gezückten Kommentar würde ich sicherlich lustig finden. Aber Deine Bemerkungen sind inzwischen irgendwie wie Casting-Shows - anfangs ganz lustig, aber jetzt nur noch nervig. Und ich hoffe, dass Du das auch mal endlich verstehst. |
catman41
#1194
erstellt: 29. Dez 2006, 21:34
Mein Reden!! mfg Harry |
Mary_1271
#1195
erstellt: 29. Dez 2006, 21:48
Ist ja schon gut. Die böse Tante hat es doch nicht so gemeint! Und Dieter Bohlen ist sowieso der Größte. Liebe Grüße Mary |
Roadmaster
#1196
erstellt: 29. Dez 2006, 22:33
Werte Freunde des Panasonic, lassen wir "unsere" Mary doch einfach ins Leere laufen. Egal, was sie (oder er? oder es?) postet . . . . einfach überlesen und sich mit denjenigen austauschen, die wirklich Fragen haben und mit denjenigen, die wirklich Antworten haben. Ist ein probates Mittel auch in anderen Foren und selbst eine notorische Querulantin/Provokateurin (ich habe mich für die weibliche Form des Namnes entschieden) wird dadurch keinen Gefallen mehr finden, weil das erhoffte Publikum sich nicht einfindet. Herzlichst, roadmaster |
Cinius
#1197
erstellt: 30. Dez 2006, 14:11
Ok, dann mal eine Frage zum Thema: In welcher Qualität nehmt ihr auf und mit welcher Geschwindigkeit brennt ihr ? Ich mache alles in XP - erhoffe mir halt damit das optimale Bild - und brenne dann in der mittleren Geschwindigkeit, weil ich bei der ganz hohen doch Qualitäts-Bedenken habe. |
dowczek
#1198
erstellt: 30. Dez 2006, 14:14
Normale Sendungen zeichne ich in SP auf und brenne diese per Highspeed. Ergibt eine optimale Qualität (dafür haben wir ja einen Panasonic). Nur in Ausnahmefällen zeichne ich mal in XP auf. Denn da müsste ich mir meist ohnehin zum Brennen einen DL-Rohling kaufen und die sind mir zu teuer. Ab und zu nehme ich auch den wunderbaren FR-Modus, um das Material dann doch nich auf einen normalen Rohling zu quetschen. Alle anderen Einstellungen nutze ich nie. |
Roadmaster
#1199
erstellt: 30. Dez 2006, 15:40
Hallo zusammen, ja, so wie dowczek mache ich es auch. Nur bei Sendungen, die wirklich wichtig sind und auch auf einem Sender kommen, der ideal "reinkommt" (ja, auch bei Kabel und DVB-T gibt es deutliche Unterschiede), verwende ich XP. Ansonsten ist der SP-Modus so gut, dass es als optimal bezeichnet werden kann. FR ist eine feine Sache und man kann die DVD vollständig befüllen. Gestern gab es 4 h Klimbim; da dies uralt-Sendungen sind - aber eben Kult - , reichte LP .Gruss roadmaster |
dowczek
#1200
erstellt: 30. Dez 2006, 16:07
Übrigens: Der FR-Modus (also das Anpassen des Quellmaterials an einen Datenträger) ist bei Panasonic einer der wesentlichen Gründe, warum diese Rekorder reihenweise Testsieger werden. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass der Panasonic bereits im SP-Modus so gut aufzeichnet, wie manch anderes Gerät in der höchsten Einstellung. Daher ist XP auch wirklich nur selten notwendig. Ich bin immer wieder hellauf begeistert, was da für eine super Qualität herauskommt. |
Cinius
#1201
erstellt: 30. Dez 2006, 17:44
Ich brenne immer auf DL (Memorex 10 Stück für 17,99), weil ich meine, dass ich einen Unterschied zwischen XP und SP sehen kann - zumindest ber Wiedergabe über Denon 2930 auf LG PC 50 1R. Dann brenne ich mir noch eine "Safe"-Kopie auf 2 -R DVDs - die mache ich in der mittleren Geschwindigkeit, weil der Denon scheinbar etwas empfindlich ist mit der Wiedergabe. High Speed - gebrannte -R von Intenso haben da schon gestreikt. |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
