Probleme mit Panasonic HDD DMR-HS2
Daffi
#1 erstellt: 03. Jul 2006, 20:52
ich habe ein Problem mit meinem Festplatten-Recorder Panasonic DMR-HS2. Als ich etwas aufnehmen wollte, schaltete sich der Recorder nach ca. 1 Stunde einfach ab. Drei Tage lang machte er das gleiche. Als ich ihn dann vom Strom trennte, funktioniert er jetzt irgendwie gar nicht mehr. Wenn ich ihn einschalte, geht nach ca. 1 Minute wieder aus. Es blinkt pausenlos die Uhr und der Recorder lässt sich nicht einschalten. Wenn ich die Timer-Taste zweimal lt. Fehlersuche in der Bedienungsanleitung drücke, kommt wohl das rote Timer-Symbol neben der Uhr, er lässt sich aber nicht in die Betriebsbereitschaft versetzen. Bevor er das machte, kam im Display der Hinweis Recover. Ich habe daraufhin das befolgt, wie lt. Bedienungsanleitung vorzugehen ist. Alle war ohne Erfolg. Vielleicht kann mir ja jemand mal einen Tipp geben, was ich machen soll.
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 03. Jul 2006, 21:45
Könnte die Festplatte defekt sein.
Recover bedeutet das er nach einem Absturz oder so Daten wieder herstellt. Vermutlich kann er das nicht mehr wegen der kaputten Platte, darum "bootet" er auch nimmer und schaltet ab.
Aber ohne Werkstatt kann man viel sagen oder vermuten.
Daffi
#3 erstellt: 03. Jul 2006, 22:12
Das fehlt noch, dass die Festplatte kaputt ist. Gibt es die denn auch recht günstig wie beim PC und kann man die vielleicht selbst einbauen? Beim PC mache ich sowas ja auch selbst.
#4 erstellt: 03. Jul 2006, 23:24
Hmm, 40er Platten gibts vereinzelt noch, zum Preis einer 80er.
Selber einbauen, prinzipiell ja, praktisch eher nein, da Du sie weder richtig formatieren kannst, noch die Teile des Betriebssystems aufspielen kannst sofern welche auf der Platte sind, was aber zumindest bei Panasonic der Fall ist.
Aber, versuchen kannst Du es ja mal, 40GB dürften so um die 45 Euro zu haben sein, mal etwas mehr mal etwas weniger, je nach Händler. Aber nicht am PC vorher formatieren.
Daffi
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 06:36
Wenn das Betriebssystem auf der Festplatte sein soll, dann wundert mich nur, dass der Recorder die Festplatte nach dem Kauf formatierte. Oder hatte die vielleicht verschiedene Partitionen? Bei uns in Bremen gibt es ein Service-Center von Panasonic, werde wohl dorthin müssen.
#6 erstellt: 04. Jul 2006, 13:48
Ich denke das ein kleiner Teil der Platte für Rekordereigene Funktionen reserviert ist.
Wenn Du ein ServiceCenter in der Nähe hast, frag da mal nach, die sind meistens sehr hilfreich.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 13:39
Soweit ich mich erinnere ging beim HS2 aber noch der Einbau einer PC-Festplatte.
Du kannst auch eine Grössere einsetzen, benutzt werden aber immer nur die ersten 40 GB.
Allerdings: "Recover" machte der HS2 immer, wenn er sich bei einem Fehler abgeschaltet hatte.
Daraus würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen Festplattenfehler schliessen.
Aber: wenn Du noch eine 80er rumzuliegen hast: versuchs mal!
Guck Dir aber mal vorher die Jumperstellunmg aus: ( Master/Slave oder Cable Select)
Ach so, noch etwas : Steckt möglicherweise noch eine DVD im Laufwerk????? Manchmal ist es ja nur so etwas ganz Dummes....
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jul 2006, 13:50 bearbeitet]
Desantu
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 13:11
ich habe günstig einen DMR-HS2 ersteigert und hatte eine fixe Idee wegen der 40er Festplatte.
Kann man den Recorder nicht aufrüsten ?
Hätte noch eine 80er Platte die ich eventuell entbehren könnte.
Kann ich die anstatt der 40er einbauen oder ist der Recorder wie auch immer auf 40 GB begrenzt ?
Gruß Holger
EiGuscheMa
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 14:17
Desantu,
da der letzte Eintrag dieses Threads schon 3 Jahre und 4 Monate zurückliegt:
Denke ich, daß die damaligen Besitzer des HS2 diesen mittlerweile längst entsorgt haben, wenn sie nicht in der Bucht einen gefunden haben der ihnen noch ein paar Euro für diesen Methusalem in die Hand gedrückt hat
Aber vielleicht hast Du ja Glück und es gibt noch jemanden....
Im damaligen HS2 Forum, welches mittlerweile auch längt tot ist, wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geschrieben daß eine größere Platte zwar eingebaut werden kann, aber trotzdem nur 40GB genutzt werden
Desantu
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 20:50
Hallo EiGuscheMa,
schade daß eine Aufrüstung nicht geht.
Habe ich das richtig verstanden daß man den Recorder einschicken muß wenn das Betriebssystem kaputt geht?
Oder kann man es irgendwo runterladen bzw. ein BackUp machen und über eine CD/DVD neu einspielen ?
Gruß Holger
maxheckel
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 20:48
Hier ein paar Infos zum DMR HS 2 !
mehr wie 40 GB gehen bei dem Rekorder nicht. Ist die HD defekt, muss das Betriebssystem neu von Panasonic aufgespielt werden - das machen die nicht unter 100 Euro. Das Gerät ist praktisch nur noch zu entsorgen.
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel
MacLucy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-HS2/ Probleme mit DVD-RAM
-Mikele- am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-HS2
olli38 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  29 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 Menu bearbeitung
He-Man2002 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 richtig anschliessen
Manfred7D am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
HDD Probleme mit Panasonic DMR EH-52
Rygar am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Manueller DVD-Auswurf bei Panasonic DMR-HS2 ?
Schoschi am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH585
Adri87 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR-EH52
Rygar am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH575/defekte HDD
manuel131 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
