Mit Panasonic-Recorder DMR-HS2 mit externen Gerät Timer nutzen
John22
#1 erstellt: 14. Nov 2016, 18:31
Kann man den Timer des Panasonic DMR-HS2 (nur für Kabelnetz) nutzen um über den Scart-Eingang "AV 2" einen SAT-Receiver anzuschließen und das Signal mit dem Timer aufzuzeichnen. In der Bedienungsanleitung wird nur das Beispiel mit dem gespeicherten Fernsehsendern gebracht.
Daher die Frage ob jemand noch dies Gerät nutzt und einige Erfahrungen mit der Timer-Nutzung hat. Ich will versuchen am zweiten Wohnort diese Kombination zu laufen zu bringen.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 14. Nov 2016, 20:20
Neuere Panasonic Recorder haben so etwas wie eine "Timer Bereitschaft". Dabei warten sie auf ein Signal an AV2 und starten automatisch die Aufnahme, wenn da etwas anliegt. Also ideal für die Verbindung mit einem Timer-programmierten Receiver.
Der HS2 hatte das aber so weit ich erinnere noch nicht. Schau mal ob Du so etwas wie "External link" findest.
Falls nicht würde das auf eine doppelte Programmierung Receiver+ Recorder hinauslaufen, so wie es damals üblich war.
Angesichts des Alters dieses Recorders und der mickrigen 40GB Kapazität würde ich mir an Deiner Stelle aber ernsthaft überlegen ob ich mir das antun will. Zumal digitale SAT-Receiver mit der Anschlussmöglichkeit einer USB Festplatte deutlich unter 50€ zu haben sind.
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Nov 2016, 20:37 bearbeitet]
John22
#3 erstellt: 14. Nov 2016, 22:36
Danke für die Antwort. Aber weder LCD-TV noch SAT-Receiver haben an dem Ort eine Aufnahmemöglichkeit. Da wollte ich eigentlich nochmal versuchen den alten Recorder für den wirklichen seltenen Fall fit machen wenn man dort ist und aufnehmen will.
Der Hinweis auf "External link" war aber gut. In der Anleitung habe ich dazu was auf den Seiten 28, 70 und 75 gefunden, wo was über "EXT LINK", “AV2 Buchse”, “Ext Link 1” und “Ext Link 2” steht und auch "Solange dann ein Videobild vom Satelliten- oder Digital-Receiver gesendet wird, wird es vom Gerät aufgenommen".
Das muss ich mal in Ruhe testen wenn ich wieder da bin.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 15. Nov 2016, 04:49
Ich hatte ja auch eigentlich eher den Neukauf eines SAT-Receivers gemeint. Na wie auch immer:
“Ext Link 2” ist das was Du verwenden wirst. “Ext Link 1” funktionierte nur zusammen mit einigen wenigen Panasonic-Receivern.
Ok, dann hatte der HS2 das also auch schon
Problem mit Panasonic DMR-HS2
olli38 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  29 Beiträge
Probleme mit Panasonic HDD DMR-HS2
Daffi am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel
MacLucy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 Menu bearbeitung
He-Man2002 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 richtig anschliessen
Manfred7D am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-HS2/ Probleme mit DVD-RAM
-Mikele- am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  4 Beiträge
Manueller DVD-Auswurf bei Panasonic DMR-HS2 ?
Schoschi am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Timer-Probleme mit Panasonic DMR-EH 56
soega am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT940EG Timer-Aufnahmeproblem
Das_Ich am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT760 Löschen Timer
Robo0815 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
