| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kaufberatung : DVD-Rekorder !? | |
Kaufberatung : DVD-Rekorder !?+A -A |
Alex!
erstellt: 23. Okt 2005, 16:36
Hallo, ich stehe zur Zeit vor der Wahl des richtigen DVD-Rekorders für mich. Kurz meine Anforderungen : Der Rekorder sollte mindestens eine 80 GB HDD haben, sehr leise sein und max. 350-400€ kosten. Habe mich nun bei Panasonic umgeschaut, weil dort einige Rekorder gut abgeschnitten haben, ebenso bei Sony, Philips etc. Jedoch würden mich die Erfahrungen anderer interessieren, weil auf dem Papier einige gleich aussehen, jedoch dann Unterschiede bzgl. Lautstärke aufweisen usw. Würde mich über Entscheidungshilfe freuen ... Gruß, Alex |
hansi_cc
erstellt: 25. Okt 2005, 05:36
Hallo Alex, habe seit 3 Tagen den Thomson DTH 8550. Der Recorder ist noch relativ neu, d.h. es existieren keine Testberichte. Meine Eindrücke sind allerdings sehr positiv. - Kostenpunkt 399 € - Festplatte 160 MB - sehr leise - Naviclick (ist ein tolles Feature, wenn man am Kabel hängt. Ich kann es nur für die terrestrischen Sender nutzen) - HDMI-Ausgang (war mir wichtig wegen Ansteuerung meines Plasmas. Gruß Hansi |
Don_Quichote
erstellt: 25. Okt 2005, 20:41
- Wie funzt Naviclick? Dabei werden doch die Titel aus dem Videotext übernommen? Dann kann man damit doch Sendungen programmieren? Funzt das auch per Sat oder DVb-T? War im Lieferumfang eine Satrecieversteuerung mitbeigelegt? - Kann man mit dem Thomson die Aufnahmequali nachträglich nochmal verändern? - Wieviel Aufnahmemodusse hat er? -Wie ist generell die Bildqualität? - Kann man DVds wieder zurück auf die Festplatte spielen? - Wie gestaltet sich die Werbung herrauszuschneiden? Angenehm oder eher umständlich? ZU guter Letzt: -Wie ist generell dein Eindruck in Bezug auf die Bedienbarkeit? Wäre schon wenn du darauf Antworten würdest...... PS: Wie schnell brennt er? 4,8, oder sogar 12fach? |
hansi_cc
erstellt: 26. Okt 2005, 05:14
Hallo Alex, hier ein paar Antworten: - Naviclick zeigt die Sendungen der nächsten 2 Tage an. Durch scrollen am Bildschirm, kann man die einzelnen Sendungen durchgehen und auswählen. Werden dann direkt mit Titel in den Timer übernommen. Funktioniert bei mir nicht mit SAT. (Habe allerings noch nicht alles ausprobieren können) - Eine SAT-Receiversteuerung ist dabei. Nach einigen Tests kann ich bestätigen, dass diese bisher fehlerfrei arbeitet. Der DVD-Rekorder schaltet den SAT-Receiver ein und wählt dann den SAT-Kanal für die Aufnahme aus. - Die Aufnahmequalität läßt sich in 6 Stufen verändern. - Die Bildqualität empfinde ich als sehr gut. - Man kann in beide Richtungen überspielen, von Festplatte auf DVD und umgekehrt. - Das Schneiden von Titeln hat auf Anhieb geklappt. Läßt sich bildgenau durchführen. Man hat dann allerdings bei diesem Verfahren getrennte Titel. Beim Abspielen im gleichen DVD-Gerät ist das kein Problem. Beim Start kann man auswählen, ob nur 1 Titel oder mehrere direkt hintereinander abgespielt werden sollen. - Die (bessere) Alternative ist Kapitelmarkierungen einfügen und die Kapitel ausblenden. Dann sollen beim Brennen diese unterdrückten Kapitel nicht mitkopiert werden (?). Wollte ich gestern versuchen, habe es auf Anhieb nicht hinbekommen. - Die Brenngeschwindigkeit liegt bei 4x. - Die Bedienung ist ganz okay. Habe auch keine Erfahrung mit anderen DVD-Recordern. Aber das Feature "Kapitel einfügen" und Ausblenden klappte ohne Anleitung nicht. Ich hoffe das nach dem Studium der Anleitung klar ist wie es geht. Gruß Hansi ![]()
Don_Quichote
erstellt: 26. Okt 2005, 21:31
Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Stopp! Aber zwei Fragen zum Thema Naviclick hätte ich noch.... 1. Also Tielübernahme aus dem Videotext geht bei Sat nicht? Bei Kabel aber schon? 2. Du sagst das der Satreciever durch die Satsteuerung eingeschaltet werden kann und gleichzeitig auf den programmierten Satkanal umschaltet. Wird der Satreciever nach Beendigung der programmierten Sendung auch wieder ausgeschaltet? Vielen Dank schon im vorraus. |
hansi_cc
erstellt: 27. Okt 2005, 05:02
Hallo, zu 1. Ja, bei Kabel wird es funktionieren. Das Problem bei SAT ist, dass die verfügbaren Kanäle nicht über durch das interne Empfangsteil erfasst werden. Bei der Installation des Gerätes wird ein Suchlauf durchgeführt, der in meinem Fall nur die Programme über Antenne findet und abspeichert. Beim Kabelanschluss kann das Gerät alle verfügbaren Kanäle finden und direkt darauf zugreifen. Voraussetzung für Naviclick ist allerdings, dass der Sender per Videotext die Programminformationen anbietet (z.B. ARD, SAT1.. Seite 301 heutiges Programm bis 304). zu 2. Es ist wirklich so, dass der SAT-Receiver Beendigung der Aufnahme nicht ausgeschaltet wird. Da hat man wohl etwas vergessen. Gruß Hansi |
Don_Quichote
erstellt: 28. Okt 2005, 20:34
Wie bei Guide+. Dort kann der Reciever auch nicht ausgeschaltet werden. Trotzdem nochmal vielen Dank für die Antworten. [Beitrag von Don_Quichote am 28. Okt 2005, 20:35 bearbeitet] |
fotograf22
erstellt: 31. Okt 2005, 21:55
Nachdem ich mir vorgenommen hatte nie wieder Thomson Geräte zu kaufen, scheint dieser Recorder wohl doch etwas zu taugen. Moment habe ich einen Ellion 950S - diesen werde ich allerdings wieder zurückgeben, da er ziemlich laut ist und die Bildqualität sehr mieß.Kannst Du nach einigen Tagen das Gerät noch immer Empfehlen? Ich sucche vorallem ein ruhiges Gerät mit einfacher Bedienung. Hat das Gerät auch Timeshift Funktion? Grüße SVen |
hansi_cc
erstellt: 01. Nov 2005, 17:36
Hallo Sven, ich probiere so nach und nach alles aus. Ich habe keine Erfahrung mit anderen DVD-Recordern, glaube aber, dass der Thomson empfehlenswert ist. Die Festplatte ist leise, beim Abspielen nicht hörbar. Die Schnittfunktion und die Möglichkeit Kapitel auszublenden funktioniert wie gewünscht. Time Shift habe ich auch ausprobiert. Klappt sowohl bei Sofortaufnahme, als auch bei Programmierung. Wenn man über das Gerät ein Programm anschaut, kann man sogar über einen Puffer das Programm 1 oder 2 Stunden rückwirkend noch aufzeichnen. Die Bedienung finde ich okay. Mußte aber immer mal wieder in der Anleitung nachlesen, weil es auf Anhieb nicht geklappt hat. Mir fehlt leider nur noch das HDMI-Kabel, um die die digitale Verbindung zum Plasma zu testen. Habe bisher nichts zu meckern gefunden. Gruß Hansi |
Haroon
erstellt: 15. Nov 2005, 14:33
Hallo Hansi, ich hoffe, dass Du inzwischen Dein HDMI-Kabel bekommen hast. Dann hätte ich gleich eine Frage Wird das Bild via HDMI 1:1 übertragen oder kann man es auf 720 respektive 1080i hochrechnen lassen? Also, ist ein Scaler eingebaut? Vielen Dank und libe Grüße, Harun |
hansi_cc
erstellt: 17. Nov 2005, 22:52
Hallo Harun, ich habe mittlerweile mein HDMI-Kabel erhalten. Ich kann allerdings keine Bildverbesserung erkennen. Liegt eventuell am Plasma, der nur einen DVI-Eingang hat und keine HD-taugliche Auflösung. Der DVI-Eingang läßt außerdem keine digitale Tonübertragung zu. Für den Ton ist eine zusätzliche Cinch-Verbindung erforderlich. Der DVD-Rekorder bietet 4 Einstellungsmöglichkeiten: Auto, 576P, 720P und 1080i. Am Fernseher kann ich durch ändern der Einstellung allerdings keine Veränderung erkennen. Gruß Hansi |
Haroon
erstellt: 18. Nov 2005, 11:52
Hallo Hansi, Supi und vielen Dank für die Info - jetzt hole ich mir das Ding! Diese erweiterten HD-Einstellungen von 720p, 1080i bringen wirklich nur was bei Geräten die mindestens 720 Zeilen darstellen können. lg und ein schönes Wochenende, Harun! |
wende
erstellt: 19. Nov 2005, 15:20
Hallo zusammen, ich hätte an den Hansi noch eine Frage zum Thema: Funktioniert die SAT-Steuerung auch für Digi-Sat oder nur analog??? Wende. |
hansi_cc
erstellt: 21. Nov 2005, 07:44
Hallo Wende, ich habe SAT analog. Im Prinzip macht dies aber keinen Unterschied. Die Steuerung erfolgt über einen Infrarotsender. Dieser Sender wird am Recorder angeschlossen und mit einem Kabel vor dem Infrarotsensor des SAT-Receivers positioniert. Der SAT-Receiver wird dann vom Recorder wie mit Deiner Fernbedienung gesteuert. Gruß Hansi |
Zidane
erstellt: 21. Nov 2005, 07:55
Würde mal nach einem Toshiba XS-32/34 schauen. |
Haroon
erstellt: 21. Nov 2005, 10:30
Habe am Freitag den Thomson bestellt und am Samstag war er auch schon da. Ich werde ab jetzt in dem Thomson 8550-Thread posten.lg Harun |
edelschuetze_01
erstellt: 05. Dez 2005, 19:03
Funktioniert aber nicht mitHumax-Fox,dbox2(Philips) und 1x NoName Receiver. Hab ich probiert. Ärgerlich ist da noch positiv ausgedrückt. |
Cristies
erstellt: 12. Dez 2005, 17:45
Hallo! Ich überlege auch gerade mir das Gerät anzuschaffen. Eine Frage habe ich jedoch: Kann ich den Rekorder auch über DVI an meinen Plasma anschließen? |
Noddy
erstellt: 02. Mai 2006, 22:11
Ich habe bisher nur gelesen, dass man mit dem Thomson Musik-Files und Bilder über die USB-Schnittstelle hin und her kopieren kann. Geht das auch mit Video-Dateien, oder gibt es beispielsweise eine Dateigrößen-Beschränkung? Wie habe ich mir das überhaupt vorzustellen? Kann ich vom PC aufgenommene MPG- oder MP4-Dateien auf den Thomson kopieren und brauche die nicht mehr auf Video-DVD-Format zu konvertieren? Bei 3 GB großen Dateien wird USB 1.1 allerdings ganz schön lange rödeln, oder? |
Kaufberatung DVD-Rekorder lonlon am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
dvd-rekorder kaufberatung linnianer1 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
DVD-Rekorder Kaufberatung HeinMueck111 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] DVD Rekorder + Fragen tk1524 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Kaufberatung DVD Rekorder loom613 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DVD-HDD-Rekorder chin0x am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung einfacher DVD-Rekorder Louie am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
kaufberatung DVD-Rekorder santuris am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung DVD-Rekorder mit Festplatte Fester_69 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 19 Beiträge |
Kurze Kaufberatung DVD Rekorder bitte Haru am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.631
