Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Philips DVDR 3330 H
Ingo1970
#151 erstellt: 16. Jan 2006, 16:06
Hallo zusammen,
habe mir zu Weihnachten auch einen 3330H geschenkt und bin bis auf die etwas zu klein geratenen Tasten der Fernbedienung auch zufrieden, soweit ich getestet habe. Aus zeitmangel bisher zwar nur das zeitversetzte fernsehen und aufnehmen auf HDD genutzt, 1 DVD gebrannt und zur Zeit bin ich gerade dabei ein altes VHS-Video auf HDD zu überspielen, sieht auch ok aus.
Jetzt habe ich mich bloß gefragt, ob ich das Indexbild nachträglich ändern kann? Irgendwo ist diese Frage auch schon aufgetaucht, aber entweder hat niemand darauf reagiert oder ich habs überlesen.
klaus_elvis
#152 erstellt: 16. Jan 2006, 21:09
Sorry, leider kann man das Indexbild nicht ändern. Wenn du z.B. ein VHS-Video auf die HDD kopierst und direkt
vor der Aufnahme beginnst, hast Du ein schwarzes Indexbild, weil an dieser Stelle das Band auch schwarz ist. Blöd ...
klaus_elvis
#153 erstellt: 16. Jan 2006, 21:12
mkoehler schrieb:
Blödsinn! Philips Recorder nehmen automatisch vom eingestellten Tunerkanal bis zu 6 Stunden alles auf.
... habe mich schon gewundert, vor allem deswegen, weil es bei mir auch ohne Tunerkabel geht. Was ist das überhaupt? Kenne ich nicht.
arike
#154 erstellt: 16. Jan 2006, 22:07
mkoehler schrieb:
Wichtig ist, dass du den Recorder, der als Empfänger dient, zusätzlich zum Scart auch mit einem Tunerkabel an den Fernseher anschliesst, so dass du während der Aufnahme auf den Recorder über den Empfänger des TV gucken kannst.
Wenn du Satelliten Empfang hast, dann ist das wieder anders. Ich glaube, dann brauchst du ein Satempfangsteil, das zwei Tuner beinhaltet. Sonst bist du auf dem Kanal, von du was aufnimmst gefangen, wie die Maus im Käfig... :L
komme mir eher wie ein hamster im laufrad vor ;-)
ich hab verschiedenes probiert - u.a. 1 1/2 std schwarzen bildschirm statt rockpalast aufgenommen - dann hab ich versucht, das ganze logisch zu durchdenken - mit hilfe der handbücher der beteiligten geräte - und komme nun zu dem schluß, daß für die verbindung der geräte mittels scart-kabel nur eine einzige möglichkeit gibt. das problem muß also wohl an der antennen-verkabelung liegen.
da sehe ich 3 möglichkeiten - kann mir jemand sagen, wie es richtig sein muß, bevor ich alles selber teste und in der anstalt lande?
1. antenne - sat - dvd - tv
2. antenne - dvd - tv
3. antenne - tv
bei meinem vhs-rekorder konnte ich früher parallel aufnehmen und was anderes gucken, aber leider weiß ich nicht mehr, wie es da verkabelt war.
mkoehler
#155 erstellt: 16. Jan 2006, 23:27
Ich hab keinen Satellit. Falls du auch nicht, dann wirst du deinen DVD-Recorder genauso verkabeln wie beim alten VHS-Recorder. Bei mir ists auch so: Das Kabel Empfangskabel führt von der Antennnenbuchse an der Wand zunächst in den DVD-Recorder und von dem weiter in den TV. Zusätzlich das Scart Kabel wie im Manual beschrieben zwischen DVD und TV.
Falls du Satellit hast, weiss ichs leider nicht genau...
klaus_elvis
#156 erstellt: 17. Jan 2006, 00:32
Moin arike,
ich habe auch keinen Sat, sondern Kabel. Da ist alles ziemlich einfach.
Leider hast Du bisher überhaupt nichts erwähnt, welche Hardware Du hast, ich vermute aber aus dem letzten Beitrag eher SAT.
Ich kenne mich da so auch nicht aus, aber ich vermute, dass Du dann einen zusätzlichen Receiver brauchst(???). Wenn du also nur einen Sat-Anschluss bei Dir im Zimmer hast, hast Du auch nur ein Signal, dann kannst Du nur einen einzigen Sender gleichzeitig empfangen, sehen und aufnehemn.
Aber wie gesagt, ohne Gewähr ...
Vielleicht meldet sich ja mal ein SAT-Spezi.
klaus_elvis
#157 erstellt: 17. Jan 2006, 00:44
Und nochmal zum Thema VPS zu einem vorangegangenen Beitrag:
Hatte vorhin eine Sendung programmiert für 22:50 Uhr mit VPS. Dann habe ich genau beobachtet. Diese Sendung hatte sich um ca. 3 Minuten verzögert. Und passiert ist folgendes mit meinem lieben DVDR 3300: um 22:50 Uhr hat er sich eingeschaltet und als die Sendung begann, hat er sekundengenau gestartet! Was will ich mehr ...???
[Beitrag von klaus_elvis am 17. Jan 2006, 00:45 bearbeitet]
Stoppel81
#158 erstellt: 17. Jan 2006, 13:55
Hallo
Ich hab mir auch diesen Recorder gekauft und ich bin absolut zufrieden damit.
Bis auf die Tatsache dass kein Neucodieren möglich ist, kann ich nur Positives berichten. Allerdings wurde im Thread eh schon alles gesagt.
Für so wenig Geld gibts kaum etwas besseres.
klaus_elvis
#159 erstellt: 17. Jan 2006, 14:44
Stoppel81 schrieb:
Hallo
Hallo Stoppel81,
herzlich willkommen im Forum! Das ist schon mal positiv, dass sich auch Leute hier im Forum melden, die fast nichts negatives zu berichten haben und einfach nur mal so sagen, dass sie eigentlich zufrieden sind.
arike
#160 erstellt: 17. Jan 2006, 22:45
klaus_elvis schrieb:
Moin arike,
yippppeeee - ich hab's herausgefunden :-)))
ich danke allen für die unterstützung.
jetzt bin ich mit meinem philips auch sehr zufrieden.
falls es noch jemanden interessiert, wie man parallel aufnehmen kann vom tv oder vhs und einen anderen sender gucken, versuch ich das mal zu beschreiben. ist aber nicht einfach.
ich habe folgende teile verkabelt und zwar einmal über die scart-dosen und sozusagen parallel dazu mit koax-kabeln:
normale antenne -> analog sat mit einem receiver -> vhs -> dvd -> tv
das, was man aufnehmen will, immer am dvd einstellen und die aufnahme starten.
dann mit der taste TV/HDD auf der philips-FB und entsprechenden Tasten auf den anderen FBs in den TV-modus gehen, dann kommt über die scart-verbindungen die aufnahme zustande und fernsehen tut man über die koax-verbindungen.
hört sich kompliziert an und ist auch ein wenig nervig hinzukriegen, aber es geht!
sogar mit showview und vps.
mit einer ausnahme: man kann in dieser konfiguration nicht einen sat-sender (zb pro7) aufzeichnen und einen anderen (zb super rtl) gucken (man kann aber wdr aufzeichnen und zdf gucken, oder so). aber damit kann ich leben.
alles klar?
grüßle aus schwaben,
arike
[Beitrag von arike am 17. Jan 2006, 22:49 bearbeitet]
arike
#161 erstellt: 17. Jan 2006, 22:52
nochmal ich...
wenn ich meinen beitrag von eben jetzt so lese, ist es wohl doch nicht gut erklärt.
also, falls jemand noch mehr erläuterungen haben möchte, mach ich das natürlich gern auf anfrage.
arike
kurtikurt
#162 erstellt: 18. Jan 2006, 07:50
Guten Morgen!
hab mir Gestern auch beim Tschibo das Energiemessgerät zugelegt und folgende Werte beim 3330H gemessen:
Recorder in Betrieb = 29W
im Standby (Uhr an) = 15W
im Energiesparmodus = 13W (überall TV eingeschaltet)
frag mich warum in der Betriebsanleitung steht <4W steht.
selbiges hab ich bei meinem TV-Gerät auch feststellen könne, da stimmen die Angaben der Anleitung auch nicht mit den gemessenen überein.
TV in Betrieb = 170W lt. Anleitung <70w
TV in Standby = 77W lt. Anleitung 2W
kleiner Unterschied zu den Herstellerangaben, wollen die uns verarschen?
Ansonsten find ich unseren DVD-Recorden 3330H absolut Spitze!
WENZEL
#163 erstellt: 18. Jan 2006, 14:50
Mal ne Frage an alle Leser dieses Threads! Ich kann ja mit dem Recorder auch MP3 CD's hören! Nun wollte ich wissen ob ich die Musik auch über mein Surround System anhören kann also quasi 5.1 oder kann ich nur in Stereo hören?? Nee oder?? 5.1 ist möglich wenn mein Receiver am Rec hängt!! Oder???
Stoppel81
#164 erstellt: 18. Jan 2006, 15:00
Ja, muss aber natürlich digital( koax oder optisch) verbunden sein.
Die Aufnahme selbst muss natürlich auch in 5.1 vorliegen
Marco_P.
#165 erstellt: 19. Jan 2006, 12:15
hallo,
sagt mal, hat der philips keine art "jukebox" funktion wie der pioneer oder sowas ähnliches. mp3 kann er wohl auch keine erstellen oder? noch etwas konnte ich nicht aus der bedienungsaleitung entnehmen: schnellkopieren von festplatte auf dvd. kann mir nicht helfen, aber ein pioneer 433er oder panasonic 52er dürften doch einiges mehr können.
klärt mich auf, falls ich da total falsch liege.
mkoehler
#166 erstellt: 19. Jan 2006, 12:31
Schnellkopie von HD auf DVD geht natürlich.
klaus_elvis
#167 erstellt: 19. Jan 2006, 13:59
Marco_P. schrieb:
hallo,
Also, es ist m.E. müßig, sich hier aus dem Fenster zu lehnen und zu erzählen, was dieser alles kann oder auch nicht nach Info der Bedienungsanleitung! Jeder kauft das Gerät, was seinem Bedarf entspricht. Ich rede also jetzt von mir und ich brauche keine "jukebox-Funktion" und MP3 erstellen, das mache ich viel bequemer am PC! MP3 abspielen geht natürlich. Bei der Vielzahl von Geräten kann man jedes im Vergleich zu irgend einem anderen "schlecht reden" wenn man will, aber wie gesagt, entscheidend ist der Bedarf und natürlich auch der Preis, sprich Preis-/Leistungsverhältnis.
Aber nichts für ungut ...
kermit66
#168 erstellt: 19. Jan 2006, 15:42
klaus_elvis schreibt:
"...oder bei der Wiedergabe am PC sind diese auch ziemlich deutlich sichtbar."
Blöde Frage zur Wiedergabe am PC:
Wie kann ich eine DVD am PC anschauen?
Muss am PC (WinXP, DVD-Laufwerk hab ich) eine bestimmte Software installiert sein?
Kann ich den Film auch auf den PC kopieren und weiterbearbeiten?
kermit
[Beitrag von kermit66 am 19. Jan 2006, 15:46 bearbeitet]
kurtikurt
#169 erstellt: 19. Jan 2006, 15:47
zum ansehen brauchst einen DVD-Player Software (WinDVD, Power DVD ...)
Dann must Du den Film auf Deinen PC rippen, ich mach das mit DVDX 2.0 da wird dann eine mpeg2 Datei draus und diese lese ich dann in Pinnacle-Studio 9 ein und bearbeite den Film.
Stoppel81
#170 erstellt: 19. Jan 2006, 16:22
Was nimmt ih r eigentlich für Rohlinge?
Bei mir wurden Verbatim -R 16fach und Emtec -R 4fach verweigert.
fotomoeller
#171 erstellt: 19. Jan 2006, 16:32
Ich nehme Ricoh DVD-R 16x Speed.Die sind tadellos und so schön in Gold.Als RW nehme ich Fuji auch +.Auch da einwandfrei.Die DVD+R muss ich finalisieren um sie abspielen zu können(auf andere Player).Die RWs brauch ich nicht mal kompatibel zu machen,die laufen auf jeden Player.
Gruß Thomas
klaus_elvis
#172 erstellt: 19. Jan 2006, 23:36
kermit
Sorry, das stammt nicht von mir, sondern von "XY"!!!
Warum klickt Ihr nicht auf Zitat, um etwas zu zitieren??? Ist doch viel einfacher ...
kermit66
#173 erstellt: 20. Jan 2006, 09:53
kermit
Warum klickt Ihr nicht auf Zitat, um etwas zu zitieren??? Ist doch viel einfacher ... :hail
sorry, hab ich probiert, in der Vorschau wars ok, im geposteten Beitrag nicht mehr, dann habe ich es "händisch" nachbearbeitet,
kermit
Pinkert.H
#174 erstellt: 20. Jan 2006, 16:20
Habe eine Frage zur Verkabelung. Wie sieht denn die Verkabelung mit Prmieredecoder aus?
Habe Kabelanschluss, Premiere-Decoder und dann TV. Wie muss ich die Geräte verbinden, um auch von Premiere aufzunehmen und auch gleichzeitig ein anderes Programm aus dem Kabelnetz anzuschauen?
Danke im voraus für die Hilfe.
Pinkert.H
#175 erstellt: 22. Jan 2006, 15:37
Was ist los, hat keiner Premiere?
lengi
#176 erstellt: 22. Jan 2006, 17:28
So, nun habe ich mal wieder drei Fragen, nachdem der 3330H insgesamt top läuft.
Erste Frage:
Wenn ich von Premiere was über Timer (SAT) aufnehme und das Programm aber einen Jugendschutz hat, wie kann ich das trotzdem aufnehmen und nicht nur das Bild mit der Codeeingabe aufnehmen?
Zweite Frage:
Kann man von Premiere Direkt aufnehmen oder ist das verschlüsselt?
Dritte Frage:
Wenn man eine Festplattenaufnehme auf DVD brennt, ist das normal das für das Überspielen von einer Stunde ca. 20min braucht oder gibt es da eine Möglichkeit das zu beschleunigen?
Danke für Eure Antworten.
Lengi
Stoppel81
#177 erstellt: 22. Jan 2006, 18:13
Nana, ein bisschen freundlicher und verständlicher bitte.
Der Anschluss eines Kabel Decoders ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Per Scart an Ext2 halt.
Gleichzeitig ein digitales Kabelprogramm ansehen und Aufnehmen ist nur mit 2 Receivern oder Twin Receiver möglich. Analog kannst du natürlich übern TV ansehen.
Erste Frage:
Zweite Frage:
Dritte Frage:
Lengi
Ad1: Beim Timerprogrammieren des Receivers muss der Pin gleich eingegeben werden. Der Receiver muss das natürlich unterstützen.
Ad2: Direkt ist verschlüsselt.
Ad3: Ist bei diesem Recorder normal, und geht auch nicht schneller.
lengi
#178 erstellt: 22. Jan 2006, 19:20
Dankr für die präzisen Antworten.
Welcher Receiver unterstützt denn die Eingabe des Pins?
Habe einen Philips DSR 2010.
Lengi
Stoppel81
#179 erstellt: 22. Jan 2006, 21:00
Ich vermute schon dass es der Philips kann. Mein Technisat und meine D.Box2 können es auf jeden Fall.
Probiers einfach aus. Wähle einen Film mit Jugenschutz aus. Beim Timerstellen müsstest du den Pin eingeben.
unicron83
#180 erstellt: 22. Jan 2006, 21:14
wie schauts aus, wenn ihr einen Film aufnehmt und anschließend auf DVD Brennen wollt, dieser aber nicht auf 1 DVD passt, kann man ihn dan problemlos auf 2,3 oder ggf. mehreren DVDs verteilen?
kurtikurt
#181 erstellt: 23. Jan 2006, 09:57
Dritte Frage:
Das kommt wohl auf die Qualitätseinstellung drauf an, Ich hab letztens für eine Stunde Film nur 5 min. gebraucht, allerdings "LP" Einstellung. Vielleicht spielts auch ne Rolle welche Geschwindigkeit auf dem DVD-Rohling angegeben ist.
Schade find ich, daß man die Qualität zum sichern auf DVD nicht abschwächen kann! das wäre doch ne Idee fürs nächste Ubdate! oder?
Stoppel81
#182 erstellt: 23. Jan 2006, 10:02
unicron83 schrieb:
Das geht ohne Probleme
kurtikurt schrieb:
Dritte Frage:
Natürlich hängt die Geschwindigkeit von der Datenmenge ab. Aber ein 2h Film in SP dauert eben ca. 20 Minuten.
Andere Rohlinge ändrn daran nichts. 16fach bedeutet ja nur dass man die Rohlinge 16fach beschreiben kann. Die Geschwindigkeit bestimmt nur das Laufwerk.
Ein Neucodieren des Films ist bei den Philips generell nicht möglich, und imo auch ein Manko. Deshalb vermute ich auch, dass kein Firmaware Update das ändenrn wird.
Allerdings sollte ein Neucodieren bei jedem Hersteller vermieden werden, weil dadurch immer relativ viel Qualität verloren geht. Also gleich bei Aufnahme sollte der richtige Modus gewählt werden.
[Beitrag von Stoppel81 am 23. Jan 2006, 10:03 bearbeitet]
Pinkert.H
#183 erstellt: 23. Jan 2006, 10:38
Vielen Dank für die Antwort. Wird die Premiere-Box per Scart an den Recorder und per Scart an den Fernseher angeschlossen und wie sieht es mit dem Antennenkabel aus, von der Wand in die Premiere-Box - dann in den Recorder - dann in den Fernseher oder ?
Danke für die Hilfe.
Stoppel81
#184 erstellt: 23. Jan 2006, 12:18
Genau so.
Pinkert.H
#185 erstellt: 23. Jan 2006, 13:26
Danke!!!!!!!!!!!!!!!
klaus_elvis
#186 erstellt: 23. Jan 2006, 16:18
Also, es hat mir keine Ruhe gelassen, dass der Recorder im Standby-Modus statt angegebener 3 Watt bei mir z.B. 13 Watt verbraucht. Dann habe ich letzte Woche eine Mail an Philips gesendet:
... der oben genannten Rekorder verbraucht im Standby-Modus 13 W, im Energie-Sparmodus ebenfalls 13 W! Lt. Handbuch sollen es aber nur 3 W sein!!!
Das sind 433 % mehr!
Nun meine Frage: gibt es eine Einstellung, um die 3 W zu erreichen? Ansonsten überlege ich, das Gerät zurückzugeben.
Wie gesagt, in dem Setup-Menü > Funktionseinstellungen habe ich auf den Energie-Sparmodus gestellt, die Uhr im Display ist aus, dennoch ein Verbrauch von ca. 13 W statt angegebener 3 W!!! ...
Nun habe ich heute eine Antwort bekommen, die ich Euch, falls Interesse besteht, hier mitteile:
... bitte erneuern Sie die Firmware Ihres DVD Rekorders.
Dann sollten die Probleme mit dem erhöhten Stromverbrauch verschwinden.
Als erstes sollten Sie allerdings ein Reset auf die Werkseinstellungen durchführen.
Das geht wie folgt:
Netzstecker ziehen, 30 Sekunden warten, Standby Taste drücken und gedrückt halten und den Netzstecker dabei wieder einstecken. Standby Taste immer noch gedrückt halten bis die Anzeige im Anzeigefeld erlischt.
Danach müssen Sie eine komplette Neuinstallation durchführen.
Danach spielen Sie die neue Software auf.
Über folgende Internetseite können Sie die neue Software zu Ihrem Gerät herunterladen.
www.philips.de/support
Wählen Sie bitte zunächst die Produktgruppe "Home Audio & Video" aus, und geben Sie auf der folgenden Seite die Modellnummer Ihres Gerätes ein.
Sie erhalten eine Auflistung aller Geräte mit dieser Produktnummer. Die Ziffern hinter dem / sind für die Software-Updates ohne Bedeutung, weshalb Sie ein beliebiges Gerät auswählen können.
Danach wählen Sie in der linken Spalte "Software" aus. Bitte lesen Sie zuerst aufmerksam das Read-Me-File, da dieses die Anleitung zum Download und der Durchführung des Updates enthält.
Sollte das Update nicht die gewünschte Verbesserung erzielen, bitten wir Sie, Sich telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen damit wir Ihr Anliegen direkt und unkompliziert lösen können. Bitte halten Sie hierzu die Seriennummer Ihres Gerätes bereit.
So, wenn es dann jemand schon mal ausprobiert hat, bitte hier entsprechend mitteilen. Danke!
kermit66
#187 erstellt: 24. Jan 2006, 08:20
Absturz beim Abspielen von Filmen
Hallo Leute,
mein 3330H konnte nicht mit VPS aufnehmen und hat sich nie ganz abschalten lassen (kein Standby). Deshalb hab ich ihn zurückgeschickt.
Weil ich prinzipiell mit dem Gerät aber zufrieden war, hab ich jetzt einen zweiten Versuch gemacht und einen neuen 3330H gekauft.
Siehe da, er funktioniert. Eine Woche lang. Bis gestern.
Neuester Fehler: Absturz beim Abspielen
Wenn ich auf HDD aufgenommene Filme abspielen will, stürzt der Rekorder ab. Das dauert dann eine Weile und ich muss ihn neu einschalten. Der Fehler ist reproduzierbar, tritt aber nicht bei allen Filmen auf (bei ca. 2 von 3 Filmen).
Ich kann diese Filme dann nur im EDIT-Modus anschauen und durch Teilen neu abspeichern, dann kann ich diese Filme wieder normal mit der Wiedergabe-Taste anschauen. Manchmal wird der neu gespeicherte Film automatisch auf "Wiederhergestellt" umbenannt, manchmal nicht?!
Das ist natürlich mühsam, wenn ich jetzt jeden Film neu abspeichern muss, um ihn anzuschauen, oder jedesmal eine Absturz riskiere, das dauert dann ...
Ich bin jetzt schon frustriert, 2. Gerät und wieder nicht einwandfrei...
Kennt jemand diesen Fehler? Irgendwelche Tipps?
kermit66
Stoppel81
#188 erstellt: 24. Jan 2006, 12:12
@klaus_elvis:
Meiner Meinung ist die Antwort nicht mehr als eine Standard-Mail, die jedem geschickt wird der ein Problem hat, ohne dass die mail genauer gelesen wird.
@kermit66:
Wenn mein Gerät solche Probleme machen würd, würd ichs sofort zurück geben und mich nicht damit herumärgern und nach einer Lösung suchen. Dass es schon das 2. ist, ist natürlich besonderes Pech. Du musst dich halt entschieden ob du es mochmals riskieren willst oder gleich auf ein anderes Gerät umsteigen willst.
Pinkert.H
#189 erstellt: 26. Jan 2006, 17:24
So habe alles wie oben beschrieben verbunden (Antenne [Kabelanschluss] in D-Box dann Recorder dann Fernseher)(Scart von D-Box-TV-out-zu TV und von D-Box VCR zu Recorder-EXT 2- und Scart von Recorder zu TV). Wenn ich den Timer der D-Box einstelle, startet der zwar aber der Recorder nimmt nicht auf. Einstellung Sat auf Ext2 ist getätigt.
Warum klappt das nicht?
fotomoeller
#190 erstellt: 26. Jan 2006, 17:51
Geht es eigentlich,das man mehrere Sachen auf Festplatte markiert und dann gemeinsam auf DVD brennt?Habe eine Zeichentrickserie für mein Sohn aufgenommen,wovon immer 6 Teile auf eine DVD passen.Jeden Teil einzeln auf DVD zu brennen,dann wieder ins Festplattenmenü und den nächsten auf DVD brennen(geiles Deutsch )bis ich alle 6 habe ist einfach zu Zeitaufwändig.Einfach alle 6 markieren und gut ist,das wärs .
Gruß Thomas
xy
#191 erstellt: 26. Jan 2006, 18:25
fotomoeller schrieb:
Einfach alle 6 markieren und gut ist,das wärs Gruß Thomas
Bei den Modellen HDRW 720 und DVDR 725 H von Philips geht das mit der Select-Taste. Vielleicht funktioniert es ja auch beim 3330er.
rene28sbk
#192 erstellt: 26. Jan 2006, 22:27
Hallo ,
wollte mich mal zu oben genannter Antwort von Philips äussern .
Als ich gerade in meinen gespeicherten Emails "blätterte"
stellte ich fest das ich genau dieselbe Email von Philips bekam , also denselben Wortlaut nur auf mein damaliges Problem mit einem anderen Recorder bezogen.
Ich denke schon dass die mehr oder weniger Standartantworten bei solchen Sachen verschicken :-))
Gruss René
klaus_elvis
#193 erstellt: 26. Jan 2006, 23:35
Habe bisher mehrere Filme immer einzeln auf eine DVD kopiert, eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden. Auch nicht mit "Select".
fotomoeller
#194 erstellt: 27. Jan 2006, 14:13
Hallo an alle Besitzer des Recorders:NEUE FIRMWARE SEIT HEUTE ONLINE !!!!
Gruß Thomas
wesa
#195 erstellt: 27. Jan 2006, 14:19
die FW ist in engl. Heißt das die Recordersprache ist dann komplett englisch?
wesa
fotomoeller
#196 erstellt: 27. Jan 2006, 15:26
wesa schrieb:
wesa
Ich glaube nicht,aber meine Hand lege ich nicht dafür ins Feuer aber soweit ich mich erinnern kann,ist nur die Anleitung wie man die FW installiert in englisch.Man kann ja auch die Menüsprache in englisch usw. umstellen.Wäre doch dämlich von Philips,das jetzt mit der FW zu ändern.Ich bin in moment auf Arbeit,daher kann ich es nicht ausprobieren.Hab aber schon die CD fertig gemacht und probiere es heut abend.
Gruß Thomas
klaus_elvis
#197 erstellt: 27. Jan 2006, 22:26
Neue Firmware FF13? Schon wieder?? Das ging aber schnell!
Das war beim letzten Update genau so, erst in englisch, etwas später die deutsche Anleitung zum Update. Betraf also nur die Anleitung zum Update. Das Handbuch ist aber noch die letzte Version, wird sich aber wohl auch noch ändern.
arike
#198 erstellt: 27. Jan 2006, 22:32
... und einen neuen 3330H gekauft.
kermit66
könnte ich fast genauso schreiben :-(
hallo an alle,
nachdem ich eine weile mit dem 3330H gekämpft habe, war ich eigentlich recht zufrieden, vor allem über die qualität der aufnahmen. die handhabung ist an manchen stellen ziemlich nervig, aber es geht...
und nun stürzt das teil seit heute dauernd ab. und zwar scheint mir, daß es immer an derselben stelle der festplatte passiert. wenn ich den film lösche, bei dem der absturz passiert, stürzt eben der nächste film ab, usw.
meine frage:
kann man die festplatte komplett neu formatieren, und wenn ja, wie?
hilft das möglicherweise, das problem zu beseitigen?
oder muß ich auch zum 2. mal umtauschen gehen?
grüßle,
arike
klaus_elvis
#199 erstellt: 27. Jan 2006, 23:20
kermit66
hallo an alle,
meine frage:
grüßle,
arike
Moin arike,
ich habe mal etwas gelesen von einem ähnlichen Fehler. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mitten im Film etwas löscht, entstehen Lücken auf der Platte, Dateifragmente. Probiere mal folgendes:
- Festplatte komplett leeren dieses könnte schon helfen.
- Ich vermute aber eher, daß die Festplatte eventuell paar defekte Sektoren (oder einen) hat und beim kompletten Überschreiben könnten diese dann verlagert oder umgangen werden, also einmal nach dem Entleeren ganz beschreiben, z.B. über Nacht!? Maxiaufnahme ...
Vielleicht hilft's??? Viel Glück!
Stoppel81
#200 erstellt: 28. Jan 2006, 12:29
Gibts schon interessantes zur neuen Firmware?
Müsste heut extra Rohlinge besorgen, damit ich sie raufspielen kann.
klaus_elvis
#201 erstellt: 28. Jan 2006, 14:22
Habe die V. FF13 gerade aufgespielt, lief ohne Probleme. Wie bereits erwähnt, bezieht sich "engl." nur auf die Erläuterungen zum Update, wer will, kann ja noch auf "deutsch" warten.
Mir scheint es so, dass diese Version hauptsächlich Verbesserungen (8 von 10 Punkten des Updates, 1 mal erhöhte Stabilität der HDD und zusätzliche Hilfe im Edit-Menü) bringt.
Schaun wir mal ...
Philips DVDR 3330 H fragen?
ChaosX83 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  7 Beiträge
Ständiges Summen Philips DVDR 3330 H?
bassonator am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
DVD Recoder - Panasonic DVDR 3330 H
Tobidinho am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Philips DVDR 3330 - JPG und andere Probleme
ManfredBlesing am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
Philips DVDR 9000 H
Rockabilly am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  392 Beiträge
PhilipsDVD-Recorder DVDR 3330 H geht nicht an !
Miro1895 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  11 Beiträge
Anschlussprobleme Philips DVD-R 3330 H
dj_ndr am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Saturn: Philips DVDR 3300 H
Andi2006 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  3 Beiträge
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP!
blecholi am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Philips DVDR 3570 H Empfehlenswert?
Stefan.B am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
