Pana. DMR-EX93C - plötzlich eingeschränkte Funktion
Marc_1
#1 erstellt: 22. Jul 2023, 08:18
wie ich meiner Signatur entnehmen konnte hat der Recorder schon rd 12 Jahre "auf dem Buckel". Plötzlich war gestern die Bedienungsmöglichkeit wie nachfolgend geschildert eingeschränkt. Arbeite da mit mehreren Fernbedinungen u.a. auch Logitech. Entweder war es der blanke Zufall (Altersstarrsinn...) oder meine Frau hat als Sie mir etwas aufnehmen sollte irgendeinen falschen Knopf erwischt.
Fehler: Ich kann Übersicht der aufgezeichneten Sendungen aufrufen und kann auch auswählen und starten. Ich kann aber die Sendungen nicht löschen ("Keine Bearbeitung möglich"), die Aufnahmequelle ändern oder neue Aufnahmen programmieren. Funktionsmenü ebenfalls nicht aufrufbar. Derartige Versuche werden mit einem "Bye" im Display und abschalten quittiert. Ein Lichtsignal im Display zeigt, das ein Signal ankommt. Die HDD ist gut gefüllt aber nicht "bis zum Rand".
Das Display selbst zeigt permanent "EXT - L" (Timer-Aufnahmen mit externen Geräten) an. Das Gerät steht hinter einen Milchglasscheibe daher ist mir nicht klar, ob das neu/üblich/seit längerem so ist. Ich meine es ist eine neue Anzeige. "REC" leuchtet NICHT auf.
Erstes "Stecker raus" hat nichts geholfen. Dann nochmal alle Stecker für ca. 5 Minuten raus (incl. Antenne + HDMI) und auch Fernbedienungen (Verzweifelungstat) vom Strom getrennt. Bringt keine Änderung. Handbuch bringt auch nichts (Fehlermeldungen nicht passend).
Wäre toll wenn Ihr mir weiterhelfen könnten. Vielen Dank schonmal.
[Beitrag von Marc_1 am 22. Jul 2023, 08:19 bearbeitet]
catman41
#2 erstellt: 22. Jul 2023, 08:33
Moin,
kannst Du EXT-L deaktivieren?
Harry
Marc_1
#3 erstellt: 22. Jul 2023, 10:59
Hallo Harry, Danke - jedoch wie ? Da:
Marc_1 (Beitrag #1) schrieb:
....Ich kann aber die Sendungen nicht löschen ("Keine Bearbeitung möglich"), die Aufnahmequelle ändern oder neue Aufnahmen programmieren. Funktionsmenü ebenfalls nicht aufrufbar. Derartige Versuche werden mit einem "Bye" im Display und abschalten quittiert....
[Beitrag von Marc_1 am 22. Jul 2023, 10:59 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 22. Jul 2023, 14:14
EXT-L deaktivieren ?
Na einfach die Taste "EX LINK" erneut drücken. Auf der Fernbedienung ist es in der zweite Reihe von Unten die zweite Taste von rechts.
Anleitung Seite 27.
Brauchst dazu natürlich die Original-Fernbedienung
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Jul 2023, 14:15 bearbeitet]
Marc_1
#5 erstellt: 22. Jul 2023, 15:20
Tja, wenn Du das so schreibst klingt es ganz einfach.....
.... und das war es auch
....oder meine Frau hat als Sie mir etwas aufnehmen sollte irgendeinen falschen Knopf erwischt...
Also meine Frau hatte mir die Logitech-Fernbedienung gebracht und hat auch die Original (bzw. Kopie des Originals) mitgenommen. Dabei hat sie tatsächlich diesen Knopf auf dem Panasonic-Nachbau gedrückt. Das ist mir in 12 Jahren bisher nicht gelungen und ich habe diese Funktion auch nie vermisst von welcher ich bis heute nichts wußte.
Trotzdem bin ich für den Hinweis nicht dankbar - ich hatte schon nach dem neuen Modell geschaut, daß gibt nun nichts
Herzlichen Dank @ Harry
(und ich bin moralisch gewappnet auf das Gelächter....)
EiGuscheMa
#6 erstellt: 22. Jul 2023, 17:36
Och naja, EX93C ist ein Modell aus dem Jahre 2010 und mit den Unzulänglichkeiten der damaligen Recorder reichlichst ausgestattet.
Beispielsweise hat er zwar einen digitalen Kabeltuner, kann aber das Digitalsignal gar nicht direkt aufzeichnen weil das nicht auf DVD zu brennen ginge.
Selbst wenn er HD empfängt rechnet er das sofort auf SD herunter. Vermutlich sogar über den Umweg eines internen Analog-Signals, was dann erneut digitalisiert wird.
Auf jedem halbwegs aktuellen Großbildfernseher fällt das sofort auf.
Sprich mal mit Deinem Finanzministerium
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Jul 2023, 17:52 bearbeitet]
Panasonic DMR-EX84C / DMR-EX93C Favoriten
isarindianer am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus
osboha am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
DMR-EX93C Fehler U61
Chrisu0204 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
Panasonic dmr-ex93c defekt
-Susanne- am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland
Taiskorgon am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Fernbedien.-Problem
mickhunt am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  9 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Digital-Recorder Panasonic DMR-EX93C
jimmy60 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  9 Beiträge
Pana DMR 55 / 56 : Saubere Schnitt-Funktion?
Morpheus101 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  36 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
