HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pana DMR 55 / 56 : Saubere Schnitt-Funktion? | |
Pana DMR 55 / 56 : Saubere Schnitt-Funktion?+A -A |
Morpheus101
12:25
erstellt: 15. Nov 2006, |||||
Moin auch, ich möchte mal eine Umfrage starten bzw. Euch bitten, die Schnittfunktion in Euren Panasonic-Recordern mal zu prüfen. Zumindest 2 User (mich eingeschlossen), haben den Effekt, daß ein geschnittener Film beim Abspielen an der Schnitt-Stelle etwa 0.5 bis 1 Sekunde Tonausetzer und Standbild hat. Ich für meinen Teil kann bestätigen, das dies die Regel auf meinem DMR-EH 55 ist, also kein Einzelfall. Der andere User hat einen Panasonic DMR-EX 85. Dowczek jedoch, hat keine Probleme mit dem Schnitt. Alles wird sauber abgespielt. Also : Prüft doch bitte mal Euren Pana DMR 55 bzw. 56, wie er sich beim Schneiden und Abspielen verhält. Insbesondere die 55er-User würden mich hier interessieren. Nicht, daß sich dort doch ein versteckter Unterschied beider Geräte ausmachen lässt. Panasonic selbst braucht man wohl nicht zu kontaktieren. Zumindest hatte ich vor (!) dem Kauf ein paar Fragen und die wurden nur sehr spät und dann auch nur halb beantwortet. Und wer schon nicht an Neukunden interessiert ist.... Besten Dank schonmal an Euch. Morph |
Akimo64
13:23
Tach zusammen, Sehr gut Morpheus, genau dieses Thema wollt ich auch mal ansprechen. Ich besitze den Pana dmr 55 und habe gestern abend den Spielfilm auf SAT 1 aufgenommen und will natürlich die Werbung rausschneiden. Und genau dabei ist mir ebenfalls dieses Problem aufgefallen. Da ich täglich für eine Bekannte eine Telenovella auf ARD aufnehme, diese immer mit 3 Minuten Vorlauf programmiere und auch hinten dran was draufgebe, schneide ich mir die auch immer korrekt, um alle 5 Teile einer Woche auf DVD zu brennen. Und da ist immer alles korrekt, soll also heißen, wenn ich am Anfang und Ende schneide ist OK, schneide ich mittendrin aber Werbung raus, hab ich auch diese Aussetzer. |
dowczek
13:24
So, dann fange ich mal an: Wie Morpheus ja bereits erwähnte, habe ich keinerlei Probleme bezüglich der Schnittfunktion und dem daraus resultierenden Ergebnis. Ich schneide viel (Werbung, Anfang, Ende) und brenne auch oft. Beim Apsbpielen kann ich keinerlei Probleme an den Schnittpunkten wie Einfrieren oder Ruckler entdecken, egal wo ich die DVD abspiele. Wer hat andere Erfahrungen gemacht? Bin ich die Ausnahme? |
joeke
13:45
Ich würde gern diese anfrage auf den DMR-EX 75 erweitern, den ich mir nach langem hin- und her nun endlich zulegen wollte. eine saubere schnittfunktion ist aber eigentlich ein muss. wie läuft denn das schneiden bei den panas generell ab? frame, i-frame oder bildgenau? und gibt es die möglichkeit aufgenommene filme als mpeg zu brennen (die man dann am pc noch relativ einfach korrigieren könnte) oder wird automatisch eine dvd erzeugt (mit video/audio-ts ordner)? vielen dank ![]() |
dowczek
13:56
Die Panas schneiden Framegenau. Du wirst also nicht an die Genauigkeit eines echten Schnittprogrammes rankommen, allerdings funktioniert es schon sehr genau. MPEGS kann meines Wissens von den aktuellen Hersteller gar keiner brennen. Das Material wird als normale Video-DVD gebrannt und ist somit erstmal für die Nachbearbeitung am PC ungeeignet. Man muss es also erstmal wieder umständlich extrahieren. |
Morpheus101
13:57
Tip : Für Sturm der Liebe reicht auch 15:08 als Aufnahmebeginn. ein paar Sekunden Nachrichten und Werbung, und dann geht es schon los. 15:10 ist u.U. zu spät ;-) Das mit dem Sendungsanfang muss ich mal ausprobieren. Am besten bei MTV mitten im Lied. |
Akimo64
14:19
Genau um diese Sendung handelt es sich, aber ist mittlerweile genau so programmiert wie du hier schreibst und alles ist bestens. Aber nun noch mal zum Thema schneiden mit dem Pana 55. Ich hab gerade alle Werbeblöcke des gestrigen SAT 1 Filmes rausgeschnitten und stelle fest das es jedesmal beim Start des Schneidens ein kurzes Standbild (ca. 0,5 bis 1 Sekunde) gibt, am Ende des Schneidevorgangs ist alles sauber und einwandfrei. Habe diesen Film im XP Modus aufgenommen und wollte den im FR Modus dann brennen, aber ich denke mal das diese Aussetzer, später auf der gebrannten DVD genau so auch drauf sind. Wäre schön zu wissen, wenn man diesem Problem mal auf die Schliche kommt. |
joeke
14:43
hm, genauer als frame-genau kann ich mir nicht vorstellen. vielleicht reden wir aneinander vorbei, mit "frame-genau" meine ich schnitt nach einem beliebigen der 25 einzelframes, die eine sekunde bild darstellen. so genau arbeiten profesionnelle schnittsysteme wie avid oder final cut ![]() |
dowczek
15:05
Ahja... Also Du kannst natürlich nicht mit echten Einzelbildern schneiden, es geht aber genauer, als nur im Sekundenabstand. Aber soooooooo genau kann ich Dir das beim besten Willen nicht sagen, denn so ein Teil ist halt kein Schnittcomputer. Vielleicht mal ne Mail an Panasonic schreiben, die wissen das eventuell (aber nur eventuell). |
Tealc
17:10
Hi!
Doch es geht! Der DVD-Recorder hat eine Pause Taste, wenn das Bild steht kann man dann durch ständigen drücken Frame um Frame weiter Spulen. Probier doch mal, du wirst am Display sehen wenn du 25 mal gedrückt hast ist eine Sekunde vorbei. Eine Sekunde hat ja schließlich 25 Frames/Bilder. Schneiden kannst du am Recorder allerdings nur am I-Frame, dies ist leider Softwarebedingt vom Recorder, nur am PC können jede Frames mit entsprender Software sauber geschnitten werden. Der MPEG2 Strom hat aber nicht in jedem Frame ein I-Frame, das hängt von der GOP Kodierung ab. Eine GOP Folge sieht z.B. so aus: IBBPBBPBBPBBP In dieser Folge befinden sich 13 Frames die immer alle 13 Frames genauso wiederholen. Da sind jetzt eine I-Frame, vier P-Frames und acht B-Frames. Das bedeutet jetzt das man alle 13 Frames bei I-Frame schneiden kann, selbst wenn man bei P oder B-Frame einen Schnitt versucht, tut der Recorder den nächsten I-Frame suchen und schneiden und deshalb wird es nicht sauber und genau geschnitten. Es ist halt ja auch im jedem Recorder auch ein bissien anders, mal wird Sauber mal mit kurzem Moment Pause. |
joeke
17:50
Versteh ich dich richtig, dass du DEN EX-75 meinst oder beziehst du dich auf DVD-Rekorder generell? Mit Schnitten am I-Frame kann ich gut leben, das reicht völlig aus um Werbung sauber rauszuschneiden, mehr kann mpeg2schnitt am PC auch nicht. Mich wundert dann nur wie das eingangs von morpeheus geschilderte Problem zu Stande kommt:
Mit sauberen Schnitten am I-Frame dürfte das eigentlich nicht passieren. Und es scheint ja kein einzelfall zu sein: ![]() ![]() da ist sogar von: "kein löschen unter 3sec" die Rede... ![]() |
Tealc
18:34
Hi!
Das wird Generell für fast jeden DVD-Recorder gemeint. Wie gesagt, Gute PC Videoschnittsoftware können P und B-Frame sauber schneiden ohne irgendwelche aussetzer. Nur beim DVD-Recorder ist es nicht so, da werden meist nur I-Frame geschnitten, es sei denn die Hersteller bauen bessere Software in die Recorder ein, die wie ein PC auch am P oder B-Frame schneiden können.
Doch Passiert aber nun mal unsauber, weil man die I-Frames im Recorder nun mal nicht irgendwo ablesen kann um dort zu schneiden. Wenn man am Werbungsanfangbild einen Schnitt macht, wird der nächste I-Frame getrennt, schlimmstenfall können da z.B. 12 Bilder fehlen. Dann musst du aber noch am Ende der Werbung auch noch ein schnitt machen und wird ebenfalls zum nächten I-Frame geschnitten, auch hier könnten schlimmstenfalls z.B. 12 Bilder fehlen. Das wären ja schon fast eine ganze sekunde. Aber das verursacht ja nicht das Problem mit dem aussetzer, der aussetzer entsteht durch die zwei Trennungen und es befinden sich zwei I-Frame nebeneinander. Die GOP struktur muss aber nach der MPEG2 Kodierung immer z.B. alle 13 Frames ein I-Frame haben und nicht irgendwo zwei I-Frames nebeneinander, daher der aussetzer. |
Morpheus101
18:56
Dann hat Dowczek also nur ein extrem glückliches Händchen beim Schneiden? Hey, Dowczek. Wo ist Dein Trick? Das will ich auch haben. Was ich letztens bei "Die Verurteilten" festgestellt hatte, war wohl ein I-Frame-Problem. Jemand sagte noch "Okay" und gleich danach kam Werbung. Beim späteren Angucken kam nur noch ein "O" rüber. Das dadurch bedingt aber Ton/Bildaussetzer quasi technisch bedingt sind, war mir neu. Aber viel Ahnung habe ich in diesem Gebiet eh nicht. |
Tealc
19:05
Hi!
Tja, das ist eine Gute Frage! ![]() ![]() ![]() |
dowczek
19:21
Leute, ihr verwirrt mich. Steckt in mir ein verborgenes Schnittgenie??? Und ich habe es die ganzen Jahre nicht geahnt? Wäre ich mal zum Film gegangen. Nein, mal ehrlich: Offenbar ist es wohl so, dass ich bisher Glück hatte. Anders kann ich mir das zumindestens nicht erklären... |
joeke
19:43
Vielen Dank erstmal Tealc, da müsste ich wohl sämtliche Märkte Berlins abklappern, um so fundierte Antworten zu bekommen wie hier. Trotzdem bin ich leicht frustriert, denn das heißt ja nichts anderes, als dass ich - wenn ich wirklich saubere Schnitte haben möchte - entweder immer glück haben muss ![]() oder das aufgezeichnete Material allenfalls grob vorschneide, auf dvd ziehe und anschließend am pc umständlich vom video-ts format in mpeg rückformatiere, um dann sauber schneiden zu können. deshalb auch meine frage weiter oben, ob es rekorder gibt, die mir zumindest eine mpeg brennen können. ![]() |
Tealc
19:49
Hi!
DVD/HDD-Recorder definitiv nicht, ist mir keins bekannt der MPEG direkt schreibt. Aber es gibt alternativen wie Mediacenter fürs Wohnzimmer, die auch DVD-Brenner, Timeshift, Festplatte etc. und mit verschieden Tunern ausgestattet sind. Da kann man allerdings die Daten Direkt zum PC kopieren und weiterbearbeiten. Nur sind Mediacenter nicht gerade billige Geräte. Die Preise liegen da schon bei ca. 1000,- €. |
doescher
19:57
Grade taucht bei mir dieses Problem ebenfalls auf, bei mir handelt es sich aber um sehr kurze Scetche, die manchmal den Schlußgag verlieren! Katastrophe! So hatte ich mir das mit dem Pana 56 allerdings nicht wirklich vorgestellt... Auf dem Mac kann ich übrigens aus einem Video-TS keinen mpeg mehr herstellen, also dort die A...-Karte gezogen. Oder gibt es doch noch Hilfe für uns am Panasonic was einzustellen? doescher |
Morpheus101
21:56
Ich hätte da doch nochmal Klärungsbedarf an TEALC : Ich habe das so verstanden, das der Pana grundsätzlich nur an I-Frames schneidet. Okay. IBBPBBPBBPBBPIBBPBBPBBPBBPIBBPBBPBBPBBPIBBPBBPBBPBBP 1 2 3 4 Das wären 4 mal Deine 13 Frames. Wir tun mal so, als würden wir am zweiten und am vorletzen schneiden, weil die Werbung dazwischen so wundarbar kurz war :-) Er schneidet also am I-Frame. Also denke ich mir mal, das er immer VOR oder immer NACH dem Frame schneidet. Vor dem Frame IBBPBBPBBPBBPIBBPBBPBBPBBP 1 4 Da sind keine 2 I-Frames hintereinander. Dürfte also keinen Aussetzer geben. Nach dem Frame : IBBPBBPBBPBBPIBBPBBPBBPBBP 1 3 Dürfte auch gehen. Wobei ich nochmal Wikipedia befragen muss, was ein I-Frame ist. Ich könnte mir vorstellen, das dies ein Vollständiger Frame ist während dazwischen lediglich die Unterschiede zum I-Frame übertragen wären. Dann könnte er in der Tat für ein paar Frames durcheinanderkommen, weil die Signale nicht zueinander passen. Aber das ist jetzt etwas zu spekulativ :-) Also 2 I-Frames hintereinander würde nur auftreten, wenn er mal vor mal danach schneidet IBBPBBPBBPBBPIIBBPBBPBBPBBP 1 24 Und eigentlich dauert ein I-Frame doch in etwa nur 1/13tel oder 1/26tel Sekunden.... Hmpf....ich werde mich am Wochenende mal in Schnitt-Sessions versuchen. |
Tealc
22:26
Hi! Ja @Morpheus101, die Eklärung ist etwas kompliziert. Ich hab mich da mit den 2 I-Frame vertan, entschuldige, war mein Fehler. ![]() Anhand dieses Bildes von Wikipedia: ![]() Erkennst du bei GOP#2 den zweiten I-Frame der Informationen zum vorderen und hinteren B-Frames holt. Wenn man diesen I-Frame jetzt schneidet und die Werbung entfernt, rutscht jetzt nach der Werbung die nächste I-Frame z.B. vom GOP#10 an die Stelle von GOP#2, allerdings hat diese I-Frame nicht die Information vom hinteren B-Frame sondern nur die nachfolgenden B-Frames. Und da hackt es. |
joeke
14:33
erstellt: 17. Nov 2006, |||||
Nur um noch mal sicher zu gehen: ist dies bei allen gängigen und einigermaßen bezahlbaren Modellen der Fall oder gibt es doch irgendwo eines mit besserer Software und sauberen Schnittfunktionen? Müsste doch eigentlich ne Marktlücke sein? |
Holliwutt
18:54
Also bei meinem "56er" klappt das einwandfrei ![]() Hoffe ihr habt auch alle im Menü "Video" die Variante "nahtlose Wiedergabe" eingestellt ![]() |
doescher
19:57
Klar, ist eingestellt. Hat aber auch keine Auswirkungen auf die Aufnahme, sondern natürlich nur auf die Wiedergabe... Warum geht das bei einigen und bei einigen nicht? doescher |
Akimo64
00:03
erstellt: 18. Nov 2006, |||||
Als ich diesen thread hier gelesen habe, musste ich doch gleich mal schauen ob die "nahtlose wiedergabe" bei meinem 55er auf "ein" steht, nee stand sie nicht, hab dann auf "ein" gestellt und extra einen Film aufgenommen damit ich das testen kann. Siehe da, alle Schnittfunktionen sind jetzt perfekt, der Schnitt fällt nicht mehr auf. Da ich mindestens zwischen 8 und 10 Schnitte getätigt habe, kann man nicht mehr von zufall reden, das ich gerade eine richtige ecke erwischt hab und es ohne aussetzer ging. Also holliwutt, danke für diesen Tipp! Der Pana wird mir immer symphatischer!!! [Beitrag von Akimo64 am 18. Nov 2006, 00:07 bearbeitet] |
dowczek
12:04
#25
Jetzt weiss ich auch, warum das bei mir von Anfang an so gut geklappt hat. Hatte diese Einstellung direkt am Anfang aktiviert. |
Holliwutt
12:56
#26
Auch ganz wichtig: An der Stelle wo der Schnitt erfolgen soll erst mal die "PAUSE-TASTE" drücken damit das Bild steht und dann mit den "CURSER-TASTEN" unten per Einzelbildschaltung vor oder zurück, eigentlich ganz easy ![]() Dennoch,bin mir sicher das was den Schnittbetrieb angeht wird es in Zukunft da noch Verbesserungen geben. Früher bei den VHS-Recordern war das mit dem "Assembleschnitt" auch nicht das gelbe vom Ei bevor dann später mit dem "Fliegenden Löschkopf" perfekte Schnitte gemacht werden konnten. |
Andi2006
14:37
#27
Ganz perfekt ist es dann doch nicht oder ich mache was falsch. ![]() Habe per Einzelbildschaltung "bildgenau" gelöscht und trotzdem fehlten 2 Sekunden!!! ![]() |
doescher
15:16
#28
Ist es bei Dir denn auch noch so, wenn Du das ganze auf DVD brennst, dann wird es nämlich bei mir interessant? Also bei mir war die Einstellung aktiviert und trotzdem hängt die Aufnahme an den Schnittpunkten auf DVD und manchmal fehlt das letzte Wor... doescher |
yubi
11:33
#29
erstellt: 27. Nov 2006, |||||
Hallo, habe seit ca. 2 Monaten einen EX85. Hatte bisher mit der Schnittfunktion keine Probleme, da ich von Anfang an die Einstellung "nahtlose Wiedergabe" eingeschaltet hatte. Gestern hatte ich jetzt trotzdem den oben beschriebenen Effekt, dass bei einer von 3 Schnittstellen das Bild/Ton für ca. 1 Sek. stoppt. Scheint trotz der o.g. Einstellung vielleicht doch (etwas) mit Zufall zu tun zu haben. |
Tealc
11:36
#30
Hi! Nun das wird es wohl so sein. ![]() |
Plasmatic
14:45
#31
Normalerweise müßten die Aussetzer dann weg sein. So jedenfalls beim Sony. Aussetzer auf der Festplatte also ja, nach dem Brennen - mit Umkodieren - nein. [Beitrag von Plasmatic am 27. Nov 2006, 14:46 bearbeitet] |
doescher
14:53
#32
Wie schon geschrieben, leider auch nach dem Brennen. Habe es erst gestern wieder bemerkt... [Beitrag von doescher am 27. Nov 2006, 14:54 bearbeitet] |
Andi2006
15:36
#33
Auf HDD gehts absolut ohne Probleme, das Schneiden kriege ich jetzt perfekt hin. Kann aber mal nachsehen, ob auf der DVD dann Aussetzer sind, auf HDD gibts keine. |
Akimo64
11:01
#34
erstellt: 29. Nov 2006, |||||
Um das zu testen habe ich den gestrigen SAT 1 Film aufgenommen und die Werbeblöcke rausgeschnitten. Auf der Festplatte sieht alles sauber und perfekt aus, keine Ruckler, kein Standbild und auch keine Tonprobleme. Ich habe den Film im SP Modus aufgenommen und mit Highspeed auf eine DVD-RW gebrannt, dort allerdings waren an den Schnittstellen Aussetzer, genauer gesagt, ein Standbild von vielleicht einer halben Sekunde. Dann habe ich das ganze im gleichen Verfahren auf eine DVD-RAM gebrannt, dort ist alles geanu so perfekt wie auf HDD. Ich werde heute nochmals im FR Modus auf DVD-RW brennen, mal gucken ob sich durch das neu kodieren was ändert. |
Akimo64
14:40
#35
Jetzt habe ich den gleichen Film nochmal mit einer DVD-R im FR Modus gebrannt, mit diesem Modus sind die Schnittstellen einwandfrei. Da ist nix zu sehen von Standbild und Ruckler, läuft wunderbar weiter, mit einem guten Händchen merkt keiner das da mal Werbung war. |
Tealc
14:59
#36
Hi!
Das war ja Klar, nachdem es neukodiert wurde. |
Panasonic DMR 55/56 Audioaufnahme? chelf am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 55/56 ergi78 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
kein Tom beim Pana DMR 56 DVD-Neuling69 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR 55/56 GuidePlus BBC? chelf am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Pana. 85 Aussetzer nach Schnitt björnsen am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic dmr-55 / dmr-56 DVD stufenlos voll beschreiben santa10 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 4 Beiträge |
Pana-eh-56 Hochgeschwindigkeitskopieren shizuo am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
panasonic dmr 56 eh betriebsgeräusche jkd am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Pana. DMR-EX93C - plötzlich eingeschränkte Funktion Marc_1 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 56 kimusi am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
