| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX93C | |
Panasonic DMR-EX93C+A -A |
Thermikschnueffler
erstellt: 17. Apr 2016, 11:04
Hallo, bei meinem Panasonic DVD-Rekorder funktioniert mit DVD-R das Kopieren im High Speed Modus nicht mehr. Ich möchte 16:9 High Speed aufnehmen und High Speed kopieren. Wie vermeide ich EP oder FR-Aufzeichnungen, bei denen die Kopiergeschwindigkeit viel niedriger sein muß ? Was muß ich unter Disc/Aufnahme, Anschluß/HDMI etc. eingeben? Vielen Dank für Eure Hilfe ! Peter |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Apr 2016, 14:17
Das hängt davon ab wie lang die aufzunehmende Sendung ist. Aufnahmequalität XP wenn kürzer als 1 Stunde, SP wenn kürzer als 2 Stunden usw. Dann sollte auch Schnellkopie gehen. Allerdings schreibst Du "funktioniert mit DVD-R das Kopieren im High Speed Modus nicht mehr". Es hat also schon einmal funktioniert? Ach so: Sicher dass es DVD-R und nicht DVD+R sind? |
Thermikschnueffler
erstellt: 18. Apr 2016, 11:00
Hallo und Danke für die Antwort, ich- Laie- will mal versuchen, meine DVD-R Aufnahmen ausführlicher zu beschreiben. Die Aufnahmen habe ich bisher immer mit dem Timer Recording gemacht. Für alle Aufnahmen habe ich den Aufnahme-Modus EP und Bildschirm 16:9 eingestellt. Das Kopieren in High Speed Modus funktionierte früher. Jetzt erscheinen beim Kopieren 4:3 Aufnahmen, die im High Speed Modus nicht erstellt werden können. Das EP-Kopieren mit akzeptablem Speichervolumen dauert Stunden. Der Rekorder wurde kürzlich per HDMI angeschlossen. Vielleich ist das die Ursache. Wie müssen Disc, Aufnahme HDMI-Anschluß bei 16:9 eingestellt werden um alle Aufnahmen High Speed kopieren zu können. Die Gebrauchsanweisung ist leider wegen der vielen Verweise schwer verständlich. Vielen Dank und viele Grüße Peter |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Apr 2016, 15:23
Hmm, das passt jetzt aber doch stark zu meiner Vermutung dass Du nunmehr DVD+R statt -R verwendest. Nochmal nachgeschaut? |
Thermikschnueffler
erstellt: 18. Apr 2016, 18:41
Hallo netter Helfer, ich verwende immer DVD-R Vielleicht liegt es an den vielen Einstellungen, die man macht und eine irgendwann versehentlich ändert. Ich habe bisher den Aufnahme- Modus im Timer auf EP eingestellt und werde es da mit anderen Einstellungen versuchen. Ich möchte immer mit High Speed arbeiten, bei Aufnahme (?) und Kopie. Hast Du Tipps? Vielen Dank und einen schönen Abend ! Peter |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Apr 2016, 18:48
Es wundert mich dass es mit der Einstellung "16:9" und "EP" einmal funktioniert hat denn die Bedienungsanleitung sagt auf Seite 22, dass genau das nicht geht. |
Music_Fan
erstellt: 05. Mai 2016, 09:52
Anbei ein paar Screenshots: ![]() Menü "Weitere Funktionen - Setup" ![]() Menü "Kopieren - Fortg. Kopieren" ![]() Timerrecording auf Mode Einstellung achten. Ich kopiere eigentlich nur immer auf DVD-RW und da funktionieren die obigen Einstellungen bestens. Vielleicht helfen die Bilder ja etwas. [Beitrag von Music_Fan am 05. Mai 2016, 09:54 bearbeitet] |
Thermikschnueffler
erstellt: 07. Mai 2016, 12:35
Hallo Andreas, herzlichen Dank ! Super wie Du einem "Silver Surfer" mit Fotos hilfst ! Unter Setup/Anschluß habe ich bei TV-Bildformat 16:9 eingestellt. Da taucht dann das Problem auf, daß High-Speed-Kopieren nicht geht . Bei Disc/Aufnahmeformat habe ich "automatisch" eingestellt. Muß dort 16:9 eingestellt werden? Sonst alles wie bei Dir! Beste Grüße und einen schönen Sonntag Peter |
Music_Fan
erstellt: 08. Mai 2016, 08:27
Moin Peter, erstmal vielen Dank das auf mein Posting doch noch eine Rückmeldung kam. Als ich das Datum der letzten Antwort nach meiner geposteten Antwort sah, war ich fast sicher umsonst einen Hilfebersuch geleistet zu haben. So, ich war gestern und auch heute schon ein wenig am Querlesen was Du vorher und hinterher noch geantwortet hast. Scheint ja irgend etwas wirklich nicht ganz zu klappen. Ich muß wogl auch noch einmal auf diesen Satz: > Ich möchte 16:9 High Speed aufnehmen und High Speed kopieren.< zurückkommen. Dazu muß die "Aufnahme" schon im Vorfeld für das "High Speed kopieren" befähigt werden. Sonst geht es schon mal garnicht. Zur Verdeutlichung noch mal ein paar Bilder: Weitere Funktionen - Setup - Disc ![]() ![]() ![]() ![]() Weitere Funktionen - Setup - Anschluss ![]() Unter "Kopieren" - Fortg. Kopieren ![]() ![]() Also High Speed Aufnahmen und Kopien sollten nur im "XP, SP und LP- Aufnahmeformat" funktionieren. TV Bildschirmformat auf 16:9 stellen wenn ein 16:9 Fernseher verwendet wird. Lese bitte mal auf Seite 70 der Bedienungsanleitung unter "Einstellungen für Aufnahme" nach. Vielleicht versuchst Du ja noch alte Aufnahmen die im EP oder FR Modus aufgenommen wurden im High Speed Verfahren zu kopieren? Das hat dann aber auch nichts mit dem HDMI Anschluß zu tun. Auf Seite 84 wird auch nochmal alles unter dem Punkt: "Es kann nicht im Hochgeschwindigkeitsmodus auf eine DVD-R usw kopiert werden" Ach ja, und auf Seite 82 sind auch noch einige Hinweise zu: "Das Bildschrimformat des aufgenommenen Titels stimmt nicht" Vielleicht bringt ja das ein oder andere Bild jetzt doch noch etwas mehr Klarheit? Im Moment kann ich jetzt leider auch nicht viel weiter helfen. Das mit "High Speed kopieren im EP Modus funktionierte früher". Wie "EiGuscheMa" schon schrieb, sollte das nicht funktionieren. Aber probiere bitte mal die Einstellungen durch. 2 Sachen habe ich aber doch noch: Weitere Funktionen - Audio - Sprachauswahl: ![]() sollte auf Hauptsprache "M1" gestellt sein, wenn "High Speed Kopieren" aktiviert ist. und Weitere Funktionen - Anschluss - HDMI-Einstellungen: ![]() Originalvideomaterial im 4:3 Format sollte mit HDMI auf 16:9 eingestellt werden, dann sollen Links und Rechts schwarze Balken sein. Ansonsten wird 4:3 Material in die Breite gezogen. (siehe Seite 72) Schönen Tag noch. |
Thermikschnueffler
erstellt: 10. Mai 2016, 09:48
Lieber Andreas, lieber EiGuscheMa, ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung mit den vielen sehr hilfreichen Screen Shots. Ich werde jetzt nach Überprüfung und Korrektur der Einstellungen Probe-Aufnahmen machen und gelegentlich berichten. Meine Timer-Aufnahmen hatte ich immer mit EP gemacht und High-Speed kopiert für meine "Altersheim-DVD-Sammlung". Das hat funktioniert bis wahrscheinlich der neue TV mit HDMI-Anschluss angeschafft wurde. Wir haben übrigens Kabelanschluß. Mit dem Panasonic DVD-Recorder bis ich an sich sehr zufrieden. Nur die Gebrauchanweisung ist wie heute üblich sehr umfangreich und so unübersichtlich. Nochmals besten Dank für Euer Engaggement. Peter PS: Kenne nur Ei gude wie - was heißt EiGuscheMa? |
Music_Fan
erstellt: 11. Mai 2016, 18:08
Hallo Peter, Tut mir leid das mein Hilfeversuch leider nicht das erhoffte Ergebnis gebracht hat. Ja die Bedienungsanleitung ist umfangreich und mit vielen Querverweisen, aber sie ist noch in gedruckter Form. Falls Du die Lösung Deines Problems mit dem Kopieren rausfindest, würde ich mich freuen wenn Du hier mal kurz berichtest. Aber Du hast ja geschrieben das Du Berichten willst. Ich denke das EiGuscheMa = Gucken wir mal bedeuten soll. Schönen Abend noch. |
Thermikschnueffler
erstellt: 22. Mai 2016, 12:24
Hallo Andreas, herzlichen Dank für Deine optisch sehr gut unterlegte Hilfe. Die neuen Aufnahmen mache ich jetzt mit der LP, 6 Std.-Einstellung. Dann geht auch das Kopieren mit High-Speed auf die DVD. Die alten EP-Aufnahmen auf der Festplatte lassen sich nur noch in Normalzeit auf DVD kopieren. Da muss ich eben mehr die Titel selektieren. Neu aufgetreten sind 2 Probleme: Die Uhrzeit " automatisch" geht um die 3-Minuten- Vorlaufzeit für Aufzeichungen vor. Habe die automatsiche Zeitanpassung abgestellt. Das früher vorhandene DVD Management ist nicht mehr zu finden. Ich hatte beim Überspielen auf DVD die Finalisierung vergessen und wollte sie nachholen. Noch einen schönen sommerlichen Rest-Sonntag ! Peter Gebrauchanweisung-Rekord: Beim Auto 330 Seiten ! |
Panasonic EH65: High Speed Kopieren paldi am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
high speed kopieren beim Panasonic DMR-EH55 Dj_Free am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-XS400 kopiert nicht High Speed krissldissl am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 26 Beiträge |
High-Speed-Kopieren klappt nicht Charosa am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C: High-Speed Recording funktioniert nicht xaver_94 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-85 High Speed Aufnahme thunder48 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 52 Beiträge |
Qualitätsverlust beim High-Speed-Kopieren? ChrFle am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
High Speed +rw auf +r kopieren jps-online am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
High-Speed kopieren von HDD auf DVD Urle am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 6 Beiträge |
DMR-EX87 - kein 16:9 High-Speed-Copy janlan am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
