Panasonic DMR-EX93C: High-Speed Recording funktioniert nicht
xaver_94
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 17:53
Hallo, wie ja schon in der Überschrift deutlich gemacht bräuchte ich eine erklärung zum High-speed Recording, weil ich da als Laie nicht aus der Anleitung schlau werde.
Hier mal mein Problem...
Ich habe das Gerät letzte Woche gekauft, und habe mir dann gestern eine Sendung auf einem Regionalsender auf Festplatte aufgenommen (Kein HD-Sender, Aufnamedauer 1 Stunde). Jetzt wollte ich mir diese Sendung auf eine DVD kopieren (Auf der DVD steht RW DVD+R).
ich habe dann die DVD eingelegt, bin im Function Menu auf Kopieren --> HDD auf DVD gegangen, dann kam die meldung: "DVD ist nicht formatiert", was laut anleitung ja bei DVD+R nicht notwendig ist).
Hab die DVD dann im Gerät formatiert und nochmal auf HDD auf DVD, dann konnte ich da DVD Titel und alles einstellen, hab mir in Direct Navigator der HDD das Video ausgesucht und ausgewählt. da stand dann auch in der oberen Leiste belegt 1:00; frei 1: ?? (weiß ich nicht mehr genau). dann kam auch gleich die meldung dass ich die Disc finalisieren muss und ob ich den kopiervorgang starten möchte. Das hab ich mit Ok bestätigt. Dann hat das Bild vom laufenden Fernsehprogramm auf das Aufgenommene umgeschaltet, und im Display stand Copy und 1:00. leider lief die übertragung aber scheinbar in echtzeit,jede Minute wurde die Zeit im Display jedenfalls um eine Minute kleiner.
Jetzt ist eine Echtzeitaufname ja nicht gerade High-Speed , deshalb wäre meine frage was ich da beachten/ändern muss angesichts der Optionen, Aufnameeinstellungen etc. dass ich besagte Geschwindigkeit bekomme
Danke schonmal im Vorraus
[Beitrag von xaver_94 am 26. Feb 2013, 17:57 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 19:51
Es gibt leider eine ganze Reihe von Umständen die das high-speed Kopieren verhindern können so dass es schwer ist, von Weitem festzustellen warum es bei Dir nicht klappt.
Wichtig ist, bereits vor der Aufnahme die Option "“Aufn. für High-Speed-Kopieren" auf "ein" zu stellen (BDA Seite 70)
Und dann muss der Film natürlich auf die DVD passen, das heißt bereits in der "passenden" Quailtät aufgenommen worden sein.
Zu den "Aufnahmemodi" siehe Seite 25. Dort steht welche Aufnahmen ohne Umcodieren auf eine DVD passen.
Zusätzliche Beschränkungen sind auf Seite 24 unter "Hochgeschwindigkeits-Übertragung" aufgezählt.
Dazu gehört bspw. dass Aunahmen im 16:9 Format ( Heute eigentlich Standard) nicht in Hochgeschwindigkeit auf DVD+R kopiert werden können.
Hier vermute ich auch den Grund warum es bei Dir nicht geht. Versuche einmal eine DVD-R statt der DVD+R
xaver_94
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 18:23
also ich hab das jetzt mal versucht (mit DVD-R und den einstellungen)
hat auch sehr gut funktioniert, stand was von wird mit High-Speed kopiert und so, das laufwerk hat auch ordentlich aufgedreht und war sehr schnell fertig, als ich nach "kopieren abgeschlossen" dann die DVD rasgenommen hab, wollt ich die dann auf meinem Laptop abspielen, das geht aber nich weil die DVD nicht erkannt wird. das Laufwerk funktioniert allerdings ohne probleme, die echtzeitaufname vom ersten Versuch hat auch keine probleme bereitet.
Woran kann das liegen?? Bitte um Lösungsvorschläge.
dialektik
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 19:09
Eine DVD muss man zur Wiedergabe auf anderen Geräten finalisieren s. BdA....
xaver_94
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 17:29
also die finalisierte DVD lässt sich auf meiner Playstation 2 ohne probleme lesen und abspielen, auf dem Laptop aber immer noch nicht
EiGuscheMa
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 22:06
Was passiert denn wenn Du die DVD in den Laptop einlegst. Gar nichts?
xaver_94
#7 erstellt: 14. Apr 2013, 11:00
also er merkt scho ndass ne Cd drin ist,also das laufwerk läuft an, aber es passiert halt nicht wirklich viel:
das Laufwerk dreht die ganze zeit, und es klingt so wie eine zerkratzte DVD. auch im Arbeitsplatz kann ich das laufwerk nicht wählen (es steht die ganze zeit DVD-RW Laufwerk (E:)) und wenn ich dann da mit rechtsklick draufgehe, hängt sich der Pc auf. Hab dann versucht die DVD direkt über meine Abspielprogramme zu starten (vlc Player und Cyberlink Power DVD), die laden das aber auch nicht, cyberlink bezeichnet den datenträger im Laufwerk E auch mal als nicht gültig...
[Beitrag von xaver_94 am 14. Apr 2013, 11:02 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 14. Apr 2013, 12:57
Es kratzt?
Möglicherweise ein ungeeigneter Rohling. Welche Marke hast Du genommen?
Vielleicht ist auch bei der Finalisierung etwas schiefgegangen.
Am Besten noch einmal versuchen und einen "Markenrohling" (Verbatim, Panasonic Sony) nehmen
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Apr 2013, 13:06 bearbeitet]
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
Panasonic dmr-ex93c defekt
-Susanne- am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus
osboha am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-XS400 kopiert nicht High Speed
krissldissl am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  26 Beiträge
high speed kopieren beim Panasonic DMR-EH55
Dj_Free am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Digital-Recorder Panasonic DMR-EX93C
jimmy60 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  9 Beiträge
Kein High-Speed mit Panasonic DMR-EX80
Arts am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EX87EG-K : High Speed Copy funktioniert nicht
femtofarad am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-85 High Speed Aufnahme
thunder48 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  52 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
